kauedog
    145
Tudo que kauedog postou
  1. shiauheia, cara leva mal nao, mas o site da bravox, calcula a dimensao TOTAL da caixa, ou seja, medidas externas!!!! como nosso amigo disse ali em cima pesquisa ai que vc conserta ela...
  2. Cara ja calcuiei dezenas de caixas no site da bravox, e comparando com outras calculadoras (autosom e outras) sempre fica certo, tu deve ter colocado algo errado. Tenta corrigir com os dutos...da uma pesquisada tem 500000000000000 topicos sobre esses falantes, com certeza vai achar a tua resposta...ou diminui a caixa.
  3. Cara mas som é um conjunto tu tens que atentar todos os detalhes: Caixa: a caixa é o coração e segredo do grave...caixa errada = grave errado saca? Amplificadores: Creio que não há necessidade de tu utilizar os dois pois são similares. O BOOG parece ser a melhor opção. Ligações: Ligue o subwoofer na saida 'sub' do amplificador com as bobinas em paralelo (negativo com negativo e positivo com positivo) Observações: Verifique quais canais do seu rádio estao alimentando o amplificador, de preferencia deixe as saidas traseiras para o sub, verifique no menu do player como estão os ajustes 'bass' 'loudness' e os ajustes de 'fader' para verificar se o som nao esta so para a frente do veiculo ou so para um lado Considerações finais: Como vc pode ver tudo influi, não adianta você chegar aqui no forum falar que esta tudo errado, se sentir 'menosprezado' por o pessoal nao ajudar, ou dizer que realmente está tudo errado. No fórum temos todo tipo de usuario, com som simples ou sofisticado, paredões e pequenos set's para som interno apenas, equipamentos de qualidade e equipamentos ruins, a finalidade é todos conseguirem tirar melhor proveito dos equipamentos, se aceitares as sugestões de nossos colegas e não ficar batendo o pé que seu som deveria tocar bem apesar de estar tudo errado quem sabe tire algum proveito de teus equipamentos. No resto, lembre-se sempre de criar um texto lefivel e de facil entendimento, explicando bem como seu sistema esta ligado e qual o problema realmente, testes que tu efetuou e resultados. Ninguem gosta e nen vai ajudar caso nao entenda teu problema ou fique mal explicado. att;
  4. Cara posta um video tocando ai pra galera!!! Pretendo montar um set parecido com esse muito muito em breve valeeu
  5. troca o.pone nun digital full de 1krms haha e tenta casar impedancia ... embora eu no aconselhe amplificar essa cacetada de 6x9....
  6. tb indicaria o 312lc mas com o orçamento do cara daria se fosse apenas 1 woofer...fica como outra sugestao tb...
  7. cara 800 reais vc consegue montar um 2 vias...sugiro woofers de 12" e corneta e st...com grana apertada sugiro: 2x khromus voicer, over steel, woofers simples mais pra full de cerca de 150~180 dinheiros cada 2d200 2 st200 cerca de 200dinheiros e um amp de 600wx1 p graves e um ab 2 canais p drive e st...tu gasta no minimo mais uns 600... se nao te sugiro um misto: street bass 12 +1 d200+ 1st 200 uns 350~400 dinheiros power one pra td... vai depender do seu gosto musical e do seu $$
  8. Pessoal, seguindo a logica da teoria: o Corte efetua uma atenuação na frequencia desejada suponhamos 3db. corte 1 (player 80hz)|.corte 2 (amp, 80hz) 80hz -3db...............|.80hz (com 3dbs ja atenuados (**OBS1**), na saida - 3dbs do corte -3db.......................|....-3db.................= -6db **OBS1** = seguindo o raciocinio, o sinal ja chega atenuado no amp, com -3db, esse mesmo sinal vai ser atenuado novamente este raciocinio é correto? ao menos é um pensamento logico. Alguem concorda? o pessoal da eletronica podia ajudar...hehehe só nao va o pessoal colocar capacitor em serie ou paralelo achando que funciona, pois estamos falando de cortes ATIVOS via sinal RCA.....
  9. Parabens pelo video cara! Batida de pedra é show, barbada de aplicar e da um acabamento legal!
  10. ja comprei na rachadesom a um tempo atras o 100w8 quando tinha m pra pronta entrega, comprei junto tb as dti2540 recebi tudo certinho...
  11. Bloom, me tira uma duvida se possivel, ja que tu sabe bastante sobre os SDS: Pretendo montar um set com apenas um woofer, mas venho de um set de 2 subs sintonizados em caixa de 40hz com mg e ti atenuados pra tocar um misto bacaninha Por limitaçoes de caixa pretendo utilizar 1 woofer 15" porem queria algo que ficasse bem satisfatorio e consideravelmente mais forte pra fora que o set anterior (usando apenas um woofer) as duvidas: o 815SDS - a partir de quanto ele toca satisfatoriamente? qual freq pro subsonic? o sds2.7k - a partir de quanto ele toca satisfatoriamente? qual freq pro subsonic? um sub800 15" deixaria a desejar pra fora? pelo que vi a caixa dele é consideravelmente maior que do sds? Aparentemente pelo que pesquisei o 2.7k desce menos que o 815 (ate pela fs do falante) seria MUITA diferença? nao queria sair de subs e sentir tanta falta assim...se possivel queria tocalos a partir de 30hz é possivel? so para constar, pretendo utilizar: SD3000, Stet 2k5 ou stet 3k7 para tocar, (com o dobro de impedancia) Caso responda ficarei muito agradecido. att
  12. Cara parabens pelo som! Uma duvida referente a fonte.. ela nao deixa a tensao ficar acima de 14.4v? tenho um medo de pegar uma fonte e ela queimar minha injeçao eletronica e etc...
  13. hahaha vai ficar top, só colocar os mg mesmo e ta ai um somzinho, quero ver tu te acostumar agora com um misto no lugar do trio...
  14. Força colega, todos nós do autosom estamos te desejando isto!
  15. Cara se nao me engano o user FernandoGO tinha estes woofers da uma perguntada pra ele derrepente..
  16. só uma dica...calcula uns 10~15l na caixinha de cada 8pw3 ambas com mesma litragem para renderem igual, vai ficar massa...
  17. Já pensou se nao pode ser algum ruido captado pela antena? ela pode estar proximo a lata do veiculo pegando esta interferencia direto da alimentaçao do SD, como a corrente que o SD puxa é realmente grande pode ser a causa da interferencia...particularmente eu nao me importaria pois nen escuto radio.
  18. Cara parabens pelo trabalho, show vai ficar as caixinhas de medios, queria saber trabalhar com fibra mas nunca tentei...mas cara como assim serrote? vc cortou todo mdf 18mm usando um serrote comum? até os baffles? Haja braço...na tico-tico ruimzinha ja apanho...
  19. hehe, parabens pelo set!
  20. E2k e Alpha da khromus sao falantes distintos...E2k é sub pra SPL nao rende de mala aberta...Alpha Khromus é woofer...exatamente pra mala aberta...vc precisa primeiro decidir seu gosto musical...se procura som misto, apele pra Selenium Street Bass, par de Pioneer's 308 com caixa sintonizada alta, ou woofers suboes que respondam bem em frequencias baixas...Receita de bolo de som barato e eficiente,,,Streetbass + d200 + st200...pra empurrar um Power one se for montar o par apenas adicione mais um amplificador.... nada mais barato e eficiente eu acredito...
  21. Falou tudo, só no lugar do alpha 12 iria de 15" mesmo...
  22. Segue ai um video que gravei logo que montei o set, estava tocando baixinho mais pra mostrar a qualidade dos equipamentos, estava ainda com pouca bateria, podem perceber que nao esta alto pois os sub's estao excursionando pouco...mas da pra ver o equilibrio e qualidade do set em si...postem suas opnioes, assim que puder gravo um video novo tocando de mala aberta e fechada. http://www.youtube.com/watch?v=OSkXidaMxds
  23. Cara 40 litros acho que só pros de 12" os de 15" tem que ser 60L no minimo a 80L dependendo da sintonia que tu quiser, street bass realmente é beeem misto mas a fs é bem mais alta...o turbo desce bem mais...ele te mais pra sub mesmo, dizem parecer com os extremes, nunca ouvi pra comparar, acredito que os turbo rendam um pouco mais pra fora que eles...mas nao deve ser muito diferente
  24. Logo vou tentar postar um video pro pessoal dar uma olhada...
  25. Cara no geral apliquei com rolinho mesmo, cantos com pincel...a aplicaçao com pistola acredito ficar mais bonita...fica diferente um pouco o acabamento...
