andresoundmaker
327 -
2
Tudo que andresoundmaker postou
Taramps 3.5 desarmando!
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' bruvazdd' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Entao jhow, faça o contrario do que vc esta fazendo. Escolha um volume no player que vc acha que seja ideal pro sistema. Geralmente 70% do que ele marca pra evitar distorção. Confira no audio do player regulagens de ganho nas frequencias 50hz até 800Hz, se tiver muito ganho nessas frequencias, pode saturar mais rapido a entrada. Recomendo vc trabalhar ai com flat, tudo zerado. Se quer um grave mais pesado, pode dar mais ganho nessas frequencias, mas aumente o hpf pro falante nao excurcionar demais. Coloque o ganho do módulo no zero, aumente o volume do player na faixa de trabalho que vc escolheu e va dando ganho no modulo aos pucos. Começou a clipar, diminue um pouco o ganho do módulo e prionto, não se incomoda mais. Agora, se vc fizer o contrario, colocar o ganho do modulo em 80% e aumentar a revelia o volume do player, ele realmente nao vai nem clipar, quando passar do limite ja vai desarmar de cara, pq nao tem como vc saber sem olhar pro led clipe se ta distorcendo o sinal ou não. Espero que vc tenha entendido o que eu quiz dizer. Quanto a faixa de frequencia de trabalho, eu diminuiria mais ainda, deixaria de 50 a 2000 Hz. Acima disso, só exige mais do amplificador e desperdiça energia, pois a eficiencia do falante em reproduzir essas frequencias acima dos 2000Hz vai diminuindo. -
Até quando Protech?
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' Luiz Henrique' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
As vezes o problema não é nem a litragem da caixa, mas o duto. Se tem muita vazão no duto, não tem pressão interna na caixa, e o sub fica bobo, trabalha todo errado, excurciona demais, bate bobina no fundo do gap, passa do xmax e aquece bobina feio. Força demais centragem e pode causar o descolamento da mesma. Trabalhamos com recondicionamento de falantes e digo, é pica, se não tiver bem centrada a bobina, posicionada certinho pra não passar do ponto nem pra fora nem pra dentro do gap, passar cola na centragem , na carcaça, e ainda reforçar com cola por cima da centragem na uniao com a carcaça, dá pobrema. Além do que, subs parrudos geralmente trabalham com mais de uma centragem. Ponto positivo se a empresa oferece garantia. Tem marcas nacionais que ja mandam banner pra revenda com mil e uma condições que não tem garantia, ou seja, não tem garantia! Aconteceu rescentemente com um questo de 12, descolou centragem e danou-se a bobina. Prontamente a empresa mandou outro reparo original. O cliente não ficou nem uma semana sem falante! Espero que se resolva essa situação tbm! -
Tem problema usar disjuntor residencial na alimentação do amplificador
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' Spy_br' em [GERAL] do som automotivo
Que loja é essa que não tem um fusivel de 100A? Fecha as portas dessa birrosca! O problema do disjuntor residencial, é que o preço de um descente de 100A é maior do que um automotivo bom de 100A. -
Novo projeto 4 Subwoofers
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' Carlos Gol Quadrado' em [GERAL] do som automotivo
Man, abandona aquela divisao no meio da caixa, faz compartilhada para os 4 subs. Faz o calculo certinho e converte os 4 dutos de 4" pra um duto só, central com area correspondente aos 4 de 4". Nas minhas contas, se fosse fazer quadrado, daria 25x25cm. Só ver comprimento pra determinar a sintonia. Se não der pra fazer com essa medida, faz mais estreito na lateral da caixa, mantendo a area inicial ta tudo certo. Minha humilde opiniao! -
novo up grade band pass6ª ordem snake cobra 2.5 e ricsom 6K5
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' souza' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Baita trampo na madeira! Pena que esse tipo de som aqui esteja em extinção! Blitz toda semana = som apreendido ligado ou não = gasto com advogado e processo = ter que pagar pro juiz metade do que o som vale pra pegar de volta ou ver ele ser destruido! Pagava pra ver isso tocando! Parabéns ! Abraço! -
Man, ate agora eu nao tive a oportunidade de ouvir essas caixas tocando pessoalmente, só as t18. Fico de cara que uma caixa com litragem tao baixa na camara dos falantes possa descer a 50 Hz. A acustica é uma coisa fascinante! -
Opiniões sobre instalação de trio - iniciante
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' felipehaupt' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Man, ligar drive e tweeter em serie e a impedancia resultante ser 4 ohms? E depois ligar em bridge ainda? Recomendo ligar os mesmos em paralelo de forma que fique um drive e um tweeter ligados em cada canal, ai sim, com impedancia de 4 ohms. Combinação perfeita de qualidade demoniaca : drive premium com taramps! Troca o drive, e troca o taramps por um AB! -
PROJETO CYCLOPI
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' RodrigoCarvalho' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pelo que entendo do desenho, o ar sob pressão oriundo do movimento do cone pra frente e pra dentro da caixa, vai ser conduzido pela corneta e em vez de sair de dentro da caixa vai ser jogado por aquela aba lateral em cima da parte traseira do falante. Será que não vai coincidir com o deslocamento do ar ocasionado pela "volta" do cone? -
UXP 12" com barulho estranho. Queimado?
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' Vox' em [GERAL] do som automotivo
Olha no manual do sub , os termos de garantia. Praticamente, não tem garantia. Só se a bobina estiver intacta, sem marca nenhuma de aquecimento e deu defeito e desfiou. Afora isso, vão cobrar um kit novo. Ai fica a mesma carcaça, e trocam bobina, centragem, cone, borda e cordoalhas. -
O numero de ENTRADAS não importa e sim de saidas. Alguns módulos mono tem dois bornes, pra facilitar a ligação. Conseguir garantia da bravox é dificil, ainda mais se for bobina desfiada. Mas, tenta a sorte! -
Pode ser que a centragem rasgou ou a bobina pode ter desfiado por aquecimento. Pode constatar isso empurando o cone para baixo, se sentir que alguma coisa esta roçando, arrastando, algo está errado! -
Problema kit 2 vias Mtx-t6s652
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' gavlak_banshee' em [GERAL] do som automotivo
Man, o sintoma que vc esta passando é de falante em curto, como se algum fio estivesse encostando na lata, ai ele da esse som como se tivesse eco. Faça o seguinte teste : desligue os fios dos falantes dos bornes de ligação do 250.2. Encoste uma das pernas dos fios paralelos que vão para os kits no borne positivo do amplificador, não as duas pernas, apenas uma. Se o falante fizer barulho, ou se sair faisca ao contato, o fio esta em contato com a lata em algum lugar. -
Problema com Ruidos
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' lucaslevati' em [GERAL] do som automotivo
Bem vindo ao mundo maldito do ruido taramps! Ja peguei 5.0 aqui assim, fiz o cão e nada de sair o ruido. Mandei pra fabrica e quando voltou disseram que o modulo nao tinha nada, mas ao colocar de novo no mesmo lugar, nao tinha mais ruido. Só de colocar o plug rca no lugar, ja dava um estouro nos falantes. Penso eu que deve ser algum capacitor,ou outro componente da entrada que estrague. -
Cara, tudo o que eu ja vi e ouvi de taramps tocando voz ficou um lixo, qualidade horrivel. Também te digo que não gosto de nenhum "digital" tocando voz, ja vi aqui tirarem sd 600 digital e colocarem ab e mudar bastante. Mas man, pega corzus não, pega um club 400.4, um fosgate, qualquer outro ab.
SD3000 X 2k5 + Eros sds 2.7k + D405 TESTE COMPARATIVO DE AMPLIFICAD
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' Luiz Henrique' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Luiz, explicada a situação. Só quiz entender o pq dessas condições do teste. Do que eu ja vi tocando, gostei do stetson 11k2 tocando 4 hammer, o 19k 24v tocando 4 DD 12" 2500rms ( woofer). Sd sem pegada? Tem uma 307 sw aqui com 4 tornado de 15" que meio que discorda disso. Quanto ao fato de se dizer o que pensa, é o certo mesmo! Abraço! -
Tu nunca teve um tojo AB2000???? -
Man, vamos la por partes. - Se a caixa estava sintonizada pra pico em 70Hz, não intindi um módulo "descer" mais do que o outro. - Se corte hipass no ampli 2000Hz, pra que nois bota capacitor pra cortar em 1000Hz? -Se d405 toca a partir partir de 500Hz, pode baixar mais o corte, pra nao ficar um buraco tão grande entre grave e medio berro - O cross 3 canais fecha todas, sds de 70 a 500Hz e drives de 500 a 2000, 3000Hz, ja que não tem mg nem tweeter Brincadeiras a parte, tbm acho o grave do stetson bonito, pesadão. Mas peca realmente na questao da potencia. Sem contar outros belis do tipo que se vc ligar o ampli sem carga na saida ela queima, e garantia é embaçado pelo que o pessoal relata. Mas gostei do Stetson tocando! Parabéns pela iniciativa de meter a cara e ver se a teoria se comprova na pratica! -
Tornado JBL 2000rms + Modulo
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' Nodley' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Man, dependendo do boss, o crossover dele pra drive não é bom. Pq só 1 de 15"? Não tem espaço pra 2? Tbm não gosto de drive titanio, sonoridade horrivel na minha opinião, xiadeira pura. -
PHD + CORZUS (!) DIY
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' felipeantoniazzi' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Cara, instalei o ht600 e sinceramente, não rendeu nada. 180A de bateria e clipava facil facil. Não tem 600rms. Quanto aos testes de potencia, é meio complicado, requer alguns equipos e um bom nivel de conhecimento. Quem faz testes direto e pode te dar uma luz é o Ernany. Valeu, abraço e fico no aguardo pra ver como ficou! -
Pois agora, cada um quer vender o seu peixe. Mas man, tenho raiva de ver os outros sendo enganados, então sou obrigado a te dizer, o amplizinho mentiroso na potencia. O sub é parrudo heim? Quanto custou? Abraço! -
A unica coisa que eu melhoraria, é que os terminais para bateria auxiliar, que ja vem com o espaço pra colocar fusivel ali mesmo, só aceitam o fusivel pequeno, que vai só até 100A, deveriam fazer um que aceitasse fusivel maior . De resto, tudo show!
Outra coisa que me chama atenção, pq alguns ditos digitais, tem toroides gigantes e outros tão pequenos, independente de potencia? POr exemplo, se pegarmos um agressive, os toroides são bem maiores que dum taramps 3.5 por exemplo. E ambos são digitais. E agora?
"A ciência pode hoje apontar certas características físicas de um som musical que o distingue de sons que são apenas ruídos. Utilizando instrumentos que transcrevem as ondas sonoras em imagens visuais (tais como o “osciloscópio”), os cientistas aprenderam que a maioria dos sons musicais formam estruturas definidas por ondas e descritas por funções matemáticas (chamadas de “função seno” ou “senóide”), e que cada instrumento produz uma modalidade matemática diferente. O som é medido fisicamente por três grandezas; a intensidade, a freqüência e o timbre. Intensidade refere-se à amplitude das oscilações da pressão do ar. Freqüência é o número de vezes que a oscilação ocorre por unidade de tempo. E timbre é relativo à presença de harmônicos no som. Através de um osciloscópio, podemos "ler" a matemática que há por trás da música. Cada tipo de instrumentomusical tem uma espécie de "assinatura": um conjunto de características sonoras associadas que têm uma descrição matemática extremamente precisa, embora possam parecer subjetivas. O som pode ser representado pela soma de diversas ondas individuais, o que chamamos de “componentes de Fourier”. Dai da pra ter uma base, do porque amplificadores diferentes tem assinaturas sônicas diferentes, não é subjetivo, não é uma questão de gosto, é físicamente explicável. O sistema binário é um sistema de numeração posicional em que todas as quantidades se representam com base em dois numeros, com o que se dispõe das cifras: zero e um (0 e 1). Os computadores digitais trabalham internamente com dois níveis de tensão, pelo que o seu sistema de numeração natural é o sistema binário (aceso, apagado). Com efeito, num sistema simples como este é possível simplificar o cálculo, com o auxílio da lógica booleana . Em computação, chama-se um dígito binário (0 ou 1) de bit, que vem do inglês Transcreva-se para um circuito digital, aquela onda da senóide que a principio parace perfeita, na verdade é toda contruída em zero e 1, sendo cheia de irregularidades, e quanto pior for a construção do circuito, mais defeituosa é a onda, chegando a quase ficar quadrada, mesmo sem ceifamento. Pode ser que eu esteja completamente errado, mais penso ser ai a origem do fato de que o AB tem um som mais agradavel do que o digital. Me corrijam se estiver errado. Textos retirados de www.dirsom.com.br
sub 10 em selada nar ou questo?
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' RAFAEL PIRA' em [QUALIDADE] Som de qualidade
São situações diferentes, mas tive a oportunidade de instalar um nar de 10 na selada numa frontier, tocando num sd400 e não achei nada demais. Lógico, o questo de 10" que ouvi tocando no 307, estav numa dutada e o módulo empurrando era um banda, outra coisa, mas me pareceu muuito superior. Palavras do fabricante :" Quem compra um 10" quer economizar espaço mas sem abrir mão de potencia e qualidade. O mesmo conjunto magnético do 12" é o de 10", só muda a area de cone. " Dai, vai de gosto. -
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' RenanLopes' em [GERAL] do som automotivo
Nãoé uma LT, mas a do Gledson pra 2 12" tem duto de 96cm de comprimento! Faz um estrago nos sub graves!
