Hellmind
    3968
    2
Tudo que Hellmind postou
  1. A Philips X-treme Ultinon H4 está por R$599 10x em lojas grandes por aí, mas naquele esquema "vendido e entregue por...". Se der algum problema dá para responsabilizar a loja que divulgou o anúncio, mas com aquela dor de cabeça maior do que aquelas que elas já davam antes de vender produtos de terceiros
  2. Já adianto que para conseguir o acabamento perfeito do tipo pintura de carro só com compressor e muito trabalho
  3. Eu achei que já tem dois abertos sobre o assunto: https://autoforum.com.br/topic/221547-som-que-pode-ser-ouvido-do-lado-de-fora-do-carro-ser%C3%A1-infra%C3%A7%C3%A3o-grave/ https://autoforum.com.br/topic/221546-agora-ferrou-qualquer-um-pode-ser-multado-por-som-automotivo/
  4. Podia ser referência e pioneiro em preparação, mas se estava andando a essa velocidade em perímetro urbano, tem que estar fazendo punta-taco no colo do capeta mesmo
  5. Independente se constatar em algum lugar que o óleo do câmbio já foi trocado, troque da mesma maneira. É um investimento de segurança pífio comparado ao preço do reparo. Se você buscar no Google vai encontrar vários relatos de pessoas que começaram a ter problemas após a troca do óleo. Isso se dá pela negligência do próprio dono ou do proprietário anterior que deixou o fluido deteriorar e formar partículas sólidas, que na troca do lubrificante acabam se desprendendo e entupindo e consequentemente queimando as eletroválvulas.
  6. Mais R$10000 de ágio da concessionária que ocorre em todos os lançamentos da Honda. Porca que pariu, R$135000 em um Civic? O último a sair favor desligar a luz.
  7. Já vendeu? Já faz mais de um ano que estou com o meu parado esperando aparecer uma tela inteira.
  8. Ford com câmbio automático? Só pesquisar um pouco sobre o powershift tanto do Focus quanto do Fiesta que você muda de ideia em dois tempos. Focus MK2 com câmbio automático 4 machas? Olha só que o mecânico fala no final do vídeo
  9. Ante de passar a lixa, tenta emprestar ou alugar uma politriz e desce o braço com a massa nº2 para ver se dá para tirar o verniz queimado. A politriz remove bastante material, tanto que no começo do ano para tirar alguns riscos do parachoque eu nem cheguei a usar as lixas que eu tinha comprado.
  10. Aí cabe processo. Eu não tinha notado, mas pela tabela da Honda USA que postei eles não recomendam para o Si
  11. O meu carro chegou nos 115000km agora e sempre andando no limite de velocidade permitido ele consumiu menos de um litro de óleo no último intervalo de troca com o 0W20. O único carro dos atuais da Honda que ainda é recomendado o 10W30 é o S2000, que já não é mais fabricado. Você pode usar qualquer óleo SAE 10W30 e API SL ou superior seja mineral, semissintético ou sintético. Aquela bobagem que a Honda empurrava goela abaixo que só poderia usar óleo mineral em seus motores caiu com a adoção do 0W20, pois nessa especificação só existe óleo sintético.
  12. PSA era assim, pelo menos até o 206 e o antigo C3. Acontece com Celta também. Um amigo já tomou esporro porque abriu o carro errado e acharam que ele estava roubando.
  13. Honda se acabar a bateria do controle é só abrir a porta na chave, virar a chave no contato e apertar algumas vezes o interruptor da porta. Essa solução da GM e da VW de desativar o alarme ao destrancar a porta é muito burra.
  14. Para colocar na porta esquece, vai bater bobina
  15. O link do APzão está quebrado, não passou por revisão antes de postar
  16. Se o Marea tem obrigação de andar na frente, porque todo aquele discurso sobre o Golf não estar com a manutenção em dia?
  17. Na chapa interna eu já fico receoso de já colocar uma camada. Já vi dois casos da manta descolar, um com duas camadas de auto adesiva e um com uma camada de manta comum aquecida com soprador. Eu tenho um rolo de Vedacit que comprei junto com feltro para colocar, mas na mesma época perdi o tesão do som automotivo e guardei o rolo em um canto.
  18. Não precisa ser o betumado. A diferença para o normal é que ele tem uma camada de betume que só é útil se você for colar em alguma superfície. Quando comprei também era uns 20% mais barato. Não tem erro. Aquele plástico que fecha os buracos é justamente para não deixar a água entrar. Faz uns dois anos que coloquei no meu carro e moro em uma cidade que é uma desgraça para chover.
  19. Dica barata e boa, compra feltro, famoso cobertor de mendigo, e reveste a parte interna da forração das portas. Não precisa colar nem nada, só de uma boa tesoura que consiga cortar o feltro para fazer o acabamento interno. Na hora de encaixar tem alguns pontos que não vão deixar as travas chegarem na lata, só tirar com a tesoura. Dá uma boa diferença tanto de reprodução sonora quanto de isolamento acústico externo.
