Marcelo S.
    610
Tudo que Marcelo S. postou
  1. Deixe rear/rear, pois se ligar alguma opçao fom sw tu enviará apenas sinal para subwoofer, neste caso o kit nao tocará. A ligaçao tem que ficar estereo, neste caso ligue um Y para canais impares e outro para os pares, por exemplo 1 e 3 e, 2 e 4. Enviado via AutoForum Mobile App
  2. Up Enviado via AutoForum Mobile App
  3. Vamos lá! Metendo a pá de ouro e ressucitando o tópico!! aueaue Puxei o sinal RCA do HU original do New Fit, o mesmo usado pelo Daniel, usando o tuto completo dele lá do fitfans. Não sou eletrônico, mas geralmente eu pago pra ver e meto a mão na massa e gosto do DIY, e faço isso sem pestanejar. Por ser bem curioso fui medir o quanto saia de voltagem nos Rcas, estava dando 4,13 volts, aumentando ou diminuindo o volume, ele mantinha esta voltagem, usei um multimetro Hikari remarcado da china. Pra fazer teste do funcionamento, liguei o cabo RCA no meu som residencial, o som saiu de forma normal, o volume também funcionou de forma normal, mas eu continuo encucado com os 4 volts. Pra comparar fui medir a saida RCA de uma HU Sony de um primo meu, no manual diz que ela libera 4 volts de saida máxima, mas eu medindo, com o meu ultra mega multimetro, só cheguei a exatos 0,2 volts . Minha primeira suspeita, não tenho equipamento correto para medir isso. Para os mais experientes, ao se puxar RCA de um HU que não o tinha, esta voltagem é normal? Valeu.
  4. Vou dar uma de preguiçoso agora! hehehe. Silvinho, depois de acompanhar parte do projeto do "SQ nacional", bom saber que tu fez a parceria com a Questo. Não li as 136 paginas do tópico, mas o projeto do kit da Questo parou ou continuou indo pra frente?
  5. http://www.autosom.net/artigos.asp Na secao de filtros e equalizadores, veja o artigo Quase tudo sobre crossovers. Enviado via AutoForum Mobile App
  6. Dessa linha antiga, gosto apenas do Sd 250.2. O 400.4 não tem uma boa sonoridade. No meu caso, esperaria a linha reformulada ou partiria para um AB. Enviado via AutoForum Mobile App
  7. Como vc quer testar varios cortes, tentaria eu mesmo criar os divisores. Cuidado com os slopes senao tu pode perder o falante Enviado via AutoForum Mobile App
  8. Set =Setup, ou configuração do sistema. É o que vc esta usando de som no carango. Enviado via AutoForum Mobile App
  9. É impressão minha ou esta HU da JVC está tendo um surto de problemas? Já é o terceiro relato que vejo falando de problemas nos canais do SH1000, diferente do seu os outros começaram um chiado nos canais frontais, com posterior queima dos mesmos.
  10. Simples, se funcionava antes e agora não, pode ter queimado um pequeno capacitor dentro da HU, um pequeno curto já faria isso. Enviado via AutoForum Mobile App
  11. Tinha esquecido, 70 wrms em 4 ohms. Enviado via AutoForum Mobile App
  12. Cuidado com as somas dos lados na potencia heim. Geralmente tem se os valores dos lados somados, mas cada falante consegue receber apenas metade disso. O Banda envia cerca de 70 wrms pra cada lado. Se o teu kit for de 120 wrms totais, cada lado teria 60, desta forma o ideal seia usar um canal por falante. Enviado via AutoForum Mobile App
  13. EU gostava da sonoridade do x595. Pro meu gosto faltava mais bandas, TA e Three Way. Enviado via AutoForum Mobile App
  14. DD pra SQ? Primeiro releia o conceito de SQ, veja se é isso que você realmente quer. O correto é o som agradar o dono, pois nem todo mundo ouviu de tudo neste forum. Mas por estar na area SQ tem que pelo menos ter uma noção geral dos conceitos que lhe cerca, nao apenas pergunta se isso ou aquilo é bom ou ruim. Pesquisei aqui, e em varios tópicks tem a percepção dos equipamentos que vc está querendo usar. Enviado via AutoForum Mobile App
  15. Fazer passa baixa em sub é mais complicado. Tem um artigo no autosom.net com a tabela de indutorea que vc podera utilizar, de acordo com a frequencia requerida. No mesmo local tem a tabela de capacitores para o passa alta para o kit. De uma verificada la, mas os indutores que sao comprados prontos nao tem muita versitilidade como os capacitores, em alguns casos é necessario enrola-los. Enviado via AutoForum Mobile App
  16. De preferencia para kit duas vias. Tem um topico do Rick Demolidor que ele compara os modelos da Bravox. Depois faça uma pesquisa sobre o assunto. Enviado via AutoForum Mobile App
  17. Pra quando Juliano? Esta implementaçao é impontante para sons OEM. Enviado via AutoForum Mobile App
  18. Vamos lá, pelo que vi aqui, no manual do tu som, tu tens 3 pares de saída RCA, Front, Rear e Sub. Inclusive lendo aqui vi que tu tens um Eq de 7 bandas e ainda TA neste player. A solução que te dei foi apenas para encaixar na tua pergunta, o SD200.2 não te serviria para tocar o sub, colocando de forma geral. Como você já comprou a ligação deveria ser feita da seguinte forma, ligar o 200.2 nas saidas altas do player (ligação de fio) e ligar o SD250.1D via RCA na saida baixa do Sub (ligação via RCA), como o teu player tem possibilidade de fazer os cortes, você poderia fazê-lo na propria HU. Mas a solução ideal, ao meu ver, seria você se utilizar de um amplificador com 4 canais com entradas baixas (RCA) assim você evitaria esta diferenciação de ligação e aumentaria a qualidade sonora do seu set.
  19. Por experiencia, neste caso te recomento muito adicionar mais um ampli para o sub ficando assim, SD200.2 para o kit, e você adiciona outro ampli, SD250.1D para o sub. Dá uma olhada nos subs que o SQ de pobre e o Guilherme estão lhe oferencendo.
  20. Cara, como será esta ligação? O SD200.2 não aceita bridge, ou seja, pra usar toda a potência dele seria necessário um sub bobina dupla de 2 Ohms, caso contrário, você conseguirá usar apenas um canal. Subs de 8 neste preço, só o Keybass (citado pelo Som Center), Selenium Bass e se subir um pouco mais o NAR.
  21. Pra quando? Rsrsrs Como tinha dito anteriormente, vou usar o som original por um bom tempo e dependendo do preço que virá parto logo pra ele. Sent from my GT-I9100 using AutoSom Som Automotivo mobile app
  22. Preço? Sent from my GT-I9100 using AutoSom Som Automotivo mobile app
  23. Juliano, gostei da ideia. Agora controle do level nao se daria para um potenciometro para os canais em estereo e outro para o sub? Troquei de carro recentemente e nao vou tirar o som original, e ja tem sim no mercado algo parecido, Taramps, mas nao confio. Em relacao ao projeto ele é parecido com o 400.4? Sent from my GT-I9100 using AutoSom Som Automotivo mobile app
  24. Em relaçao ao 400.4 tenho a mesma opinião do Gledson.... Sent from my GT-I9100 using AutoSom Som Automotivo mobile app
  25. Este vai ter aplicaçao parecida do 200.2. Para sons originais e ligados em saida alta. Desta forma tem-se os divisores básicos para os falantes, coisa que o 200.2 nao tem. Sent from my GT-I9100 using AutoSom Som Automotivo mobile app
