Caluta
    1053
    4
Tudo que Caluta postou
  1. Sera que não cabem nesse porta malas 4 bons woofer de 12" tocando com filtro HP do amplificador em 50Hz mais o do player vai atenuar quase em 24db abaixo de 50-55Hz vai ficar aquele grave forte mais não tipo o pancadão com hp em 120Hz vai tocar de tudo muito bem , menos hip-hop mother fuck, no teu caso que quer um alto SPL, e ainda vai ter outro som no reboque
  2. comedia um ima desse diiametro e duplo ainda com bl de subzinho ralé esse conj. motor ta fraco dimas pra tudo isso de sub
  3. Vtf Ali no gráfico ta é isso mesmo < 2500Wrms @ 1ohm 20Hz se for
  4. http://www.youtube.com/watch?v=DH-buL5dSDw kkkkkk pra não perde o post http://youtu.be/kQSvcT3nhq8?t=3m42s
  5. isso q enfraquece
  6. Pois e levando para o lado da comparação que ja se mostrou que vende, porque da no meio do ponto fraco do outro pra que melhor que isso não são todos que vão entender...
  7. O assunto fica dando volta e não vai adiante tipo novela Nego fica com esse choro que não desce porraa, os amp são diferentes como vao tocar igual, Fabricante ja mostro que o amp é plano ( ele deve apenas amplificar o sinal de entrada ) esse é o objetivo de um amp, mais nego quer que ele de um pesso a mais no som por isso é o nome é amplificador senão iria se ser chamado de "digital padrão china 20-200Hz" e achismo que não desce só acontece no som automotivo, quer resposta com grave gordo usa EQ de varias bandas tem até alguns modelos crossover digital muito bom que ajudam a obter tal resuldado do grave gordo Não confundam mais por favor um grave gordo pesado e embolado cheio de harmônicas com baixas frequência e alto spl vou comentar um experiencia com sd1000.1 4 ohm do primeiro modelo ainda realmente o som não era tão gordo quando ao da roadstar 1200d, porem isso ja passa mais de 4 anos atraz foi regular o loudness e o bass dos player de um pioneer de entrada com ja com croosover e os ajustes basicos e esquecer o clip, mesma impressão Faz isso antes, se não conseguir resultado diferente o grave gordo, posta o que que faltou detalhadamente,
  8. Voce não precisa de um amp para grave Voce precisa de http://www.youtube.com/watch?v=-b4w08xusl8
  9. Se tu tem um crossover ativo com cortes para a D405 que seria no minimo 800Hz usa sd250.2 se não usa o SD400.1 que tem croosover em 80 Hz LP FULL 1 KHz HP; usa elas com esse corte e coloca um capacitor para os ST, ve nos artigos do autosom o valor para o ST; Não vamo perder o rumo do topico
  10. pois é não havia notado deve estar em 8 ohm então quando for testar vejo o certo tirando um desse e colocando esse SD400.4 consumo eu sei que vai baixar, mais o som sera que vai continuar igual, eu espero que melhore
  11. que droga hj um amigo meu me venho mostrando o modulo, que tinha trocado por um mais forte mais tava reclamando do consumo alto, usa bateria no local original de 60Ah Fui verificar o amp era um hunricane H1 360.4 que promete 4 canal de 360W porem é classe AB e esta usando com 2 fuse de 20A, Esta tocando 2 subwoofer de 10" 100Rms 4 ohm, e dois mid range, e dois twiter não vi o modelo, tem um grave legal o som ta equilibrado, Na hora ja lembrei desse SD vai casar certinho com o set, acho difícil não tocar mais, vou encomendar 1 porem venho o problema abaixo. Não vi nas especificações mais ele faz ponte a 2 ohm também ou somente 4ohm, se não fizer o que ficaria melhor ligar cada sub em um canal a 4 ohm recebendo perto de 70Rms ou ligo os sub em serie a 8 ohm e faço a ponte a 4 ohm o 200 rms porem em 8 ohm Se ele aceitar a ponte em 2 ohm esta bem resolvida a situação
  12. dois woofer com potencia RMS de 2400 somando os dois e vc esta com amplificador de 4000 RMS, que tem um bom rendimento a SD4000 ja ta bom para eles
  13. "Teste soundigital SD400.4 smd O 1o multicanais digital em acrilico do Brasil" Marcelo li em algum lugar que não é acrílico e sim policarbonato material este com muitas características superiores;
  14. por enquanto sua energia disponível atente muito bem os requisitos do SD3000 e 4000, falo isso porque depois de investir uma grana em equipamentos e ver o som cortando depois de alguns minutos tocando é foodaa
  15. Primeiro certifique-se que tenha energia para esses amplificadores, se tiver pouco vai de SD3K ou tem um modelo de 4K também, mais ambos amplificadores são bom
  16. os nitros sempre desceram bem porem nao sei sobre sua resistencia os anteriorrs eram um pouco fragil mais tem bom preco vale o investimento
  17. cara o ice 1800 era um bom amp par a epoca dele hoje se consegue facilmente coisa melhor tu pode aproveitar que o ice tem boa fama entre os instaladores, vender bem e comprar na internet um stetsom soundigital Taramps se for de preferencia para o modelo TA
  18. Muitas vezes só instalando o amp com mais potencia e um corte hi-pass nos falantes originais de 6" ou 5" ja se consegue um ótimo upgrade Uma ideia simples é que fica bom usar o duas saidas com Hi-pass nos falante "rear" em 4 ohm a na ponte um sub de 8" ou 10" com low pass e deixar os front ligado direto fica bem legal também ou fazer a mesma coisa porem ligar os "front" junto ao "REAR" com hi-pass separando apenas por R e L e na ponte sub de 10" nesta ultima configuração fica mais forte porem perde um pouco dos graves da frente
  19. TVs plasma, LCD não vi o tópico nos classificados
  20. Esse amplificador agora atente os itens abaixo 1. Aquele povo que queria uma amp desses com cross 2. Aquele povo que queria e tava fazendo um tri-mode tipo gambiarra no SD250.2 agora pode botar o sub na ponte de boa e os ST, 6x9, driver e oque for nos dois canais e ainda com corte hi-pass em 80hz, até porque fazer corte passa alta passivo é muito mais simples que um passa baixa esse é *%$##@ de fazer; 3. ter 2 canais de 200W num ampzinho tambem é muito bom
  21. são 100W rms por canal em quantos Ohm
  22. opa dae cara legal o produto tem alguma restrição quanto a ligar os conversores DC-DC em paralelo para ter mais potencia final?
  23. cara o amp e para substituir os transformadores querer cross e pedir demais nao acha pensa assim do jeito q esta um do lado do outro tu leva um cl500 ou sd200
  24. Pois eu no lançamento do SD250.2 falei mal por nao ter um croosver fixo, ou algo parecido mais olhei com mais atenção a grande maioria do player tem corte Hi-pass e colocar um corte por mais simples que for vai ter que ter um pré mais caro e complexo aos puristas o sd250.2 é bom sim, faça o seu corte na sua HU HI-FI!!! o sd200 também pela sua proposta ser melhor que um booster que hoje ta no preço de R$ 80 no Mercado Livre nas lojas é uns 100 a 120 ou mais; perto de R$90 preço final!! de um sd200 só não vai comprar que não ouvir querer fazer ponte, croosver e etc, não são requisitos para um amplificador de entrada;
  25. Uma pergunta e uma dica Se usar um dissipador com uma área maior para troca de calor não poderíamos eliminar esse cooler acredito que quanto menos partes mecânicas e moveis tiver melhor
