danilots
    360
Tudo que danilots postou
  1. Coloca o banco em 90° e taca tudo na mala rsrsrs Você não anda no banco de trás mesmo... ou anda?!
  2. A algum tempo que estou afim de aumentar a quantidade de vias do meu set. Tenho muita curiosidade de escutar um som assim desse jeito. Fico imaginando a pressão que consegue-se tirar de um set como este. O meu único problema é que meu set falta muita coisa ainda para ficar bem alimentado do jeito que está. Aumentá-lo só vai deixá-lo mas longe da conclusão Sem contar que meus falantes são de 15"... teria que trocá-los para conseguir algo plausível. Oh Meirelles, poderia dar algumas dicas sobre ajustes de fase e tempo que você teve que fazer em seu set?! Cortes que usou?! Babando aqui rsrs
  3. A alimentação vai ficar melhor pois você não vai ter perdas em terminais... vai ser direto do alternador para a bateria auxiliar. Se bem que no meu carro eu conseguia exatamente a mesma tensão no alternador e na bateria auxiliar. Isso que eu estou achando... como o alternador não dá conta de carregar as duas, e quem tem "trio" geralmente usa muito o som com o carro desligado, o que está acontecendo é que, mesmo ele andando com o carro no dia-a-dia ele para e tora o som até a bateria arriar. Desse jeito não há alternador que dê conta. Tenta dar uma carga lenta nessa bateria. Talvez algum amigo eletricista ou mecânico pode ter um carregador.
  4. Fala aeh... Pow ficou muito bom seu trampo nas caixas... a única coisa que matou foi o tapeceiro... dá uma surra nele por mim rsrs Sobre seu set, o que pode está acontecendo é a bateria de 150ah não está totalmente carregada. Eu tinha no meu carro 4 UpGrades de 12" na bridge de um B.Buster 3600gl com apenas 60ah de bateria Kondor no cofre. Usava cabo de 21mm industrial da bateria até o ampli. Meu som tocava no talo por uns 30~40 minutos sem desarmar o B.Buster. Na realidade, nunca deixei desarmar o B.Buster por falta de bateria, sabia os limites do meu som, e quando percebia que já estava ficando fraco ligava o carro. O que seria de grande utilidade para você seria um carregador de carga lenta ou até uma fonte de uns 60a por exemplo. Deixaria a bateria carregando de um dia pro outro e saia para dar umas voltas. Quando chegasse dava "mamadeira" (como digo eu rs) para ela. Quando você trocar o cabeamento da bateria da frente até a de trás vai melhorar, porém não vai resolver, visto que você possui 210ah de baterias e um alternador de 70a. O que está faltando no seu set é carregador/fonte para essa quantidade de baterias.
  5. Vai de PV.. não vai se arrepender... Não sei se vai ter o timbre de um importado pois nunca tive um para comparar, mas que os bichos são bons e impressionam quem escuta, isso é certeza Pronto... o teste do Fernando vai ser melhor do que o meu... pois eu vou usar o digital do Cláudio (DAD)... Vamos que vamos Vou dar uma olhada lá! Abraço! Acredita que já olhei o site da PV várias e várias vezes e nunca tinha reparado no MB500 Fala pro Arthur pegar logo o MB550... a diferença vai ser pouca mesmo... Já que tá na chuva Se tiver em dúvida, compra dois... se gostar pega mais dois Abraço!
  6. Pelo que eu vi ele postando em outros tópicos ele vai montar um 5 vias pow... 18" + 12" + 8" + driver fenólico + tweeter Igual o pessoal do nordeste tá usando agora. Sou muito curioso para ouvir em set assim. A um tempinho atrás estava pensando em fazer no meu sistema, já que peguei uma saveiro agora tenho espaço. Pensei nos Omega Driver para dar um punch louco nos 100 e poucos hz... Acho que isso bem alinhado dá um som bom. Ainda mais eu que escuto forró o tempo todo rsrs
  7. Eu pegaria o B.Buster 3600gl... Já tive e sempre achei ele muito ignorante pelo valor. Temos um ainda na s-10 do meu pai tocando em uma bridge 4 sub Bomber de 10" e nos canais restantes o conjunto d200 + st200. Sobre o 1600gl. Ele já é consagrado... muito bom pelo que custa. (Não criemos polêmica. Eu disse que é bom pelo que custa... se não já vão criar confusão rsrsrs) Olha o Arthur se metendo em furada... sai disso cara... o falante não aguenta potência carai E é MB550 ou MB450... não tem MB500 não. (bem que ele disse que o dono gosta de pinga rsrsrs)
  8. haha Olham eles ai Lucas, tem uma divergência de informações no primeiro post. Você escreveu "MB550 8ohms" porém colocou os parâmetros do MB450 Vou copiar para cá algumas infirmações sobre meu set que já postei em outro tópico. Estou atualmente com 4 PowerVox MB550 de 8" (16ohms). São 275wrms e 5mm de xmax. Uso 4 de 16 ohms em paralelo na bridge do B.Buster 3000gl cortados a 140hz (24db) de um cross Booster bc-60x. Pelas simulações da caixa já apliquei 2500wrms nos 4 e "pela simulação" sobrou xmax Minha ideia eram 8 fechando a 2 ohms no DAD3000. Achei que tava abafando na potência e o alto-falante tirou onda com minha cara Assim que chegar a Banda 2.5k do meu amigo vou colocar no meu som só para teste. Vai ser o DAD3000 (2ohms) no dobro da impedância para os MB (teóricos 1700wrms, segundo o manual) e a 2.5 no grave. 210ah de AGM + 90ah de C.A. + Fonte Spark de 120a. Quando fizer o teste vou gravar vídeos para vocês verem os bichinhos tocando bem alimentados. Abraço Lucas! Boa Sorte na empreitada, você merece! Qualquer coisa me chama na mp
  9. Pronto... mais um que tá falando lorota... kkk' Sumiu heim cara... abandonou seu tópico lá pow... ainda não vi a foto do rack dos amplis. Copia esse post seu lá no tópico da PowerVox que o Lucas criou, vamos juntar o máximo de opiniões sobre os produtos em um só tópico Abraço!
  10. O DAD3000 não é 3000 rsrs Ele só entrega 3000wrms a 14v... o que é praticamente impossível se se estabilizar tocando música com pouca alimentação que é meu caso. E o DAD vai estar no dobro da impedância, ou seja, 1700w @ 12,6v ou 2000w @ 14v. E é só um teste. A Banda vai ser pro som do meu amigo que estou montando Edit.: Solano, você está lendo o que eu estou postando?! ... Fui perceber agora que eu posto explicando o que eu fiz, você pergunta o que eu já disse, e eu repito novamente outra vez o que já foi dito anteriormente kkkk' Abraço e coloca os sub800 pra tocar logo Kkkk' Toh ligado que foi problema nos insannos... falei só pra colocar pilha mesmo. Já viu os falantes da Omega Driver?! São 600wrms e o Renan disse algo que me interessei lá no tópico dele: "(...) eu me limitei a Fs próxima dos 80Hz, já que esse é o corte aplicado num geral ao pancadão (mas cortado acima de 150Hz a sonoridade fica uma coisa linda!)(...)" Acreditaria nele... Estava doido para pegar uns falantes assim... só que no momento minha kbça só pode pensar em cimento, pedreiro e areia rsrsrs Abraço e Boa Sorte na escolha
  11. Uso 140hz ~ 1.2khz @ 24db Daí pra lá entram as dti7643. Depois não quer que nós reclamemos Você tbm tá mentindo kkk' Já queimou e você não falou pra noix Acompanhei seu tópico lá Passagem de som do Forró Pegado em Remígio - PB Assim que chegar a Banda 2.5k do meu amigo vou colocar no meu som só para teste. Vai ser o DAD3000 (2ohms) no dobro da impedância para os MB (teóricos 1700wrms, segundo o manual) e a 2.5 no grave. 210ah de AGM + 90ah de C.A. Fonte Spark de 120a e clip de leve nos MB. Vamos ver se consigo queimar, já que essa mer** não aguenta potência mesmo. Ai já jogo fora
  12. Deixa queto Lucas... não sabem o que estão perdendo. A única coisa que fico chateado aqui e por isso quase não posto é justamente isso. Um par de SDS2.7k toca com um SD8000 casando impedância que ainda é pouco. Se for alto-falante de marca desconhecida essa história vira mentira de quem contou Vocês não tiveram contato com o alto-falante. Aposto que nem pegaram os parâmetros e colocaram no software só pra ver o que saia e mesmo assim duvidam Continuem comprando ESX608 e cortando a 300hz para não queimar que eu vou com meus simples MB que não aguemtam 625wrms
  13. Forte... sem dúvidas rsrsrs Tenho um vídeo do meu som tocando com uma Taramp's 6.5k 1 ohms e meus Snakes GTK1500 fechando a 2ohms. Posso dizer com toda certeza: "Foi o único dia que os Snakes renderam tudo que podem!" Boa sorte na empreitada e toh aki no off só acompanhando
  14. kkk' Eu não atualizei minha assinatura não... achei que tinha colocado meus médios nela rsrs Uso atualmente 4 PowerVox MB550 de 8". São 275wrms e 5mm de xmax (se eu não me engano). Uso 4 de 16 ohms em paralelo na bridge do B.Buster 3000gl cortados a 140hz (24db) de um cross Booster bc-60x. Pelas simulações da caixa já apliquei 2500wrms nos 4 e pela simulação sobrou xmax Minha ideia eram 8 fechando a 2 ohms no DAD3000. Achei que tava abafando na potência e o alto-falante tirou onda com minha cara Os parâmetros são estes: - MB550 de 8" 16 ohms: Fs: 78 Hz Re: 10,8 ohms Qms: 9,05 Qes: 0,41 Qts: 0,39 Sd: 221,7 cm² Vas: 10,7 L Le: 0,78 Bl: 18,72 Tm Xmax: 5 mm Abraço!
  15. Isso depende de "n" fatores... não é uma regra Uso meus médios de 8" cortados a 140hz @ 24db. Pelas simulações eles aguentam 2500wrms no meu projeto com o mesmo corte de frequência. Não existe isso de tal corte para tal tamanho de woofer. Existe diferentes tipos de woofers, projetos e intensidade de cortes. Tudo vai depender do projeto como um todo.
  16. O vídeo postei mais pelo desenho da caixa de médios mesmo... Se ele fizer a que ele desenhou vai ficar exatamente igual a minha rsrs Sobre o sub obstruído eu resolvi no gol andando a caixa mais para trás e adaptando novos suportes para travar o banco. Porém agora estou com uma Saveiro, ae não tenho mais problemas de obstrução rsrs Na real nem chaguei a colocar a caixa da foto no carro, vendi ele antes rsrs E a diferença é muito grande quando você esconde o sub nesses degraus que as malas dos nossos hatchs costumam ter. Quem achar que o som tá fraco experimente afastar a caixa desse detalhe e veja a diferença. Falo pois já testei das duas formas e percebi de cara e perda de rendimento. Sobre seu comentário sobre picos exagerados acho que foi isso mesmo. Só sei que sinto falta da pegada, mas gosto da sonoridade dos woofers na caixa nova... consegui a resposta que queria com o woofer que eu tinha, toh feliz pacas.
  17. Gostei da caixa de médios http://youtu.be/OnCXJcVxht8 Minha caixa de graves nova ficou com 80l livres + o duto que ocupa 8l nela. Só não descontei o volume dos falantes pois não sei ao certo. Mantive a sintonia em 55hz para não perder tanto pra fora. Atualmente meu som tem bem mais subgrave, porém é um cobertor curto... perdi aquela pegada dos 100hz que tinha com o volume menor. Se você aproximar bem o falante / duto / falante e meter um duto retangular em pé dá para fazê-lo com 12cm de largura e a caixa continua com 90cm totais de largura. Fiz assim no meu, já que ia colocar no gol. Segue foto: Vlw!
  18. Putz.... fiquei pensando em quem poderia me tirar a dúvida e esqueci d vc... rsrs Depois te chamo no inbox do face
  19. Galera, Pra quem já instalou a Viking 5000... qual a bitola máxima nos fios da alimentação?! Cabe cabo de 53mm Technoise?! Se puderem me ajudar Abraço
  20. Não precisa generalizar. Já dei coro nos meus GTK1500 com hp em 30hz e clip aceso o tempo todo. Óbvio que fiz por descuido e não pretendo fazer novamente rsrs Mas os bichinhos tão firmes até hj.
  21. Ai é que tá. O palhaço colocou fogo na própria fonte e não resolveu po*** nenhuma. Isso que eu chamo de ser o mestre dos babacas. EU queimei minha fonte Spark de 120a e liguei pra lá comunicando que eu mesmo queimei por não ter prestado a atenção na posição dos bornes. Eles pediram para eu enviar a fonte com uma carta explicando que eu fiz. Escrevi a carta numa boa, deixando bem claro que foi erro meu e eles só me cobraram as peças trocadas. Gastei R$ 40,00 para enviar e eles me cobraram R$ 50,00 já incluído o valor do frete da volta. Resumindo, R$ 90,00 para ter minha fonte no carro de volta, funcionando de boas. Se o babaca do vídeo fizesse isso ele teria resolvido o problema a tempos. Sem contar que tem pessoas que preferem mandar um e-mail para a fábrica, sabendo que a mesma deve receber centenas por dia, ao invés de pagar um interurbano e falar direto com o responsável. E quando vai enviar o produto ainda manda por PAC Depois reclama que demora
  22. Esse projeto é para falantes de 10". Seu 12pw3 tem 30,8cm de diâmetro, nunca vai caber um do lado do outro com largura total de 51,5cm. Acompanhando.
  23. Vamos lá! Seu raciocínio está certo, o único porém está na prática. Tenho 60ah de bateria no cofre e uma AGM de 109ah no buraco de estepe do meu carro. Elas são interligadas por um cabo de 25mm industrial mesmo. Uso essa alimentação para um DAD3000 e um B.Buster 3000gl. No carnaval desse ano eu peguei uma Taramp's 6.5k (1ohms) e liguei na mesma para elétrica do DAD. Até um pouco pior pois não entra cabos grossos no borne da Taramp's, o certo é dois mais finos. Testei ela a 2ohms nos meus GTK com uma Usina de 150ah ligada por garras jacaré na bateria da frente. Testei com músicas de grave constante para poder pegar a queda de tensão em multímetros comuns de camelô. Mesmo com as garras ruins, pois não passavam a tensão que dava a fonte, consegui 12.3v na entrada da Taramp's. Vídeo do teste: http://youtu.be/sY-8kjG6gHI Ah... as baterias não estavam carregadas pois queimei a minha Usina de 120a no primeiro dia de carnaval ligando-a com os bornes invertidos Não repara na bagunça, carnaval o importante é tocar Espero ter ajudado. [OFF] A ideia de um mini-trio para trabalhar que o senhor teve em um outro tópico, aparece ele nesse vídeo... encostado. A Taramp's eu tirei de lá [/OFF]
  24. Acompanhando daqui! Acho 120l muita coisa pro GTK. Um amigo queimou um par tocando em caixa grande. Depois disso ele simulou várias vezes e a que mais teve controle tinha 100lts se eu não me engano, sintonizada a 53hz. E mesmo assim passava o xmax em 1mm (tolerável). Bateria tá de boa, trio é fácil de alimentar. Driver pode ir na SD3100, muito forte e com timbre pesado dependendo do expansor escolhido, escutei na boca oval. Experimenta ligar ela no Clarion, vai querer colocar fogo na SD... Já fiz esse teste com outro ab. Sobre os PV: fiquei de boca aberta com os meus (MB550 8" 16ohms) com apenas 400wrms do B.Buster 3000gl. Boa sorte com o trio... toh acompanhando daqui.
  25. Samsung WB 150f. 14,2 MP e grava em HD Tô esperando, tomara que role :D Sobre a disposição. A caixa de médios vai ficar no lugar dessa caixa que está com os drivers e os drivers vão ficar em uma caixa separada que pretendo pendurar na tampa da mala. Se a caixa de médios não tivesse ficado tão pesada queria pendurá-la na tampa também. Imagina os médios e drivers na altura do rosto?! Ia ficar ignorante. Fiquei bobo com o preço das DF heim... queria ter $$ agora rsrs Quanto a Banda eu tô tranquilo. Não vai ter bateria pra ela render tudo. Tenho que cuidar só do clip mesmo. Pra ver como é caixa acertada né?! Minha caixa atual tem 148lts brutos, sem descontar nada e os dutos estão com a velocidade do ar a 37m/s. Nessa configuração os GTK excursionam 11mm com os 3000wrms do DAD3000. Na nova caixa eu mantive a sintonia (55hz) e aumentei o volume (80lts líquidos) e com os mesmos 3000wrms aplicados ele excursiona 10mm e com 5000wrms, 13mm. Óbvio que é só uma simulação, eu sei, mas me deixou bem animado. As duas caixas estão simuladas com corte a 50hz (24db) Tenho que agradecer ao Lucas (Lucasgyn) que me ajudou nos médios, e ao Matheus (matheussom) que me deu uma força na caixa dos GTK super gente fina os dois Hoje, feriado, tô de boa aqui na casa da namorada, mas sabadão vou voltar aos trabalhos.
