90 -
Tudo que Elzinho postou
Novidade || QUESTO AUDIO ||
' Elzinho' respondeu tópico de ' RenanLopes' em [GERAL] do som automotivo
E aí? Alguém passou lá pra dar uma olhada no caçulinha? -
' Elzinho' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
Questo de 8' ja tem previsão para iniciar as vendas? -
Eu queria com 95dB mas se vier com 86 dB ja ta bom huahuahuahuahua -
É lindo! Tomara que acompanhe os outros subs da Questo e venha com uma boa sensibilidade! -
Subwoofer NAR de 8"
' Elzinho' respondeu tópico de ' fabiobastos20v' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Poderia colocar uma foto? -
Quanto ao woofer, ninguem tem informações? Se ele seguir a qualidade do tweeter, e com certeza seguirá, pode ser uma ótima opção para quem quer falantes para projetos residenciais DIY. Acredito que o kit hi-end deva ser sob encomenda, deve ter outro kit mais acessível ao pessoal. -
Construção de Amplificador DIY
' Elzinho' respondeu tópico de ' Viepper' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Viepper, Não sou especialista no assunto não, mas já estudei um pouquinho sobre este amp. Então, vou explicar de acordo com meus poucos conhecimentos. 1 - Posso utilizar um dissipador apenas para os dois TDA, ou o certo é um dissipador pra cada um ? Você pode utilizar apenas um dissipador para dois chips, desde que o mesmo tenha capacidade de dissipar todo o calor gerado pelos chips. Não esquecer da mica isolante. 2 - Aquele dissipador seria suficiente pra dissipação de calor dos TDA, ou precisaria de um maior (maior massa) ? Eu acho que esse dissipador pode até dar, mas só para um chip. Ele é bem pequeno. Como você pode ver na última foto que você colocou, há dois dissipadores de bom tamanho. 3 - Na alimentação tenho algumas dúvidas; A tensão máxima permitida do TDA2050 é de 25v, eu tava caçando aqui e tenho 3 trafos (do tipo EI), testei 2 e os 2 são de 24v (23,90v), o outro ainda não testei pois tenho que ver ainda qual é o primário e o secundário do trafo ! Se não me falha a memória, a tensão máxima de trabalho é de 25v, mas isso seria depois da fonte, no caso a tensão máxima do transformador seria de no máximo 18v, para aplicações em 4 e 8 ohms. Voltagens maiores de trafo só para aplicações em 8 ohms. Cada trafo deve gerar em torno de 1ah no máximo. Utilizando eles, em paralelo será que funcionaria ? Não sei informar Teria como utilizar a fonte linear, simplificada, sem regulador, apenas retificação e filtro ? Pretendo montar a fonte (provavelmente provisoriamente), em uma PCI que tenho aqui em algum lugar hehe, mas pra testar e talz vou usar por enquanto 12v de uma fonte de pc genérica. Eu tinha um esquema de fonte que o Miguel Nabuco do Htforum me enviou, formada por 4 diodos 1N5404, 2 capacitores de 4700uF/35V associados a 2 capacitores poliester 100nF/250V. Mas infelizmente meu computador deu pau e perdi. Nesse link aqui o Toni do site Toni eletronica (aqui), afirma nos comentários que se pode usar uma fonte de notebook, que geralmente trabalha com 18v e 3,5 ampéres o que daria para dois chips. Há fontes de notebook genéricas que tem voltagem maior, de 24v. Mas era bom ver com o Toni porque ele não deu mais detalhes de como fazer essa ligação. Seria uma boa usar a fonte de note porque deixaria o ampli bem pequeno e leve, mas teria que ver a questão de aterramento para não dar ruído. Nesse link aqui do diyaudioprojects, lá embaixo tem os links para as PCBs da fonte de um TDA2050, depois dá uma olhada lá. 4 - Pra ligar um led 3v, só pra ficar legal e saber quando o amp estiver ligado, da pra ligar sem problemas fazendo uma ponte na alimentação, antes do ampli, utilizando um resistor (ou vários em associação hehe) ? O LED pode ser colocado na fonte, num esquema que não lembro agora 5 - Teria como colocar um potenciômetro pra ajustar o volume ? Tinha comprado um potenciômetro de 1k pra substituir o de um rádio aqui que quebrou, teria como utilizar ele na saída pra regular ? No meu coloquei logaritmico de 10k, mas não saberia dizer se há grande diferença. Tentei montar o meu TDA2050 quando abri uma fonte de PC e fuçando achei todos os capacitores nela. Desmontei, comprei os resistores e tentei uma ligação P2P mas acabou dando errado e quebrei todo só de raiva. Mas aí comprei tudo de novo e guardei. Acho que um dia monto. Tenho dois TDA7294, dois TDA2050 e agora dois LM3886 que não montei ainda só por preguiça. No mais continua tentando, monta se explodir monta de novo!!! Ufa! Agora acabou! Boa sorte no projeto. Té mais! -
[DISCUSSÃO] HT 5.1 DIY - 2 BAUBO + 2 BOOK + CENTRAL + LT 10"
' Elzinho' respondeu tópico de ' Fernandim' em Som RESIDENCIAL
Fernandim, Não conheço essa fonte, mas parece muito boa. No Htforum um user usou uma que creio ser igual a essa, mas num SD250.1D, e ligou um NAR de 8' em caixa dutada (nesse tópico http://www.htforum.c...dulo-automotivo). Pelos vídeos que ele postou pareceu que o resultado foi muito bom. Mas vi que a fonte tem um cooler, será que não vai incomodar esses dois coolers ( Fonte + SD) em ação? EDIT: Parece que a voltagem de saída dessa fonte pode ser regulada para até 15v, o que daria pra ganhar mais uns watts de potência colocando o SD250 pra trabalhar em 13,8v ou até mesmo 14,4v. -
+1 Membro da familia State of Art
' Elzinho' respondeu tópico de ' Geeorge' em [GERAL] do som automotivo
Pessoal, Alguém já adquiriu o SD600 pra comentar sobre o produto? -
Fernandim, Interessantíssimo seu projeto, também pretendo montar Baubos assim que tiver uma grana sobrando, mas vou usar um LM3886 para elas. Quanto ao SA200, há um tempo atrás perguntei ao Yazbek o preço e estava em torno de R$ 790,00, se não me falha a memória. Quanto ao Bash 300W sairia na faixa de R$ 450 contando o imposto, mas sem contar o frete, que deixa o preço final maior. Por isso tenho em mente usar o SD250 até ter dinheiro pra me decidir qual dois dois comprar, a SD250 já tenho. Essa fonte que você vai usar, é uma fonte de PC? Já liguei aqui a minha SD250 numa fonte de PC e deu um ruído muuuuuito grande, acho que foi falta de aterramento (mas não fiz mais testes pra saber). A SD250 não tem cross, como você faria o corte no sub? No caso seria pelo receiver né? Eu tenho um NAR de 12 daquele de 180wrms e também queria fazer um sub em LT, mas fico em dúvida porque dizem que dá um belo trabalho pra ajustar corretamente. Vou acompanhar seu projeto para ver o resultado de suas Baubos e aproveitar a solução de amplificador pra sub. Boa sorte aí no projeto. -
Exatamente, me lembro de ter visto isso por aqui... -
Seriam woofers para trio? -
Qual a 7ª Maravilha do Mundo - Quesito Falantes para Grave
' Elzinho' respondeu tópico de ' elsonjp' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Seria um "mini line array" automotivo? Interessante... -
Pelo que eu já vi a respeito, experiências de outros users, o problema é quando chega no Brasil. Às vezes a entrega demora mais dentro do Brasil do que pra chegar nele. Viva os Correios!!!
mais um lançamento taramps
' Elzinho' respondeu tópico de ' heltonmasca' em [GERAL] do som automotivo
Pelo que eu entendi a pessoa tem que ter um master e um slave pra eliminar o cabo rca, é isso? Se for possível conectar o master em um notebook/tablet/smartphone/celular atraves de um plug p2 rca ficaria interessante. Sendo assim eu usaria o notebook com o Foobar ou o tablet mesmo pra ficar bem portátil. Se ele já vem com o remoto daria pra eliminar o player do carro não? Realmente a distância é pequena mas já daria pra começar a brincar dependendo do preço... -
Lançamentos Soundigital - Audio Control SD, SD800.4 nano
' Elzinho' respondeu tópico de ' blOom' em [GERAL] do som automotivo
Seria em 4 ohms? Se fosse daria certinho para trios pequenos em trimode, inclusive o que eu pretendia montar... -
Vocês não prestam, não deixam escapar nada... Filma nóis no flood Galvão -
Lançamento BANDA 2.4D nanico sem problemas com FM
' Elzinho' respondeu tópico de ' artsompb' em [GERAL] do som automotivo
Pensei que as saídas eram uma entrada alta. O cross deve ser fixo. Muito bonito esse amp... -
Grupo de Compras - Amp Gain Clone - HTForum
' Elzinho' respondeu tópico de ' viniciusaleixo' em Som RESIDENCIAL
Pessoal Tudo indica que vai ser um otimo investimento esse gainclone. O Nabuco deu uma passadinha por la e fez melhorias no circuito dentre elas a possibilidade de se usar capacitores de ate 22.000uF na fonte. Ele também ficou de orçar as placas, dupla face, confeccionadas de forma industrial, dando ao projeto uma qualidade impar. Coloquei meu nome na lista desde que o grupo se iniciou e fico cada vez mais empolgado com o rumo que esta tomando. Ainda mais com o nobre Nabuco participando tambem. -
Subwoofer NAR de 8"
Ou o amp ter corte individual para cada canal -
Taramps HD 1600? Você já tem? Quanto custa? http://www.taramps.com.br/produtos.php?cat2=422&prod=1464 -
taramps Hd 3000 + 2 uxp d2 + 2 d250 trio = duvida
' Elzinho' respondeu tópico de ' felipe ps' em [GERAL] do som automotivo
Felipe ps, O que você achou dessa HD 3000? Tô com vontade de comprar uma dessas mas só que para dois Eros SDS ou dois Over Sub-800, será que daria certo ou esse módulo é mais voltado para subs?- 10 respostas
- subwoofer modulotaramps
- som automotivo
- (e 6 mais)
Gostei dele, bem bonito, sensibilidade 1W/1m de 87 dB SPL, se não me engano o NAR é aproximadamente 84 e o Keybass é aproximadamente 85, mas o Selenium tem Fs mais altinha... http://www.jblseleni...aab5c40c2ef.PDF Será que dava certo uma LTzinha com esse de 8?
Dúvidas e dicas sobre utilização de processador em trio automotivo
' Elzinho' respondeu tópico de ' andreson' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Fiquei curiosíssimo quando vi no outro tópico o pessoal falando do processador. Tem tudo pra ser um ótimo tópico. Alguém indicaria um modelo de processador só pra iniciar minhas pesquisas? Acompanhando... -
Amplificador de alta voltagem com ponte retificadora direto na rede pú
' Elzinho' respondeu tópico de ' dsamaz' em [GERAL] do som automotivo
Veio com toda aquela conversa e some. Deve tá com vergonha de dizer que não deu certo...
