deustchman
    347
Tudo que deustchman postou
  1. vai ter que deixar o banco em 90ª graus, mas cabe sim. é o pico da caixa, procurer ler mais sobre simulaçoes de caixa e manifold. é complicadinho mesmo. hehehe
  2. se quiser pode colocar os dutos com 30cm, eu usei e aprovei... desce mais, mais controle de cone.. ela vai ficar um pouco picuda, mas nada demais. abraço
  3. o problema é puxar todos os fios até o porta mala queria algo mais simples, sera que da para deixar dentro do porta luvas?
  4. Galera instalei o kit 2 vias no stilo e no futuro pretendo colocar um audiphonic 800.4, mas por enquanto vou usar o SD 250.2 e aonde eu poderia fixar ele no stilo? alem de ser de "plastico" ele tem o cooler bem na parte de cima e nao sei aonde colocar!
  5. Acho que tive experiencia suficiente em SDS 2.7 18" e projeto manifold, o Adilson sabe... Cara não precisa de um SD 8000 para 2 SDS 2.7 maior o gasto e maior o consumo. O SD 5k vai tocar tudo que dá se for 2 ohms e bem alimentado, agora um 3k7 realmente nao é o bicho não pelo que vi no teste do 2k5. Pode ir de SD 5k. Usei um taramps e foi o pior modulo em questão de qualidade. Agora te falo uma coisa corte tem que ser em 55hz 24db 8ª... e desativa o subsonic desse crossover. E por ultimo teria que ver teu projeto para ver se esta correto, se nao esta soprando, qual o pico da caixa, sintonia e outra coisas. Abraço. Mauricio Schimit
  6. Sacanagem voces! kkkkkkkkkkk
  7. Liga pro 0800 da eros, eles te mandam o projeto por email. abraço
  8. :+1 :+1 :+1 :+1 É fo** os caras falarem mal sem saber o que o cliente escolheu
  9. a abertura do V é um duto gigante, tu tem que diminuir esse duto.. nao precisa modificar toda a caixa apenas pregue uma madeira de 7 cm nas laterais de cima até em baixo da caixa para diminuir a abertura.
  10. Sim amigo tem que aumentar ate acender o clip quando acender o clip desça um ou dois graus do volume. Agora caixa voce vai ter que fazer outra a minha por exemplo tem 97,2 largura, 50altura 70 de profundidade e ja tinha uma resposta algo, agora imagina isso ai com meio litro para cada lado.
  11. Meu amigo eu simulei o projeto original do Diogenes e abaixo de 65 hz ele ta soprando. Entao sobe o hp ou subsonico para 65 para teste. Nao use bassboost. Faça o Corte apenas pelo o Crossover. A caixa ta com um ganho alto, o que acontece o falante começa a excursionar e se descontrolar, fazendo com que o clip chegue mais cedo. O bom seria baixar um pouco o ganho da caixa. Agora simular trapezional nao é comigo.
  12. Essa caixa ta muito pequena... tem o pico em 120hz... simulei a original com duto de 10x25 E ela da uma soprada no duto abaixo de 65hz. O certo mesmo era refazer a caixa toda... Cara o meus SDS quando coloquei para tocar a primeira vez tambem tava embolado.. depois foi amaciando e melhorou muito deixei uma hora tocando. abraço
  13. o maior erro das pessoas eh modificar as bp6. se nao couber no carro tem que projetar novamente. bp6 tem sintonia inicial e final. se a polaridade do falante nao estiver invertida vai tocar embolado mesmo... e vai se destacar nas frequencias mais baixas. entao verifique se esta invertido.
  14. Parabéns, ótima escolha nos produtos e muito bem feito. Agora, não pensou em fazer uma Manifold?
  15. Diga suas duvidas com o BC 60x, eu tenho ele e so perde para um DCX. E ta a venda. ehehhee abraço
  16. Vá de TS 18 do Tico som. A euclides so vai conseguir um rendimento melhorzinho com duas caixas acopladas.
  17. Lacres rompidos.. Manda para a garantia. hehehehe
  18. o GTK é de 15" ou 18"? Tu escuta funk ou eletro funk? Quem fez o projeto? Coloca 2 10/300 que nao vá se arrepender.. ainda mais em cornetada dutada.. fica perfeito;
  19. Cara não tinha terminando ainda 100% a caixa, mas tem sim a parte do circulo... É nem tinha postado mesmo,,, me manda teu email por mp.. abraço
  20. Opa beleza.. Exato, pode inverter a fase do falante... positivo do falante tu liga no negativo do modulo. O duto é 17cm. me manda teu MSN por MP. Abraço
  21. Enta veja bem é um software, tem gente que vive dizendo que na pratica é outra coisa (gente que vende projeto para todo o Brasil, devem saber já quem é).. Mas eu discordo, são cálculos e cálculos.. e como toda a matemática é exata. Então conclui-se que os parâmetros estão errados. Temos outros fatores é claro... compressão térmica é fo** muda muito em um falante.
