andresoundmaker
327 -
2
Tudo que andresoundmaker postou
2 309 ou 2 bravox bravo
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' lucas10' em [GERAL] do som automotivo
Man, o bravo é meio suicida! Gosta de queimar. E sinceramente, não vi nada demais no falante. Pionerzao é pau pra toda obra. Eu iria de 309. -
Olha, eu incluiria ai outro, o 2400 cromado, pelo preço tbm é uma boa opção, sem contar que o rendimento dele nos graves tbm é muito bom. Não manjo muito de eletronica, mas penso que tudo o que é realmente digital, trabalha com código binário 0 e 1. Então, a onda gerada por uma fonte dessas nunca vai ser perfeita. Penso que é com o se vc ampliasse um desenho no paint brush e percebesse que na verdade a curva que vc achava ser perfeita, parece uma curva, mas esta cheia de imperfeições, independente de ceifamento por saturação. Me corrijam se eu estiver errado.
Pude testar a qualidade do cabo na prática. 2 carros com alta tensão, um fiz com cabo de outra marca e outro fiz com tecnoise. O primeiro as pontas dos fios que não estavam estanhadas, em contato com o terminal de bateria, todas com ferrugem e zinabre. No carro com tecnoise, toda revisão que o guri traz o golf pra dar uma olhada, nada de ferrugem e nada de zinabre.
Fala ai Rick, power one é ou não é pau pra toda obra? Hehehehe!
Amplificador para 2 tsw309 d4
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' DouglasD' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Man, um mps 4 canais pra ele não adianta, ou ele liga uma bobina em cada canal e o módulo só vai render a metade pois vai estar em 4 ohms ou ele faz serie e bridge em 8ohms que também fica uma m.... Ou tu pega um rs1200d 1 fecha 1ohm em paralelo, ou tu pega qualquer outro modulo mono que estabilize em 1ohm. O resto, consome mais bateria e não vai ficar bom. -
[GM Astra] loja Hertz Audio
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' massami' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Man , vcs não sabem brincar não? É só grosseria de projeto! Boa escolha de sub, vi tocando e botei fé na qualidade! -
To pra montar um trio basico mas to em duvida
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' LL Josyas' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Das opções acima, tendo espaço eu iria de sds com sd 5000. Toca qualquer coisa e forte. Não tendo espaço eu iria de tornado 1100rms 15" toca a partir de 65l por falante. Ai um sd 3500 ta de bom tamanho -
BASS BOOST AGORA COM FOTO.....
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' DAD' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
A ta, metade dos evoke que passam na cara dos boy na rua tamem! Jura que eles nao trazem a placa da china . É só ligar chiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in bóóóóx e escolher no menu os componentes do modulo! -
novo Ultravox SQ Bass 1700wrms
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' spiderpp' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ta, modo coveiro on! É que tava pesquisando sobre os ulktravox sq e nem vi a data do post! -
Man, enquanto vcs estão ai pagando pau pra este ou aquele falante, brigando pra ver qual é o melhor esses fdp desses juizes estão metendo lei e liminar em cima da gente, arrancando som de dentro de carro com mala fechada, tirando o objeto de desejo de muito peao que juntou dinheiro 1 ano pra montar um som. E o que os fabricantes fazem pra ajudar a gente? Eles que tem a maquina na mão? NADA! Mas não tem problema não, quem faz esses lixos tocarem bem, somos nós, pq todos eles tem as suas limitações, mas nós que estamos lá dando a cara pra bater é que temos que convencer o cliente de que ele está pagando uma fortuna pelo melhor falante do mundo! Não estou falando só de trio não, policia ta prendendo carro com sub de 10" no porta malas. Quero ver Eros, Ultravox, Oversound sobreviver sem o som automotivo. Ou eles vão aprender a fazer kit de porta, pq é só o que a galera vai querer colocar. Só pra colocar lenha na fogueira, alguem ai tava falando esses tempos atras que modulo tava queimando e ele nao sabia porque. Ai descobrimos via ele mesmo, que só tinha uma miseria de bateria! Mas toca no dobro da impedancia por 8h! Mistério! Ahuahuahua! Ta, ta, agora da-lhe pedrada! -
duvida no módulo
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' rafaelcoelho' em [GERAL] do som automotivo
Muito módulo, muito consumo, encarece com cabos de alimentação mais grossos, desperdicio de dinheiro na minha opiniao. -
Ebatamente o do topete ( quem ouve atlantida pode rir) Se for cone seco de 12, hpf do player ja fechado em 100Hz, se não morre rapidinho. O que os caras fazem: colocam um equalizador antes do modulo pros 12" e socam reforço em 50, 70, 110Hz, pra dar "peso" no som. Isso pq querem que o falante toque uma coisa que o mesmo não foi feito pra tocar! Woofer grande, 15 e 18 tem que ter caixa muito bem feita pra render abaixo dos 50Hz. Nesse ponto, o xingsda H-buster, aquele com o display na frente de suspeitos 3000rms tem uma vantagem, tem bass boost selecionavel no display. Fala dos china agora! -
duvida no módulo
Rapaz do céu, pra que tanta violencia? O banda esquece, audiphonic pode ser um club 400.4 que ta de bom tamanho. -
Distribuição de frequências
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' spnSpawn*' em [GERAL] do som automotivo
Sim, a gama de frequencias audiveis é gigante, e o objetivo do som dito de qualidade é ser o mais fiel possível ´no reproduzir a musica com todos os elementos com que ela foi gravada. Todas as frequencias contempladas na gravação, deveriam ser reproduzidas pelo sistema de audio. Isso é muito dificil de se conseguir. A partir do momento que vc começa a treinar o seu ouvido, passa a perceber as deficiencias que um sistema possui, e passa a ficar mais exigente. -
[AJUDA]Fiação 207 - Cabo positivo
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' GuiTaR' em [GERAL] do som automotivo
Então, a borracha esta la onde o amigo ai falou, iluminando pelo lado de dentro embaixo do painel fica mais facil de ver. -
Cara, tudo é questão de aprendizado. Por um bom tempo, sub+driv+st era o que se oferecia como um bom set. Depois começamos a meter um par de mg de 10" no mei pra justamente fechar essa lacuna do sub ate o drive. Por fim, descobrimos os woofers para graves mais profundos, ai, chegamos no que se chama de trio com qualidade. Pra ouvir dentro do carro, woofer nenhum (vulgo cone seco) vai chegar no timbre que tem um bom sub, mas aberto, o reinado é do woofer sem duvida. Então, quando vc acostuma o ouvido com coisa boa, tu ate escuta a versao antiga, mas sabe que ta longe de ser bom. Mas, isso esta diretamente relacionado com a subjetividade do gosto musical do ouvinte. As vezes o que não é bom pra mim, é bom pra outros. Vai do que vc comentou, bem regulado e sem distorção, tudo é ouvivel! -
Problema na INSTALAÇÃO do Helix PP50DSP + sub PP7E, parou do nada.
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' LCB' em [GERAL] do som automotivo
Bah velho, ai é que eu digo, será que nos carrros gringos os fusiveis originais são superdimensionados? É comum eu pegar trampo de matão aqui, com booster instalado em baixo do painél com a alimentação puchada da original destinada ao player. Quando o cara cança de trocar fusivel, ele troca de loja pra resolver o problema. Isso quando não troca o fusivel e sóca um de 30A e a fiação torra inteira dentro do painél. Como um equipo desse naipe me vem com esse modo de instalação? Voltando ali, o amarelo ( memória) teoricamente daria 12v direto, com a chave virada ou não pra não perder configurações do player. O vermelho ( pós chave) aciona o player, dando 12v somente com a chave virada. O azul ( remote) daria 11 e uns quebrados somente com o player ligado, acionando o módulo. Não sei porque sobrecarregou o fusivel da iluminação, que esta diretamente relacionado ao farol, liga o farol, da 12v nesse fio e liga a iluminação do player. Mas a coisa mais acertada a se fazer, foi o que vc fez, ligar direto na bateria. Parabéns, pesquisou, correu atrás e resolveu o pobrema! -
[VWB Parati GL 92] Set SQ - Old School - novas fotos post#4 e 5 22/05/
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' KADUCPS' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Se pegar fotos antigas de campeonatos da IASCA só dava esse tipo de configuração, mid grande em porta toda refeita ou kick panel, mid range + tweeter no painel e sub. Parabéns pela paciencia e pelo trampo bem feito! -
O que realmente ouvem os audiófilos? ²
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' offtime' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Talvez além disso reformulemos a proposta: Quando vc monta um set e vc quer testar se o resultado ficou bom, o que vcs colocam pra tocar? Pra mim : Soja - Rest of My Life ; Skank - Tão seu; David Guetta - Memories. O que eu curto escutar e que marcou época Iron - Fear of The Dark Off Spring - Ignition Dance anos 90 ( varios! Doctor Alban, Culture Beat, Ace of Base, 2 Unlimited, Haddaway e por ai vai ) Alanis Morrisset - todas! Valeu! -
manifold para eros sds 2.7 18"
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' vinicius84' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pega ai ó, de bandeja http://www.somautomotivopb.com/search/label/manifold -
Espaço não é problema desde que vc não leve em consideração a altura da caçamba. Se vc for utilizar lona maritima, sua altura é limitada. Essa caixa por exemplo que vc pegou as medidas, tem 56cm de altura, não vai rolar. A montana antiga que é baita alta, da no maximo 52 sem forçar a lona. Pelo que eu ja li aqui no fórum, faria o seguinte : Projetaria a caixa com 3 camaras. As duas laterais, com a litragem que o falante pede, chutaria ai 120L com 3 dutos de 4"x24cm de comprimento. A camara central, com metade desse volume, no caso 60L. Quem tem muita experiencia nisso, é o AleSales, Joéster, caras que ja fizeram caixas desse tipo e o resultado final foi muito bom. Eu réles picador de mdf só fiz dutadinha normal. Troca uma idéia direto com eles que eu acho melhor. Uma coisa te adianto, caixas desse tipo tocam em frequencias especificas, bem limitadas. Pra ter bom rendimento, vc precisa de 4 falantes de 18", pelo que diz a teoria. E ai vai precisar de muito mg pra fechar o restante das frequencias até os drives e tweeters. Nesse caso, espaço é sim um problema, bem sério! Espero ter ajudado! -
BBuster BB1000ic 4 canais
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' Gledson Borba' em [GERAL] do som automotivo
Jaspion! Pela liberdade sou Jaspion! Pela igualdade luto! Eu juro, eu juro, não vou falhaaaaaaaaaaaaaaarrr! -
Então vc também é um Ursinho Gummy??? Olha Glédson, vc não está só nesse mundo, vc não é o último da sua espécie! Hahahahahaha! -
' andresoundmaker' respondeu tópico de ' RenanLopes' em [GERAL] do som automotivo
Também tinha percebido! -
Nunca fiz tratamento acustico em portas, mas como estamos no dia a dia fuçando nelas constantemente, me surpreendo com o rendimento das portas do VW Golf por exemplo. Se vc retirar os forros de porta, vai ver que há uma chapa de ferro que recobre a porta toda, isolando completamente a parte dianteira da traseira do falante. Em se tratando de rendimento do mid, principalmente pros figuras ai que falam em descer até 60Hz e tals, é o mais importante na minha opinião, selar completamente o compartimento da porta transformando ela em uma caixa acústica. Internamente, toda porta entra água. Por isso, ela vem de fabrica com graxa ou outro lubrificante pra evitar corrosão. Pra aplicar manta, deve ter que retirar isso. Se aplicar o feltro junto, que vai absorver bastante água, piora ainda mais a situação. Pra quem troca de carro todo ano, fo... Mas pra quem fica um tempo com o carro, pode ser um problema!
