diegog174
407 -
2
Tudo que diegog174 postou
Voltando ao Som Automotivo
' diegog174' respondeu tópico de ' diegog174' em [GERAL] do som automotivo
Vou pegar o ophera mesmo! Chegando mando fotos!! -
Show de bola. Cara sabe uma coisa que achei esquisito @fst-lobo, eu perguntei no chat da audiophonic sobre a potencia do kc 6.3, eles me responderam que o kit completo tem 80w rms. Ou seja cada lado 40w Rms. Fiquei meio cabreiro kkkkk -
Opa pode deixar cara vou ver o vídeo sim ! Quanto aos Up vou montar cada um em caixa de 35L sintonizada em 36Hz. Hoje já tenho uma caixa parecida, mas está com 31L. Abaixo simulação do Upgrade F3 33hz Fb 36hz -Transfer Function Magnitude - SPL - Cone excursion Estou um pouco preocupado com esse xmax, pois eles possuem 8,5mm de xmax, já na simulação tem ido até 10,6mm. Claro que no carro isso é bem diferente, o UP antigo tem o problema de bater bobina, fiz alguns testes reduzi a minha caixa hoje de 31L ( que no programa também passa o Xmax) para 20L que é o recomendado pela bomber, pelo programa a caixa de 20L não passa o Xmax, mesmo com a redução, bateu bobina no mesmo volume no player de quando estava com 31L. Ou seja nem sempre o simulado vai bater exatamente, certo? Em um antigo tópico aqui feito por mim: Muitos fizeram com 35 L, então vou dar uma arriscada. Com o acoplamento de dois falantes, vou ter um bom ganho também. Quanto ao OZ vou acabar comprando um para testar também, achei muito top a construção. ----------------------------------------------------------------------- Saindo um pouco da questão do sub estou numa dúvida cruel entre os kit's 2 vias, tinha me decidido no ophera mas li muitos tópicos aqui e falam muito bem do audiophonic também, o @fst-lobo falou que já escutou bastante os hertz, mas li também por aqui que o tw é bem estridente e isso me irrita kkkk. E ai Pessoal qual a escolha hein ? Quero ver se compro hoje. Estou focando em algo até 500 reais mesmo. -
Top top @dihzinhow então eu entrei em contato com eles, ficaram de me mandar os parâmetros TS para eu simular, o de 1000 e de 1500 tem os parâmetros no site, os de 800 não. Achei muito top a construção hein, e pelo o que eu vi são bem musicais. Trazendo uma novidade eu consegui achar um Upgrade de 10", está vindo de MG mas logo chega por aqui, vou tentar a dica dos amigos, 2 up de 10" kkkk Vamos ver como vai ficar. Segue foto que o vendedor me enviou EDIT: não estou conseguindo carregar a foto, da erro, mas mais tarde tento novamente. A minha caixa que esta no carro tem sintonia de 36hz, já toca bem porem falta spl, vamos ver com dois falantes como vai ficar. Mantenho vocês informados. Essa borda azul o vendedor colocou nele para proteger a borda no transporte. -
Upgrade no som - Ajuda para escolha de módulo
' diegog174' respondeu tópico de ' Joey Ramone' em [QUALIDADE] Som de qualidade
É o que falei acima, mesmo usando o amp b buster 3600 GL consegui uma melhor qualidade que com o SD. Isso que o b buster não é um desses AB tops -
Pois é cara, no teste da 3600GL contra a SD800.4 já deu pra sentir uma boa diferença, a SD parece matar bem os agudos. Fora que o som parece ser mais encorpado na 3600Gl Tenho vontade de colocar elas de volta no carro hehe -
kkkkkkkk "raiva também é emoção" kkk Pior, eu tenho 2 B Buster 3600GL parados, duas pranchas de surf kkkk Os dois comprados novos por mim. To usando hoje uma SD800.4 no carro, mas a B Buster antigona, prancha, consumidora de bateria, parece tocar melhor kkk Essas coisas de marca são osso. Nem tudo é o que parece. -
Como está o set SQ da galera?!
' diegog174' respondeu tópico de ' fabricioSQ' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Pois é, tem um Dac top, não pensa em um processador futuramente @fabricioSQ? Sempre escutei falar muito bem dessa r900bt, tem que tomar cuidado não perder o adaptador kkkk, é super pequeno. Realmente quanto a Pioneer é bem de entrada mesmo, tenho alguns diversos players aqui deles, quanto mais antigo parece melhor kkkk. Sobre a Tidal, tem uma grande discografia também? ------------------------------------------------- Show de bola os post galera! -
Abre sim cara, é um SI ? Não achei qual é o carro. Acho uma boa esse movimento do fórum hehe, as coisas aqui eram doidas em 2011 2012, um movimento enorme, pena que os fóruns esfriaram hoje em dia. Vai mandando fotos também @cmpicolo -
Sugestões para kit 2 vias e ajuda para novo set SQ.
' diegog174' respondeu tópico de ' Matheus Thomaz' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Caramba temos 3 opções boas nessa faixa de preço então, dsk 165.3, audiophonic kc6.3 e ophera op90. Fogo é nunca ter escutado nenhuma delas kkkk, Somente o dsk 165.3 que acho que não tem corte pro mid. -
Amigo, off topic, esse seu sub de 10 por um acaso seria o 10sw350ug-b4 ? Modelo antigo? -
@fabricioSQ show de bola, essa central JVC é top demais, a um tempo atrás eu estava doido atrás de uma, uma das coisas que eu lembro é que ela não faz 3 way, certo ? Está usando então apenas o cross do kit duas vias? Poderia fazer um breve relado da HU? A proposito, estava olhando algumas centrais Pioneer, e achei uma que talvez tenha um cxb bom, sei que não é feita voltada pra SQ, mas para alguns pode ser uma opção, mvh-s618bt , 3 saidas rca 4v, TA, 3way. -
Galera, se vocês tiverem fotos, postem pra gente ! Ficaria show de bola também ! -
Cara é pq vc não viu a cobertura do tampão do civic oitava geração, que coisa zoada, ruim pra tirar, faz um barulho desgraçado com o sub na mala, já tirei ela duas vezes para tentar resolver o barulho, vou tentar essa espuma que o colega @alanleite28 usou, porém vai ter que ser mais fina. @alanleite28 siga a dica acima do @fst-lobo, pois nas portas sempre entra água. Se você colocar a mesma manta do porta malas logo ela desgruda ou pior, pode ficar acumulando água e enferrujar suas portas por dentro após um tempo
Os seus são dsk165.3 certo lobo ? -
Com certeza ajudou ! Como esse Ophera é novo é difícil achar opiniões, no fórum tem algumas reclamações quanto ao Hertz ( ressecamento da suspensão ), então vou evitar, estava mesmo entre este Ophera OP90 ou Audiophonic KC6.3. Entendo a questão do SUB, JL é top também não tem como comparar hehe, um amigo vai me emprestar o E2k dele somente para eu fazer um teste, tenho no meu carro hoje um Upgrade de 10" 350w Rms, caixa de 35L sintonizada em 35hz, tem uma resposta muito boa, toca bem, mas por ser um Sub de 10" não tenho tanto SPL, por isso estou pensando em trocar, também foi levantado pelos amigos do fórum a opção de adicionar mais um Upgrade, mas se eu fosse fazer isso ia procurar um modelo igual o meu, por estar fora de linha um tempo, posso ter um pouco de dificuldade. Segue gráfico do Upgrade Creio que ficaria bom sim os 2x10" Vou dar uma olhada nos JL sim . Agradeço a resposta -
Dessa da Hertz não sabia, estava pensando neles também, vou pular fora, compra rum produto que tem um preço não tão baixo e depois ter essa decepção é osso ! Valeu pelo toque ! -
Ajuda para novo set SQ
' diegog174' respondeu tópico de ' cassiombar' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Show @riverotoledo, ótima explicação, eu tinha uma outra interpretação sobre F3. A resposta do sub vem normalmente então bem abaixo de F3, por conta da cabine, eu me pegava no simulador me guiando por F3, vou dar uma uma lida nos materiais. Valeu1 -
Caro amigo @riverotoledo refiz a postagem, assim não fica conteúdo errado, acabei falhando. Quando ele estava falando de subgrave associei frequências mais baixas, como alguns que sempre falam de frequências abaixo de 35hz -
Você já tem o processador da Audison? 1- Correto, ele começa a ter uma resposta a partir de F3. 2- Primeiro gostaria de saber se você já tem o módulo, esse HP é classe A/B, é esse mesmo que você tem? Ou está pensando em comprar? Pois hoje eles já possuem o DHP que é digital. Pois A/B consome muito. 3 - http://autosom.net/artigos/tab1.htm da uma lida nesse artigo, já vai te sanar algumas dúvidas, quanto a marcas, eu uso cabo cristal paralelo mesmo, comprados em casa de material elétrico, pegue um normatizado que não vai ter erro, você pretende trocar toda a fiação do carro? Qual o estilo musical que você curte? Pois o sub de 15" para alguns estilos não vai nada bem. "embola" -
@dihzinhow ta por ai? Faz um review pra gente do OZ cara, faz tempo que não rola essas coisas aqui no fórum. Ia ser legal, pelo o que eu vi no site deles o falante é muito barato, que isso, 314 reais. Tem o modelo de 1000w também que parece animal. @dihzinhow como foi a caixa do 800? Sintonia em 40hz ? -
É verdade, sem ser slim devo ter um spl maior. Achei que a hertz tem muita propaganda, não sei se foi só impressão, já que nunca usei a marca. O KC 6.3 pesquisei bastante tem muita coisa boa sobre ele, porém vi que a assistência é bem ruim parece, mesmo tendo 2 anos de garantia. O Ophera achei muito top o acabamento, conjunto motor bom, crossover parece bem montado também e o tw parece ser top tmb. Acho que vou nesse Ophera viu. Vou fazer mais algumas pesquisas mas mantenho vocês informados. EDIT: Achei os dados do Ophera Alto Falante de 6" polegadas. --Mechanical Parameters— Fs: 60,56 Hz Qms: 4,945 Vas: 0,457 cu.ft Cms: 0,526 mm/N Mms: 13,12g Rms: 1,01 kg/s P-dia: 5,096 in Sd: 131,6 sq.cm --Electrical Parameters—Qes: 1,293Re: 3,495 ohmsLe: 0,201 mHZ: 4 ohmsBL: 3,673 Tm--Electromech Parameters--Qts: 1,025no: 0,214%1-W SPL: 85,51 dB2.83-V SPL: 89,11 dBEspecificações técnicas do tweeter:Frequência de ressonância (FS): 1637 HzFator Q Mecânico (Qms): 6,552Fator Q Total (Qts): 3,594Fator Q Elétrico (Qes): 7,961Resistência Ohmica (Re): 3.797 ohmsIndutância (Le): 0.048 mHResistência Ohmica Nominal (Z): 452 ohms2 Polegadas. Com essa quarentena ainda não consegui buscar o e2k. -
Sub 10" + Aparelho original + kit original
' diegog174' respondeu tópico de ' I2afael' em [GERAL] do som automotivo
Pelo jeito está igual eu, longe um tempo do forúm, mas voltando aos poucos ! Logo você monta o UXP, ai depois quer algo mais forte kkkk -
Primeiro teste que você tem que fazer é inverter os canais no módulo, para tirar ele da jogada. Pega o que está no canal 1 e liga no 2, e consequentemente o que está no 2 no 1, assim você vai trocar a posição do estéreo no módulo, depois disso testa o som, veja se o problema continua. De duas uma: 1- O problema vai inverter de lado, ou seja, antes você tinha o volume mais alto do lado esquerdo, agora vai ter do lado direito - Isso vai te indicar um problema no módulo, que está com diferença na saída. 2- O problema vai continuar o mesmo, ou seja, lado esquerdo mais alto, o que vai indicar para você um problema no lado direito do carro, nessa você vai ter que caçar o que está pegando. Com o teste você já tira da jogada, player, cabo rca e módulo. E sim, você deixando fora de centro você pode estar compensando o tweeter, porém e os outros falantes, por isso tem uma queda de rendimento no geral, perde o efeito estéreo. Se após os testes você achar que o problema está do lado direito é hora de descobrir o que está com problema, primeiro desfazendo a ligação paralelo, testando cada falante sozinho, kit duas vias e falante traseiro.
Show, vou pensar referente ao módulo, quanto ao Ophera, vi diversos vídeos das pessoas falando bem, porém fiquei meio receoso, não achei ao menos o site da empresa. Será que é alguém que importa e coloca o nome por aqui ? Então lobo esse ESK F165.5, pelo o que eu vi tem o Fs super alto 80hz, não gostei disso, já o irmão dele o 165L.5, é muito melhor, porém o preço já vai para quase 1000 reais, que não está dentro do orçamento. Estava vendo o DSK 165.3, achei péssimo o crossover, eles colocam uma saída para o woofer, mas pelo o que eu vi o crossover aberto, não tem corte para o Woofer, é apenas um jumper. Já o KC6.3 o crossover parece melhor elaborado, e tem a questão do tw de seda, eu não curto tw gritante kkkk, inclusive os da bravox estão no -3db aqui no carro. Quanto ao Ophera, fiquei bem inclinado nele por conta dos relatos, porém esse lance de parecer que é apenas uma marca chinesa importada, que colocam o rótulo aqui, é meio preocupante, questão de garantia também. Outra coisa, não achei nenhum parâmetro dele na net. Parece um bom kit, mas ficamos amarrados por conta das informações. Vocês já escutaram esse KC 6.3 e o Ophera?
