JOAOSDX
    1091
    4
Tudo que JOAOSDX postou
  1. 185 /35 ficaria em media 2,5mm mais baixo do que o 165/40 e pelo stratch 165 e suicidio qualquer encostada de canto vai vazer ar! nao posso opnar nada do seu carro sem foto! mais carro branco na minha humilde opniao combina com cores escuras. cinza/preto fosco; acho que ficaria bonito ela diamantada.
  2. ja vi coisa feia, mais essa dai ganhou meu dia
  3. isso vai bem como carro funerario de milionario
  4. ta ai um carro que nunca queria ter, aonde passa todo mundo olha e fala oh bixonaaaaa ai e fo**,
  5. esse topico so me lembra do que tinha o corsa envenenado o 1.0 que conseguiu bater a velocidade da luz.
  6. parabéns pelo seu ganho acredito que no fim pra projeto qualquer melhora ja da um resultado satisfatório. bloom coloque o nome do programa de RTA que você usou.
  7. para 115a de bateria nao adianta colocar um modulo de 2000 a 2500 não vai tocar ate menos do que um de 1600rms. amigo se a ideia e manter apenas 1 woofer pode ir na taramps 1.2k 4ohm e seja feliz.'' tem teste feito e declarando que ela entrega o que promete''; e ao meu ver e a que vai te dar um melhor rendimento
  8. muito bom gostei! soundigital so falta fazer agora ao meu ver uma sd400.4 com carcaça de metal no estilo da sd1600 acima! vao ser um par ideal e combinando!
  9. amigo fique tranquilo todas as sugestões são validas, o negocio e seguir o mais viável! para esse seu caso 3 woofer de 15 sem médio eu já recomendaria algo mais apropriados como wpu 1505-07-09 / 315l -lc / esx-415 / sao woofer que sobe tranquilo ate 800~1200hz tampando a falha do médio grave. e amigo woofer de 18 desce mais e tem maior área de cone então consequentemente toca mais do que um de 15 seja no sertanejo/forro/etc. a unica desvantagem dos 18 em comparação aos 15 que eles tendem a ser um pouco mais lerdos e nao sobem tanto tendo a desvantagem de quase sempre ser acompanhado com médio grave. porem o grave do de 18 e muito mais cheio e bonito do que de 15. pra mim e mais ou menos assim - 12 médio grave ''grave seco'' / 15 custo beneficio - nem sempre requer médio toca meio termo desce um pouco e sobe razoável / 18 toca muito grave porem morre cedo, isso se aplicando a caixa dutada, sabemos que caixa de alto rendimento morrera mais cedo ainda.
  10. feia pra dedeu não gostei toyota desapontando ao meu ver. isso eu digo pra todos os fabricantes de automóveis não existe mais criatividade agora todos os carros vão ser aparentemente iguais; ex. gol- fox- golf- jetta etc etc isso chega ate a ser um desrespeito com o consumidor
  11. não sei se no caso dele e uma boa os snake visto que em questão de qualidade e spl estão entre os primeiros. porem vem o caso de ser um tipo de woofer que não aceita barbeiragem eles são muito sensíveis, pra quem e iniciante no som e não tem certo conhecimento não vai querer ouvir o som no liminar ''antes da distorção''. por causa disso acredito que ele terá mais dor de cabeça do que felicidades.
  12. eu ficaria ou no sds 2.7 ou target bass 3.0k ''modelo antigo''- ''prefiro o sds comparado o target novo'' caixa Euclides em qualquer um dos dois. e caixa cornetada dutada pros médio. agora o mais importante vá com alguém que entenda e faça o projeto pra você. se não conseguir ninguém, vai na velha dutada recomendada pelo manual. obs. no fórum tem muitos projetista e só coloca caixa Euclides que você vai achar de monte
  13. amigo tem varias combinações e vários trio muito bons postado no forum e só pesquisar. e não existe melhor. e não existe isso que woofer de 15 e melhor que 18 no sertanejo. tudo depende do projeto do woofer e sua finalidade. woofer muito bons para essa finalidade. são os eros sds- target bass / selenium tornado-vulcano / snake gtk / over 800-insanno entre outros. agora e so procurar na pesquisa e verifique o que melhor lhe agrada.
  14. o próprio potenciômetro! ele aumenta o volume. affff
  15. eu te entendo. e tanto que hoje to voltando com som to montando um trio e to só com os olhos no Paraguai, preferi colocar pra tocar 2 wpu 1507 500 rms uma power one do que 1 sd1500! a power one pode ter a metade da potencia,porem por ser ab a qualidade não irei discutir no ouvida e ariscado dizer que a power one toca mais, pra voz vou usar uma roadstar x filter 3.
  16. pra mim se fosse so os technoise estava perfeito. os RCA da soundigital taramps stetsom são tudo farinha do mesmo saco. tenho aqui varias unidades oxidada
  17. vei desculpe mais acho que você esta equivocado, em render + porem tem a regra cavalo que anda bebe muito tem que ver o quanto de bateria no teu set esta disponível, não adianta ter uma taramps 6,5k e ter 100 a 200a de bateria. o recomendação mínima e 100a para 1000 rms. a questão do timbre e quando você dobra a impedância a fator de amortecimento aumenta o modulo trabalha mais frio e menos esforço, com isso a qualidade será melhor. nenhum dos módulos são ruins porem todos tem uma melhor finalidade ao meu conceito. do contrario de vocês 2 iria tranquilo na stetsom delas podem ser a que tem menos potencia porem quem conhece sabe o timbre e definição que ela tem.
  18. farol top, porem parachoque parece o onix.
  19. pelo seu se SR nao sei se vai dar certo porem o do golf 2.0 e 1.6 nacional e o mesmo. creio que seja o mesmo, nao a diferença entre motor de partida. do carro manual para auto.
  20. para isso não tem nada, isso já e corte errado no teu cross-over,.
  21. e por que a strada tem feiche de mola e a vantagem. as 1.4 dependendo do modelo vale a pena agora a top nem de longe e custo beneficio, a saveiro so e boa pros mano que rebaixa e coloca som.
  22. materia mentirosaaaaaa! pra quem ja teve as 2, a strada peca em detalhes e acabamento isso sem duvida. porem a saveiro ne nenhuma coca cola nao. no asfalto concordo que a saveiro leva a melhor por ser mais baixa e usar mola '' como um sedan/hatch'' em estrada de chao a saveira nao ganha, nao guenta peso passou de 300kg tu sente fatalmente a strada e mais alta tem feiche de mola guenta mais peso e anda melhor e quebra menos. para quem tiver pensando e precisando em comprar qualquer uma das duas na versao top e tiver um dinheirinho bom minha recomendacao e ''não compre''. faz um esforco e tente pegar uma s-10 / ranger / ou outra caminhonete; nem de longe se equivale. a unica coisa aproximada e o preco.
  23. verifique se nao tem mais nada ligado na saida remote, as vezes essas antenas amplificadas consome muito! se nao for isso verifique se nao esta com problema no proprio remote tenta ligar um led. ve se acende. no ultimo caso coloque um rele. pois o mesmo se nao bem instalado podera trazer ruidos.
