jott257
273 -
Tudo que jott257 postou
nao so eu que digo... e o site cpu benchmark essa placa mae e uma das melhors da atualidade, ela e quad core se nao me engano 2,5 ghz com consumo de apenas 10w e cooler passivo... so tem o dissipador de calor... Nem barulho voce teria pra por na sala e nao atrapalhar o filme... fora o consumo, ele em carga maxima tem consumo se nao me engano de 29w , da pra dexar ligado o dia todo... celeron j1900 1,953 core 2 duo e8400 3.0ghz 2,166 pentium e6600 3.06 ghz 1,909
Cara tambem tenho esse projeto... do carPC e do HTPC, so falta o $$ mesmo... to usando placas mini itx com processador integrado, hojem em dia elas sao bem melhores do que ate os pentium dual core e core 2 duo.... to usando um mini gabinete com fonte externa cara... esse gabinete eu vou embutir na caixa do sub junto com os modulos e fonte Ta tudo desmontado, ainda fiz umas caixas meia boca, nao tenho experiencia com marcenaria, fiz umas caixas simples mesmo, a ideia era fazer umas LT pros sorround, acabei dexando selada mesmo...
pois eh por isso queria montar a band pass mesmo... o processamento seria pelo propio PC, o propio driver de audio da placa ja suporta 5.1 futuramente colocaria uma placa de audio melhor... ruim que e tudo analogico mesmo... Com pacote de codecs instalados direitinho e baixando um filme com audio em 5.1 o som sai certinho. como nao queria gastar muito... comprei 4 coaxial cx60 pro sorround e um kit 2 vias cs60b pra caixa central, dependendo do filme, ele mal usa o sorround... o som sai todo pela caixa central...Isso o filme sendo 5.1 viu... entao por isso o kit 2 vias nela.
BATERIAS - Verdades e Mitos
' jott257' respondeu tópico de ' ximenez' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Cara, faz o teste de novo, no seu carro ou no caminhao mais poe 1 multimetro na bateria e da a partida, ve se a tensao cai muito, aposto que ela ta caindo ao ponto de nao ter corrente suficiente.... trabalho com nobreaks e as vezes as baterias estragam ficam dando 12,5~13v mais quando faço teste de corrente a tensao cai pra 0~2v tenta carregar elas e fazer o teste de novo... quando elas vao ficando ruim, quando vc vai exigindo corrente mais a tensao vai caindo... tipo voce puxa 50a ela cai 0,5v so... ai quando ela vai ficando velha voce puxando os mesmos 50a ela cai 1v e por ai vai... vai aumentando cada vez mas ate nao servir mais... No meu trabalho tem caso que a bateria da dando 13v eu puxo corrente e cai pra 6v... + se puxar pouca ela nao cai muito... porem ta estragada. -
ja tenho 4 caixas de sorround que fiz e a do sub de 35L uso p assistir filmes series e jogos, as vezes p musica. Espaço p mim nao e problema, ja tenho a caixa descrita e quero integrar nela os modulos, um mini PC, a fonte e + 2 falantes que serao os centraise p falar a verdade a caixa dutada fica e pequena, quero por as coisas em cima num outro compartimento e nao cabe...
sd nao tem cross low pass? entao num vai servir pro sub... pra fazer LT pro pigrade de 10 e meio complicado... num tenho as medidas... atualmente to usando numa caixa com 35L com duto 4 x25cm aumentar litragem pra 40L vai melhorar? o sub e de 10'
a brid do sd250.2 da 250w em 12.6 e em 13,8? seria algo em torno de 270w... No caso a brid fecha em 4 ohms ne? poderia ate ser uma boa tem o sd400.3 que da 200w na brid... qual seria o melhor? Ja tenho um b buster 2000 so que nao sei quanto ele da na brid... acho que era p ser 200w rms... ja toca bem, so que quero usar o max dele... oq seria melhor ele, ou o sd400? na fonte consigo 13,8v coloquei p tocar o b buster 2000 + 2x 6x9 e o upgrade 10 e a fonte qze num varia... to pensando em pegar o sd400 msm ou os 2 sd 250.2.... pois tem a questao do espaço tbm PS: alguem sabe a litragem pra uma caixa band pass pra o pigrade de 10 350w??? pra tocar em casa seria melhor a dutadinha mesmo ou a band pass melhoraria?
ta ai cara... fonte de praticamente 60a por 110 reais... http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-551109978-fonte-redundante-delta-dps-700eb-700w-_JM procura na net que deve ter tuto ensinando como modificar ela pra dar 13,8v
ele e bom porem a brid so da 200w o sub e de 350w, queria pelomenos 300w... tu compra fonte de servidor procura pelo ml... tem ate de 60a ou mais... da pra ligar 2 em series elas tem fio pra compartilhar corrente e dar pra ligar as 2...
Cara, eu queria algo barato, se desse uns 250~300w rms ja ta bom.... no sub... tenho fonte 47a pra alimentar, e ainda tem como modificar ela pra dar mais... Se voce pesquisar, da pra fazer muita coisa com essas fontes... comprei uma por mizeros 90 reais... e elas nao mentem na potencia... se voce pesquisar na net acha muita adaptaçao delas... dexar ela dando 13,8v aumentar a corrente... da pra por varias em paralelo e em serie caso queira 24v ... outras voce pagaria uns 350... Niguem tem outra dica de modulo? tava pesquisando e o hurricane a galera diz que mente muito na potencia... e me lembro que fizeram teste do sd400 e mal deu uns 300w de potencia... colocando a 4 ohms pioraria mais ainda...
Galerinha, tenho um upgrade 350w 10 de 4 ohms e um kit 2 vias cs60b quero por p tocar em casa, alguem me recomenda um modulo que nao seja muito caro, to querendo usar o sd400.3 sera que vou perder muita potencia? vai dar 200w teoricamente no sub.... nao tenho como trocar os falantes pois ja tenho e quero aproveitar.... Alguem sabe outra opçao que gire em torno do preço do sd400 pesquisando tambem achei o hurricane ha4.160 ele da 320w rms na brid, sera que da mesmo? seria melhor que o sd400?
E so 89 porem o frete que mata... e 35 reais... com 125 reais compro 2 do dx. acho que deve ser a mesma... e a msm carcaça.... e eu tambem nao tenho pressa... So que tem umas mais bem feitas(+ bonitas), tipo aquela mais cara....
Galerinha, no DX tem varios modelos com preços semelhantes, qual seria a melhor?? http://dx.com/p/12v-30a-iron-case-power-supply-black-silver-ac-110-220v-125352 http://dx.com/p/360w-12v-30a-rain-proof-switching-power-supply-black-silver-ac-100-240v-202647 http://dx.com/p/lc100-12-waterproof-350w-12v-29-2a-led-power-supply-silver-ac-180-250-252837 http://dx.com/p/360w-12v-30a-ac-dc-power-supply-converter-for-led-light-silver-green-242340
Cara a fonte e a mesma... igual.... Agora o ruim ai e ter de ligar de 1 em 1 ne...Pois quero por pra ligar no controle remoto. Acho que vou por so uma, e uma bateria, ela fica carregando a bateria a 14,4v . Vou fazer os testes depois... No caso uso pra alimentar os modulos pra um HT que fiz com falantes automotivos, ligando no controle nao tenho de se levantar e ir la na frente p ter de ligar...mais comodidade...
Cara... os grigos regularam sim as fontes porem, eles dizem, nunca vai da pra regular perfeitamente as 2 fontes... sempre 1 vai consumir a outra, o certo seria fazer com resistor ou diodo porem, os 2 diminuem a tensao ai complica ne.... e tem de aguentar 30a.... Outra coisa...qual a diferença de ligar em paralelo direto do borne ou por 1 fio pra cada e so ligar as 3 juntas no final...?? num vai esta em paralelo do mesmo geito? E sem logica.... A unica diferença vai ser o fio, mais vao estar em paralelo do mesmo geito.... Essa de ligar 1 fonte de cada vez eles nao falaram... + tambem nao vejo logica... quando ligar a segunda, uma vai consumir a outra... A soluçao viavel seria os diodos por ex, pra nao dexar a corrente voltar.... so que ai teria de usar varios em paralelo e minhas experiencia com diodos e fontes de PC nao e muito boa.. sempre acabam queimando... e esquentam muito... PS: voce fez o teste so com 1 fonte pra ver se ela nao segura tudo... Ainda nao comprei minhas fontes estava so pesquisando pra ver se daria pra fazer isso e nos foruns gringos achei isso... que por sinal tambem acontecia com minhas fontes de PC em paralelo... colocava 6 em paralelo os 12v e sempre quando colocava no modulo, algumas desligavam, sempre acabava so 1 funcionando direto...
Cara, tem certeza que funcionou direitinho com as 2 fontes? Tava pesquisando justamente isso e a galera dum forum gringo tava falando que nao tem como por as 2 fontes em paralelo porque uma fonte fica tipo alimentando a outra... e o modulo so puxa de uma... O cara pegou e testou com 1 fonte e o volume ia ate 70% com o modulo... ele testou com 2 fontes em paralelo e nao passou de 50% que o modulo desarmava.... A galera falou que uma fonte roubava potencia da outra porque nao tinha como regular as 2 fontes em exatamente 12v certinho... o unico geito seria com resistor ou diodo...
bateria minima pro b buster e 100ah... geralmente o pessoal recomenda 100ah a cada 1000w rms se tiver usando 2 brid ou canais em 2 ohms ai que vai embora msm
ela fica em 12,5~12,2v em media nos graves mais fortes tem certeza que esse nobreak ta dando 0,7a de recarga? pois se for bateria de 5ah que tem nele, era pra carregar com 10% ou seja no max 0,5a , se for de 7ah ta certo os 0,7a. Mesmo com 13,8 v e pra carregar tambem... so que demora ne... como eu disse as 400 horas la... o melhor seria comprar um carregador EDIT: to usando so com 1 upgrade de 10 e 1 kit 2 vias, uso em casa... To pretendendo por ele pra trocar 2 309 e otro modulo pra 2 kit 2 vias, fazer um HT aqui O cara que comprei disse que era agm mais eu acho que nao eh... pelomenos ela carregada fica em 13v ele tinha 10 dessas que usava num nobreak de servidor
pior que e mesmo... o unico problema desse pigraide e nao aguentar o rojao... no meu b buster 3600 gl , ligado no PC e com ganho na metade, nao pode passar de uns 60% de volume do PC pois ele ja começa o ploc ploc ploc, deu ate medo quando ouvi esse som na primeira vez... pois e Marcos Pedro... pior que nem e nas musicas de hip hop ou com grave mais forte... e numa simples musica eletronica o meu toca com caixa de 35L com duto de 3' com 22cm
Galerinha... se ele ta carregando com nobreak. E nobreak usa o mesmo tipo de bateria... o problema e o nobreak cara... se ele for de ate 700va ele so manda 200 ma de recarga, se for de 1400va manda 600 ma de recarga... faz as contas ai... voce tem certeza, mediu se o nobreak tava dando 700 ma de recarga mesmo? faça as contas... 280ah de bateria leva no minimo 400horas pra carregar sem contar que se o carregador for do tipo inteligente, ele vai subindo a amperagem e tensao conforme a bateria vai carregando e demora seculos... dependendo da bateria se tiver ja cansada... demora muito pra carregar mesmo... nobreak vai aumentando a tensao devagarsinho... + ele da ate uns 15~16v depois cai e estabiliza a 13,8 se nao deu isso e pq nao carregou... outra coisa, dependendo do nobreak tem luz que ascende,apaga u fica piscando quando ta totalmente carregado. Trabalho com reparo em nobreaks PS: meu conselho e comprar um carregador de baterias inteligente eu tenho esse aqui: http://produto.merca...sa-desligar-_JM Tenho uma bateria agm da fist power de 100ah ela tava totalmente descarregada dando 10,8v o carregador e de 6a teoricamente era pra carregar em 16,6 horas + levou qze 2 dias pra a luz de carga ok ascender pior que meu b buster 3600 mesmo com os 10,8 ainda tava tocando legal viu... so que quando coloquei uma musica com graves 1 pouco mais forte, vi que ele tava sem rendimento nos graves, fui checar a bateria e bimba... 10,8 v
Engate rápido para cabo 21mm
' jott257' respondeu tópico de ' (_NOS_):; Raphael' em [GERAL] do som automotivo
Nao serve pra cabos de força nao amigo, speakon aguenta so uns 36a Esse conector e realmente interessante mesmo vou ver se acho eles por aqui... porem, como o colega falou ele quer algo que apenas tire e dexe la, por fita isolante sempre que tirar e mais 1 trabalho... que nem o que tenho pra tirar os fios do distribuidor... No meu caso eu so uso o modulo fim de semana no carro, na semana uso em casa num HT mea boca que fiz Quando puder compro o modulo so pro carro e pronto... -
Como voce vai saber qual o positivo e qual negativo? Num era pra dexar 1 maxo e 1 femia? Justamente pra ideitificar... e so conseguir ligar no modulo aquele cabo... Se a cor dos fios for igual ai fica dificil... e mesmo estando rente a borracha ainda pode encostar sim viu... Vou ver se consigo esses aqui... sao mais interessantes pois nao tem como inverter polaridade e podem ficar soltos... -
Galerinha esse conector ai num serve muito.. ele e descoberto assim mesmo? Se eu tirar e dexar o fio solto na mala e pegar na lata? E curto na certa... Como que o pessoal usa eles? -
Olha so... achei p vender o modelo menor no ML e por mizeros 25 reais 1 plug de 175 amp http://produto.merca...600-volts-_JM#D[s:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:3] Acho que vale a pena... O rema num da certo nem a pau... o preço 125 reais o de 160a http://helecon.loja2.com.br/1076185-CONECTOR-DE-BATERIA-REMA-160-MACHO -
+ se forem muito grandes... prefiro ficar com os distribuidores mesmo.. solta o parafuso em cima e solta o fio rapidim... O pior problema e o espaço que eles ocupam... ia ficar mto feio no carro
