JOAOSDX
    1091
    4
Tudo que JOAOSDX postou
  1. agora ele ta vendendo um ampli do chuck norris no anuncio diz que e pra durar a vida inteira! http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-608547297-modulo-tru-melhor-que-mcintosh-dls-a4-genesis-dma-_JM#redirectedFromParent
  2. essa materia esqueceu de dizer que a vw colocou pra lascar com os seus carros com a mesma aparencia.
  3. apenas parou de vender tanto a tornado quanto a twister ainda e fabricada no polo industrial de manaus, e vendida pra argentina. a outra coisa a tornado quanto a twister tambem tem 6 machas. quem nao tem e a XRE300 e CB300.
  4. por quem a mulher ou o carro? kkkkk
  5. o pisca nao precisa ser ambar podera ser vermelho tambem
  6. comprada e! tu ta e com pena! kkkkkk so de ver os ford, pegeout, citroen pra mim chega kkkkkkk
  7. ja que coloco o civic nao entra o corolla 2003 - 2004 nao?
  8. vai no classificados que tem muita gente que vende. ou use a pesquisa ali em cima e coloca ex<> ''vendo bbuster 3600gl''' que aparece.
  9. 1 bbuster toca os 10 driver e 02 st400 com folga
  10. amigo como falei não será diferença absurda, diminuira 6mm, porem no diâmetro da roda diminuiria 12mm Wheels: Wheel 1 Wheel 2 Wheel size 17x7 ET 40 17x7 ET 40 BackSpace 141 mm (5.6'') 141 mm (5.6'') Typical Weight ~ 21 lbs / 9 kg ~ 21 lbs / 9 kg Tires: Tire 1 Tire 2 Tire size 205/50-17 215/45-17 Section width 205 mm (8.1'') 215 mm (8.5'') Sidewall 103 mm (4.1'') 97 mm (3.8'') Tire diameter 638 mm (25.1'') 626 mm (24.6'') 12 mm (1.9%) shorter. Rim sizes 17x5.5 to 17x7.5 17x6 to 17x8 Circumference 2003 mm (78.9'') 1966 mm (77.4'') Revs per mile 803.3 818.7 Typical Weight ~ 21 lbs / 10 kg ~ 21 lbs / 9 kg Wheel+Tire Weight ~ 42 lbs / 19 kg ~ 42 lbs / 18 kg para quem quiser usar um conversor e quiser fazer uma comparação entre pneus segue abaixo. http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
  11. amigo vou da uma colher de chá! pela potencia e baixa sensibilidade não tem perigo em dar umas clipadinhas de leve não. só não abusa,
  12. cara ela e 4 canais da pra ver ali. nao entendo de pn; mais pelo que posso ver e bem parecido com a power one. então dever ter perto de 4x180 rms; ou posso ta errado!kkkkkkkkkkkkkkkk
  13. a west lake e ling long sao da china são do mesmo dono ate são pneus bons eu particularmente prefiro o linglong. so por estetica. esse que você mostrou ai da uma olhada no treadwear dele que se não me engano e bem baixo coisa de 280 eles são macios porem duram 23k no máximo já usei deles o bom desse modelo ai e que e bem silencioso.
  14. não sentira diferença absurda. porem e redobrar a atenção em buracos sendo que o perfil sera mais baixo a tala da tua roda e 7'' certo?
  15. nem li tudo mais tenho que discorda. mais antes vou deixar minha dica antigamente pneu importado era sacrificado aqui no brasil. por causa das condições climáticas e com isso criavam bolhas e estouravam sem mais sem menos, porem isso vem mudando de 2005 pra ca. e hoje pode ser dizer que tem importado. com melhor qualidade e preço mais acessível do que nacional. para se ter uma ideia de 2000 a Michelin fez uma parceria com a hankook que ficou responsável de fabricar o pneu Michelin no brasil, porem em 2005 a michelin foi esperta e cresceu o olho e tirou a hankook da fatia e montou fabrica própria da michelin. entao hoje em dia eu vejo os importados com otimos custos benefícios principalmente e desde 2008 meus carros viram vários tipos de marcas de pneus porem 100% importados e posso te falar que estou vivo ate hoje.kkkkkk e sobre a pergunta por que um pneu roda 25k e tem que rode mais de 50k , a resposta e cada modelo de pneu tem uma dureza diferente ela vem estampada no pneu com o nome de ''treadwear'' ela começa o mínimo e 60 e o máximo e 680 quanto maior o numero mais o pneu dura. as marcas que ja usei e recomendo yokohama toyo maxxis ling long ''apesar do nome infeliz tive ótimos resultados'' e bom custo beneficio kumho dunlop hankook entre outros.
  16. se continuar o mesmo preço vai vender igual agua!
  17. as minha conclusões: se as pecas são de marcas renomadas ou ''originais'' não vejo valor absurdo não. ta ate num preço satisfatório. só não vejo a precisão de trocar a polia da DH. a bomba d' agua só através de teste da pra concluir se ela esta boa ou não! pois ela e uma caixinha de surpresas já vi dando problema comigo no carro com 50k como no meu agora que rodou 140k
  18. pelo o que eu sei! não sei se e verdade. o únicos 2 benefícios e que nem o amigo acima falou e baixa variação de libras ''quando o pneu aquece''; o outro e que o pneu roda mais frio com isso aumenta sua vida ultil porem isso eu vi uma vez não sei se e bem ao certo,
  19. ok! que bom que resolveu!
  20. respondendo ao amigo do topico! teste com outro rca e o aterre se for preciso. aterre o negativo da HU junto com o do modulo. obs: a linha nano todos os modelos tem um ruido sim porem e muito baixo, por ex. num som que aumente ate o 30 o ruido aparece ate o 4, porem o xiado e gerado pelo cooler. conclusao. se voce tentar inumeros teste com o sd e constatar que o problema e realmente com o SD, entao procure a assistencia tecnica da soundigital que eles te esclarecera suas duvidas.
  21. caramba e eu que queria ser pobre pelo menos uma vez na vida! ps: por que todo dia já não aguento mais!
  22. cara depende do valor que você vai pegar. geralmente negócios assim so vale a pena se você pega em torno de 3 a 5k a menos do que realmente vale; obs; e o que vale não vai por tabela fipe. esses carros sem mercado costuma valer muito abaixo da tabela;
  23. vou te ajudar 02 tornado 18'' 1100 rms + sd3000 ou ta3500 ou banda 3500 04 selenium 10pw3 + sd600.1 ou bbuster 3600 ou roadstar power one ou taramps t800 ou banda 800 02 d405 + 02 st400 + sd400.4 ou 02 sd250.2 ou t400 ou banda 2.4 01 cross jfa 4vias ou taramps crx-4 ou banda px1 03 bateria 150a player pioneer caixa dutada de 110 a 120 litros pro tornados e corneta selada para os 10pw3
  24. amigo meu conselho e que troque os driver por 2 d405 e que coloque 04 10pw3 em caixa selada cornetada; já vai fazer uma diferença monstra. uma bbuster 3600gl para os médios graves fica sinistro muito bom a qualidade e o timbre. porem pode usar uma taramps de 800 a 1500 rms também que estará bem servido. os sds de 15 não são tão bons assim como dizem e pra falar a verdade sei que muitos vão contra mais nem o sds2.7 de 18 consegue esse gravão bonito dos tornado o sds818 se aproxima mais ''eles tem mais ataque''. mano adicione tambem mais 1 bateria de 150a.
  25. acredito que entraria na briga dos medio-grave ai tranquilo o E-1200 da eros.
