1688 -
9
Tudo que Acronaudio postou
Qualificações Positivas - parte 2
' Acronaudio' respondeu tópico de ' marcelomoti' em QUALIFICAÇÕES, FAQ, REGRAS e DICAS para o Classificados
Positivo pro user Leo_hass, negociei com ele, super gente boa, pessoa positiva, meu amigo no face e sem frescuras. Podem negociar com ele de olhos fechados. Super recomendado. -
Gostaria de deixar um belo positivo pro user RHOXY, grande Mario Gomes fisiculturista, a quem vendi vários modulos com upgrade e tem mais um pra ser enviado em breve. Gente boníssima e de caráter elevado, meu grande abraço. -
Substituir modulo b. buster 3600gl
' Acronaudio' respondeu tópico de ' AlemaoDanilo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Alemão, só vejo motivo pra substituir este modulo se for por um classe D, apenas visando uma boa relação potência versus consumo. Do contrário você irá gastar muito mais em outro AB de melhor qualidade. Esse modulo da bbuster tem um projeto muito bom, pra você ter uma idéia ele usa uma fonte separada pra alimentar os drivers. Não vi isso nem em alguns amplificadores mais caros. Devido a usar componentes de baixa qualidade ele tem um som um tanto frio e magro, mas se você for ver a potência e o custo dele, vale muito a pena, bem como ele fica com um som bem legal se você acertar os subwoofers e regulagens adequadas pra ele. Quanto ao som, vai depender do restante do seu set, muita gente diz que estes modulos da bbuster tem som ruim, mas esquecem que quem os compra, compra também cd player de baixa qualidade, cornetas, meia nove, super tweeters, uns usam cabos de fio de luz pra alimentar, daí a culpa do som ruim cai pra cima do amp. Se você tirar um amp caro e refinado e colocar um bbuster 3600gl, a diferença na qualidade eu garanto que não é tão grande quando a diferença de preço, pode crer. O consumo do bb 3600 não é tão alto assim, isso é lenda, tem gente que usa uma bateria de 90A e usa de boa. Não existe muito milagre, os Classe D tem uma melhor relação consumo versus potência, mas nada tão exorbitante assim não. -
Deixarei aqui na medida que eu for lembrando, qualificações positivas a inúmeros foristas com quem negociei. O primeiro deles é o mais recente, é o usuário js sa http://autoforum.com.br/user/54239-jc-sa/ Vendi a ele o celular Sony Xperia Z1 novo. Ele pagou, enviei a ele e ele ficou devendo um pouco, quitando o restante na data combinada. Mano firmeza, de palavra e super gente fina, recomendo a toda comunidade. A medida que eu for lembrando de mais vou postando aqui. -
Muito obrigado Alex -
[Dúvida] - ruído no Player com o motor ligado - Focus 2, a missão
' Acronaudio' respondeu tópico de ' MarcioTK' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Isso mesmo amigão, da pra fazer uma ligação por fora pra teste ou pra quem tem o multi teste da pela medir também. No caso da ligação está deve ser só pra teste e provisória. -
Amigão, as vezes o aterramento do player queima, é uma peça minúscula interna que liga a parte externa da saída RCA à carcaça (terra). Isso ocorre por causa de mau contato, com retorno de tensão do modulo via cabo RCA, então essa peça queima e o player fica sem aterramento, com isso ele capta qualquer ruído AC que estiver próximo, fora a perda de qualidade e rendimento. Se for isso deverá levar o player numa oficina de confiança pra ser feito o reparo da forma correta, pois muitos técnicos fazem um jump por fora mesmo, o que não pode pois o componente interno serve como um micro fusível, protegendo a placa do player em caso de retorno de tensão e corrente vindo do modulo. Outra causa pode ser cabo de velas com mau contato ou vazando tensão, instalação dos cabos próximo as linhas de energia do carro, como o colega acima falou. -
Escolha de carro silencioso e com bom isolamento acústico
' Acronaudio' respondeu tópico de ' ffapd1989' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Tenho um ford focus hatch, achei bem silencioso cara. -
Impendancias diferentes no mesmo canal.
' Acronaudio' respondeu tópico de ' Luiz Paulo BR' em [GERAL] do som automotivo
Como o amplificador aquece pouco em impedâncias baixas com frequências altas, a impedância resultante de frequências altas não é considerada, então uma caixa com um woofer de 8 ohms e um tweeter de 8 ohms com capacitor vai ter 8 ohms considerada de impedância final. -
Pro midrange e o tweeter você vai precisar de cortes de frequências, logo a impedância vai ser distribuída por frequência. Onde então pra frequências altas você terá a impedância de todos em paralelo (caso o woofer e o mid range não tenham filtros pra altas frequências, ou seja 1,75 ohms. Já pra frequências mais baixas, proporcionalmente a impedância a ser considerada é somente a do woofer. Se você ligar todos sem cortes (e queimar tweeter e midrange) aí sim a impedância resultante será de 4 ohms + 4 ohms = 2 ohms, mais 8 ohms que daria um final de mais ou menos 1,75 ohms pra todas as frequências. -
Ajuda - LUZ DE OLEO
' Acronaudio' respondeu tópico de ' edupatricio88' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
Também veja os itens filtro, limpeza, e veja também o sensor do óleo, e como disse se o motor não ta ficando muito quente, e tem mais, as vezes o motor esquenta e nem acusa no painel.- 7 respostas
- luz de oleio
- óleo
- (e 4 mais)
Ajuda - LUZ DE OLEO
Cara veja o aquecimento do motor se não tá anormal, pois se esquentar muito a pressão do óleo fica alterada e a luz acende mesmo. Quando você acelerar a pressão muda, por isso a luz apaga.- 7 respostas
- luz de oleio
- óleo
- (e 4 mais)
Desespero! Opiniões para sub-amp
' Acronaudio' respondeu tópico de ' lucasdd' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
bb3600 é bem forte, robusto e tem uma ótima qualidade de som (pra faixa de preço dele).- 9 respostas
- subwoofer
- amplificador
(e 2 mais)
Tags:
Cancelamento de frequencia.
' Acronaudio' respondeu tópico de ' daniel5554a' em [GERAL] do som automotivo
As polaridades podem estar corretas, mas o cancelamento pode acontecer não na frequência fundamental, mas na acústica e nas harmônicas, por exemplo se você tem duas caixas sendo uma diferente da outra, dependendo da acústica uma pode cancelar fases da outra, bem como alinhamento, etc. Por exemplo colocando duas caixas iguais uma de costa pra outra vai haver cancelamento de fase na região central lateral. -
Esquema de Ligação
' Acronaudio' respondeu tópico de ' RogerNitro' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Liga os dois subwoofers no modulo soundigital, e os drivers no bbuster. Não queima, é até melhor que a potência do modulo seja um pouco maior que a dos subwoofers, mas cuide com distorção, pois é ela que queima os alto falantes, deixe o som sempre limpo e cuide pra não deixar o led de clip acender. A caixa deve estar na litragem certa também e as regulagens do equalizador corretas, pra que o sub excursione corretamente, pois se ele excursionar além das especificações do manual pode danificar ele também. A alimentação deve ser a certa e cabos certos também de acordo com o manual do modulo. -
Sons iguais se reforçam, diferentes fases de frequências se cancelam. Faz um teste, ligue duas caixas iguais e inverta a ligação de apenas uma delas, vai ver que o som diminui pela metade, pois uma delas vai vibrar ao contrário da outra. O velho ditado, a união faz a força. acho que agora ficou mais fácil de vc entender. -
Cancelamentos sempre ocorrem quando há assimetrias nas frequências de ressonâncias ou principais. Tenta verificar se não tem nenhuma fase invertida ou o projeto das caixas não tá gerando alguma assimetria. -
TEM QUE SER FERA COM DUTOS!
' Acronaudio' respondeu tópico de ' chimango_vcs' em [GERAL] do som automotivo
Primeiro precisamos saber o que você quer afinal? Qualidade, trio, som pra dentro, som pra fora.. Um som de alta potência precisa de bateria, senão vai ser o mesmo que chupar bala com casca e ainda pode até queimar os seus alto falantes por distorção. Tudo é correlacionado, potência, tipo de caixa, tipo de subwoofer, tipo e potência de amplificador, regulagens e distribuição das equalizações pra não deixar buracos no som e por aí vai.
Lançamento! os tornados mudaram de nome agora é vulcano.
' Acronaudio' respondeu tópico de ' dieguinhow' em [GERAL] do som automotivo
Cada alto falante tem que atender a necessidade pro qual foi projetado. Senão deve mesmo ser banido do mercado. -
Encomendas Do Py Toda A Semana|| Podem fazer suas cotações.
' Acronaudio' respondeu tópico de ' erto' em Classificados Som e Vídeo para carros
Consegue perfume original? -
Subwoofer pode queimar amplificador?
' Acronaudio' respondeu tópico de ' mig_akira' em [GERAL] do som automotivo
Não conheço este fosgate borba, se for fuleiro como vc diz é possível queimar por trabalhar 1 semana em baixa impedância sim. O bb1600 é até fortinho e infelizmente usa componentes sub dimensionados, por questões econômicas, mas um mal contato nos bornes da bateria vai dar queda de tesão na fonte mas não vai romper a saída de som pois as junções dos transistores só são rompidas e entram em curto quando há uma subida abrupta de corrente que ultrapassa os limites de tensão e amperagem (SOAR) do componente. Se o amp arma proteção é 95% de certeza que a saída de som entrou em curto, ou algum componente antecessor à saída de som mas na etapa de amplificação de potência, Se for a fonte vai queimar o fusível, já que os fets da fonte são ligados diretamente nos toroides que são ligados na bateria e não tem como acionar proteção nesta etapa. Só se tivesse um relê na fonte pra entrada de energia, mas um relê de alta corrente custa muito caro e precisaria de uma etapa de monitoramento desta etapa muito afudê. -
Trabalhando abaixo da impedância pode até causar a queima a longo prazo, nunca na hora, a não ser que seja um amp muito fuleiro com componentes sub dimensionados, o que a fosgate não faria, creio eu. Excesso de ganho não causa queima também, pode clipar e queimar o sub, mas este pelo que se dessume dos autos, não é o caso em questão. Mau contato no borne pode causar a queima da fonte, ou do aterramento do player quando se tem retorno de tensão pelo cabo RCA por falta de terra no modulo, mas queimar do jeito que queimou o amp do cara é muito raro. Uma tensão abaixo do normal, se for um amp classe AB nunca vai fazer queimar a saída de som, já num classe D é possível embora raro. -
Fosgate é uma marca confiável, tem marcas chulas que trabalham bem em impedâncias menores, e ainda tem circuito que faz desligar em caso de superaquecimento. Acho difícil ser o sub que tenha causado a queima, a não ser que tenha feito uma ligação muito imprópria. O aquecimento exagerado pode ter sido causado por outro problema no próprio amp. -
Como diminuir a litragem da caixa? Ou devo colocar duto?
' Acronaudio' respondeu tópico de ' Daniel Cavalcante' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Amigão a caixa dutada tem resposta de graves mais longa e maior SPL (mais pressão sonora), já a selada dá graves mais rápidos e precisos, pra qualidade a tradição diz que é a selada, pra SPL a melhor é dutada, mas a dutada pode também servir pra qualidade, enquanto que a selada dificilmente vai ser boa pra SPL. Se não há como fazer outra caixa menor sugiro dutar a mesma, pois com sacos de areia ou qualquer outro material dentro acho que não vai ficar legal, eu mesmo não sou chegado a gambiarra he he
