X_Sonic
    486
Tudo que X_Sonic postou
  1. Galera eu tinha 4 falantes dessa linha, mas de 12 polegadas e teóricos 600rms ligados num TA3500 com 210A de bateria mais fonte Spark de 60A e os bixinho tocavam d+ realmente impressionante o rendimento tanto em frequencias menores quanto nas maiores! eu gostava tanto do som que comprei ele denovo semana passada, passei o fds instalando as caixas e passando os cabos! mas em fim, oq kero dizer é que essa linha é muito boa, o que acontece é q ela sofre pre conceito por estar escrito Roadstar na calota! nao vi os de 18 tocando, por isso estou relantando apenas o que eu vi e ouvi tocando, e sendo da mesma linha espero muito desses woofers de 18. Acompanhando!
  2. Aaaaa tah, com woofer de 15 muda, e muda mto! Pra variar a HP nao divulgou os parametros deste woofer (pelo menos no site deles nao tem), entao fica complicado agente calcular uma caixa certinho. Axo q calcula uma caixa (so a caixa) com sintonia ai por 55 hz pra ter pico nos 70 pra ver como q fica, ou entao axa alguem que fez uma caixa pra um woofer desse e pega como parametro: ficou misto, gravão, pancadão etc.. sem os parametros n da pra fazer mta coisa =(
  3. Ao meu ver voce escolheu errado teus falantes para o estilo musical, peskisei pacas aki e nao axei as especificiações desse falantes (nem o site da Hard Power tem ¬¬) mas o 3.7K (1850 teoricos rms) tem F3 de 60hz.... dá pra ter uma ideia do de 550 rms. e tb pelo que ja vi tocando esses falantes de 550rms é mais pra frequencias maiores mesmo do q pra sertanejo e pagode.
  4. Cara nao entendi o lance do duto, 100 L brutos a caixa e 1 duto de 5cm? poderia descrever melhor o duto por favor? ja tive experiencia com os SUB3K (foto avatar), o subgrave deles eh excelente. boa sorte!
  5. tenho uma de 150A de mercedes, esta atras dessas caixas q aparece ai no avatar mais uma de 45 no cofre e uso fonte usina de 60A Abç
  6. tenho um par dessas criancinhas ae num ford Ka modelo 2009, creio q seu projeto seja parecido com o meu. fiz caixa de 110L brutos por falante (2 caixas pq se fizer uma pros dois tu nao bota ela dentro do carro) fiz 2 dutos de 4 x 10 e depois tive q por mais 2 dutos de 2 x 10 por caixa, entao se puder por logo 3 dutos de 4 x 10 coloca, so nao sei onde tu vai por os MG abç
  7. Ate hoje eu nao entendo qq a taramps coloca num voltimetro pra cobrar 130 reais eu to comprando um nano igualzinho esse ae, mas azul
  8. Axo q o range de frequencia do 3600GL nao atende os 312LC (mto baixo) o woofer vai excurcionar pacas e n vai ter rendimento mas tb eu n iria de P.Two nao... nao levo mta fé saiu agora o TA800, n sei como esta o preço ainda mas em fim....alguma coisa assim valeria a pena gastar um pokinho mais
  9. Vamos aos dados: tensao primario: 110V Tensao secundario: 220V relação: 2:1 potencia secundário: 3600VA ou 3600 watts corrente secundário: 3600 / 220 = 16,4A Corrente primário = corrente secundário x 2 = 16,4 x 2 = 32,8A Corrente na tomada = 32,8A Sendo que as tomadas normais sao 10 ou 20A, a unica solução é fazer 2 transformadores de 20A cada (corrente no primário) ou partir para um plug industrial de 32A, mas dai vai ficar complicado de vc axar onde ligar isso. Abç! EDIT: voce precisa de pelo menos 4000 VA para ligar isso tudo, sendo a carga nominal de 3600 watts = 3600 VA sendo e trafos de 4000 VA cada e um plug de 20A pra cada
  10. Voce nao pode ligar bobinas com impedancias diferntes no mesmo sistema, se voce fazer isso passa a valer a impedancia individual de cada bobina para saber que potencia cada uma delas vai receber, e nao a impedancia geral das bobinas como somos acostumados a calcular qndo elas todas sao iguais. isso acontece por que a corrente eletrica tem tendencia a fluir pelo caminho que oferece menor resistencia a sua passagem, entao, isso acontece dentro do teu sistema (composto pelas bobinas) se vc tem bobinas de 2 ohms com bobinas de 8 ohms, certamente vai keimar as bobinas de 2 ohms. Uma forma de amenizar teu problema seria ligar as bobibas de 4 + 4 em paralelo ao inves de série, deixando todas as bobinas com 2 ohms e ai sim encontrar um jeito de ligar elas, de forma q todas elas tenham o mesmo tipo de ligação, or exemplo um paralelo e uma série para cada. se voce ligar assim, e teu modulo tiver alimentação e potencia para keimar alguma coisa, com certeza vai keimar as bobinas de 2 ohms....isso é fato!
  11. que resistor vc ta usando e onde eles estao instalados?
  12. domingo fui numa chacara e "judiei" um pokinho dos Protech... deixei clipando a tarde toda, fedeu um poko e a calota dos woofers aqueceu um poko tb, mas tava tocando horrores e ele nao keimou
  13. qq tu fez? como q ficou o som? melhorou.... piorou? dá noticia ae
  14. Bem vindo ao fórum brother. Cara, tu ta tratando teu tornado como um sub e deixando um buraco do tamanho do mundo nas frequencias reproduzidas (150-900hz) concordo q o tornado nao eh feito para subir muito, mas na falta de um MG vai ter q sacrificar ele um pokinho. poem o TA3500 numa saida full do cross e corta de 50 a 800 por ae e deixa o o stereo de 800 pra cima. vê na pratica como esse 800 ai se comporta, tanto nos tornados como no stereo, talvez seja um poko pra cima ou pra baixo o melhor rendimento. (700 - 1000hz) com certeza vai notar uma grande melhora no teu sistema, em questao de qualidade.
  15. Galera, disculpa ae tá invadindo o topico do colega, mas foi faldo dos Protech e eu tenho uma dúvida, tipo eu tenho um par de protech sub 3K tocando com um TA3500 e 200A de bateria + Usina de 60A, e tipo se eu deixar piscar o clip do modulo, por mais leve q sejam as clipadas, o woofer começa a feder verniz. Sera q eu posso deixar ele feder um pokinho, q nem os paini q fedem e nao keimam, ou eh melhor nao deixar feder nada? Quando aos nitro toca legal pra fora sim, ja vi 4 nitro de 12 700 tocando legal pra fora com um TA3500 e 220A de bateria.
  16. isso ae, eu tive esse problema essa semana e era minhas baterias q foram pras treva, tive q colar os dedos com uma batera nova.... pode ser: - Falta de terra - Falta de alimentação - Falante keimado - Defeito no modulo - Alguma outra conexao eletrica com mau contato ou rompida RCA axo q nao, mas nao custa verificar
  17. isso, o laranjado vem 12V nele qndo vc liga a meia luz, dai alguns players q tem a função diminuem a intensidade de sua luz qndo vc liga a meia luz, pq de noite precisa de menos brilho pra vc enxergar a tela e os botoes do player... so serve pra isso
  18. pra sub grave ele eh bom... sendo q da 2200 rms ao inves dos 3300 q promete.... mas pra 4 woofer de 400 ta bom... nao sobe mto mas pra tocar ate 300hz ele ate q vai
  19. e o pior eh q desce mesmo... o modulo ajuda um poko, q eh um agressive.... mas desce parelho com os meus protech sub 3K de 18. lembrando q sao 4 woofers de 15...nao de 12 EDIT: é Insanno mesmo, nao steel e eu nao to ficando loko, apenas saiu da promoção faz ja uns 30 dias q ele comprou.
