deustchman
    347
Tudo que deustchman postou
  1. Ao meu ver, por preço e pela marca que recém esta se espalhando pelo mercado ta no caminho certo.
  2. Prefiro que mostre as medidas da caixa e dutos, ai vamos ver como esta a resposta. Para ver se uma caixa é picuda de ouvido tem que ser muito bom (obvio não estamos falando de picos absurdos). Mas minha caixa tem sintonia incial de 57hz, feita para tocar eletro funk. E desce muito bem nos 40hz, toca forte mesmo.
  3. Vai rachar o Fit no meio.. ahahahha SPL destrói tudo. Até pionner destrói o carro.
  4. Beleza, posta ai para ver como esta ficando.. CRIS RMS, cara realmente não vou postar o projeto pois foi comprado com o Diógenes. Eu tenho o projeto para os SDS de 15.. essa dos de 15 dão menos trabalho que essa dos SDS de 18.. mas é mais complicado que uma dutada normal, e vale cada tempo e dinheiro gasto. Abraço
  5. Nao entendi exatamente aonda vai colocar, mas tudo bem... E essa caixa tem 70cm de profundidade tem que tirar no minimo o encosto. Poste fotos ai de como a caixa ta ficando! E sobre ao Joester, sem comentarios cara super gente fina. Tudo que sei hoje devo a ele. Abraço
  6. Cabe no celta sim, inclusive eu usei no celta.. hehehe Tenta conseguir mais duas de 100ah...ai já otimo.
  7. Eu tenho um caixa pronta, cornetada dutada para os pw3.. toca muito, acompanha legal os 15/800. Vai ficar filé mesmo
  8. Mas como pretende colocar dois falantes de 18 e mais 6 de 10" num pug 206? ehhehehe ai que eu me refiro. e a D408 ta beleza então, deixa ela.
  9. qual tu diz que tem 112 de largura? 3 ESX 310 em cornetada vai ficar perfeito. Agora tira essa D408ti, deixa so as d405 que tocam demais, acompanha legal esse teu set. Bateria ta ok, e fonte usa apenas uma de 150ah. Medio grave nunca é demais, mas nao vale apena misturar, ou coloca 4 esx310 mas nao mistura... E qual é o Peugeot? Abraço
  10. Tenho o projeto da TS18 aqui, pretendo fazer para testar... Teoricamente ela não parece jogar tao forte o som porque não junta a pressão dos dois falantes, ou seja, não tem o acoplamento central... Mas dizem ser uma caixa que tem mais ataque, aquele grave mais rápido sabe.. melhor para o forro. Que falante você vai usar?
  11. O problema é que nao pode mexer na camara central no famoso V.. teria que projetar uma caixa de acordo com tuas medidas.
  12. Exato, liga invertido, os angulos da madeira eu nao lembro mais... E no player tudo em flat e faz os cortes pelo cross, ou amplificador.
  13. Que cortes exatamente? As medidas tem na primeira pagina, no projeto mesmo.
  14. Toca sim e toca forte, tem aquela pegada rapida do bumbo e o ataque é otimo.
  15. Eu iria nos Oversound 12/400..
  16. Toca de tudo e mais um pouco... hahahaha Caixa muito flat mesmo, e até no subao da para brincar, o melhor dela é o eletro funk que vai forte e longe.. Vai ter que colocar falante de 12 em cima da caixa, nao tem como fazer tudo na mesma caixa. Me diz qual o falante vai colocar.. se quiser tirar duvidas. mauricio_schimit@hotmail.com Abraço
  17. 3db é quase o dobro... Porem não vá comparar com um falante de racha. O de 15" toca vai mais no pancadão, por ter menor area de cone e cone mais leve! Olha por tudo que aprendi até hoje escrevi isso aqui em um topico: Minhas palavras Cara não vá ver videos e achar que SDS é o melhor falante em todas as categorias. Como foi dito aqui cada um no seu lugar. Obvio que 4x12 pancadão tipo hammer, ultravox e etc... tu vai ter uma pressão de arrepiar, parece que tem alguém te dando soco e aquele som longeeeee! Agora 2x18 ou 4x18 visando qualidade, aquele subgrave e grave forte, gostoso de se ouvir, afinal musica é para se escutar e dançar e não para fazer barulho igual aos pancadões. Tu vai ser abafado pelos pancadões, o que tu tem que entender é que qualidade com abafar não combinam de jeito algum,ou um ou outro. Prefiro falante de 18 com ótimos médio graves, pois os mg se responsabilizam muito pelo SPL final e a pressão (não se comprara com pancadão, mas tem um pressão absurda em caixa cornetada dutada). E uma coisa é certa, você aguenta escutar aquele POC POC POC por 4 horas diretas? Acho que não né, enta uma hora vão pedir para trocar de musica, colocar um funk um sertanejo, ai é que tu vai da uma sabugada no pancadão, e com muita qualidade. São falantes diferentes, então você pode se arrepender ao trocar de estilo, quando colocar os SDS pode pensar que não é bem aquilo que procurava. Pra mim, som é um tesão é apreciar o grave aveludado é tocar todas as musicas com qualidade e força é ter um gostinho de sentir a presença de um P.A. Já pensou um P.A. apenas com falantes de pancadão? Ninguem vai escutar o som do baixo. Abraço a todos. Mauricio Schimit
  18. O angulação da manifold é tudo para acertar a sintonia, não adianta ter volume com sintonia errada. Cone contra cone força mais, toca mais forte. Ou se força o cone ou perde-se o efeito. Tem muita coisa sobre manifold, o Joéster cansou de explicar que não é tão simples o projeto.
  19. É o meu projeto... Pode fazer que não vai se arrepender, toca muito eletro funk. Abraço. Mauricio Schimit
  20. Mas sua caixa é picuda igual... pois você mesmo falou. E pico toca forte porem sem qualidade.
  21. Não ta descendo muito não... E sobre o pico, posta o projeto ai
  22. Pelo simples fato de conseguir um par por 650,00 reais. heheheh
  23. Voltando ao assunto o 612mg tem um xmax de 8 mm.. se é verdade eu nao sei, mas comprei eles, chegam segunda. Acho uma boa opçao, e segundo o Tico som o 1400 da selenium é otimo depois dele vem o 612mg. Falou que o 1400 tem um voz encorporada e muuuuuita qualidade. Abraço. Mauricio Schimit
