mbtche
    859
    2
Tudo que mbtche postou
  1. TDA7294 em paralelo com fonte incluída. Mas novamente fiz umas contas: 1 amp 2x250w +- 250,00 1 amp 2x150w +- 200,00 Total= 450,00 1bb3600gl = 300,00 fonte= o que precisa pra alimentar esse bicho, 1 cftv 30A ou 3 genérica de pc? Acho que nenhuma das opções dá conta, e se fizer uma fonte com um trafo de microondas, quantos amperes precisa pra segurar? A potência será parecida, ambas são até mais do que eu preciso, a vantagem da bbusta é ter o cross e não perder tempo construindo gabinete correndo atrás de peças e fazer cross passivo. A dúvida é na fonte da bbusta. Assim uma bbusta toca tudo, uma bridge pra grave e uma cx em cada canal restante. ou as duas em outra bridge dependendo do woofer.
  2. Eq sorriso é tu deixar as freqüências das pontas ligeiramente com mais ganho formando uma boca sorrindo em formato de V. Eu deixo a primeira faixa de freqüência em +2, depois +1, 0, -1, 0, 0, +1, +2. Mais ou menos isso. Este mid não dá pressão, não tem pegada, soco no peito, mas tu sente ele descer, claro se tiver as portas tratadas, por isso corto o sub pouco acima dos mid pra compensar a falta de pressão.
  3. Há um tempo pouco atrás, era uma das marcas mais lembradas, pois ainda é um produto bom, mas é obvio que não dá pra pagar o que tão pedindo.
  4. Tenta isto: Se o amp em flat, anula regulagens do player, deixa ext então e regula tudo pelo player set position - left(vai centralizar o palco no meio do painel pra quem está sentado no lado esquerdo) sub - front( vai sentir o sub junto com os mids e não nas costas) lpf - 60hz slop 3 hpf - 50hz slop 3(este kit responde já em 50hz, 80hz é muito alto, perde muito o grave do mid, por isso ta apagado, mas pra ele render bem é importante tratar as portas) loudnes desligado equalize a gosto mas sugiro eq em forma de sorriso. Este tw é bem presente, uso atenuado no cross em -2db.
  5. Não simpatizo muito com band pass, sou feijão com arroz(dutada) ou então investir em qualidade(LT) pulo o meio termo, a menos que a intenção seja ter mais pressão, então, vai de band pass. Porém, se é pra ter mais pressão, então usa 2 subs, pois o gasto que vai ter com a band pass paga metade de outro sub. Por outro lado ai falta potência, quer saber, compra um desse: e seja feliz! kkkkkkkkkkkk!
  6. Eu também não pago 400,00 no DAT. Eu pegaria um teac 475, não é forte mas toca muito bem por R$200,00. Montei pra um camarada com um Blau desses novos, ema 475 eu acho, 160w na bridge se não me engano tocando um questo 8" e um kit ground zero, player mesmo que o nosso, ficou muito bom. Se teu carro é hatch, mete uma dutada nesse NAR que vai ficar muito bom mesmo aplicando a potência nominal dele, só não pode ser selada, senão vai ficar fraco. Estou pegando um teac desse pra mim, eu já achava que o bbuster1600gl tocava muito bem por R$200,00, e pessoal que testou achou o teac melhor que o bbuster então vou garantir um pra mim, vai tocar uma gambiarrqa na garagem até ter um set pra ele.
  7. Isto eu não sei, mas pelo tanto de SD que tem por aqui não duvido. Corrigindo o set: Este mês já encomendarei um Teac 475, com fontes genéricas, vai tocar futuramente só média-altas. Vai sair o mesmo preço que gastaria pra montar o amp diy de 2x150w e tem a vantagem do cross além de eu não perder tempo rebobinando trafo e construindo gabinete, depois sim farei o 2x250w(este vale a pena fazer), mas de início vou por ele pra tocar um steel + um par de triquiciais selenium. Tô procurando um par de médios+st200 usados a bom preço, o negócio é ter a grana na mão e paciência. Mas já estou pendendo pra oversound também caso tenha que comprar novos pois aguentam mais potência, maior sensibilidade e o mesmo preço, creio que o timbre seja tão bom quanto os pw2 e cv4.
  8. Bah! to comendo mosca! Tem problema nenhum ligar o st200 direto, ele apenas vai receber metade da potência. Hoje descobri a empresa que fornece indutores, trafos pra stetsom aqui na minha city, vou cotar alguma coisa com eles, talvez saia mais barato por não pagar frete. O Eduardo me passou o nome da música, valeu.
  9. Tbm prefiro AB, o sd250 é pelo consumo mesmo. E AB ainda tem o cross que o sd não tem. A band pass é chatinha de fazer, a dutada é simples e atende na maioria dos casos, se for pra fazer band pass iria direto numa LT.
  10. Em paralelo não vai guenta muito não, corte lá pelos 150hz, é acho que caixas separadas pode-se distribuir melhor, depois fica um sub e um médio em cada lado. E naõ acha alguém que rebobina e manda pelo correio? Pesa uns 2,5 a 3kg um trafo de +-26v 5A por ex que vai em várias placas dessas, aqui eu pago cerca de 60,00, ih! agora lembrei, na hortrafo, eles fazem um toroidal sob encomenda, barato mesmo, eu já tinha cotado um de +-26v no secundário e primário bivolt, sairia 66,00 mais frete, daria oitenta alguma coisa tudo, preço bom e material de primeira, no htforum o pessoal fez um clube de compras pra montar o gainclone, aí eu cotei separado mas mencionei o fórum e eles fizeram este preço, mas no fim acabei encontrando um comum aqui por 50,00 de +-26 com 8A, aproveitei.
  11. Apenas gabinete e trafo, as placas compro da china, pelo que se paga, vale muito a pena, com menos de 200,00 monta um de 500w ou mais, mas tem uns caros também, os mais fortes, que aí vale a pena comprar as placas daqui, tem uma empresa de São Paulo e outra de Chapecó-SC que anuncia no ML por um preço bem em conta também, placas de 1kw por menos de 200,00, mas haja trafo pra isso! Eu acho muito interessante a t15, não é tão grande, ficaria legal uma t15 e outra com um par de medios+tw em cima. Já decidi, montarei um de 2x250w 4ohms, volume independente, ligação mono, um canal pro insano/steel e outro pros médios em paralelo, problema será o st200(8ohms).
  12. Geralmente será usado só na garagem, mas de vez em quando tocar uma festinha em um salão pequeno +- 100m2, se der pra quebrar o galho, nada profissional mas que não faça feio, tá bom. Amplificação está quase decidido: pra grave será2x250w em 4ohm e altas 2x150w 4ohms, tudo amp diy, nada automotivo. E a caixa vai ser dutada mesmo enquanto tiver um só, quando puder pegar o outro talvez brinque com algo diferente tipo horn ou t15, sempre tem alguma sobra de madeira.
  13. Claro que o acoplamento de dois vai ser melhor, mas pra tocar num ambiente fechado de até 100m2, um insano cobre bem com uns 300w de amplificador profissional? Pois vou ter grana pra montar apenas um canal(mas serão 2) e um insano. E vou procurar um par de cv4 ou pw3 usados.
  14. Usados? Tem uns legais por 300,00 no class.
  15. mbtche
    Set SQ sem sub?
    O que não me agradou mesmo foi o DVD Pioneer. Com este valor pode pegar um Kenwood, clarion ou JVC com mais recursos e qualidade. Quanto a ter tudo JL, quem é fan boy, tudo bem, mas prefiro marcas separadas pois cada uma tem uma especialidade, não que este AMP e kit não sejam bons, pois não conheço, mas o forte da JL é sub, apostaria em kit e AMP já bem cotados pelos experientes.
  16. Isso eu vi na pratica, sem sombra de duvidas o questão foi mais eficiente, e nem vou mencionar outros aspectos pra não humilhar o coitado do cara preta.
  17. Procura dois SD 250.2 usado, aparece por uns 100,00, consegue os 300w na bridge fica bom com essas fontes e gasta pouco mais de 200 conto.
  18. Essa música eu não conhecia, diz o nome aí, valeu! Essa música eu não conhecia, diz o nome aí, valeu! Também vou pegar um steel ou insano 15". Tu vais usar todos os st200? Quer fazer um rolo? Comigo corneta não rola então vou de woofer 8" ou 10" + st200. Amplificação será tudo DIY, tô terminando um gainclone pra sala, vou criar um tópico pra ele, terminando ele vou fazer um mono entre 250w e 500w(gabinete e fonte será dimensionado pra dois canais, assim que sobrar grana pego mais um insano) pra tocar o insano e outro dois canais de 150w pra tocar médio+ST200. Alguém conhece o selenium 8PX? tá custando 80,00. http://www.jblselenium.com.br/marcas/upload/e8797c38575fd3f1a0638aef451e3229.pdf Parece ter um vale nos 500hz, acho que não vai casar bem se eu cortar o insano abaixo de 200hz. Acho que o 10cv4 é mais indicado https://www.leosound.com.br/loja/imagens/selenium_10CV4_man.pdf ou o 10pw3 http://www.jblselenium.com.br/marcas/upload/93c822e56081b16b6ef991afd63fcec8.pdf Alguma sugestão de médio que responda bem acima de 150hz e tenha boa sensibilidade,linearidade, timbre e principalmente que não fuja muito dos 100,00 a 120,00?
  19. Com este relato iria no pigreidi, até porque é fácil vender depois, mas eu ficaria com ele pra usar em outro projeto e compraria depois que entendesse mais do assunto e soubesse exatamente o que busca, um sub mais específico.
  20. Mas pegaria logo um de 12" ou até 15", aí fica monstruoso!
  21. jbl é bruto, disto eu sei, mais que pigreidi e questo.
  22. Uma coisa que esqueci de mencionar, eu mando cerca de 300w pro meu, na selada não gostei, pois ele só aparece com volume meio alto, pra ele aparecer com o volume ainda baixo teria que aplicar uns 500w ou mais. mas gostei bastante da resposta, mais que na dutada, mas como não posso ter um amp dedicado e forte no momento fico na dutada que ele responde com pouco volume. Se vc quer sentir bem o grave é melhor uma dutada. a minha cx vai ter os 44l pra resposta plana, 14l do estepe em fibra e os outros 30l em mdf +- 11x64x57cm, o que ocupa cerca de 65 a 70% do chão do porta malas, os outros 30% vai ficar o amp. Assim apenas vou perder os 11cm no fundo do porta malas, mas a área útil fica praticamente todo o porta malas, tudo limpo.
  23. Se for pegar um amp com potência compatível, vai logo no 10" 350w, mas se o tamanho da cx também não for problema. Eu gostei do 8", mas não abro mão das frequências mais baixas que o 8" não alcança, se vc quer que toque uma gama maior de frequência, a escolha tem que ser por 10", o modelo entre o 250 e o 350 depende de quanto pode gastar e a potência que vai aplicar.
