438 -
Tudo que GGG postou
pode deixar que qdo eu terminar de montar eu posto fotos.... se eu conseguir uma maquina digital até posso documentar todo o processo d soldagem, corrosao da placa PCB, furaçao, instalaçao, fotos do carro como está... mas como só tenho essa minha webcam master-tosca fica dificil e provavelmente eu só tire uma foto do projeto ja pronto.... e preciso achar uma broca de 1mm pra vender pq fiz o favor de quebrar a minha!
Ufa! não fui tao extorquido entao.... hehehe
R$ 3,80 o rele com dois conjuntos d Comum/NA/NF?
valeu gusk! se queimar alguma coisa eu mando a conta pra sua casa por ter acreditado em vc.... hahaha brincadeira :ol valeu pessoal q opinou.... vou usar esse micro-rele mesmo e depois posto uma foto do projeto e comentarios!
ah sim... ele tem uma bobina, dois conectores comuns, dois NA e dois NF... sendo que os comuns sao independentes e os NA/NF sao associados a somente um comum... por isso sao independentes... qto a ter custo baixo.... eu paguei R$ 5,90 nele... nao achei tao baixo assim pelo tamanho do rele... hehehe
pq o positivo sera dividido futuramente em um cabo de 16 ou 21mm² que alimentara o amp d graves e um de 10mm² que vai allimentar o amp do estereo, no caso, o AB-4050... entao pra nao ficar mt diferente, ao inves d colocar o cabo d 10mm² definitivo no negativo do Audiobank, comprei um cabo de 16mm²... mas qdo vier o segundo amp esse negativo vai virar um cabo d 10mm²...
Fala povo! Esses dias descobri que meu amp (AB-4050), que esta numa lateral em MDF no porta-malas, qdo exigido por mt tempo em potencia maxima esquenta uma barbaridade... acredito que seja falta de ventilaçao, ja que a lateral nao conta com nenhuma saida ou entrada de ar, apesar de todo o dissipador da carcaça estar para fora da lateral, exposto o amp esta sendo usado pra empurrar o kit da frente (e2k sem tw, que queimou ) e o sub em bridge (Premium !!e Export 12" BS 4 ohms)... alimentaçao superdimensionada pois esta previsto mais um amp no futuro com 25mm² no positivo e 16mm² no negativo, cabos de falante ok. entao resolvi que para o bem da saude do meu sistema, preciso providenciar urgentemente uma ventilaçao forçada... ja tenho 3 fans, sendo que pretendo usar somente uma delas, de 8x8cm injetando ar frio pelo topo da lateral diretamente acima do amp até ai foi só pra explicar a situaçao... a duvida é a seguinte... eu comprei um micro-rele para 12Vcc com 2 controles independentes, sendo que em um deles vou ligar somente o amp e um led indicador de funcionamento, a bobina vou alimentar com o remote, e o segundo controle vou usar para ligar os sistemas auxiliares, que a principio vai ser só a ventilaçao forçada, mas futuramente vem mais algumas coisas, como iluminaçao com leds SB e medidor de nivel da bateria qdo o segundo amp vier... o segundo controle tb vai ter um led indicador d funcionamento e todas as linhas positivas serao protegidas por fusiveis d 1A alguem ja usou esses micro-reles em sou automotivo? eles sao confiaveis ou é melhor eu comprar um rele grande mesmo? o cara da loja me disse que o rele aguenta até uns 10A em 12Vcc... nao achei nada sobre esse tipo de rele pesquisando!! foto do micro-rele do lado d uma tampa d caneta BIC pra comparar o tamanho... nao liga nao que minha webcam é uma m****...
E como colocar mais 4 resistores num circuito do tamanho d uma lampada pingo? hehehe eu bem que queria, mas se eu colocasse, o circuito nao entraria no buraco da lampada ou ficaria com um formato no minimo bizarro... pra vc ter uma ideia do sufoco, a placa do circuito ficou com uma area pouco maior do q a area ocupada pelos 4 leds dispostos numa matrix 2x2 e mesmo assim foi dificil pra entrar... tive q colar com superbonder no soquete pra poder entrar... ficou com coisa d 1,0x1,3cm mais uma abinha pra ligar no soquete! eu devia ter usado leds d 3mm... ai sim dava pra colocar com resistor, como manda a cartilha...
Leds superbrilho azuis 5mm... nao sei quantas milicandelas pq eu nem pergunto... vendedor da sta ifigenia SEMPRE mente essa informaçao....
qdo vc para d usar uma fonte quimica d energia e volta a usar as vezes acontece d a tensao cair rapidamente... é q nem pilha... no instante q vc liga ela parece estar ok, mas depois d 1 minuto.... nao me pergunte por que q isso acontece, só sei q é fato, como qq usuario d controle remoto ja deve ter reparado.... hehehe vc mediu constantemente a tensao da bateria ou só antes d iniciar as mediçoes?
bom bom! merece um HOT TOPICS ou ser transformado num artigo na pg da autosom... só faltou diferenciar resistencia d impedancia... essa definiçao é importante pq tem mta gente q pega o multimetro e acha estranho qdo mede 3,6ohms na bobina q ele comprou como 4 ophms... EDIT: tem um erro d digitaçao no texto... onde ta VRMS= VRMS*IRMS acho q seria WRMS= VRMS*IRMS, nao?
Em primeiro lugar parabens pela iniciativa, mt bom vc ter feito esse teste com os procedimentos tecnicos respeitados! em segundo lugar, queria perguntar se vc ja ouviu um 4050 e se sim, o q vc observou d diferença, alem do obvio (potencia maior no 4060)? é apenas um "aprimoramento" em termos d potencia ou a qualidade tb mudou?
3 em serie sem resistores em cada lanterna... dentro do meu carro na luz d cortesia uso 2 conjuntos com 4 leds em serie cada, totalizando 8 leds, sem resistores tb... faz um tempão q ta la sem problemas até agora, e eu deixo a luz pra acender toda santa vez q a porta abre... vou ter q subir o numero d leds em cada lanterna pra 4 em serie tb... esse erro foi previsto no projeto, mas resolvi arriscar, afinal d contas quem nao arrisca... EDIT; vc diz q pode considerar menos potencia por causa dos fatores d crista (nao lembro se é esse mesmo o nome)? se sim, entao nao haveria problema um sistema com cabeamento d falante com bitola pra uma potencia mt menor? um midbass com cabos d 0,5mm²??
eu sempre q vou instalar alguma coisa no carro considero a voltagem como 14V... pq se nao na hora q vc liga o carro vc pode queimar seu equipamento, e vc nao quer isso, quer? hehehe portanto no seu lugar eu consideraria 120Wrms, e talvez até um pouco mais como margem d segurançao... se der numero quebrado nos calculos, sempre arredondo prevendo mais potencia do q a real... segurança nunca é demais... e é realmente frustrante vc perder um tempao num projeto e destrui-lo por falta d cuidado... eu sei bem o q é isso... fui instalar leds azuis no lugar da lampada da lanterna do meu carro.... nos testes funcionou perfeitamente com 2 em serie ligados em 9V... pensei: "bom... 3 em serie em 14V nao vai ser mt diferente então"... ledo engano! na garagem ficou mt bom o resultado, com o motor desligado... mas qdo sai na rua pra testar e a voltagem subiu pra 14V... PUF! os leds tostaram e ficaram pretos.... heheheh perdi um dia inteiro d trabalho e agora tenho q comprar leds novos.... é a vida! errando q se aprende
tanto faz o jeito como vc liga a rede Zobel nos terminais. nao vai influenciar no resultado final e tb tanto faz se vc liga a Rede nos terminais do Xover ou do falante.... desde q estejam no mesmo trecho do cabo ligue assim: ===|Xover|=|ZOBEL|=======================|falante| ou assim: ===|Xover|=======================|ZOBEL|=|falante| mas nao assim: ===|ZOBEL|=|Xover|=======================|falante|
o aço é constituido basicamente por ferro e uma pequena quantidade de carbono... a resistividade do ferro é cerca de 7 vezes maior do q a do cobre, q fica na casa dos 1,72uR*cm como a condutibilidade é o inverso da resistividade, ou seja, 1/ro, entao a condutibilidade do ferro é cerca de 7 vezes menor do q a do cobre.. meio incomum se usar o dado d condutibilidade, mas vc ta certo.... é mt mais comum ver o dado d resistividade, e d se achar na literatura tb.
existe sim diferença no comportamento fisico dos dutos de seçao retangular e circular... teoricamente no retangular vc vai ter maior resistencia à passagem de ar por causa do turbilhonamento q acontece nos cantos "vivos" do duto (arestas)... tanto q em tuneis de vento, usa-se filtros q tem como funçao alinhar o fluxo d ar na entrada do mesmo pra tornar o escoamento o mais laminar possivel... esses filtros sao como grandes colmeias formados por zilhoes d celulas hexagonais... as celulas sao hexagonais justamente por causa desse turbilhonamento nas arestas... é o formato poligonal com menor turbilhonamento.... mas vc só vai perceber diferença com velocidades mt grandes do corpo fluido no interior do duto...
Os bornes sao os terminais do falante, onde vc conecta (ou se quiser algo realmente bem feito, solda) os cabos que vêm do amp... resumindo, sao os conectores... se vc colocar a rede Zobel, vai ganhar medios e medio-agudos do seu mid, o q PODE ser q fça com que ele se entenda melhor com os tweeters... se vc acha q tao faltando altas frequencias no mid, rede Zobel neles! se mesmo depois do Zobel os tw continuarem incomodando, atenue eles... mas antes tente diminuir os agudos na eq do player... parece besteira, mas tem gente q nem tenta corrigir os problemas com o eq.... hehehhe
GGG temos dois tipos de pico de impedância... um nas bordas de corte, que é corrigida pela zobel e outra dentro da faixa de frequência que é corrigida pelo notch.. [] Sandro grafico do funcionamento da rede zobel tirada do site HiFi Speaker Design... nota-se q a rede atua tanto no pico "do meio" qto no pico "da borda", aplainando a impedancia como um todo... Como eu tinha dito, ele nao eleva as bordas, apenas corta os picos, caso contrario a impedancia do falante aumentaria, o q nao acontece na pratica! Por acaso um dos picos se encontra na "borda" superior das frequencias...
a rede Zobel nao "eleva as bordas" da curva d impedancia... na verdade essa curva é parecida com um S deitado... o q a rede Zobel faz é suavizar esse S... mas nao atuando nas bordas, e sim nos picos mesmo eu fiz rede zobel pros meus e2k e os mids mudaram totalmente d cara... nao perderam nada, só ganharam medios e consequentemente, qualidade o circuito vai ligado diretamente nos bornes do falante q vc quer manipular. sim, vale pra subs
Algumas gravadoras GRAVAM com fase invertida!!!
' GGG' respondeu tópico de ' Guijs' em [GERAL] do som automotivo
Bom... Nao to me baseando em achismo qdo afirmo q faz diferença.... Ja fiz esse teste e percebi diferença pra melhor... Portanto nem tenho mais o q argumentar a favor da minha teoria ja q ela foi comprovada por mim mesmo e conheço pessoas q fazem isso tb pq acham o som melhor, e não fui eu quem ensinou essa truque pra elas... hehehe Faça o teste em casa e veja q não é nenhum achismo! Como o muriloalvares citou no post ai em cima, existe diferença fisica entre os modelos inclusive (compressao x rarefaçao), e nosso ouvido é preenchido com liquido... Nao sou nenhum especialista em audiçao, mas vc tentar aumentar a pressao sobre um liquido é totalmente diferente de vc tentar diminuir a pressao... Mais um exemplo pratico pra sairmos do campo do achismo: uma seringa com agua dentro. Se vc tentar comprimir a agua nao vai acontecer absolutamente nada, ao passo q se vc puxar o embolo vc nao só consegue moviventa-lo como pode fazer a agua ferver à temperatura ambiente... Agora voltando ao campo do achismo, isso deve d alguma forma influenciar a forma como percebemos o ataque de um som Qto ao Hendrix: nao é a mesma coisa inverter a polaridade do plug, pois a guitarra tem diversos captadores, cada um com 6 bipolos magneticos distintos no caso das Strato antigas... entao as combinaçoes d fases sao muito maiores do q simplesmente trocar o plug.... O q seria mais facil seria inverter a polaridade do falante, ja q em caixas d guitarra geralmente se usa o classico "open back" nas caixas, o q deixa os bornes expostos Pegada... Faz diferença, claro... Mas se eu tiver uma guitarra com o mesmo timbre ja seria uma boa mao na roda... Se a diferença fosse simplesmente o uso ou nao d valvulas, e toda a tecnologia da epoca, bastaria pegar versoes "reissued" dos equipamentos... A Fender adora fazer essas coisas. Mas nem assim vc compra um equipamento d fabrica q tenha um timbre semelhante... Mas ai a gente ja entra numa discussao q dura decadas e decadas sobre timbres e pegadas... -
nao é tao indiferente nao... da diferença sim na resposta do sistema se ele esta ligado em fase ou invertido... peguem um som residencial qualquer e invertam a fase das caixas d som... na maioria dos casos, melhora a qualidade do som qdo a caixa é dutada... eu só uso as caixas com fase invertida pq acho q fica bem mais agradavel d se ouvir qdo o falante fala "pra dentro" da caixa... testem e comprovem! EDIT pq lembrei d um off topic q tem a ver com o topico... pra quem acha q tocar numa fase ou em outra nao faz diferença, nao deve saber q aquele som unico e caracteristico das guitarras do Hendrix eram devido a isso... ele comprava as guitarras, entao desmontava elas, invertia a polaridade dos captadores e montava d volta tudo d novo, mas agora com fase invertida... ai tem louco q acha q um dia vai conseguir tirar um som igual do Hendrix numa Fender Strato comum d fabrica.... hehehe -
Indignado com a NAR e com o Nicolas.
' GGG' respondeu tópico de ' Dereg' em [GERAL] do som automotivo
Yamane pra medir parametros da NAR? com certeza tem competencia pra fazer isso, mas... seria como a FIAT divulgar as especificaçoes dos carros da VW... qq coisa seria motivo pra "ah aposto q teve tramoia e os resultados tao maquiados pra beneficiar a Bomber".... sempre tem uns mal carater com essas ideias.... hehehe -
Competição de SPL - Estou querendo entrar nessa!
' GGG' respondeu tópico de ' BLauPunKT' em [GERAL] do som automotivo
Uma vez eu tava vendo esses campeonatos d SPL no discovery channel... tava mostrando um carro la todo preparado pra SPL q ganhou nem sei qual campeonato... vidros trocados por placas d policarbonato, interior sem nada... bancos, revestimentos, nada nada...caixas direcionadas só deus sabe pra onde (provavelmente pro ponto d instalaçao do microfone d mediçao né... hehe).... na hora da mediçao ficavam segurando todas as paredes e vidros do carro pra nao vibrar... foi o q eu reparei... -
Mais um caso d empresa q desrespeita o consumidor... se vc mandar um email falando q quer montar um som pra competir na IASCA só com produtos da NAR, aposto q t mandam até uma cueca com a logomarca NAR junto com todo o projeto pronto pra vc usar no dia do campeonato.... Se vc manda um email pra pedir os parametros, pra q diabos eles falam q nao fica bom em pezinhos? q importa se eu quero comprar um flante da NAR pra colocar na porta do meu carro ou se é pra acender carvão de churrasco? Representantes de grandes marcas, acordem! Não há marketing melhor do q a transparencia e respeito com aqueles que sustentam sua empresa e permitem q vc ganhe seu tao precioso salario! ps.: depois dessa acho q vou desencanar d trocar meu sub por um NAR q eu tava planejando pq ja vi q se precisar d assistencia vou ter q pedir pro Yamane da Bomber arrumar meu sub da NAR...
