Marcelo S.
    610
Tudo que Marcelo S. postou
  1. Etros, dê uma olhada: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-798606049-emenda-de-fios-scotchlok-558-vermelho-c-10-unidades-3m-_JM Este conector faz uma ponte entre o fio que não se deseja cortar pra o outro. Tem o local especifico para a passagem do fio original, e o local de onde sairá o outro fio a ser usado. Encaixado os dois fios climpa-se, ou aperta-se, com um alicate, e a parte metalica do conector fara um corte no plástico dos dois fios, fazendo a conexão dos dois. Simples assim. Nao sei se fui claro, mas pela anuncio ai do ML da pra ter uma idéia.
  2. O amplificador tem entrada alta, ao menos no site diz isso, entao sim, poderia ligar normalmente. Pra nao cortar os fios pode-se se usar os conectores Scochlock, nao se corta nada. Tem outros meios pra fazer a ligação, mas se realmente fizer com o @Alves, fica sussa que ele entende do que faz
  3. Caraca velho, novinhos .......
  4. Ah Muleque, este mesmo Dudu e eu gostava deste pyramid viu, tinha crossover separado por par de canais. Não era igual ao Gold Series que os canais 3 e 4 já com um corte dos agudos e você não conseguia usar tweeter ou mid neles.
  5. Reliquia mesmo. La pelos anos 2003 fiz uma caixa pra eles, na época usando o X2 do Marcelo Lacerda, com 35 litros pra cada falante e com duto de três polegadas, numa piramyd 600 cinza que nao sei o modelo e meu amigo, o Uno do cliente faltava desmontar. Toca muito bem com pouca potencia aplicada.
  6. Acho que nao precisa de outra moldura, alem da que vem na HU. E mantenha este porta trecos ai, abaixo do som, ele é bem util, hehe
  7. Hehehe, tem tempo que nao andava por aqui. Fitão é um excelente carro e eu gostava bastante dos falantes dele. São bem sensiveis e descem bem, mesmo sem tratamento. Essa minha vida de pobre me mata, hauhahahahah
  8. Pra retirar o original vc tera de tirar toda a parte cinza que envolve o CD, botao de pisca alerta e ate mesmo as saidas de ar. A HU é parafusada na estrutura metalica que segura tudo isso. Pra tirar estes itens teras que tirar um parafuso que fica proximo ao final do CD, embaixo do painel. Vc consegue visualiza-lo abaixando a tampa do porta luvas, tem que destrava-lo do ponto padrao até ele baixar bem alem do nivel padrao, olhe o teu manual do carro, o porta luvas deve ficar igual ao procedimento de troca do filtro de ar condicionado. Talvez consiga desparafusar com uma chave philips de tamanho pequeno, eu consegui com uma adaptaçao em L, miau, hehe. Depois disso vem o empurra e puxa. Um bom lugar pra retirar a estrutura é um local indicado pra isso, tem um ponto pra encaixe na lateral direita do mini painel, levante o porta luvas superior do Fit e vc vera um corte no plastico. Como estou no cel dar mais dicas fica complicado, mas acho que ja tem como vc ter uma luz. Ah sim, tem que ter adaptador para o chicote e tambem para a antena.
  9. Entendi, mas no clio e no fit nao senti diferença entre gasosa e alcool, mas nao perdeu potencia. No gol a diferenca era notoria, saida e retomada, mas em compensaçao a aspereza do motor ficava bem maior.
  10. Acho que quem sentira mais diferença entre alcool e gasolina, na potencia dos carros, sao os motores que teem alta taxa de compressao, experiencia propria. No motor do antigo gol G5 eu sentia diferenca, ja no clio 2011 e no new fit nao notei diferença, a taxa do gol era 12 pra alguma coisa, no clio e new fit é 10 pra alguma coisa.
  11. Essa diferença do 4.6x nao seria pelo casamentos dos equipos não? Eu já gosto muito do fosgatezinho. Hehe Enviado via AutoForum Mobile App
  12. Usar um conversor somente pra isso eu acho que fica caro. Eu usaria um positivo pós chave mesmo, usando um fusível de 5 A para proteção, bem no início do segmento do fio para remote.
  13. Depende da Hu. Nao precisa usar o Gnd, este gnd era usado naqueles players antigos onde o negativo que ia pro falante era o negativo do carro, do player saia apenas os fios positivos. Use os normais + -, um manual que explica bem isso é o do Fosgate 4.6x. Enviado via AutoForum Mobile App
  14. Os dois sao praticamente o mesmo preco. O AB tambem é 2.4D, tambem é preto e segue o desenho do restante da linha. Na premiershop.com.br tem os dois. Enviado via AutoForum Mobile App
  15. Opa. Puxei o rca, mas nao funciona no amplificador. Testando no som de casa consigo ter os controles normalmente. Puxei o rca da base do capacitor, se eu chegar a pixar do CI, constado na foto, será se funcionaria? Enviado via AutoForum Mobile App
  16. Bom, como vou usar uma Hu original e tenho o penultimo modelo, acho que nao terei problemas. Inclusive tentei puxar o Rca direto do player, tem um topico para o New Fit, no som de casa funciona mas nao consegui funfar no bandinha. E como meu objetivo é amplificaçao para o dia a dia, acho que funcionará a contento. Valeu Gledson. Enviado via AutoForum Mobile App
  17. Gledson Vi em outro topico, um post seu elogiando o 2.4 ab tocando um kit duas vias. O que vc acha da qualidade do banda 2.4 AB? Enviado via AutoForum Mobile App
  18. Pois é, só nao pode ser baseado no 400.4. O meu intuito é exatamente esse, usar em uma Hu original. Enviado via AutoForum Mobile App
  19. Alguém ai já ouviu o som amplificado pelo 400.3? Outra dúvida, ele é baseado no 250.2 ou no 400.4? se for pelo ultimo infelizmente vou descartá-lo.
  20. Kkkkk 6 sao fo**. Enviado via AutoForum Mobile App
  21. O Fosgate é um bom ampli, sem ser mexido envia 50 @4ohms no estereo e 150@4ohms no bridge. Ja tive ele no meu set e te digo, nesta config utilize kit e sub sensiveis. Enviado via AutoForum Mobile App
  22. Na verdade corte se refere a frequencia, os dB equibalem ao ganho/atenuacao de determinada frequencia. O X595 tem corte passa alta separados pata frente e tras, e mais os cortes para o sub. O equalizador de permite atenuar/ganho de acordo com Q escolhido pelo usuario, mas nao permite que se escolha a ermo em qual frequencia vc quer mexer. Eu gostava bastante do meu, na epoca foi o mais em conta, em SQ que eu encontrei. Enviado via AutoForum Mobile App
  23. To dentro, heheheheh Enviado via AutoForum Mobile App
  24. Concordando com o Felipe, Boccote e Gledson, o pior de tudo é gente indicando produto e falando assim " Eu indico tal produto por ser super recomendado aqui no forum", nao existe problema nisso desde que a fonte seja confiável. De cara se consegue denotar quem é um vendedor de numero de posts dos que realmente testaram o produto. O bom de produtos baratos com bo CxB é que a perca, caso nao goste, é bem menor do que quando tu paga um valor exorbitante em um produto que tu simplesmente nao gostou e pra nao desinflar o ego aguenta ele no carro e nao se desfaz dele pela marca. Hoje estou com uma HU original no carro, e acho que tanto o Blau quanto o Teac encaixaria bem neste caso, inclusive puxei o RCA se dentro do som, entao minha exigencia hoje é de amplificaçao de baixo custo, mas melhorando alguns pontos como o tratamento acustico, ja que a Hu original do New Fit é o gargalo. Enviado via AutoForum Mobile App
  25. Verifique o teu player, por ter apenas um par de rcas talvez ele esteja configurado para LP. Deixe o HU em full. Enviado via AutoForum Mobile App
