wilkson
    165
Tudo que wilkson postou
  1. Gammewm, Detalhe importante: a caixa 1801 foi projetada para o Target Bass 3k e não para o 4.5k. Vc disse: "porém no sertanejo falta um médio" e "nao quero comprar mais falantes de medio grave por varios motivos". Então entendo que vc está usando o falante em Full Range. Bom...nesse caso eu repensaria a utilização dessa caixa, pois a reprodução do médio iria piorar. Att, Wilkson.
  2. Opa! Qual o preço do SD 5000 EVO 2 ohms?
  3. Murilo, já fui a alguns campeonatos aqui em Fortaleza, mas só havia barulheira...Paredões disputando entre si. Não sei se mudou. Tomara que sim!!!
  4. Hoje recebi o Questo 10DVC4. A caixa chegou perfeita, sem marcas do transporte, lacre ok, porém o sub veio sem estar acondicionado em saco plástico, sem adesivo da Questo e o manual com uma impressão torta e um pouco borrada na página de apresentação do produto. A segunda página, em que constam os parâmetros TS, estava ok. Fica aí uma crítica construtiva!!! Quanto ao Sub, posso dizer que: É extramente bem acabado. Calota muito bonita e rígida, com o simbolo Questo cromado levemente escovado. Cone de celulose com a parte de traseira não prensada (rugosa) o que alia resistência e leveza. Borda muito flexível, costurada ao cone (2 costuras), com a inscrição "Questo Audio". Aranha de um tecido com trama bem grossa, no entanto muito flexível. Terminais de ótima qualidade, com uma pressão excelente. Cordoalha bem grossa e flexível em traça de cobre nu com utilização de solda livre de chumbo (Lead-Free), conforme consta no caixa do produto, ou seja, ecologicamente correto e que de quebra melhora consideravelmente a condutibilidade do corrente elétrica, tendo em vista que o chumbo é um péssimo condutor (na solda comum o percentual é 60% de estanho e 40% de chumbo). Acabamento entre a cordoalha e o terminal feito com termo-retrátil. Toda a parte de colagem das partes muito bem feitas, sem excesso (ou falta), conferindo ao produto um acabamento extremamente "clean". Conjunto magnético bem generoso com 2 ferrites, muito bem centralizados e peças em aço muito bem usinadas. 3 furos, sendo um de 20mm (2 cm) e 2 de 7mm (aproximandamente) responsáveis pela refrigeração da bobina. Altura 5,5 cm por 15,5 cm Características que mostram que SUB tem pedigree. "Que se iniciem os jogos", hehehe!!! [ ]'s Wilkson.
  5. Pô Marcelão, que pena. Cara, quem fazia muito essa adaptação (pular a fonte do amp) era o Gil Som, aqui perto de casa ? Manda MP com teu celular. (perdi a minha agenda).
  6. Nota 10 para o USER DenisSv, comprou um alpine 7892, gente fina! []'s Wilkson.
  7. O amplificador estava ligado? Se estava, lembre-se a saída desses amplificadores digita is não são 12v, deve dá uns 100v ou mais. []'s Wilkson
  8. Ponto para o Daniel, user dn_mosfet, comprador 100% adquiriu 2 mids AKRON KB6 []'s Wilkson.
  9. Pô Leonardo, vai logo de Eros SDS 18", são uns cavalos, com caixa de uns 100L ou um pouco mais já tá bom. Verdade que os SDS não tocam muito bem abaixo de 50hz, mas para os estilos musicais que a galera de som automotivo geralmente gosta (Techno, House, Axé, Forró, Funk, ...) que se dane a faixa de 40 a 50hz...se fosse em PA, não diria nada, mas em som automotivo em que não se tem espaço suficiente para se colocar uma caixa que decente, com resposta, relativamente plana, até os 40hz ou menos e ainda por cima se utiliza Mp3's comprimida em 128k com codec Lame (eca!!!)...não faz falta. Na MINHA humilde opinião: 2 Eros SDS 18" 2 Over MG10 (melhor custo x benefício) 2 D405 em corneta HL14-50 (que saudade das boas, velhas e enormes D400!!!) 2 Tw Hinor Trynium (melhor que ela - na MINHA opinião - só as Snake, mas aí o custo sob e a precaução tem que ser maior por conta do diafragma de alumínio) lembrando que essa é a MINHA OPINIÃO!!! []'s Wilkson.
  10. Vendi um par de Tweeter Alpine para o user Beraldo...gente fina. Recomendo!!! [ ]'s Wilkson.
  11. Vendi um JVC 7300 para o user: nexusbrz (Walter), negociação perfeita, ponto para ele... []'s Wilkson.
  12. vai fazer com quanto de litragem??? dutada selada ou outra??? consegui um rendimento legal com 7.5L em aperiodica... mas naum vou ter mtos problemas pq se eu fosse... instalar no carro estaria cortando alto tipo uns 80Hz... talvez 63Hz.... Blz Eddie, estou pensando em uma selada de +/- 8L, vou cortar em 75~80hz. Detalhe muito importante: fui ao "laboratório" de um amigo meu testar o mid com gerador de audio e tudo mais, e ele testou a frequência de ressonância do AKRON (no manual é 37Hz).....................agora pasmem ele encontrou a FS de 33hz ...é mole ou quer mais...outra coisa: ele responde muito bem até 4000hz (teste feito com gerador de audio e um decibelímetro, com o falante em free-air). [ ]'s Wilkson.
  13. vou começar, em breve, a construção dos meus...assim que terminar posto as impressões... fiz alguns teste simples, em uma caixa mal feita e o bichinho me surpreendeu muuuuuuuito!!! [ ]'s Wilkson.
  14. Tenho 2 e vou começar a montar meus pezinhos (pezões,hehehe!!!)...se não der certo mando ele pro home... [ ]'s Wilkson.
  15. Blz Marcelo, muito bom...serviço profissional, parabéns... posta as fotos do assoalho... [ ]'s Wilkson.
  16. Lucas, posta as fotos dos pezinhos instalados!!! Se tudo der certo vou começar a montagem dos meus próxima semana, vou usar os mid's AKRON KB6 do Paulo Ramos, e ver o que dá!!! [ ]'s Wilkson.
  17. Lucas, infelizmente a cola quente só vai ficar lá enquanto você não deixar o para-brisa exposto ao sol...aí já era...ela esquenta, amolece e solta toda...cola quente no painel é fod@. [ ]'s Wilkson.
  18. huahuahuahuahau, novo sub-forum: se você quer passar no vestibular acesse agora mesmo: "autosom.net/Hi-Fi/Instalação Iniciada - Peugeot 206/Vestibular/Físico-Química" huahuahuahuahau!!! autosom.net é cultura!!! Belas explicações, entrópicos amigos... [ ]'s Wilkson.
  19. Tô apostando nele selado (iria gerar uma resposta mais plana, porém, acho que ele vai desce bem menos!!!) [ ]'s Wilkson.
  20. Lucas, não é um peugeot, mas... que tal assim (carro da troy imports - da seção fotos): [ ]'s Wilkson.
  21. Lucas, descasca uns 10cm ou que precisar do fio (positivo e negativo), depois corta uma parte dos fiozinhos para ele ficar mais fino (só 10cm não tem problema algum, hehehe) enrola os fios restantes e isola com fita ou espaguete termo-retrátil. [ ]'s Wilkson.
  22. O que você acha dos cabos para microfone da santo ângelo? o interesante é que eles vem com 2 fios + a malha ( o modelo R30, vem com a malha trançada), economizando, assim, cabo. [ ]'s Wilkson.
  23. Blz Galera, encontrei um artigo interessante sobre cabo coaxial digital: ARTIGO Espero que gostem!!! [ ]'s Wilkson.
