CristianoLO
    9395
    51
Tudo que CristianoLO postou
  1. A percepção está associada ao conjunto do sistema Tipo de falante, assinatura de cada via, distância de escuta, etc Mas o 12dB e 24dB /8a são os slopes, um duas vezes mais brusco que o outro, logo, menos som da via interage com a via seguinte Por aí se tira uma base do que esperar...
  2. Bah... Q mer**... Reparo tem, mas não vai voltar a ser igual um mid original, pois duvido que se ache a borda específica dele Pode ficar melhor ou pior, não tem como saber
  3. Iniciar Executar Cmd Format c: Yes Yes Yes
  4. Pra cortar baixo assim e ter som tocando, o falante vai precisar ter um Qts bem alto, o q vai deixar o som piorFora q ainda assim precisa de uma caixa generosa
  5. Aqui há um problema de conceito DSP não melhora a qualidade, apenas adiciona recursos
  6. Olhe a escala vertical, em dBEla está de 20 em 20dB Isso é 20dB por divisão (entre cada linha horizontal), ou 20dB/div Eu havia falando 30dB/div pois as primeiras imagens estavam assim Pra uma medição adequada essa escala deve ser menor, de 10 em 10 NO MÁXIMO E use Smoothing de 1/12 ou mais (1/24, 1/48...)
  7. Pra medir um alto falante desse tamanho 20cm é muito perto Neste link tem um texto com as explicações Cheguei a traduzir o texto mas não estou com ele comigo http://www.ti.com/lit/an/slaa641/slaa641.pdf
  8. De que forma está fazendo as medições? 30dB/div é muita coisa, usa 5 ou no máximo 10dB/div
  9. Vai entender... Egora abriram
  10. Não uso em subs, mas em midsCortes pelo HU Tudo ok pra mim
  11. Amphenol e Neutrik são bem melhores que Sto. Angelo mesmo
  12. É pra ouvir em casa ou pra sonorização?
  13. Nenhuma foto abriu pra mim
  14. Pode explicar melhor isso? Q parte central? Que trançado?
  15. Primeiro, parabéns Dani pelo projeto Quando estiver por aqui quero ouvir! Segundo, sabias palavras...
  16. Como assim vários ajustes? Ajustes pode fazer com DSP Ai independente do que for a fonte de sinal, o q entrar nele tu faz o que quiser
  17. Se vai usar um CD player automotivo, tem que pensar em usar uma bateria e uma fonte, pois ele perde as configurações se ficar completamente sem energia
  18. Tirando quando a pessoa acha q no mercado de som não automotivo não vai encontrar o que procura, não vejo motivos pra usar equipamentos automotivos num sistema residencial
  19. Nenhum jeito vai estar errado...pq nenhum jeito vai estar tocando bem
  20. Usa a média
  21. O q tu vai usar de fonte de áudio? PC, CD player, algum outro formato?A opção por receiver, integrado ou amplificador vem depois de saber o que vem antes dele Eu baseei meu sistema em um mini PC, então posso usar só um DAC (q no meu caso tem DSP), e amplificadores Agora tem q ver quanto gem disponível para gastar antes de definir qualquer coisa...
  22. Primeiro verifique se os terminais RCA da TV são In ou Out. Aliás, primeiro olha o que o manual da TV informa sobre tudo isso
  23. Fabulosa?
  24. E olha q nem é tãaaaaoooo top assim
