Caluta
    1053
    4
Tudo que Caluta postou
  1. com 4 312 e duas Ti tambem se consegue um otimo som descendo e subindo até onde precisa e com muito impacto e força; e tem muitos outros woofer que tocamo muito bem de 40Hz para cima, eu acho disperdicio de energia usar sub sonico em menos de 40 50Hz para tocar para fora; é nunca se deve generalizar dizendo que "4 didoze" toca menos;
  2. Tem esse cara que ja fez varios tipos de caixas e costumam ficar boa http://www.facebook.com/profile.php?id=100002851279842
  3. verifica todas as conexões antes e se o seu alternador esta carregando com no minimo 14v faz um big 3
  4. as 2 fontes em serie no sd60k são para carregar as bateria na linha de 24vcc e ele é um amplificador que trabalha com baixa (24vcc) e media tensão acima de 100v e sua própia fonte interna serve também para carregar as baterias que estão em serie no esquema de alta tensão
  5. O amplificador vai funcionar porem é uma das piores maneiras de se ligar um amplificador se você não quer compartilhar a energia da bateria auxiliar com o veiculo basta que não coloque em paralelo o polo (+) positivo com o do veiculo O (-) deve ser muito bem fixo para que haja referencia de tensão vai até evitar possiveis ruidos Lembrando que se você carrega essa bateria no veiculo pode aproveitar para ja dar uma carga nela;
  6. Pois é Guto Estranho mesmo essa sua opiniao, sobre os 309 até porque com uma caixa um pouco maior ele até fica bem musical e menos picudo, e o 309 tem até um "BL" legal e centragem bem acertada, achei estranho quanto falou embolar , mais como vc mesmo ja se adintou é a sua opinião os 308 sim tem um som um pouco mais pesado descendo mais também ai até pode embolar em caixas grandes e sintonias baixas, legal o que tu falou desse sub; para ser um CxB em um som misto;
  7. banda http://www.bandaaudioparts.com.br/ns/produtos.asp?pasta_ID=77&NOME=Linha%20Class%20D é uma boa escolha sim você deve pegar o UXP modelo D4 que tem bobina dupla de 4 ohm para esse amplificador minha opinião: Buscaria um amplificador entre 1000 e 1500W e usaria no dobro da impendacia a diferença de preço é pequena e ja fica com uma potencia boa para futuro upgrade que quase sempre se faz com o passar do tempo,
  8. a solução vai ser ter q criar um user fake para atuar como moderador
  9. agora só não vale querer fica na GERAL com privilégios de "sócio premium"
  10. se o negocio for bom vale a pena sim, muita coisa depende mais do conjunto inteiro do que so do amp no video é um set voltado para spl subgrave e com taramps, eu particularmente gosto dos SD e da linha nova da banda
  11. Ja vi alguns trabalhos dessa loja e os cara são bom
  12. eu ja me estressei contigo tambem mais tambem ja aprendi algumas coisas, Penso que se for para que possa participar mais e poder expressar a tua opinião sem travas na lingua ta velendo Pq deve ser muito ruim mesmo querer opniar sobre algum assunto e por ser modera acabar agindo de maneira mais limitada por N motivos Ou ter que ficar fazendo que nem o bloom que fica dizendo agora eu estou falando como usuario, agora moderador;
  13. Não precisa ser At a diferenças na pratica para o uso que vai fazer é deixar ligado o fio VD pson ao gnd, quando montar quero fazer em uma caixa de PVC com um cooler simples usando somente as placas das fontes pode ser que va até o amp para dentro da caixa e muita cola de silicone, para fixa tudo
  14. eu vou na fonte de PC em 15V até pq o amp trabalha de 10V a 16V ainda vai conseguir melhor potencia uns 30A em 15V deve ser suficiente para ouvir "musica" nos dois SD250, pode ser que em alguma passagem de graves mais extensos a tensão caia um pouco mais tem que ser feito testes eu ja penso em usa-lo em 15V e ainda em 2ohm na ponte
  15. vo faze uma aqui só com as placa e um caixa de plastico ou acrilico
  16. humm olhado as epecificações abaixa oficiais retirado do novo site Potência RMS = @ 12,6V = 250W Canais = 2 x 125WRMS @ 2Ω / 1 x 250WRMS @ 4Ω Potência RMS =@ 14,4V 300W Consumo em repouso = < 0,1A Potência máxima PMPO = 3000W Consumo máximo (carga resistiva) = 22A Eficiência = 95% Consumo máximo (sinal musical) = 11A Resposta de frequência = 5Hz a 20KHz Sensibilidade de entrada = 0,5V a 6V Tensão de alimentação = 12,6V (10V a 16V) FA Dumping Factor = 400 Distorção harmônica = 0.01 % THD+N @ 60W Montagem SMD = Sim Peso (Kg) = 0,3Kg Comprimento = 115mm Largura (mm) = 100mm Altura (mm) = 35mm e sabendo que ja tem user que o usaram em 2 ohm e foi até estavel a pergunda é quando ele pode render a 15V e 2 ohm vamo abusa um poquinho desse brinquedinho novo...
  17. Fazendo só aterramento do motor ja tem no minimo uns 50% de melhoria no funcionamento e isso vale muito a pena principalmente se o veiculo for da VW; incrivel ainda ganha uma melhor partida do motor de arranque;
  18. esse amp vai estar valendo muito apena para o q foi feito dentro da potencia ja penso em varias aplicações fora do uso original que é o automotivo para ele hehee
  19. então acredito que o dobro não é possível mais perto de uns 350 370 ja não tao estáveis talvez seja possível
  20. em 2 ohm sera que da uns 350W
  21. Uma duvida não sei se não vi durante a leitura Qual o tipo de proteção era ativada curto subtensão aquecimento??? se haver possibilidae poderia ainda fazer o teste com o carro ligado ??
  22. Cortes HP e LP fixos na faixa do 80 a 100 hertz resolvem na maioria dos casos mais simples de fato, porém essa implementação requer uma quantidade significativa de amplificadores operacionais, além de chave seletora ou potenciometro de seleção e outros componentes , o que não permitiria que o 250.2d ficasse nesse tamanho e nesse preço. É isso que estava procurando saber, obrigado!!!!
  23. Ah para vai começa a choradeira Eu ja uso SD para mim deste dos tempos dos prototipos do 2300 e recomendo SD para varios amigos, porem não sou fanatico E e volto a dizer que uma chave para selecionar entre HP e LP e FULL só estaria melhorando e muito a compatibilidade do equipamento e seu uso na qualidade do produto, e tu que diz que o filtro é de qualidade ruim, pois eu acho o "filtro do SD400 até bom,
  24. ta então a opção full deixa de existir quanto se tem o cross por favor daqui uns dias ja vai vir com o ganho em 50% fixo também, e vai dizer que é um avanço O amp deve ser otimo porem falta um cros basico sim
  25. em parte pois este modelo ainda tinha o croosover fixo esse modelo novo ainda não tem acho que vou esperar sair uma versao com o cross;
