Elias Ribeiro
111 -
Tudo que Elias Ribeiro postou
SQ Corsa Sedan
' Elias Ribeiro' respondeu tópico de ' rafael_aquino' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Cara só te peço uma coisa, não faça como a maioria que vem aqui pede opniões depois monta o sistema e some, volte ao tópico e poste as suas impressões do seu sistema, mas sem influencias nem se preocupar com a ou b, seja sincero, diga como o sistema ficou se o estereo e o grave estão proporcionais, se ficou o grave que voce gostaria, o que surpreendeu, o que ta faltando, enfim, um resumo detalhado do resultado, assim vc ajuda outras pessoas que pretendem instalar um som parecido, blz? Abraço e boa sorte no projeto -
SQPL de baixo custo Marea Sedan.
' Elias Ribeiro' respondeu tópico de ' Felipe Hostin' em [QUALIDADE] Som de qualidade
O problema não é sub de qualidade, isso tem vários mas eles tem baixa potencia, não servem para o seu carro, e sub de qualidade e forte custa bem caro. Não existe nada relacionado entre o tampão metalico e o vidro, é só um furo normalmente de 4 polegadas, eu tenho no meu e nada aconteceu, isso parece aquelas lendas de que não se pode tomar banho depois de comer senão dá congestão, hauahauahau Brincadeiras a parte, vc tem duas escolhas, ou alta potencia ou band pass -
SQ Corsa Sedan
Eu não mencionei a troca do amp pois isso é uma coisa óbvia, qualquer pessoa que esteja opinando no sub forum qualidade de audio sabe que para um sub de 400wrms precisa ter um amp que forneça no mínimo a mesma potencia, mas apenas estava informando a ele que um sub de baixa potencia, diametro pequeno e ainda por cima em um carro sedan não funciona, fica ruim. Vc tem um celta com um jl de 10 e indica um sub de 8 pra um corsa sedan, qual a coerencia nisso? Nada pessoal amigo, o forum é feito para discutirmos sobre um assunto em comum, nesse caso som automotivo, agora eu te pergunto, vc ja teve um sub de 8 em um carro sedan? eu já tive um nar de 12 180w em carro sedan e te digo que ficou ruim, fraco, troquei por 2 jl 8w08 em caixa band pass e mudou da agua pro vinho, isso aplicando a mesma potencia, eu não estou achando que vai ficar bom ou ruim, eu afirmo, vai ficar fraco. -
SQ Corsa Sedan
Mais um que TEM CARRO SEDAN te passando a realidade do seu tipo de veículo, ou é sub de 12 e bastante potencia, ou band pass, agora se vc quiser gastar comprando um sub de 8 pra ficar lá sem utilidade... Um kit duas vias com bom mid (mb quart por exemplo) em porta tratada ou bons pezinhos da mais grave em um sedan do que um kit meia boca + sub de 8 no porta malas. -
amigo qualidade com preço baixo é coisa que não combina, principalmente se tratando de marea sedan, se quer caixa dutada e baixo custo então compre um 307 e um bom módulo para alimentá-lo (um mtx por exemplo), pra tocar grave nesse carro tem que ser sub com boa potencia e boa sensibilidade, qualquer coisa menor que isso vai ficar morto. Agora se tiver corajem, faça uma band pass com um duto no tampão e seja feliz Qualquer dúvida tamos aí -
SQ Corsa Sedan
Concordo com o Pad, seu carro é um SEDAN, se vc colocar um sub de 8 ou mesmo 10 polegadas e 200w vc vai estar jogando dinheiro fora, o grave vai ficar morto, todo preso dentro do porta malas, o 307 é a melhor relação cxb para o seu caso, com uma caixa dutada de mdf bem feita, com certeza vai ficar proporcional ao restante dos equipamentos que vc escolheu. Um sub de 8 só ficaria bom se montado em uma caixa band pass com duto no tampão, pelo que vc descreveu das lojas, o pessoal não ira conseguir fazer uma caixa dessas bem acertada, então vá de 307 sem medo. Quanto ao kit, esqueça nar de entrada, é morto, parta para um helix, ou um bravox 60D, se vc não ligar para tweeter forte Qualquer dúvida tamos aí -
Ajuda para o projeto SQ JL AUDIO ; fosgate em uma F250.
' Elias Ribeiro' respondeu tópico de ' MorangaLRV' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Amigo esse é o volume liquido, o volume bruto é 11,9lts, vc não tinha falado sobre o seu sistema externo por isso eu estranhei o capacitor, nesse caso esta correto, qualquer duvida tamos aí -
http://mobile.jlaudio.com/pdfs/12529.pdf Ta aí a caixa recomendada, são 9,9lts com duto de 2 polegadas e 46cm de comprimento Na minha opnião o seu projeto esta bom, eu só tiraria esse capacitor gigante que só vai te dar trabalho, agora se vc faz questão de ter um então arruma um de 1 farad que é mais que suficiente para a potencia do seu sistema -
qual o tamanho da sua caixa atual? de qualquer forma eu faria outra, se espaço não for problema pra vc cmpre esse sub que é bom, agora se precisa de espaço compre o de 10 polegadas pois pede uma caixa bem menor. Não sei como esta ligado seu sistema, mas eu colocaria os selenium direto no player e o proximo up seria cabos rca de qualidade.
Projeto SQ de Entrada - Iniciante
' Elias Ribeiro' respondeu tópico de ' danilo2010' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Não esquenta a cabeça amigo, o começo é assim mesmo, digo isso pq eu fui assim também, com sede ao pote, acabei comprando tudo que me indicaram e não ficou do jeito que eu queria, a partir daí comecei a fazer as alterações baseadas no meu gosto, e ainda esta longe de ficar do jeito que eu quero Eu no seu lugar faria o seguinte, se o seu cd tem 2 pares de saida rca então use ele por enquanto, compre um cabo rca streetwires zn7 ou monster 306 ou krystal e vc estara bem servido, de preferencia por um de 6 canais, assim quando vc fizer um up de mais um amplificador e trocar a hu, vc ja tem o cabo comprado e instalado, compre um nar bobina simples de 10 polegadas e coloque em caixa selada, em um carro hatch e voltado pra sq isso é mais que suficiente, kit duas vias eu não vou te indicar nenhum desses, pois nunca ouvi então não opino, mas não compre kit nar da linha básica, pois não é tão bom quanto dizem, invista em uma coisa melhor, o proprio nar kevlar, ou hertz ou helix, com certeza não vão fazer feio. Tratamento nas portas para melhorar o grave e não ficar com vibração e tweeter na coluna para subir o palco, agora se vai ser on axis ou off, fica a seu critério, escute dos dois jeitos e veja o que mais te agrada. dois canais do amp para o kit e os dois traseiros em bridge para o sub, os coaxiais deixe ligados direto no player, a partir daí escute e veja o que te agrada mais, palco 100% vindo da frente ou um pouco de ambiencia. Resumindo, acho que o inicio do caminho é esse, a partir daí comece a ouvir bastante seu sistema com cds bons e sentir o que esta faltando, ou sobrando e começar a fazer modificações ao seu gosto. A verdade é que se vc não vai disputar um campeonato de som de qualidade (pelo menos por enquanto) então não existe 100% certo ou 100% errado, existe o que te agrada ou não, e isso, só vc pode descobrir Qualquer dúvida tamos aí Abraço -
vc já instalou e escutou o seu audiobank? se vc ja fez isso e não gostou do resultado aí eu te indico vender, agora, se não fez isso ainda ta vendendo ele pq? o que não é bom pros outros pode ser ótimo pra vc, som é gosto pessoal e o seu sistema tem que agadar o seu ouvido monte o som com o que vc tem, regule certinho, escute bastante, a partir daí procure ouvir sistemas de outros carros, comparar com o seu, ver o que mais te agrada, começar a formar uma opnião, pra só depois decidir se vai manter o seu amp ou partir para um upgrade, não simplesmente vender pq te disseram que não é bom PS: Qual é o seu carro? -
[Renault Megane] Projeto S9 Customs
' Elias Ribeiro' respondeu tópico de ' Wilson Godoi - S9 Customs' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Não entendo pq algumas pessoas tem medo de fazer modificações nos carros, cortar o forro da porta ou mesmo abrir um duto no tampão para uma band pass, basta levar a um profissional de verdade, como a s9 que o resultado é esse aí, na minha opnião ficou mais bonito do que o original, parabéns pelo projeto e aguardando novas fotos -
Preciso de dicas para cabo RCA
' Elias Ribeiro' respondeu tópico de ' Rodolfo Vieira' em [QUALIDADE] Som de qualidade
tenho os streetwires zn7 e recomendo pra vc, pois os conectores são pequenos e o cabo bem maleável, com certeza vai resolver seu problema, além de terem boa qualidade, superior até ao restante do seu equipamento, assim vc ja tem cabo para um futuro up. -
Kit NAR sem cross...alguem conhece?
' Elias Ribeiro' respondeu tópico de ' dconet' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Ah ta, foi mal, heheheeh Eles descem bem, nunca testei em outro local, só em porta tratada, aplicando teste de frequencia neles eles responderam a 40hz, claro que não com o mesmo spl que com 80hz, mas responderam bem até. Com porta tratada da pra fazer um corte a 60hz, eu corto a 80hz e gostei do resultado. Porem eles não sobem muito, ou vc consegue um tweeter pra descer bastante, 2,5 ou 3khz ou então vai de 3 vias, adicionando um sony branquinho desses vendidos aqui no fórum, meu próximo up talvez seja esse. E sim, são os anunciados nos classificados, custa 40 cada, vale a pena comprar, mesmo que não use muito tempo no carro da pra montar uma caixa bacana depois. Não tenho certeza mas suportam 60 ou 80wrms. Se tiver mais alguma dúvida é só perguntar -
Cara, o seu kit é o top, custa 800 conto, o que ele quer comprar é o básico, custa uns 200, vc acredita que os dois tenham a mesma qualidade simplesmente pq ambos são nar? Nunca ouvi o top então não posso opinar nem indicar aquilo que não conheço, mas tenho o básico e tenho quase certeza que existe um vale muito grande entre os dois. Se não fosse assim então pq comprar o mais caro? Era só comprar o mais barato e o resto da grana investir em outra coisa, vc tem um amp fosgate e sabe do que eu to falando, existem muitos produtos dentro de uma marca, uns muito bons, outros nem tanto. -
Os mids do meu kit são de 5 polegadas, mesmo em porta tratada não descem, começam a responder bem a uns 100hz, provavelmente os de 6 devem descer um pouco mais, mas não espere tanta diferença. Subir eles sobem bastante, mas tem um pico nos médios na região dos 2khz que o deixa ardido, a impressão que dá é que esse pico é proposital para que o mid fique bom em porta, pois instalando eles nas portas esse pico é atenuado já se instalar em pezinhos vai ficar irritante, pelo menos ao meu gosto. Não estou dizendo que o kit é ruim, afinal, não se pode esperar um som perfeito de um kit de 200 conto, só que não essa maravilha que a maioria fica dizendo por aqui. -
subwoofer N.A.R. ou JBL ?
' Elias Ribeiro' respondeu tópico de ' Taviaum' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Então nesse caso é tranquilo, ja tive um palio g2 e o que vc colocar lá dentro toca bem, essa escolha que vc fez por nar + audiobank é uma boa relação custo benefício, com certeza te deixará satisfeito, use o nar 10sw2 e o audiobank 4100. E prepare-se para os futuros upgrades, heheheeh, som de qualidade vicia e seu ouvido sempre quer mais, um conselho, quando vc achar que seu som esta ótimo, pare de mexer nele, senão vc vai a falencia antes de descobrir que ja tinha encontrado o que estava procurando, som na minha opnião é algo pessoal e se vc acha que seu som está ótimo, é isso que interessa!!! Boa sorte no projeto -
Estou utilizando mids gradiente de 4ohms + tweeter selenium 1tw1 com atenuação de 4db por lpad, gastei 80 nos mids, 90 nos tweeters e 10 pra montar os lpad, no total custou 180 e na minha opnião ficou bem superior. Hoje se eu fosse comprar um kit de entrada barato eu apostaria no helix, sinceramente nunca ouvi o kit mas tenho certeza que melhor que o nar ele deve ser. Só uma observação, nunca ouvi o kit nar top de kevlar, apenas esse que eu tenho que é o basico, cone de pp e sem crossover, e é sobre esse (e somente esse kit) que estou dando meu depoimento. -
Meu kit estava em um amp blaupunkt com cd kenwood excelon, rca zn7 e fiação dos mids de 2mm além de porta tratada e mesmo assim rendeu muito abaixo do que eu esperava e do que a maioria fala por aqui, a única utilização que achei pra ele foi montar eles em caixa e instalar no meu home aí eles ficaram bons, mesmo assim com os médios um pouco acentuados. Som é uma coisa muito pessoal e na MINHA OPNIÃO eles não valem o que custam, eu não modifiquei nada no meu sistema, apenas troquei o kit e o som é outro, muito mais agradável de se ouvir além de um spl maior. Outra coisa, no site da nar indica que esses kits tem sensibilidade de 91db, eles não chegam a isso nunca, se forem 85db é muito pois troquei o meu por um mid de 87db e som é muito mais alto com menos potencia aplicada. -
Cara, todo mundo te deu opnião mas ninguém te perguntou o principal: Qual é o teu carro? Se for um hatch, blz, pode ir de nar na selada que vai tocar legal, mas se for sedan, procure um amp mais potente e vá de jbl pois além de maior potencia tem maior sensibilidade e em um sedan isso é crucial, se vc colocar um nar de 10 em uma selada no sedan, vc nem vai escutar ele direito. -
kit nar básico é pra quem gosta de som apagado, o mid não desce, o tweeter é super baixo e o médio é ardido, eu tenho um kit de 5 polegadas e na minha opnião não vale o que custa, ele começa a tocar quando o som ta quase no máximo, substituí o meu kit por um par de gradiente de 6 polegadas + tweeter selenium 1tw1 atenuado por lpad, o resultado ficou 10 vezes melhor. Agora se vc gosta de som 100% flat e com o mid um pouco ardido, aí vale a pena. -
Subgrave no Sedan
' Elias Ribeiro' respondeu tópico de ' Elias Ribeiro' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Só pra eu ter uma idéia, qual a configuração da sua caixa atualmente? -
Subgrave no Sedan
O meu carro não possui o apoio de braço no banco traseiro Acho que eu to no mato sem cachorro, hehehehe -
Subgrave no Sedan
Já pensei em fazer isso, mas aí surge outro problema, não sei se vc ja viu o porta malas do marea sedan, mas a lata do tampão é praticamente toda fechada, até os alto falantes traseiros tem lata fechada embaixo, tem uns dois ou tres buracos bem pequenos, nem compensa fazer outro tampão pq o ganho será mínimo ou até nenhum, por isso pensei na band pass, colocar um duto de 4 polegadas direto no tampão aí o grave sairia todo dentro do carro. -
Subgrave no Sedan
selada ou dutada? qual amp pra empurrar isso?
