350 -
Tudo que SMILLER postou
DAD 700.1 + Protech Ultimate(A VENDA)
' SMILLER' respondeu tópico de ' SMILLER' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ohohoo Viepper, claro que pode Então o negocio de 2 subs até pensei, porem teria que refazer a caixa e tal ficaria maior +- 80L(não quero pois já sobra só metade da mala, e se precisa tira o estepe msm com o fundo tem que deita a caixa) E também 2 subs ficariam mais caros , que no caso dos questos ai pegaria o QS350A(pois quero um pouco mais de pressão) -
É eu tb tenho essa ideia kkkk, mas é que infelizmente as condições não permitem um ampli mais forte kkk -
essa caixa já foi o Yamane que me indicou meio baseada no questo msm, mas vou trocar uma ideia sim com ele de novo -
então, ali o questo ta com 500W no sinal, e o ultimate e o p3 com 700W se por 700W no questo até o ultimate toma "benga" kkkkk -
Imagens da simulação Subs: Protech Ultimate, Aplicando 700W Questo Qs350A, Aplicando 500W (menos pois o sub é só de 350W, e com 700 sai muito do X-max) Fosgate P3, Aplicando 700W Ambos na caixa de 60L @ 32Hz (ligados a 1ohm) -
victor henrique, inicialmente eu estava pensando no p3 tb porem acho que não teria TANTA diferença assim do paine por isso pensei no ultimate pois pelos vídeos que já vi de ambos parece que me atenderia bem mais eu vou pegar os parâmetros de ambos e simular aki na minha caixa pra ver no que da e tem mais uma opinião kkk -
então, kkk a caixa é pra toca um subgrave bom msm e com 45L não se tem isso kkkk eu tenho uma grande vontade de ter um questo, porem quero um sub mais forte com uma pegada com mais pressão -
Projeto de um Som Caseiro (Mini System) c/ som Automotivo
' SMILLER' respondeu tópico de ' rrm77' em [GERAL] do som automotivo
eu já vi esse som, já o escutei, e também já toquei as musicas que gosto, E NÃO ME AGRADOU NENHUM POUCO...eu tenho um mini system Philips FWM 996 que uso no pc em casa que me agrada muito tem um belo som, muito limpo e definido toca muito forte de 60Hz pra cima oq não precisava, eu queria que tocasse um belo subgrave, mais isto não é tão fácil como no carro... voltando ao mini system do tópico, em MINHA(não sei a do dono...) opinião, tem um som um pouco "sujo" e não tem aquele grave gordo que eu gosto, e pelos subs (acho que de 15") esperava mais subgrave dele... Agora sobre aparelho não posso falar muito pois não fiquei fuçando ele e tal foi só uma testada com o pendrive e um reforço de grave... -
UP, deem umas dicas ae, Novidades no 1º post -
Fusível do som queimando.
' SMILLER' respondeu tópico de ' thales godoy' em [GERAL] do som automotivo
não, o RCA pode estar desconectado sim, se não todo sonzinho simples sem amplificador nao iria funcionar, se a ligação que vc fez na bateria não tem fio cortado nem nd, ou seu chicote(do player) esta com problema ou o próprio player esta com defeito. teste(com um fusível ligado) ligar o player direto na bateria (positivo e negativo), mais isso fora do local com o player na mão por exemplo, ai vc já saberá oq esta com problemas... -
Cara, desista dessa de chicote original puxe dois fios só pro som poem um fuse de 10Ah e ja era, feliz pra sempre :D -
Celta Fernandim - CHUMANGABEIS
' SMILLER' respondeu tópico de ' Fernandim' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Hmm entendi, mais ja te digo que vai sobra bastante madeira em... no meu fiz a caixa de 60L, fundo em mdf, lateral, e mais um monte de corte que fiz e ainda tem metade da chapa kkk Car...lho como ta barato isso mano, aki a de 15mm é R$80 a de 18mm é +-R$100 se toca o subgrave que dizem que toca(acredito muito que sim.) vai fica animal isso em... -
Pra que tudo isso ???(eu penso na chapa de 2,75x1,80) _________________________________________________ Vai ficar chique isso em, os 2 P3 vao arregaça com o celta kkk... -
Idéia: campeonato de SPL virtual
' SMILLER' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
kkkk só quase 4 anos depois e nd kkkkkk mias a ideia era bem legal... -
SPL simples. 2 310 - bbuster 3600
' SMILLER' respondeu tópico de ' Lucas Durante' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
ta bacana em, ta excursionando o celtinha como se tivesse um sub kkk -
Lucas, sua caixa tem 43L bruto pra cada par?ou para os 2 pares?? Edit: ja vi na sua assinatura kkkk...... Entao eu tenho um par de 6x9 da bomber os de 150Wrms, ontem liguei eles no ampli denovo(tocou um grave bem bonito, tava tremendo até as janelona de casa kkk, até o fundo da casa tinha pressao, isso ligado como MG) e to pensando em faze uma caixinha pra ele de 32L livres com sintonia proximo a 50Hz, deve ficar bom, nao?? -
é que agora to sem grana mais ontem msm ja tava pensando em vende kkk -
humm, é o sub tava excursionando bem apesar de ter rendido muito proximo de como usava antes, e nao ter "abusado" na potencia, e distorçao(acredito que pouca distorçao, pois o volume nao estava alto e o alternador estava segurando em 13,5V) ______________________________________________________________________________________________________ Se ja nao tiver que trocar de sub kkk, eu acabei de ligar o som e o sub tocou por +ou- uns 30 seg e parou, ctz que o ampli desarmo(detalhe que o ampli ta com ganho em 3 de 9 e ontem na hora que fumaceou estava em 7, porem com vol no player baixo) -
Problema com subwoofer! (URGENTE)
' SMILLER' respondeu tópico de ' Kabessa ~*' em [GERAL] do som automotivo
é, ja que esta funcionando normal pode ser que seja a calota tambem... -
entao ja era amigo provavelmente a bobina desenrrolou o meu nao ta raspando, porem nao tenho ctz se queimou ou nao kk amanha testo ele -
SIM, bassbost, porem esta como controle de ganho remoto, nem encostei no botao do BB sim eu sei ja abaixei é que ja tava do dia do teste, mais nem aumentei o som kk o bassbost estava desligado nem toquei nele kk e o controle de ganho tb nem tava no ultimo tava por volta de 70% do giro dele... bem o sub ja ta frio e nao ta raspando depois coloco pra tocar novamente. -
entao, o sub ja ta bem amaciado tem 8 meses, o ganho tava por volta de 80% agora ja coloquei na metade, a saida do player é de 2V só kk sim to ligado que headroom nao é aplicar o dobro e sim ter sobra pra quando precisar suprir... eu tinha ligado e toquei 2 muisicas bem baixinho obsevando o sub e tal ai fechei a mala e taquei um low bass kkk ai aumentei meis um poco ai obixo peidou kkk -
Agora tirei o sub da caixa, nao esta raspando e nem quente kkkkk apenas morno, JA A CAIXA KKKK ta maior fedo kkkk fumaça sem miseria kkk -
CARA toma muito cuidado com esse seu pigreidi ai QUASE torrei meu paine agora, tocando 3:00min kkkkkk liguei o dad tudo bunitinho(quase ne fui testalo) ganho em 80% vol player em 30 de 62 musica: Yong Jeezy - Put On TAVA lindo de ve, excursionando o carro inteiro, pressao em todas as faixas de grave, ai fui pega o multimetro pra ve a tensao da bateria, tudo ok chegando a 13,4V com o carro ligado, entrei no carro senti um cheiro de queimado quente, logo em seguida o ampli desarmo, ai eu abaixei o som, o bass bost, e liguei baixinho ai fui la na mala ve só fumacinha branca nos dutos kkkkkkkkkkkkk pensei Fuuuuuuuuuuuu ja era torro, ai esperei e liguei denovo ta tocando nao sei os danos kkkkk Só tenho uma coisa pra dizer... ESSE DAD É fo**...
