Leonardoeng1
    98
Tudo que Leonardoeng1 postou
  1. Ola! pessoal! TO com duvida colocar 310 ou 311 ambos D4, para tocar grave e sub grave para Dentro, qual o melhor? gosto de drumbass e sertanejo universitario e dance.
  2. Obrigado valeu pela explicação! !
  3. Deixa eu explicar melhor, to achando estranho. A ideia e ligar os dois em um briged so o sub bd ( com as bobinas em paralelo) 2 ohms em ligacao em serie o outro sub com o de bobina simples de 4 ohms fechando em 6 no final . Desda forma que eu descrevi ele recebem potencia diferentes?
  4. ola pessoal! já que resolvi mexer na caixa to pesando em comprar mais 1 upgrade 12 só bobina dupla, para poder fechar no modulo com 6 ohms, sera que fica legal um bobina simples e o outro dupla? tenho ts800x4 a briged de 4 ohm com 400rms (teóricos), ou compra 2 de bobina dupla?
  5. foi top o evento!!!!!!! :rever1: :rever1: eu noa fui :unsure: :unsure:
  6. vou construir outra caixa . obrigado!
  7. Parabens pelo seu set vai ficar melhor quando chegar o novo amplificador, deixa eu perguntar como vc prendur os modulos ali tem um corsa classi parece muito com seu portamala porem nao tem onde prender os amplicadores vc colocou uma chapa ali?
  8. parabens pelo set ficou muito bom deixa eu perguntar parece um corsa classic certo? como vc prendeu os modulos ali o meu nao veio com a lata atras do banco e tudo mole de espuma, como vc fez?
  9. este 311 desce menos que os 309 ?
  10. Putz e comprei 1 de 12 para tocar para dentro :banghead .. Se eu fizer uma band pass sera que desce mais?
  11. Será talvez em um futuro, ou em projetos de custonização. Acho que talvez para substituir a fibra de vidro.
  12. Parabéns ficou bem legal a caixa! poe um video para gente ai!
  13. O que vocês acham será que toca legal?
  14. aproveitando o topico como eu faço para comparar duas caixa no bassbox ele so mostra uma de cada vez?
  15. Um bixo papao de 12 d2 550rms, sera que empura legal ou uma sd400.1?
  16. Será que esta sd250.1 empura um bixo papao de 12 rrms d2?
  17. vai de 309d4 ou bomber upgrade é muito bom tambem.
  18. Esta semana entrei em contato como o pessoal da Bomber para fazer uma caixa para Bixo Papao evolution de fabricado em 2010 me atenderam de pronto e me mandaram o manual para fabricar a caixa mesmo de um subwoofer que ja mundou o modelo. Atendimento nota 1000!!!! recomendo.
  19. 45l duto
  20. Eu ta usabdo em set parecido um bb1600gl Enviado via AutoForum Mobile App
  21. Ola! pessoal! To com uma duvida. Eu to precisando de sd800.4 evo 4 por causa do meu sub 309 s4. Fui nas lojas de minha cidade e só o sd800.4 transparente e não o fume , vendendor disse que este o transparente também fazia briged em 4ohms e dava 400rms de potencia isso procede? se sim tem como eu saber ohando se é de 1ohm ou de 2 ohms? VAleu!
  22. o meu e o mesmo problema porem tenho um bb1600gl e queria um digital, por causa da oscilações dos farois. Set Player deh1580 1 - par kit duas 2 selenium 60 rms cada (portas) 1- par 6x9 bravox bx469 125rms cada( tampão) 1- 309 s49 (portamalas com caixa de 45l duto de 3' por 11cm) 1- d250x + st200. Mas no caso só ando com o kit 2 vias e sub ligando sempre com o carro liga, instalei uns conectores só quando quero ouvir o som alto dentro do carro ligo os 6x9, e quando quero escutar fora que ligo o d250x e st. mas como so com kit e sub, se aumentar tipo 35 para cima ja oscila os farois, não tem risco de queimar o modulo da injeção? A bateria e de 45 Ac delco(original) Alternador 60A A regulagem esta no player Bass boot 0 , Equalização flat, sub on - normal, Sub 120hz - 12, hpf 100hz -12, loud min, No modulo os dois estão em flat. O o bass boot em 6db no canal do sub e o corte do sub em 250hz tava pensado em por um megacapacitor, para de oscilar os farois? resolve? ou trocar o modulo e colocar um sd800.4 evo 4, ou até um sd400.4, ou não trocar ? e ou acrescentar ou trocar a minha um bateria por uma de 60A? Ah! faltou tipo de musica, sertanejo universitario, hip-hop, radio em geral bem misto. Obrigado pelas dicas!
