jott257
273 -
Tudo que jott257 postou
Divisor de frequência e a questão da impedancia
' jott257' respondeu tópico de ' jott257' em Som RESIDENCIAL
Como sabemos, em razao de suas caracteristicas, o indutor e comporta como uma impedancia bastante alta, em frequencias altas, e se comporta qze como um curto em freq baixas, o mesmo acontece para o capacitor so que ao contrario.... entao se temos um woofer e um TW em paralelo, cada 1 com seu divisor, se mandarmos so sinal agudo, o indutor vai se tornar uma impedancia gigante que vai se somar com a imp do falante e vai restingir a passagem de corrente, se der tipo 20 ohms, assim no circuito eletrico, toda a corrente vai se desviar pra o TW, o mesmo vai acontecer com o TW se mandamos so freq baixas, o capacitor vai se tornar uma impedancia gigante e se somar com a do TW e assim a corrente se desvia toda para o woofer... agora mandando freq variadas, acontece tudo igual o ex de cima porem, se o amp so e capaz de fornecer 100w a 4ohms, quer dizer que oferece 5A de corrente, como o sinal e variado, o indutor e o capacitor vao fazer o seu papel e ir destinando as correntes de freq baixas p um falante e as correntes de freq altas para o outro falante, assim pelo que eu entendo, nunca vai da 5a em cada falante ao mesmo tempo! porque ai o amp teria de mandar 10a, que daria 100w em cada... Só daria a potencia total em cima do falante se a musica em questão tocasse so freq agudas por ex, ai tudo seria destinado p o tw, levando isso em conta, poderia ter uma musica ou algo assim que variasse entre sinal agudo e grave em questão de décimos de segundo, ai assim em frações de segundos, o tw tocaria com 100w e o woofer com 100w porem nunca os 2 ao mesmo tempo. eu tenho 2 multimetros aqui mas, nao tenho os cross p testar, acredito que eles tenham de ser true rms e que voce coloque p tocar uma faixa de freq que varie com a faixa dos falantes em questao. outra coisa... quando o som manda so freq, aguda, se ele esta a 20v mandando 5a, como o woofer esta em paralelo com o tw, era p ter 20v em cima do tw e do woofer correto? Errado na questao do woofer! pois tem o indutor la, que ta se comportando como uma impedancia gigante, mesmo com indutor ainda passa uma pequena corrente, pois nem tudo e drenado pro tw, assim se voce for medir nos terminais do woofer vai ter uma tensao minima e no indutor vai esta a maioria dos 20v. Ja no tw vai ser ao contrario, como o capacitor se comporta como curto, vai ter uma tensao minima em cima dos terminais dele, e a maioria da tensao vai esta em cima do TW. os 20v sao aplicados na associaçao em serie do capacitor e tw. -
Cara eu entendo de circuitos resistivos.... so que no som nao e assim ne... a impedancia varia de acordo com a frequencia no caso do seu video, como sao resistencias ao inves de impedancias sabemos que a corrente total que a fonte 12v vai liberar será 12/3//6 = 6A porem, num circuito com impedâncias onde se tem o divisor de frequencia se tem um falante de 3 ohms e outro de 6 ohms, a associação não vai gerar uma imp de 2 ohms...vai prevalecer a do menor, no caso 3 ohms... esse exemplo pra leigos so iria piorar o entendimento... outra coisa... estou falando duma situação ideal, onde a fonte de sinal emita todas as frequencias audiveis... No caso, o diego colocou foi mais duvidas falando que vai 100w de potencia p cada porem, nao acredito que seja assim... o que eu quero saber e como essa potencia e dividida... como voce citou e eu falei, a corrente se divide p cada falante, e cada falante na sua impedância vai dar uma certa potencia... Entao o certo seria assim: Amp de 100w 4 ohms 75w 6 ohms 50w 8 ohms se for considerar a potencia nominal do amp em relaçao a imp de cada falante (vamos por um sinal que varie de 20a20khz p complementar) aplicando os mesmos 100w no combo dos 3 falantes com seus divisores teremos: vai ser proporcional como falei la em cima... fazendo as contas dividindo os 100w por cada impedância proporcionalmente da 44,4w a 4 ohms 33,3w a 6 ohms e 22,22w a 8 ohms em cada falante pois ai sim a soma das 3 potencias da 100w. O que quero saber e se simplesmente isso esta correto.... PS: problema que vejo ai e que se uma musica mandar so sinal agudo e o tw fosse de 20w, como o amp da 50w a 8ohms e ele ta mandando so agudo, vai dar 50w em cima, aconteceria o mesmo com o kit 2 vias, se for de 100w o kit, 50w cada falante a4 ohms, se eu mandar um sinal so de agudo, a corrente num vai ser toda desviada pro tw e vai dar os 100w em cima dele + ele num era so de 50w? o mesmo aconteceria com o MID se eu mandar so freq grave, vai tudo p ele e ele so aguenta 50w. isso poe mais lenha na fogueira... -
caras... ainda ficou meio sem logica e com duvida... eu estava pensando justamente dessa forma... se tem um woofer de 4 ohms e tw de 4 ohms e o amplificador manda 100w em 4 ohms, se for ligar neles, vai da 100w em cada? ai estou dobrando a potencia? como pode? ja no ex que dei amp de 100w 4 ohms 75w 6 ohms 50w 8 ohms se for considerar a potencia nominal do amp em relaçao a imp de cada falante aplicando os mesmos 100w no combo dos 3 falantes com seus divisores teremos: num woofer a 4 ohms vai da 100w em cima dele, no médio no caso de 6 ohms vai da 75w e no tw de 8 ohms da 50w em cima, total 225w e assim? ou vai ser proporcional como falei la em cima... fazendo as contas dividindo os 100w por cada impedância proporcionalmente da 44,4w a 4 ohms 33,3w a 6 ohms e 22,22w a 8 ohms em cada falante pois ai sim a soma das 3 potencias da 100w, e assim? jeferson voce fala que 3 itens de imp iguais e com seus respectivos divisores a potencia vai ser dividida igual entre os 3 (no caso do amp de 100w vai da 33w p cada...) porem, o diego falou que nao... vai os mesmos 100w p cada... "Mas respondendo a maior duvida aí, se tiver por exemplo 3 itens com mesma impedância, ligados a um canal do ampli, essa potência sera dividida em partes iguais pra cada um." "o amplificador vai entregar 100w para um até sua frequencia de resposta e entao passara a entregar 100w para o outro dentro de suas frequencias tambem" ainda ficou meio confuso... se o diego fala que vai 100w p cada, entao num kit 2 vias que declara 100w por lado, o woofer tem 100w e o tw tem 100w tambem, assim vai 100w p cada... exemplos com impedâncias iguais ja temos vários por ai, se puderem dar um ex com impedâncias diferentes eu agradeço.... deu tudo na mesma... vamos trabalhar com imp iguais de novo tipo o amp da 100w a 4 ohms um kit 2 vias declarado 100w por lado a 4 ohms, se eu aplicar os 100w, num lado, vai 100w p cada falante ou 50w p cada? dividindo assim a potencia? tipo se eu tenho um kit 3 vias e estou mandando frequencias graves e agudas p ele, uma parte da corrente com freq graves vai ser desviada p o sub e a outra parte com freq agudas vai pro tw, o medio como nao estou mandando nada, se comportaria como uma impedancia bem alta e nao receberia qze nada de corrente, assim a potencia se divide... so daria 100% da potencia num falante se fosse toda a corrente do amp p ele e nao ao mesmo tempo nos 2 falantes, tipo o grave e agudo com 100% da potencia nao tem como pois, a corrente num esta se dividindo? esse assunto e meio complicado... acho que uns exemplos com impedâncias iguais e outro com imp diferentes esclareceriam mais as duvidas... -
' jott257' postou um tópico no fórum em Som RESIDENCIAL
Galerinha, tenho algumas duvidas que geralmente ninguém fala sobre.... Tipo um ex. eu tenho um amplificador que da 100w em 4 ohms 75w em 6 ohms e 50w em 8 ohms correto? Se eu usar um sub em 4 ohms e cortar em 100hz, por um médio em 6 ohms e cortar em 100~8khz e por um tw de 8 ohms e cortar em 8khz p cima, qual vai ser a potencia final em cada falante? no sub como e 4 ohms vai da 100w nele? no medio como e 6 ohms da 75w e na tw como e 8 ohms da 50w? ai a potencia total seria a soma de tudo, acho que nao e assim ne? pois a teria mais de 200w de som.... OU no caso das potencias, vai ficar tudo dividido proporcional as impedancias? tipo se fosse tudo de 4 ohms, daria uns 33w em cada (estilo kit 2 vias que e 30w woofer e 30w tw como sao a 4 ohms, a potencia maxima desse kit e 60w, se eu aplicar 60w, como as impendancias sao iguais e tem o divisor, vai dividir metade p cada), + como no exemplo que dei nao e tudo igual, fazendo as contas dividindo os 100w por cada impedância proporcionalmente da 44,4w a 4 ohms 33,3w a 6 ohms e 22,22w a 8 ohms em cada falante isso tudo ao mesmo tempo correto? pois ai sim a soma das 3 potencias da 100w, pois como o divisor ta mandando cada frequência p cada falante, o amp vai enxergar a impedância de cada e assim mesmo? como a impedância e a dificuldade de passar corrente que aumenta ou diminui com a variação da frequência um ex. no caso do sub como vai ter um indutor la e ele dificulta a passagem de frequências altas, no caso de 100hz p baixo ele enxerga 4 ohms de impedância, ja de 100hz p cima ele vai enxergando uma impedância maior ate uns 20 ohms por ai conforme a freq vai subindo, pela lei de ohm, como no sub ta uma impedância muito alta, a corrente em frequências altas vai desviar pros outros 2 falantes, no caso do médio acontece a mesma coisa, ele corta os agudos e graves, pois vai enxergar uma imp alta também e assim resto da corrente em freq agudas desviam pro falante final, no caso seria o TW, e isso mesmo, meu raciocínio esta correto? No caso dum amp de 120w a 4 ohms se eu tivesse 3 falantes a 4 ohms e todos nos seus devidos cortes, cada falante receberia 40w correto? Como no caso do kit 2 vias.... + ai entra o meu questionamento, e se usar falantes de impedâncias diferentes? vai ficar como citei la em cima? a potencia e dividida proporcionalmente? Como ficaria? ai o cara diz, ah.. mais pq usar falantes de diferentes impedâncias?num era mais facil usar tudo igual? + se é o que voce tem e quer usar... se eles combinam as potencias (no ex la de cima se estiver correto um amp de 100w , poderia usar 1 sub de 40w um medio de 30w e um tw de 20w) se a sensibilidade for parecida tambem... fora que pode usar o resistor p atenuar tambem ne.... então... a grande duvida e essa.... -
' jott257' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
vamo la! vai dar certo -
Subwoofer pra caixa selada 22l
' jott257' respondeu tópico de ' jott257' em [GERAL] do som automotivo
um JL de 2400 reais tocado por um sd... e fodz ne.... mencionei ate 300 reais usado... -
sd400.1 da 400w em 1 ou 2 ohms... dependendo da versao o questo tendo bobina dupla de 4 ohms da 2 ohms... teno bobina de 2 da 1 ohms.... -
(atualizado post 9)Projeto de amps diy, caixas e subwoofer pra HT
Finalmente chegou o leitor mp3, segue uma foto com o mesmo já instalado: Poxa galerinha....parece que ninguem esta gostando dos meus projetos???? Eles nao sao top,nao tenho exp. com marcenaria mais dão pro gasto.... o projeto final ficou assim: amp 2.0 100w rms controle de graves medios e agudos leitor de cartao e usb radio fm bluetooth atras tem 2 entradas rca pra ligar na tv ou dvd cooler liga automático dependendo da temp ficou faltando fazer o circuito dos leds que tem na caixa, pra fazer eles tocarem conforme a musica, vu de leds mas, isso e o de menos.... aquele buraco ali do lado esquerdo e pra por um led clip e o botão embaixo e pra desligar ou ligar o VU de leds das caixas, falta implementar, tem de comprar o material... pra finalizar só vou plotar uns adesivos pra revestir a caixa de acrílico. preferi fazer de acrílico do que de metal pois fica mais maleável pra fazer alterações. depois vou postar mais fotos com as caixas e um vídeo dele funcionando. Fiz 2 desses... 1 pra mim e outro pra mulher.... so que o dela não tem bluetooth..... PS: vou continuar meu outro projeto que e o amp 5.1 justamente pra substituir esse.... esse e mais um "mini system" Diy... Falta de $$ e osso... mais vamos terminar ele sim... -
cara o seu e interessante porem, e 4 ohms ai num casaria com os modulos... tem um cara vendendo um questo 350w de 10 pol por 280 reaisno mL tambem. por em quanto estou de olho nele.... -
Galerinha, estou trocando de carro e comprei uma caixa lateral de fibra com +- 22L a caixa e pra sub de 10 pol Sempre quis ter som com sub bem potente porem, agora quero mudar um pouco pra qualidade.... Então tava querendo sugestões de subs e módulos não queria por outra bateria, caso necessário colocaria umas de 18AH slim embaixo do banco uxp 10 400w questo 10 350w nar 10 250w nar 10 400w os modulos que pensei sao: sd400.1 sd600.1 dependendo da potencia do sub, não estou podendo gastar muito, se alguém tiver sugestões de sub que toque bem com esses módulos e essa litragem eu agradeço tenho em casa um bb1600gl que vou usar pro stereo e um bb3600gl que usava pros subs antigos, 2 pioneer 309 porem não quero usar mais o bb3600 quero por modulo menor e que consuma menos por isso pensei nos sd's.... sei que o sd400 nao da nem 300w direito entao ele casaria com esses subs mais fracos o sd600 seria caso escolhesse o uxp ou outro de potencia parecida... ps: o carro e um pug 207 caixa selada fibra lateral com abertura de 10 pol, com 22L +- medi pondo água dentro. pretendo gastar em media 300 reais com o sub, se ele for muito caro talvez compre ate usado mesmo. agradeço desde já.
Home Theater / Home Cinema [União entre força e qualidade?]
' jott257' respondeu tópico de ' arthur8' em Som RESIDENCIAL
sao 3 fios, 1 fio e o fio de controle de velocidade por pwm, as fontes que tenho aqui sao de servidor, tenho 2 eb700 e 2 hp 600pb se voce procurar no google, dependendo da fonte tem ensinando a fazer adaptaçao pra diminuir vel do cooler e controlar tensao de saida as minhas aqui hp 600pb dao ate 14v de saida, basta por 1 potenciometro entre 2 pinos, tambem da pra controlar o cooler jumpeando 2 pinos tbm... ele fica na vel minima, ela da 58a em 12v consegui tirar 60a sem ela desarmar, acima ela desarma ja a eb 700 da ate 17v de saida, consegui tirar mais de 80a dela, mais nao tem adaptaçao pros cooler, sao realmente muito altos... tinha comprado justamente pra usar modulo automotivo em casa no home... mais mudei de ideia e fiz os amp diy, ficam bem mais fortes e posso ligar direto na tomada... to usando trafo e fonte chaveada que fiz. -
e a zuada dessas fontes de servidor? eu tenho 4 delas aqui e fazem uma barulheira danada... eu uso uma de 60a adaptada p 15v num bb 3600 gl -
' jott257' respondeu tópico de ' RenanLopes' em [GERAL] do som automotivo
galerinha Comprei um subwoofer da marca questo modelo de 15 pol 250w rms e gostaria que vocês me conseguissem um projeto de caixa pra ele. Quero usar como home theater em casa. Tenho 350w rms pra aplicar nele de um amp DIY que fiz. o espaço que tenho pra a caixa e de 80cm de frente, 60cm de fundo e 55cm de altura queria o projeto duma band pass, seria bom pra HT? queria mesmo uma LT mais meu espaço nao da conta... caso nao fique bom a band pass, pode ser dutada mesmo... -
pois eh tenho 2 pares de coaxial cx60, to pensando em deixar eles nas frontais e traseiras o sub comprei o questo 250w rms de 15, aproveitei tava muito barato por 230 zero, ja chegou falta so a caixa. agora a central, como tem filme que nao usa as outras caixas, to pensando em usar esses falantes ali da samsung. o sub e a caixa central tao bem embaixo da tv, 1 do lado do outro. bem no meio fazer uma caixa 3 vias frankenstein pra central, falante de 8 pol pro medio grave, de 3 pol se nao me engano full range e tw pro agudo, vou ver se consigo os falantes e tiro foto. ia usar 1 kit 2 vias cs60b mais acabei queimando 1 mid testando os amp que fiz, uma tw cabou queimando tbm, mais acho que foi o cross... pra comecar... os coaxiais cx60 tao bonzim ne? nessas caixas tipo torre, fiz assim pra ocupar menos espaco e ficar da altura certa aquelas da samsung sao muito grande. aqui o projeto paralelo pronto. o espaco na frente vou por 1 leitor de mp3 usb e radio -
Ja que ninguem quis comentar, como era o ultimo questo 250 acabei comprando, por 230 tava muito barato.... so esperar chegar agora... agora tenho 1 duvida... as caixas sorround frontal e central em HTs tem de ser capazes de reproduzir algum grave? ou seria tipo carro mesmo descer ate uns 100~80 e dai entra o sub? To pensando em seguir meu projeto original, pra 4 frontais e laterais usar os coaxiais cx60b e pro central usar 1 kit 2 vias o sub o questo 250w pois ja tenho tudo aqui.. so falta o sub... e futuramente iria atualizando.... quem sabe... -
Problemas com bateria da mala.
' jott257' respondeu tópico de ' BeLmOnT' em [GERAL] do som automotivo
Cara, tem um teste simples pra voce fazer e saber se e alternador.... primeiramente desligue a bateria da mala, depois ligue o carro normalmente, por fim va no cofre e desconecte a bateria, de preferencia o negativo pra nao dar curto, e pro carro ficar ligado, nao pode morrer, agora va dentro do carro e ligue tudo de carga, farol alto, ar e som em vol normal... se o carro nao desligar e pq alternador ta normal, pode desligar quando voce ligar som e aumentar volume... pois ai vai pedir mais carga... por fim ainda com a bateria desconectada meça a tensao nos terminais desconectados... e pra dar os 14v, como as baterias nao estao com 100% de carga voce nao vai conseguir medir os 14v com elas ligadas.... por fim o ideal e ir num auto eletrico p ele medir as baterias, ele tem 1 aparelho que simula uma carga e ve a queda de tensao... se a tensao cair muito e pq ta ruim... e bom fazer esse teste com ela 100% carregada.... as vezes os caras passam a perna dizendo que a bateria ta ruim pois quando ela ta um pouco descarregada, quando liga o teste a tensao cai muito. -
fotos do falante de 8 pol em comparacao com coaxial 6 pol so tem 1 problema... a caixa e meio grandinha e seria ruim fazer outra... pois essa ja ta projetada pro falante... palca com os amps aqui e controle de volume frontal, central, sub, traseira, master, corte freq e inversao de fase controle de graves medios agudos e volume tw da caixa. caixa que estou usando atualmente, com acabamento bem simples.... Aqui e um projeto paralelo, estou montando um som pra por 2 dessas caixas que comprei, montei essa placa com fonte equalizador de 3 bandas, volume protetor pro alto falante, Vu de leds que vou usar como clip e tambem comprei um modulo daqueles receptor de mp3 pra ela aceitar pen drive, vou por tudo numa caixa de acrilico. amplificador 100w rms e trafo 120w aqui estou fazendo o desenho da caixa de acrilico, vai ficar + - assim. do som e do HT -
na placa de pre amplificador tenho crossover pro subwoofer corte de 50 a 150hz, ja nos modulos estou fazendo corte por eles mesmo, tambem tenho opcao de cortar pelo driver de audio do PC e programas Minha ideia e assistir filmes pelo PC usando a saida analogica mesmo 3 cabos P2 pra RCA que vou fazer ao inves de comprar feitos. Como a placa nao suporta entrada de audio digital hdmi e tal... e o geito. Tenho uma entrada 5.1 pra ligar no PC e uma entrada estéreo pra ligar na TV caso queira ver filmes da tv por assinatura. sobre os cortes. penso em cortar apenas o sub mesmo... no pc tenho a opcao de tirar todos os graves das caixas e mandar pro sub.... -
Galerinha estou retornando com meus projetos.... a principio iria usar modulos automotivos e fontes para o HT porem como tenho conhecimento em eletronica estou montando uns amplificadores e pre-amplificadores. estou com 5 canais de 80w rms 1 de 160w rms e + 1 de 350w rms pras caixas frontais por em quanto estou usando coaxiais bravox cx60 comprei umas caixas da samsung do som f850 com mids de 8 pol que parecem mais subwoofers os bixos tem um grave danado! Matou os coaxiais em caixas seladas de 10L, gostei muito deles ate porque ja vem na caixa projetada o unico problema e que os coaxiais tocam mais alto... porem com menos graves... essas caixas segundo a samsung tem 375w rms cada... pelo tamanho do iman nao deve ser tudo isso mais deveria ser bem mais que os bravox... porem com amp de 100w rms 4 ohms ligando 1 caixa de 6 ohms ela distorce em vol medio~alto.... nao me lembro se era nos graves... talvez aguente mais cortando a uns 80 hz Estou pensando em por os coaxiais pra tras dexando 1 par em cada caixa traseira e por 3 dessas caixas da samsung na frente 2 pra frontais e 1 central.... mais tarde posto fotos do projeto. Bem mais o problema nao e isso, minha duvida e no subwwofer, por em quanto estou usando um pioneer 309 estou querendo mudar pra mais qualidade entao pensei nos sub de 15, questo 350w e 250w como espaço nao e problema estou pensando em usar os de 15 pol mesmo agora o problema e qual pegar... questo 350w vou ter 350w de amp vai casar certinho. questo 250w vou ter 350w vai ficar com folga o que seria melhor? um de 250 bem alimentado ou o de 350w com mesma potencia?? outra coisa... assistindo filme dificilmente vou usar no vol max ne? entao o mesmo precisaria ter um subgrave mais forte com baixas potencias o de 250w seria ideal mesmo? seria bem melhor que o 309 que tenho? tambem tenho um bomber upgrade de 10 pol.... outra coisa... tambem pensei nos NAR talvez 2 nar de 10 pol.... mais nao casaria as potencias... por fim consegui o 15 de 250w por 230 reais + 70 frete e o 15 de 350 por 350 reais + 90 frete e ai o que valeria mais a pena? tenho placas de amp 500w rms tambem mais ai teria que mudar o projeto, transformador e outras coisas... e num filme num usaria isso tudo nao eh? ps: ainda sobra o canal de 160w rms, poderia por outro sub pra ajudar, sei la... outra coisa... ou entao usar ele pro canal frontal ao inves de 80w rms... projeto esta parado por conta do trafo toroidal de 700va que mandei fazer que veio com defeito, estou esperando chegar.... PS2: estou mais atentado a comprar o de 250w rms mesmo por ser mais barato e o $$ ta ruim... ja foi muito com o projeto..... meu medo e comprar e nao gostar do resultado... o paonir tocar mais.... do geito que ta, estou usando um bb 2000 pros 4 falantes frontais e traseiros, 1 bb3600 pro pioner e central -
aprimoramento srs e dolby mobile
so que nao chega nem perto do loud da minha hu do carro...... entende? a qualidade ta kms a frente tenho uma jvc kdr739bt -
htc desire hd -
galerinha, tava vendo meu celular e ele vem aprimoramentos de audio fora aquelas eq pre determinada... tem o srs e dolby mobile. então.... liguei no modulo em casa em 1 par de coaxial bravox em caixas seladas tocando legalzim porem, quando mudei a eq pra srs o som melhorou 300%, sem brincadeira....ficou encorpado com um grave gostoso de ouvir, mesmo no coaxial... parece que eu tinha ligado um sub de 8, o som mudou da água pro vinho, ficou muitoooo bom mesmo, criou um efeito semelhante ao loud so que 1000x melhor... a diferença foi gritante, tocando normal e com o srs ligado então gostaria de saber se existe hu com suporte a esse tipo de eq.
' jott257' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
AMigo, quanto ta custando o questo 350w de 12 e 15? e o frete para 60040630? Pagamentos a vista e parcelado -
Teste na prática: StudioR Z500 vs 2x SD250.2d bem alimentados
' jott257' respondeu tópico de ' blOom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
cara tenho fonte 60a e ligo carro 1.8 de boa com ela... acho que voce falou asneiras... -
Projeto para animar festas em casa
' jott257' respondeu tópico de ' jott257' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
150 cada com frete, era 135 cada, e o frete foi p fortaleza ce, bem mais longe.... O bom e o sistema do ml o cara cadastrou o falante como equipamento p dj aí ele entende que e mais leve e saiu uns 10 reais mais barato... Enviado via AutoForum Mobile App
