mbtche
    859
    2
Tudo que mbtche postou
  1. Show de bola, o acabamento é batida de pedra? Quando terminar meu integrado e as respectivas caixas, farei algo parecido, porém com amp e pré DIY, trafo e cortes passivos, só pra garagem.
  2. Alimentação: 5m technoise 21mm cor vermelho ou azul e 1m preto; 2 RCA technoise TZ ou série 800 5m; 11m speaker ophera 2,5mm(tem no ML R$4,50); 2m speaker 4mm technoise; porta fuzivel 100A(próximo à bateria +- 10cm a 20cm); 2 terminais tipo olhal para conectar o terra na lata e positivo na bateria; 6m fio simples 1mm ou 1,5mm para o remote.
  3. Vai ligar o phanter em apenas um canal, não na bridge, né?
  4. Se não forem os originais não vai fazer diferença, se usar cabos bons de verdade, o pioneer será o gargalo.
  5. Realmente, mesmo o de entrada me impressionou por ter um cross simples e tocar muito, tanto o mid como o tw, já tô estudando pegar um pra fazer cortes ativos ou um cross melhor.
  6. Neste valor, com usb e boa qualidade não vejo outra opção.
  7. Helix acabou no Brasil, não importam mais. Acabei de montar um ground zero, de entrada, e gostei demais, mesmo o cross sendo bem simples, mid bruto, tem que tratar as portas pois vai vibrar muito, e tw de seda, muito bom, já tô pensando nele quando tirar meu nar cs3 do carro pra usar em casa, mas faria um cross mais elaborado pro ground zero pra ficar melhor ainda.
  8. Essa caixa cairia como uma vulva no meu colo, opa!, como uma luva no meu Polo.
  9. Quanto às bobinas, se for tocar na bridge(que funciona em 4ohms), o sub também tem que ser 4ohms, então pode ser bobina simples de 4ohms, ou bobina dupla 2+2ohms que ligando em série fecha os mesmos 4ohms. Ao contrário, é melhor sobrar potência, pois assim o amp trabalha mais folgado e não no talo além de, se aliado a uma boa fonte de áudio(qualidade do mp3 superior a 128kbps), diminui o nível de distorção, porque quando você atocha volume lá no player, aumenta o nível de distorção, e isso pode queimar os falantes, mas se tiver digamos 100w em um falante de 60w, quando o volume do player estiver perto de 3/4 do volume total, os falantes já vão estar rendendo seu máximo, assim não precisa abrir todo o volume evitando mandar mais distorção. O bb3000gl dá cerca de 400w na bridge e 100w por canal, potência muito boa tanto pra kit como sub. Com o carro ligado não tem nenhum problema, é quando está desligado que não pode ficar muito tempo pois a bateria vai descarregar, ainda mais se estiver volume alto, mas volume moderado e uma bateria em boascondições dá pra curtir por algumas horas.
  10. Pegaria esse gto608 por 250,00, não é tão bom quanto NAR, helix e outras renomadas mas é um bom kit e vai se encaixar no que tu procura, mas daria uma pechinchada, pelo menos dividir o frete. Sub, no preço do pioneer, o melhor é o bomber upgrade, disparado, encontra novo por uns 170,00, mas tem que ser o de 10" que toca melhor que o de 12". 60ah dá conta disso tudo se estiver boa, só cuidar pra não ficar mais de hora com o som esgaçado com o carro desligado, o único contra dos bbuster é o cross que o corte mínimo high pass é 120hz, o ideal é 60hz ou 80hz. Vai ficar um som forte, com bom spl, musicalidade boa, com boa definição e gastando muito pouco.
  11. DSK não me faz a cabeça.
  12. Tem os dois, o bb3600gl é o mais forte. Kit por duzentinho, se achar um Teac, eles tem um timbre bem melhor que bravox e selenium, porém não descem muito, aí vai ter que cortar o sub em 80hz, tem gente que gosta, pra mim prefiro cortar em 60hz, particularmente, eu economizaria no sub pra pegar um kit melhor, já que é ele que vai formar a imagem estéreo e responsável pelo maior nº de detalhes, e o sub não vai notar tanta diferença, faz uma força e pega um kit na casa dos 300,00 a 350,00, procura nos classificados que encontra kit bom usado por um bom preço.
  13. Os nichicon kG, Kz e FG cabem, resta saber o quanto pode ter de melhora pelo valor investido, se tiver o mínimo de melhora, que possa ser percebida, já está valendo se custar menos de 50,00. Os gargalos que se refere, são CIs, conectores e demais componentes smd?
  14. Alimentação junto com rca ou speaker pode gerar ruído, interferência, então pra não ter problema passa um por cada lado.
  15. Vou montar um nas próximas semanas junto com um kit ground zero, player igual o meu e cabos shok classic.
  16. Se achar muito forte pega o bb300gl, uma de 60ah já dá conta, claro sem abuso.
  17. O ideal é ficar junto pra fiscalizar a instalação. Manda passar alimentação por um lado, rca do outro e speaker pelo meio ou vice-versa, desde que fiquem separados para não ter problemas de ruído, mão de obra pode vsriar de acordo com o picareta, vulgo estalador, de 100,00 até 200,00, mas o mais caro não vsi ser o melhor nacessariamente, é bom especular bastante e reparar nos serviços dele.
  18. Desculpa, não prestei atenção poi tava na rua. 50W a 4ohms, ou seja a mesma impedância do kit, pra som interno é suficiente, mas se conseguir um de 80w, ou até mesmo 100w, melhor, pois antes sobre do que falte, meu kit é de 60w se não me engano, deu branco, e o amp fornece 90w em 4ohms, quase o dobro, e o meu kit não é um kit que suporta muita potência, no entanto basta cuidar o ganho do amp e mandar um simal limpo com baixo nível de distorção que não há problemas, mas lógico que não abuso, costumo ir até 3/4 do volume pra não judiar.
  19. Tem nada de 2ohms aí, o único que vi até hoje de 2ohms é o gto608 da jbl.
  20. Comparando com este material, acho que o KG traria exatamente o que espero, isso caso seja este o seu uso.
  21. Estou usando uma chave L/D por enquanto, esta semana vai pro conserto.
  22. Meu irmão tem um full série 2 porém é 6", comprou achando que era o kit 2 vias. Ele não vai usar, foi aberto apenas para conferência, ele queria vender, posso conseguir um precinho camarada. Só vai ter que usar um aro de mdf pra caber, no buraco original da porta deve ser 5".
  23. Quanto pra gastar?
  24. Vou dar um pitaco, só ouvi dois jl, achei o timbre até um pouco melhor, mas como já voi fado acima, usaria em sq puro, caixinha selada e tal, pro meu gosto tem que ter mais spl, portanto o questo se encaixa melhor considerando CxB já que não posso tet um JL W7.
  25. Tu gosta de grave vai precisar de um kit que responda forte já em 50hz e que tenha punch, junto com um tratamento primoroso nas portas ou partir pra pezinhos. Se tem bala na agulha tbm acho melhor usar dois amps, um bom dois canais pro kit, neste não ecomizaria, e pro sub poderia ser algo mais em conta mas que forneça pelo menos 30% a mais que sub, um jbl gto7001 já faz um estrago com um sub de 500w a 2ohms, cabos tu já tem, dvd, procure um kenwood, clarion ou jvc, ou ainda pode procurar um alpine mais processador no class, provavelmente passe de 1500,00 mas vai ter muito mais ajustes que apenas um dvd.
