438 -
Tudo que GGG postou
Muito legal a iniciativa... uns 3 anos atras fiz minha lateral tambem pro Gol G3 e acho que ainda tenho todo o projeto detalhado... Uma pena eu ter chegado só agora que ele não vai mais lhe servir pra nada... Projeto que fiz O resultado: Se servir pra alguma coisa pra alguém, sintam-se à vontade pra copiar o projeto...
Voltando ao assunto do tópico... Já brinquei de fazer TA com Cool Edit e fica interessante. Não é a redescoberta da América, mas consideravelmente melhor do que sem o pseudo-TA! Andei quebrando a cabeça sobre como fazer isso levando em consideração que o sub toca mono L+R, e simplesmente atrasar um dos canais traz um pequeno inconveniente de fase nos graves. Quando cheguei na questão de compensação dos cortes 12dB/8ª e da zona de transição, a cabeça fundiu e arquivei a idéia... hehehehehe
Deslocamento de ar só se vc estiver fazendo um ventilador tocar como um falante hehehehe (sim, eu sei que já existem idéias desse tipo) A explicação pra isso acontecer mais facilmente quanto mais alta for a frequência está no que expliquei acima. É a diferença de distâncias e a relação dessa diferença com o comprimento de onda. Sobre achar que isso nunca acontece, realmente isso é mais fácil na teoria do que na prática... Por que??? Oras... Porque temos 2 ouvidos... Pra vc perceber isso teria que haver cancelamento total em ambos pra vc não ouvir o som... Bem improvável quando temos tantos falantes gerando a mesma coisa
A explicação do gabrielninja está correta... Mas o que vc deduziu a partir da explicação não faz qualquer sentido! Sintonia de caixa não tem a ver com esse assunto. Tem a ver com ressonâncias e isso é interferência de ondas. E a história do porta-malas gostaria que vc explicasse melhor sua idéia... O que ameniza o problema de cancelamento de fase no caso é por se tratar de frequências baixas, então a diferença de fase será pequena, o que resulta num cancelamento pequeno. Digamos que vc tenha uma onda de 10m (~34,4Hz) e outra de 0,5m (~688Hz), 2 caixas reproduzindo a mesma onda e digamos que vc está a 2m de uma caixa e 2,25m da outra, ou seja... A diferença entre as distâncias é de 0,25m. O cancelamento total de fase para a onda de 10m será com uma diferença de 5m (por exemplo vc poderia estar a 1m de uma caixa e 6m da outra), e para a onda de 0,5m será uma diferença de 0,25m... Portanto, na situação citada Não haveria cancelamento significativo na frequência de 34,4Hz, mas haveria cancelamento total na frequência de 688Hz.
Amplificadores BANDA ou Bunda ???
' GGG' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Um dos motivos de eu ter reduzido drasticamente minha participação nesse fórum é esse... Modismo... E aqui isso não falta. Aqui nessa casa convivem alguns dos com maior experiência e conhecimento técnico/teórico junto com alguns dos maiores modistas... Assim como o durango_bh falou, em vários anos de fórum já vi muita moda ir e vir... Veja os Wharf... Ano passado eram sonho de consumo de quase todos, e não se falava em defeito algum. Eram perfeitos pra época... Agora vira e mexe aparece um falando que não tem ataque, outro falando que nao toca legal, outro falando que jamais compraria pq tem mt hiss... E a marca ganhou respeito aqui principalmente pelo mesmo motivo: o fabricante participava bastante do fórum (hj bem menos). Outra coisa que concordo... Será que SD dá menos problema? Como alguém quer comparar uma fábrica que vende milhares de amps por mês com uma pequena? Se existem 100 SD's no mercado e 5 derem problema, quer dizer q se tem 10.000 Bandas por aí e 400 derem problema, Banda é pior???? Faça as contas... Respondendo à pergunta do tópico, Banda é bom sim dentro da sua categoria. Mas surgiram coisas melhores e mais baratas, por isso deixou de estar em evidência. Assim como a Aquarius fez seu nome depois caiu no esquecimento pelo mesmo motivo, e continua vendendo igual água nas Santa Ifigênias da vida... Mas não se fala em Aquarius aqui (exceto pela linha Pile que é citada vez ou outra). Quem quiser pode imprimir essa página, guardar por 2 anos, e então em janeiro de 2008 comparar o que o povo fala dos SD hoje com o que vão falar daqui a 2 anos (não desmerecendo a marca, que não conheço)... Quem viver, verá... -
Uma coisa que me deixou besta !
' GGG' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [GERAL] do som automotivo
Eu nunca abri um falante de 4 bobinas (na verdade nunca peguei um falante desses na mão), mas vc já ligou 2 falantes de X watts ao inves de 1 único de 2*X watts? Achou a mesma coisa? Se achou... Vc precisa rever seus conceitos de "semelhança" e "diferença" Será que 20 falantes de 5000W funcionam igual a 100 falantes de 1000W? Vc só consegue ouvir (ou melhor "SENTIR" seja com o ouvido ou com o corpo tremendo) um som se o ar estiver se movimentando, pense nisso... ps.: Fazia tempo que eu não entrava no fórum, e achei bom voltar aqui e ver um tópico como esse, discutindo um dos grandes paradigmas do som: PA x Automotivo -
Cara, vc devia respeitar um pouco mais a opinião dos outros, pois vc está errado. Quer uma prova de que o cobre "enferruja" (=OXIDA)?? Isso é um pedaço de cobre "gentilmente cedido" pelo IPT que pretendo usar no aterramento do meu amp futuramente... Veja a diferença entre a parte escura OXIDADA e a parte brilhante, que passei bombril: Não sei onde vc mora, mas certamente já ouviu falar da Catedral da Sé, em SP. A cobertura da cúpula da igreja é feita de cobre... Vc ja viu foto da Catedral? A cobertura é simplesmente verde: Pelas fotos acho que vc agora acredita que o cobre oxida de fato, e mais... Ele se torna realmente verde. Sobre a sua dúvida sobre tomadas, a minha opinião é que a única solução viável é usar multiplas vias se vc está pensando em algo do tipo Plug and Play. Vc pode usar sim esses conectores de 3 vias que vc mostrou no início do tópico, mas deve usar vários, e não apenas 1 único se não quer arriscar.
Parabéns pelo projeto não só ao proprietário como também a todos que estão ajudando no desenvolvimento dele! Não tem nem o que dizer sobre um sistema desses, com todo o trabalho que tem sido feito em cima... Não acompanho pessoalmente mas sempre vejo os avanços aqui pelo fórum... Como eu queria ter dinheiro suficiente pra poder me dedicar numa maluquice dessas viu O único porém é que eu gostava mais do visual anterior, um pouco menos simples. Mas ainda assim tá bem legal...
Como fica a interferencia nesses cabos? eles são tão eficientes contra interferência como os RCA comuns de dupla ou tripla blindagem?
Esse cabo é cabo normal coaxial ou tem alguma diferença pra cabos de antena de TV? Se tem, qual a diferença?
Vc participaria do Clube AutoSom.net?
' GGG' respondeu tópico de ' marcelomoti' em AutoSom.net HOT TOPICS
Bom, eu tinha escrito alguns argumentos contra o fornecimento de dados mas acho melhor eu apagar pq nem to afim de que achem que to gorando a ideia do clube... Prefiro trocar os argumentos por um singelo : "Sou contra o fornecimento de dados"... -
Eu tb acho uma coisa idiota de se fazer... assim como acho besteira brigar depois de um campeonato entre amigos (campeonato Autosom)... Amigos esses que eram os mais unidos do forum na antiguidade... Depois veio a historia da panelinha do SQ, que tb entrava na questão da união entre os adeptos... Sou contra assaltantes, estupradores, politicos.... hehehe mas eles nao deixam de existir. É fato: aqui nesse forum as pessoas não sabem lidar com as diferenças. Ta mais do que provado... Mas conhecimento tecnico e pratico tem de sobra... Não estou falando que VAI acontecer ou que eu apoio se acontecer... estou apenas falando que PODE vir a acontecer, pq mesmo que o Clube seja criado com a melhor das intenções, vai chegar uma hora que numa dessas discussões sem nexo, alguem vai falar "ae, vc é novato... nem carteirinha tem, nao ajuda em nada aqui no forum e nao sabe de nada e blablabla"... pronto... O que era pra ser algo legal virou de novo motivo de treta. É por isso que sugeri que cada novo membo pra ser aprovado deve ter 25% de aprovação no minimo e 25% de reprovaçao no maximo, entre os que ja sao membros. 50% podem ser indiferentes ou se absterem do voto pra nao deixar o sistema mt BURROcratico e lento. Isso garante (na verdade apenas minimiza o risco) que uma parcela significativa dos membros conheça bem o usuario e saiba que ele fara bom uso da associação, garantindo que ele possa entrar mesmo que tenha alguns "desafetos" dentro do clube, já que nem Jesus agradou a todos.... Mas como eu disse... isso pra funcionar depende mt do bom senso pra não virar uma panela. Mas enfim... Acho que ja deu pra entender o que eu quis dizer... quem entendeu entendeu, mt bom, quem ainda nao entendeu, deixa quieto... nao vou mais falar sobre isso pq ja deu o que tinha que dar. EDIT: que coisa, não? eu apaguei meus posts na integra... Já o Fabio Arisa.. parece que só enxugou um pouco e fez um Show do Intervalo com os melhores momentos... obviamente que manipulando a favor dele... hahaha nada a declarar sobre isso... auto-afirmação é tudo! -
Sorry... ja mandei MP pro moti comentando sobre isso... eu to na minha... só respondo à altura e apaguei boa parte da msgs... Não to tomando iniciativa de continuar, só estou rebatendo... Foi mal ter desvirtuado o topico... -
hehehehe e lere... Esse mundo vai de vento em popa hein.... bom, só disse isso pq vc sabe né Bilau, que ja teve briga até por campeonato da Autosom que deveria ser algo entre amigos e isso gerou uma coisa bem chata no forum... Depois ainda pra passar a vara e fechar a conta, veio outra dessas discussoes mediocres entre usuarios que levou à divisão do forum.... to me baseando só em fatos que aconteceram aqui nesta casa... Comprovadamente um lugar onde tem realmente mt conhecimento, mas tb ta lotado de pessoas que nao conseguem manter uma discussao num nivel mais ameno.... hehehehe Não sou psicologo pra dizer quem tem problema ou nao, apenas observo as coisas e aprendo com meus erros... Achei legal tb a ideia de parcelamento no Shopping do site pros associados... mas tem que evitar que pessoas se associem por 3 meses pra pagar 15 reais em mensalidade ao inves de pagar 30 em juros... -
flood -
flood -
flood -
Agora voltando ao assunto do topico, se de vez em quando ja rola uma certa esnobada de alguns sobre outros, imagina se esses alguns tiverem uma carteirinha dizendo que ele é do Clube Autosom... quem duvida que isso vai rolar, levanta a mão... -
dj_vini: Cara, o que eu disse é justamente levando em consideração isso que vc citou... o numero de usuarios reais é infinitamente menor do que o de registrados... só olhar qto cara tem registrado que postou menos de 5 vezes em meses... Se o clube for ser criado pra um numero já determinado de usuarios, é melhor que nem seja criado, entende minha opiniao? duvido muito que tenha tanta gente disposta a pagar pra colaborar com um site que pode ser acessado de graça. É mta ingenuidade pensar assim ao meu ver... Suponhamos que ele seja criado com mensalidade de 15 reais + taxa administrativa.. qtos aqui vão pagar 16,5 reais ao mes? Essas pessoas enxergam nessa proposta um investimento valido? O investimento trará algum retorno? Mesmo que a pessoa num impulso inicial resolva entrar no clube... por quanto tempo ela se mantém la dentro? Resumindo, pra mim a proposta não é sustentável nos moldes atuais pq não tem mercado. -
Que nada... A engenharia usa modelos ultra-simplificados de como a natureza funciona pra prever comportamentos e manter as coisas sob controle... É inexata por natureza... Tem muito coeficiente e numeros magicos que se usa na engenharia civil... E ninguem sabe explicar a razão desses numeros funcionarem... frustrante né????
Se vc entrar numa faculdade de engenharia achando que tá fazendo ciencia exata, a decepção vai ser ENORME, posso garantir isso pra vc. Frase clássica: "Engenharia é a ciência mais inexata que existe"... Na engenharia, mais do que em qualquer área, tambem é muito comum lidar com coisas que a gente não faz a menor idéia de como funciona ou pq tal coisa acontece, mas aprendemos a fingir que sabemos de tudo e a usar essas coisas de modo seguro! ja conversou sobre qualquer coisa com um engenheiro? ele sempre sabe mais de culinaria do que um gourmet, mais de futebol do que o técnico, mais de medicina do que o medico, mais de som automotivo do que qualquer outro entusiasta, mais de musica do que Bach... e por ai vai... hehehe Engenharia nada mais é do que uma acochambração calculada pra ter 5% de chance de dar errado, mas JAMAIS uma acochambração exata! É uma profissão que tem sua base na observação e aplicação dos mecanismos que regem a natureza, então o engenheiro que sabe o que está fazendo, obviamente é Deus, já que entende todas as leis que fazem o universo ser como ele é... chega que ja ta virando filosofia de buteco isso aqui
EDIT: ps,: esse é o grafico da impedancia antes x depois
Concordo contigo... É mais ou menos a mesma coisa que eu disse... dá pra fazer na raça? dá... é mais facil pra alguns? sim! pra outros impossivel... Então pq abdicar de um metodo pra determinar o ponto de partida e calcular baseado na boa e velha trena/fita? Eu acho ótimo que as pessoas deixem o empirismo de lado e passem a valorizar a aplicação do conhecimento científico, e também deixem a comodidade de lado e passem a praticar mais a eterna arte do DIY... Quem sabe dessas experiencias que alguns julgam inuteis e outros julgam didáticas não apareça algo legal? quem sabe alguem nao aproveita a idéia de usar o SoundForge/CoolEdit pra criar um novo programa que baseado nessas experiencias, processe todo o som de modo que ele toque legal no seu sistema automotivo apenas com alguns parametros iniciais e dispense o uso do TA? Imagina como todo esse blablabla dificil de digerir pros iniciantes vai passar a ter sentido se alguem falar pra ele "olha, mede as distancias do seu carro com uma fita metrica, baixa um programa no baixaki e usa essas medidas nele pra vc ver como melhora quano vc for gravar um CD pra ouvir no carro" ao inves de falar "TA? ah é assim... o palco sonoro... blablablabla... e pra isso vc precisa comprar um player de 1.200 reais e ficar girando o botão até enxergar a mulher cantando no centro do painel do seu carro"... Usar métodos empiricos é legal, mas deixar o lado exato de lado não vale a pena!! Pq não aproveitar o melhor dos 2 mundos pra fazer algo melhor do que o puramente empirico e melhor do que o puramente exato?
Eu acho que essa ideia ta começando a ficar exclusivista demais e encaminhando pra um "clubinho dos bacanas"... ninguem tem nada a ganhar com isso e o forum só tem a perder E quem não pode pagar 10 por mes, e é tão ou mais apaixonado por som quanto quem pode pagar 200/mes? Tem gente que colabora com o fórum muito mais do que outros e são financeiramentes menos avantajados!! Ele merece ser tratado como reles mortal enquanto o bacanão lá que tem grana é VIP? Esse lance de VIP pra mim é coisa pra esnobar os outros.... puro marketing pessoal e sou inflexivelmente contra. O clube só deve nascer se for acrescentar algo à comunidade AS... se for pra subtrair é melhor que ele nunca saia do papel. Um clube com baixo valor é o ideal pois não exclui praticamente ninguem pelo lado financeiro. Talvez se rolar uma adaptação legal, posteriormente pode ser criado um plano premium (ou VIP, se preferir), mas eu duvido muito que essa diferenciação nao traga alguma sequela "panelística" Sobre o controle de entrada no clube, sugiro que seja feito um sistema mais democratico. Alguns desbravadores seriam selecionados pelo moti, e novos ingressantes só seriam aceitos com a aprovação de mais de 25% e reprovação de menos de 25% dos já membros. Não sei se isso funcionaria pq depende mt do bom senso dos membros, coisa que eles nem sempre tem... mas é uma ideia Opiniao minha -
Babaquinha não, é a verdade. É tudo diferente msm. Não sou eu quem escolho! Pode ver, tá até no forum. O Sandro foi para CTBA e disse que o som dele mudou, o delay inclusive! Talvez seja pela umidade... Todo mundo sabe que a umidade do ar em Brasilia é baixissima e a temperatura alta, o que afeta a velocidade do som... E ai muda o ajuste do delay mesmo, nao tem jeito heheheh antes de começar o troca-tapa, ja vou logo esclarecendo que é só brincadeira... nao tenho nada contra Bsb, mas nao podia perder a piada JUSTO nesse topico.... :ol
