jott257
    273
Tudo que jott257 postou
  1. unica coisa que achei frágil ai foi os terminais do falante...
  2. Galerinha, fiz a caixa dos medios, as T18 vao sair so final de novembro. A caixa ficou meio mal feita mais ta boa... vai da p usar.... pintei a mesma com batida de pedra depois passei colorgin preto fosco spray pois dizem que a batida de pedra quando pega fica com marca de dedo e suja facil + nao achei nao... de qualquer forma ja tinha comprado o spray ai pintei logo... O bom da batida de pedra e que esconde as imperfeiçoes e os pregos A caixa ficou com uma profundidade muito grande por causa da corneta, tem 32cm, a caixa dos medios tem so 16 cm dentro da maior eu fiz uma divisória pra da a litragem correta. cross falante driver + corneta
  3. Vou fazer assim, usar mdf de 15 nas partes internas e na parte externa vou colar 2 placas 1 na outra p ficar com 30mm, inicialmente sem colar, se vibrar eu aumento pros 30mm Enviado via AutoForum Mobile App
  4. Sem Condicoes esse preco, ainda teria o frete, se a caixa pesar uns 30kg vou pagar bem 200 de frete Enviado via AutoForum Mobile App
  5. O ruim de usar o mdf de 18mm e as medidas, o projeto que tem na net já com as partes p cortar e de 15 e 20, se eu for fazer com o de 18 vai da errado ne? acho que vou usar de 15 pra tudo mesmo... O cara disse que ia chegar o mdf e compensado de 20, como so vou pegar os e 818 so em novembro, vou fazer logo as dos medios com de 15 Enviado via AutoForum Mobile App
  6. Galerinha, fui atras da madeira pra fazer as caixas e pras T18 so achei mdf de 18 R$:130 e compensado de 20 R$:130 em 1 local e ai qual vai ser o melhor? compensado de 20 ou mdf de 18, ou ate o mdf de 15 mesmo. isso pra tocar o sds800 pra fazer as T18. ruim que o mdf de 18 vai ficar ruim pras medidas do projeto.... no caso dos medios vou usar de 15 mesmo....
  7. Galerinha, mandei email p over e me recomendaram caixa de, segundo meus cálculos, 7.2L Com duto quadrado de 4x32 com 6 cm de profundidade. Sera que ficaria bom? Achei muito pequena, tou pensando em fazer a do will mesmo mais vou cortar em 120hz, sera que essa sintonia em 100hz não vai interferir? Outra coisa... Estou 95% decidido em pegar o sds818 e o sd2500 achei p vender na minha cidade mais baratos. Ele promete 1800w a 4 omhs e daria pra por outro de 800 futuramente ne? Sao mais baratos e como não tenho muita bateria, num teria muita diferença... Se num colocar mais bateria... Enviado via AutoForum Mobile App
  8. So observo, embora não possa contribuir com o tópico, posso aprender p aplicar no meu projeto. Enviado via AutoForum Mobile App
  9. Bloom os caras dizem que o falante em 45 graus na t18 da problema de centragem da bobina e tal. Será que não foi algo assim? To querendo fazer a minha mais usar ela deitada, fica feio mais melhor que dar problema no falante, alguém tem relato verdadeiro desse problema na t18? Enviado via AutoForum Mobile App
  10. Segundo as normas da abnt fio 2.5 mm aguentam ate 21a sem esquentar vamos por 20a e tensão a 200v daria 4000w convertendo p 14.4v daria 277a...... Fio de 1.5 mm se não me engano pela abnt aguenta ate 16a Eu tenho 2 fontes que segundo meus testes dão 90a, deu 93a p ser exato, testei com fusivel de 80a e queimou então tá dando mais de 80.... Cada. Fiz o teste so com uma fonte e a tensão da rede aqui não variou. Dando os 90a por 5 min a água com as resistências ferveu rapidinho. Os cabos São se 2.5mm Tava querendo por de 4mm do poste pra o quadro e do quadro pras tomadas de 2.5 Enviado via AutoForum Mobile App
  11. Acho que num vou nem conseguir avaliar a caixa porque não ouvi em outras.... Porem, eu quero um subgrave forte e essa caixa e perfeita pra o caso Inicialmente vai ser assim: 1 18 sds 45 a 120 2 10 450w10 de 120 a 1500 1 dti 4630 1500 a 20k Mais p frente vai ser: 2 de18 sds de 40 a 120 Otra caixa com os 10+ ti 4x 450w10 de 300 a 1500 2x dti 4630 de 1500 a 20k 2x de 12 Eros 312 de 120 a 300 Será que assim vai ficar top? Como os 312 não sobem muito os de 10 vão ser p compensar, e os 312 e p ter a pancada.... Posso ate cortar os 18 de 40 a 100 E os Eros de 100 a 300 Enviado via AutoForum Mobile App
  12. O de 2kw sai bem mais caro e pretendo levar o som no carro tbm, não pra tocar dentro, mas com as caixas fora, e já tenho o b buster, melhor que se me der uma doida de por no carro e so trocar as caixas.... Tbm já tenho as fontes e baterias Enviado via AutoForum Mobile App
  13. vou pegar o 2,7k na T18 e por um dad3000.4 pro medio e Ti e b buster 3600gl caixa camera unica pros 2 de 10 e TI em cima separada, como la na foto. cross e o stx 82, falta chegar, vou cortar os medios em 120hz e TI em 1,5khz
  14. will, vou fazer com câmera unica então faço uma caixa de 32L brutos com 2 dutos de 3x3cm ne pretendo cortar em 120hz sera que ficaria bom? Outra chegou o driver Ti e o bixim e meio pesadim pesa uns 4~5Kg, apenas a corneta segura ele na caixa ou teria de por ele encostado no fim da caixa ou algo assim?(colocando assim a caixa vibraria ne?) Falta só o guia de onda bomber chegar... ai começo a caixa... To avaliando o sds... nao sei qual pegar se de 800 ou 2,7k como vou querer aumentar futuramente o som, seria melhor pegar logo o 2,7k ne.
  15. Galerinha.... os 450w10 chegaram ate mais rapido que pensei... mandaram terça e sexta ja chegou... e foi PAC do RJ p CE....Então... tava pesquisando sobre a caixa...O site da oversound recomenda 35L com 2 dutos de 2' x 5cmE agora? Nao tenho problema com tamanho... Sera que faço de acordo com manual ou faço a que mencionaram no forum Como não tenho problema com espaço, faço o projeto da over mesmo? uma caixa de 70L pros 2?To pretendendo fazer em câmera única e pretendo deixar + - assim:Eu gostei mais do estilo da caixa com duto retangular porem se por ex quisesse alterar a sintonia não poderia...Em cima e a DTI com guia de onda bomber, queria deixar ela na horizontal mais parece que ela foi feita pra trabalhar assim...Num futuro não tao distante, pretendo fazer outra igual pra ficar o par de caixas de 10 e por 2 de 12 tipo o eros 312 pra trocar de 100 a 300 hz + -essas caixas tocariam de 300 a 1500 PS: o concorrente do eros 312, seria o 12 steel 400? Valeria a pena por os de 12 pra tocar de 100~120 a uns 300~400? ou seria melhor trocar os de 10?
  16. comprei os 450w10... futuramente pode ser que coloque mais 2 deles e otra dti, junto com os 2 eros 312, assim colocaria os 312 p tocar de 120 a uns 400~500 e os 450w10 ate os 1500~2000 esse seria o melhor caso ne? agora o cross foi o stx 82 mesmo.... edit:surgiu um imprevisto.... o vendedor nao tem modelo 8 ohms.... so de 4 ohms o b buster da 150w em 4ohms teoricamente... pego os de 4 ohms mesmou ou troco por 4 100w8, o vendedor tambem tem e vai sair mesmo preco... de qualquer forma... acho que vou pegar os de 4 ohms mesmo...
  17. Compra no ml tem de 135 reais Enviado via AutoForum Mobile App
  18. Bom, 450w10 comprados e driver dti 4630 comprado fiquei na duvida pois depois achei o 12pw7 por 20 reais a mais que os 450w10... mais agora ja foi... ainda posso cancelar, sera que ficariam melhor? Vou comprar o crossover agora... preciso de informações sobre o stx82 e não achei muito aqui no forum.... foi o único que achei que da p cortar os médios de 100,125,145,150 e o driver de 1,5k;2k pra cima. segundo o manual o corte subsônico dele e 24db,do médio e agudo e 12db seria isso? achei baratinho por 190 com frete gratis no ML todos os outros vendedores estão a 220... will, vou utilizar a brid mesmo...
  19. Já to quase decidido, vou por os 450w10 mesmo, no site da over eles recomendam corte mínimo a 100 Hz vou cortar em +- 150 então tá beleza, o $ tá curto e por em quanto não compro o mais caro que e modulo e sds posso usar os 450w10 com um 309 que tenho aqui, o cross que vou comprar e o stx82 foi o único que achei que tem os cortes que quero e achei baratinho 190 dilmas.... O driver vai ser o dti 4630 mesmo, futuramente posso por os 312 pra atuarem com os de 10, como e algo básico mesmo... Vou nos mais em conta.... Tem os 550w12 tambem mais eles não São do nível dos 312 então nem adianta ne? Ele tá 45 reais mais caro que o de 10 e tem 250w rms... 2 de 10 sai a 300 e 2 de 12 sai a 390, os 2 312 sai a 520 a vista ou 600 a prazo. Enviado via AutoForum Mobile App
  20. estou preferindo os 2 450w10 pois 2 312 vai sair muito caro, cerca de uns 520, posso gastar com medios uns 350 estourando 400 se valer a pena... tava olhando o 550w12... segundo as pesquisas como vou usar um grave de 18 ele nao vai subir muito e ter aquela pancada então o ideal seria usar médios de 12 pra suprir esse quesito, correto? não quero pancadão não, quero um som que toque tudo e com qualidade razoável em relação ao custo.... o modulo pros medios vai ser o 3600gl
  21. sendo assim da pra ir de 450w10 mesmo corto, de 150 a uns 2~3k e driver dti4630 de uns 1500 p cima ja que ele aceita ate 1k em 24db vou ver o que acho de drivers por aqui p vender...
  22. voce fala o corte em 120 mais os over 450w10 descem bem ate 120? ou seria melhor por os 312 mesmo? falei 150 pois nas minhas pesquisas a t18 reponde bem ate 150 mais se for mais baixo melhor ainda, de qualquer forma eu testaria aqui
  23. mais no caso da t18 nao vai subir ate 250... no max ate uns 180 ne... então os médios teriam de descer ate os 150... no caso seria melhor os 312 então ne? sei deles porque muita gente usa eles em full... os 450w10 sera que tocam bem de 150 pra cima?
  24. allan pra acompanhar 1 sds 2.7k, 2 over 450w10 de 150w seria o ideal ou vai faltar medio? e 2 eros 312? seria muito? aqui se ouve de tudo... desde o rock ao forro... oq pretendo e qualidade mais sem gastar muito. minhas fontes são de servidor, ja fiz o teste e aguentam uma corrente monstro sem variar nem cair. nas 2 de 60a consigo ate 75A a 15v sem variar. cai no max 0,1v
  25. o sds eu pretendo cortar de 45~50 a 150 então os médios responderiam de 150 a 1k~2k? pois eh... minha ideia original seria o eros 312 como médio mais apenas 1. como ele e de 12 e desceria mais ate os 150 do sds.... coisa que acho que os de 10 não fazem bem correto? 2 312 eu ja acharia muito não pretendo usar no carro por isso quero a caixa t18. ele so vai servir p transporte tipo p quando alugarmos casa p fim de semana por ex, poder levar. fonte eu tenho aqui umas artesanais uma de 150a e 2 de 60a na questão do crossover como não manjo muito das equalizações eu iria num simples mesmo ps: ja estava quase decidido em pegar os 2 de 10 só tava com receio deles não descerem muito... vou avaliar um pouco mais, o bom do 312 e que da p tocar ate sozinho em full, sem o sds... caso queira... ai 2 312 teria de ser o 2.7k mesmo pra acompanhar... ps2: o que vai tocar o som e um mini pc 12v que queria embutir numa caixa com módulos e tudo... assim poderia ligar uma tv, por os clipes e ate pegar as musicas do youtube por ex...
