360 -
Tudo que danilots postou
Fazer uma Média pra Fora
' danilots' respondeu tópico de ' ProjetosSPL' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Isso. O Rodrigo, vc que tem o 1600gl. Ele aceita trimode?! Pq ai o amigo poderia comprar os medios 4 ohms, ligar um em cada bridge e os tw usando um canal de cada bridge xom capacitor. Desse jeito aproveitaria mais o B.buster. -
Tá serto. Continue usando seu som assim. "(...)usam cortes abaixo do normalmente usado em cada polegada(...)" Tá vendo, você mesmo está concordando comigo. "Normalmente" não quer dizer que seja uma regra. Se for assim o engenheiro da Power Vox é um maluco, pois ele mesmo indica corte de 90hz para um médio de 10" muito bem falado pela galera aqui do fórum, o MB500. Tá vendo, não é uma regra, é o que normalmente o pessoal usa. Entenda a diferença. Eu nunca ouvi esse Magnum de 10". Digo do de 8" com propriedade pois tem no carro de um amigo por indicação minha. Se os de 10" seguirem a mesma linha vão ser melhores que os de 8" pela maior área de cone. Mas estamos trabalhando em cima de hipóteses. Só na prática para ver, ou melhor, ouvir a real diferença. Tô acompanhando daqui. -
Pelo amor de Deus galera... Parem com essa po*** de falar que falante de 8" tem que corta a X hz e o de 10" a Y hz :banghead Isso não existe. O certo é de acordo com o projeto, uso e potencia aplicada você definir o corte e intensidade do mesmo. Já foi explicado em trocentos tópicos isso e vocês fingem que não intendem ou simplesmente tão aqui lendo as figuras. O Bloom já baixou o corte dos SDS 2.7k dele e não queimou. Já usou WPU a 80hz e não queimou. Eu já coloquei meus PV de 8 em Full sem caixa ainda, pendurado. E não queimou. Tentem observar o falante trabalhando, tente entender o que ele tá te "dizendo". Observem o som tocando como vcs observam a mulher do vizinho. Quando a maioria fizer isso vai parar com essa mer** dessa regra de corte de acordo com o tamanho do falante. Desculpa ao dono do tópico, mas essa regra de cortes já encheu o saco Voltando ao tópico: Eu colocaria os de 8" na caixa selada do manual. Pode fazer que fica bom. Dei as dicas pro meu amigo e ele montou 2 Magnum de 8" ~ 250w rms ligados em um SD400.1 e mesmo com pouca potência os bixinhos estão se virando pra tentar acompanhar dois Target Bass 3k na caixa canhão. Pode montar que pro seu set vai sobrar voz. A única coisa boa desse tópico é que tem review sobre todos os falantes. Você escolhe um, a galera dá exemplos de uso e diz que fica bom e no dia seguinte você aparece com outro falante perguntando a mesma coisa. Tá mais perdido que filho de puta no dia dos pais Você vai usar uma bridge do 1600gl para cada falante?! E o tweeter?! Vai ligá-los onde?! -
Na s10 do meu pai eu fiz com 5l livres. Já usei ela até sem os drivers e tweeters, só os 8pw7 e ficou de bom agrado. Fiz uma pequena correção no eq do player e abri as portas para pegar um agudo dos falantes. Nesse dia tinha parado o B.Buster e ficou só os 2 8pw7 ligados na bridge do SD 250.2. O que nóix num fax pra não parar a música -
PRV audio Brazil. Alguem conhece essa marca ?
' danilots' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Pela tabela da Questo dá 91,94 dbSPL (1W/1m) ~> 8ohms No manual dele especifica: Sensibilidade média entre 100hz e 2000hz (2,83 @ 1V) - 102dB_SPL e o de 4ohms pela Questo: 94,15 dbSPL (1W/1m) Manual ~> Sensibilidade média entre 100hz e 2000hz (2,83 @ 1V) - 102 dB_SPL Sendo que 2,83v em um falante de 4 ohms é mais que 1w né?! Tem uma coisa assim que eu não lembro ao certo. Estou pesquisando preços pois preciso de 2 woofers de baixa potência para um set simples que estou montando para a área de lazer. Esses acabaram entrando na lista. Vou acompanhar -
Voltando ao tópico. Vai ficar no mínimo FORTE !! Um amigo fez um projeto da canhão de 15" que tem no site da Eros. A única mudança foi o comprimento do túnel que ele diminuiu para caber na Saveiro g4. Ficou imoral. Tá com uma Banda 3500 para o par de Target 3k e 60 ah de bateria do carro e mesmo assim tá ignorante. Agora é visível que o maior ganho está no grave. Porém como o projeto da Eros tem um bom volume na câmara traseira ela desce satisfatoriamente. Seu projeto tem tudo para ficar forte. Acompanhando Edit.: Esse amigo meu disse que como está forte só com a bateria do carro, se colocar outra vai acabar se empolgando e queimando os falantes
Não.... Tava -3db no processador
Amplificador Blaupunkt Ema 455
' danilots' respondeu tópico de ' valino_lucas' em [GERAL] do som automotivo
Rapaz... eu tô namorando esse anúncio a uma semana. O preço tá muito baixo e o vendedor não tem vendas suficientes para ser qualificado. A vantagem é que ele aceita o MercadoPago, que pelo que li em todos os termos de uso vai devolver 100% do dinheiro se não houver a entrega do produto. Ou seja, é arriscar e ver se chega. Tô quase pegando um. Edit: Acabei de ler novamente as condições do MercadoPago e achei um detalhe: Eles não cobrem os produtos entregues diferentes da descrição do anúncio. Ou seja, se você pagar um Blaupunkt e receber um cl500 NÃO terá direito ao retorno do dinheiro. -
Upgrade...tira 4 oversound 400 rms e por qual no lugal?
' danilots' respondeu tópico de ' Guilhermejose' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Se você quer grave firme esquece Tornado... Tornado é Subão, grave estendido. Som que eu estou muito curioso agora é falante de 18" nas euclides. Imagino a pressão e o atack disso. Montei para um amigo dois Target de 15" na caixa canhão recomendada pela eros com uma pequena alteração no túnel (ele fez mais curto) e te digo. Muita pressão a uns 7mts de distância e o som não morria de longe. Parecia que quanto mais você andava ele ia ficando mais forte. Isso pq colocamos uma Banda 3500 com apenas 60ah de bateria e carro ligado https://www.dropbox....719-WA0001.jpeg A essa distância o grave ainda era forte para dois de 15" https://www.dropbox....719-WA0003.jpeg Já que você prefere 4 de 15" já pensou na possibilidade dos esx155?! São mais caros mais rendem horrores esses woofers. http://youtu.be/DcMgMyr38Ms Esse som é de um usuário daqui do fórum. No tópico dele tem até o projeto que a Snake passou pra ele. -
Projeto Eros sds 18" 800 rms + 6 Medios( 2 e310h + 4 jabs 10")
' danilots' respondeu tópico de ' Negotasso' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Cara... cada vez mais medios rsrsrs Vc é maluco. Como que ficou a questão de módulos e baterias?! Tá usando o que ai?! Não sabia que esse carro era do seu irmão... O Arthur tinha postado uma foto dele aki a um tempo atrás. Ainda existe esse som?! -
Projeto Paredinha 4 SDS 2.7 18" + 6 612MG + 4D05
' danilots' respondeu tópico de ' Rafa Faria' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
É proporcional. .. seus médios são mais fortes que o do Savio. 6 ETD... Oh loco Fico imaginando seu set e o do Savio tocando, deve ser ignorante!! Doido pra fazer uma caixa dessas pra testar. Ah tempo: Sua caixa é igual a essa que o Bloom postou?! -
Trio goiano Sóbrio. Preto no Branco
' danilots' respondeu tópico de ' solanosom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Fala Solano! Toh acompanhando daqui, mas nunca tenho tempo de postar. Porém agora vcs entraram em um assunto que eu percebi na prática. Meus 2 Snake's GTK1500 estavam em uma caixa em que tinha somente 2 dutos de 4" para cada falante com um volume considerado pequeno por mim. Quando parti para a Saveiro optei por fazer uma nova caixa, e nessa pensei em tudo que você está tentando nos mostrar aqui. Aumentei o volume líquido (80lts) e dutão pro falante respirar. Acredite, com mais volume e mantendo a mesma sintonia eu consegui controlar mas o falante. Hoje na minha opinião e bom volume e dutão. Tá ai uma foto da caixa https://www.dropbox....VsDKDpDDetCzg0a -
Som básico para gol G4
' danilots' respondeu tópico de ' Leandro Vieira' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Cara, li bastante sobre esse falante na época em que pensei investir nele. O que eu descobri é que ele foi feito para ser usado com driver Ti, logo, sua resposta acima dos 2khz vira uma bagunça. Estava olhando o gráfico do 8pw7 e vi que a resposta dele também é uma bagunça e muitos usavam seu antecessor (8pw3) somente com tweeter... vai entender Na época pesquisei tanto que fiquei perdido, estou trocando de carro novamente e nesse novo vou buscar algo pequeno, meu trio vai ficar guardado por um tempo. Sobre os GTK1500. A caixa pra ele tem que ser generosa. Usava uma pequena, aproximadamente 73lts brutos internos, e achava o grave forte porém sentia falta nas baixas. Hoje com 80lts livres senti que o falante "respirou" melhor. A resposta está exatamente do jeito que busquei. Porém uso 2 unidades, talvez com uma você ache o som um pouco "xoxo". Toh acompanhando daqui -
Grave decidido, decidindo médios e módulos.
' danilots' respondeu tópico de ' pedrolmathias' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Te enviei uma MP lá... dá uma olhada. Quando ficar pronto vamos marcar em algum encontro aqui do Rio... Experiência nunca é o bastante rsrs Segue as dicas do pessoal aqui do fórum que você não vai se arrepender -
projeto 9 pioneer no gol g4
' danilots' respondeu tópico de ' megashadow' em [GERAL] do som automotivo
Eu acho que seu som não vai ficar tão apagado assim não... Em sons com woofers se tiver só cornetas sem médios fica um som bem morto sabe... por mais que as 6 cornetas berrem não fica um som que manda muito longe. Já fiz uma comparação com meu som. Na época tinha 2 médios 10pw3, 2 drivers d200 e um tweeter, tudo selenium ligados em uma SD250.2 em trimode. Um amigo tinha 2 d405, que é um driver monstro, ligado em uma Taramp's TA800. O meu som mesmo sendo menor tocava mais forte e mandava mais longe que o dele. E isso não foi só eu quem disse, todo mundo que estava presente pode confirmar. Aqui no trabalho tem um rapaz que vende lanches em uma bicicleta. O som dele são 2 6x9 pioneer e um driver ligados em um cd player kenwood 2 din. Acho o som dele extremamente alto visto os equipos que ele possui. Acredite, seu som não vai ficar fraco a ponto de nem se escutar se o do seu amigo estiver ligado. Sem contar que ele não está alimentando corretamente o som dele. Esses woofers da eros precisam de bem mais do que os teóricos 3000 wrms da Taramp's para ficarem realmente forte. Já que ele é seu amigo, por que você não poem seu carro de ré com o dele para ver qual é mais forte. Entre amigos não há essa palhaçada de humilhar um ao outro só porque foi o mais fraco. Fica até de experiência de como o trio goiano pode ser forte também. No mais tá ficando massa seu som. Parabéns!! -
Sistema 4 vias totalmente Cornetado + Line Array
' danilots' respondeu tópico de ' RenanLopes' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Cara... ninguém vai acreditar mas eu já perdi tempo pensando se isso seria possível a algum tempo atrás. Assim que lançaram o SD12k 24v eu fiquei pensando na possibilidade de um sistema "híbrido" do jeito que o Carlos pensou. Só parei com a ideia, pois se ninguém com Know-how tinha feito é porque dava alguma mer** rsrs Só fico imaginando a questão do consumo diferente entre os dois "bancos". Pois em um você tem os "12v" puxando corrente, já que nas outras 5 baterias que fazem o sistema elevar para 24v não teria nada drenando além do próprio sistema "24v". Essa era minha dúvida na época. Hoje já desencanei desses sistemas. Descobri que pro meu uso o que tenho se torna até demais rsrs Sobre o sistema sonoro posso dizer que está perfeito de acordo com as limitações. Se com outros drivers ficaria melhor?! Talvez sim. Mas acredito que dentro do possível é o melhor. Fico de cara com os sistemas projetados pelo Renan desde a época da Dodge Ram da Bomber. Lembro desse vídeo do Gutto no estacionamento e choro só de lembrar que ela foi desmontada e eu não escutei tocando. Se liga nos 1:56m rsrs http://youtu.be/-ClFmrygjPw Parabéns aos envolvidos. Mais uma vez um sistema trio TOP. -
Imaginação sem limites
' danilots' respondeu tópico de ' Joao Marcos11' em [GERAL] do som automotivo
Sério cara... nada contra você, isso eu acho que foi uma ironia sua e talz... Mas jamais prefira que uma pessoa use drogas a desmanchar um carro por causa do som. Faz uns 2 meses que perdi um primo por causa de drogas. E você perder um parente por causa desta "bosta" te faz pensar em mil coisas e até se sentir culpado pois você sabe que poderia ter feito mais e não foi capaz. Jamais coloque as drogas sendo melhor que nada nesse mundo. Quero que meu filho seja viciado em som como eu sou, e espero que ele tenha dinheiro para fazer o mesmo com um Porsche Cayenne. Desculpa pelo desabafo -
Crossover Digital Roadstar RS-6dx
' danilots' respondeu tópico de ' betolong' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Rapaz... no manual diz algo sobre ser variável, porém nunca achei tal função. Sempre uso os cortes em 24db. -
Carro roubado, a procura de outro pro SQ
' danilots' respondeu tópico de ' R2_luciano' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Dando meu pitaco... rss Desde que lançaram o livina eu gostei do carro. Porém um amigo deu uma leve batida com o dele no trânsito e, como tem seguro, foi para concessionária. 60 dias sem carro pois não tinha radiador em lugar algum. Fiquei muito bolado com a situação que ele passou. Um carro com 2 anos de uso e ter que esperar 60 dias para conseguir um radiador, peça que deveria ser encontrada com mais facilidade pelas chances de perde-la em qualquer batidinha. Por outro lado adquiri recentemente uma saveiro g4 1.6 e tive que ligar em uma 5 auto-peças para conseguir o radiador da minha de uma marca confiável. Ou seja, estamos condenados a sofrer de todo jeito. Sobre o Idea eu só fui reparar nele após um amigo adquirir um. Carrinho muito interessante. Ao seu favor conta a manutenção mais barata. E provavelmente o seguro também. Acredito que hoje, com até 30k são muitas opções. Tudo deve ser levado em conta. Até os itens da suspensão, já que desde o momento em que o carro está em movimento pelas nossas ruas e estradas ela está sujeita a ir pro espaço rsrs -
[Sugestão-Trio] Sub 4000 + Ti`s
' danilots' respondeu tópico de ' TheBabyLife' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Você tem cara de marginal, é negro ou alguma coisa assim?! Pq eu andei com meu Gol por uns 2 anos com som até o teto e nunca me pararam em uma blitz para encrencar comigo. Quando vejo que tem blitz diminuo a velocidade, arreio os vidros e acendo a luz de salão. Quem não deve não teme. Fazendo isso nunca fui parado, só olhavam pra dentro do carro e mandavam passar. Aqui no rio é muito difícil pararem a gente nos rolês. Um parceiro meu tem um gol bola socado no chão com xenon daqueles azulzão msm e a gente anda o tempo todo de carro, pra cima e pra baixo na madrugada. Devo ser muito sortudo mesmo. Sobre a caixa dos mg's com plug, pode fazer que fica bom. Já tive médios assim no gol. A qualidade da imagem tá ruim pois foi tirada de um vídeo Edit.: Bem que depois nós poderíamos marcar um encontro com a galera aqui do rio né?! Tá aparecendo vários membros do nosso estado... -
Projeto Vectra Gt 2010 [idéias, opiniões e dicas]
' danilots' respondeu tópico de ' rafael_fofao' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
http://autoforum.com.br/topic/181276-vendo-amplificadores-dad-para-quem-nao-se-contenta-com-pouco/ Acompanhando -
[Focus Ghia Hatch] Instalado by KBLO Som !
' danilots' respondeu tópico de ' ViihBass' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Fala aeh cara... Parabéns pelo"s" set"s"... acompanhei daqui desde o começo rsrs Você poderia me dizer como você fez aquele suporte pra tela no painel?! Foi modificada alguma base de algum carro, ou foi feito tudo do zero?! Desde já agradeço! -
Upgrade troca de 1 sd 5000 por 3 roadstar 1600d
' danilots' respondeu tópico de ' dionecesar' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
No meu set... em um teste "plug and play" até meu DAD3000 tocou melhor e com mais força ( ) do que um SD5000. De longe o pior módulo nacional que já tive contato. -
Trio goiano todo D.Y.I - Saveiro g5 - passo a passo da construção
' danilots' respondeu tópico de ' José_ Sava G5' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Fala aeh... Acompanhei aqui em off seu tópico e me amarrei no resultado. Parabéns mesmo Me tira uma dúvida... Como você aplicou o primer nas caixas?! Entendi o procedimento de piintura, porém fiquei pensando em como aplicar, já que, normalmente esse serviço é feito na pistola... Abraço- 175 respostas
- trio goiano
- pioneer
- (e 2 mais)
[Edit] Dando um up no set - Snake GTK 1500...
' danilots' respondeu tópico de ' Geo KBÇA - Celta' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Não vai na onda dele.... Ainda não tenho dinheiro pro próximo par de GTK
