350 -
Tudo que SMILLER postou
Celta Fernandim - CHUMANGABEIS
' SMILLER' respondeu tópico de ' Fernandim' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Lado Esquerdo Lado Direito Uma do PM todo :D -
olha, tinha esse msm problema de ruído do motor com o SD...e agora com o DAD (acho que ja descobri) kk ...foi só ligar o negativo do player junto com o do modulo que acabou td o ruído kk já o do DAD acho que deva ser o rca em cima da bomba de combustível kk Meus RCA estão saindo do player e indo por debaixo do carpete até o pesinho direito e até o PM pela direita.
aeee, kkkkk. Parece eu com as engenhoca kkk fiz algo parecido com meu tampão(meu pai quebrou os 2 pinos plásticos kk). ai comprei uma barrinha de ferro liso(nao roscado), dois parafusos com 15 cm de 1/2 e 4 porcas ia soldar a barrinha nos parafusos, e colocar 4 suportes de madeira entre o tampão. ai meu pai tava enrolando pra soldar peguei a tico-tico, cortei 2 quadradinhos de compensado naval de 15mm, furei do tamanho do parafuso, e simplesmente coloquei um parafuso com a cabeça por dentro do acabamento da coluna C, coloquei uma porca pra segurar ele, ai este passa pelo quadradinho de madeira, e tem a outra porca por fora, do outro lado a cabeça por fora do quadrado, ai tem uma porca para segurar o parafuso no local e outra por dentro(que tem facil acesso), para que o parafuso não escape :D mais ou menos assim >>>> +-|- ___ +-|- <<<<< onde "+"= cabeça do parafuso, "-" = a porca, "|" = aos quadradinhos de madeira e "___ = ao tampão Se alguém ler td isso, amanha tiro umas fotos da "engenhoca" kkkk -
Teixeira. O sub em qustao vai ser um ultimate... só que nao queria alargar os furos nao kk -
Boa a ideia da porca garra, estava pensando em usa-la na fixação do sub, porem acho que não tem de um diâmetro pequeno o suficiente para não pegar no sub e sobre os coxins boa ideia também, fora que pelo que entendi o rack vai fica um tanto inclinado como se fosse o encosto do banco com isso os parafusos ficariam tortos para não ficar um acabamento feio, senão seria necessário um belo escareamento para chegar ao ângulo. -
parafusos com porcas por dentro da caixa??? -
O Fernandim, pq vc não tiro esses carpetes das laterais(que só são encaixados), para tratar uma parte que vibra bastante tb no celta?? -
Golf MK3 SPL - Reformulação
' SMILLER' respondeu tópico de ' alexander_pba' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
e o duto disso ae ta onde??ou vai se selada? -
Também tenho um bassbost desse sem o adesivo, e é muito loco, vc controla o bass de qualquer maneira kk se ta muito grave vc abaixa um pouco só o bass se ta pouco vc aperta o "botãozinho do capeta" e o som já se acerta kk
DAD D-6000 e D-8000 (Novo modelo DAD D-8000.1-BASS)
' SMILLER' respondeu tópico de ' DAD' em [GERAL] do som automotivo
Parabéns Claudio, to aqui imaginando isso tocando kk -
Teste de cabo Speaker. TESTE AO VIVO... AGORA !
' SMILLER' respondeu tópico de ' vxice' em [GERAL] do som automotivo
Teria muita diferença dos tais "flamenguinho" para cabos um pouco melhores Ex: technoise para kit e 6x9 com pouca qualidade como bravox cs U e bomber new edge?? -
Hei, se o duto tiver na altura e caso a distancia dele esteja pouca até a tampa do porta malas, tira aquele plástico de acabamento que da mais uns centímetros -
no caso com o duto pra cima iria refrescar até os subs esquentarem e o ar condicionado virar ar quente -
Pioneer 310 + Taramps HD 1600
' SMILLER' respondeu tópico de ' Rheinaldo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Olá, deve ficar muito bom sim a ligação vai ter que ser no dobro da impedância @4ohms que deve dar por volta dos 1000Wats pra fechar com o modulo a 2ohms os subs teriam que ser D2. -
Vo me intromete um pouquinho aqui kk esta conversão de 2 para 4 ohms é possível??"tranquila" digamos kk porem teria que analisar a tensão máxima que os componentes aguentam para ai sim ver se poderia ser feita a conversão?? -
E que bote logo os questos pra tocar, para vídeos gravar. -
Montana Spl ! o.O >> SIM ! <<
' SMILLER' respondeu tópico de ' Milk's' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
É, pela comparação entre "ímãs" os 2 tem o conjunto magnético bem parecido...(basta tirar o plástico do 309 e ver) -
com reparo original?? eu tenho um aqui, não ta "queimaaaado" só não pode aumenta muito que o ampli entra em proteção kk ai nao sei se vendo do jeito que esta ou se mando arrumar e vendo aki na city kkk -
Gol G5 - RdG - Kicker l715" + Bbuster 4500D VÍDEO PG27
' SMILLER' respondeu tópico de ' RdG.' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Rdg, espero que nao tenha se esquecido de lixar a tinta onde ligou o negativo em. nao me lembro, mais axo que foi aki no forum msm que vi nao sei quem flando que nao era bom por o cabo no cinto pois a tinta era mais grossa e tb nao dava um bom contato msm lixado e etc... kkkkk nao sei se é vdd isso ne, vai sabe kkk -
+1 no post acima PREGO não segura, sua caixa vai abri rapidinho... quando montei o meu 309 usei uma cola super fo**(usada em construçao civil)e pregos eu falei pro meu pai que ia abri, e ele teimo que não ia, ai eu falei ta bom então, não vou acarpetar a caixa e vc vai ver como vai abrir, dito e feito, +-1,5 meses depois a caixa descolou uma das chapas ai no msm dia desci aki na casa de parafusos e comprei uns 150 deles kk furei td parafusei passei mais daquela cola e dela até hj nunca mais tive problemas kk -
se frito o 309 e mando pra arruma?? a quanto saiu essa brincadeira?? -
DAD 700.1 + Protech Ultimate(A VENDA)
' SMILLER' respondeu tópico de ' SMILLER' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
kkkk então é isso que fode kk só nessa brincadeira ja se foram R$280,00(que deveriam ser pagos pela fabrica...) Mais e ai, se ja viu os ultimate de Lton certo, e oq achou?? vc já montou os P3 que ia montar ??se sim oq achou em comparação com o ultimate -
Então, como vc's são de mais longe e tal acho que fica um tanto mais complicado em questão de garantia ne? eu ja moro em Sorocaba, onde é a fabrica da protech, se ocorrer algum problema do tipo eu já levo la direto, é aki pertinho de casa e aki tb TUDO parece ser TAXADO novamente, entro aki é pelo menos 30% mais caro kkkk, ai se começar a dar problema ja vendo pra alguém aki sem perdas -
jf.juan Sim, já vi muitos e muitos tópicos e tal, mais sobre o ULTIMATE dar problemas ainda não vi não...os que vejo dar muito problema são os COMPETITION(vide Fernandim que reparou se não me engano 4 vz o dele) que rasga cone, descola a bobina, a centragem e tal kk porem ainda vou ver aki com o dono de uma loja de som, que se não me engano ele tem um ultimate no carro dele, ai já ouço e tal, porem tenho ctz de estar em caixa pequena pra tocar os GRAVAO que não é meu propósito... -
AE GALERA, to quase decidido no ultimate já em kkk, ai quem sabe num futuro(bem futuro) não vem mais um Timate e um DAD3000, já penso em
