SORRYSO
    151
Tudo que SORRYSO postou
  1. sav, o seu som pode falar que é som de mala. o demolidor na minha opinião não dá pra falar que é de mala,mais estes 6 de 18 na mala não é pra qualquer um não, ele consegue ligar este som sozinho,ou só com ajuda?
  2. nao ta muito facil de acreditar nas simulação do winsid não, estava analisando o sds2.7, over sub800,e o hpx2180,todos deram +ou - a mesma margem de spl,e excursão,até ai normal, so que quando eu mudei o sds de 8 para o de 4 ohms,muda apenas a RE, mudou cerca de 5db,vai enteder. ai simulei o oversound ovs 18 de 1600rms com seus míseros 92db,e foi o que ficou melhor com uns 2 a 3 db dos outros.
  3. a eros me passou que a finalidade é pra uso automotivo,e seu uso de 20 a 50hz e a resposta dele é de 20 ~1500hz, só vejo uma finalidade lowbass. esperar a eros divulgar oficialmente, não ta muito animador estes 2 lançamentos não.
  4. To usando 330cm2 de area para cada 18,será que é muita área,com o headroom ele chega á 26m/s de pico.
  5. Deve ser por isso que a eros falo que é uso exclusivo profissional, e o panzer 5.0k para uso automotivo,com resposta de 20hz a 50hz,com ima de 280mm,o preço deve passar de 1 dilma,esse eu quero ver.
  6. conversei com a eros e me passaram que o sds pro é destinado pra uso profissional. e o panzer 5.0k automotivo resposta 20hz a 50 hz [""] .
  7. pq vc não compre outro sd250.2, vc vai ter que passar outro cabo rca tmb.
  8. a stetsom promete bridge de 2x206 RMS a 13,8V.
  9. Não seria 6db/8ª muda meia fase,12db/8ª muda 180º e 24db/8ª a fase gira 360º,ou to enganado.
  10. a minha duvida era esta mesma,a boca oval na ETD, ela fala o dobro e quanto a diretividade do som,manda perto longe,e a qualidade. vc pensa em voltar a usar as oval? vc ja viu,testou a corneta da eros ec7200 nas ETD?
  11. o que vc achou da boca oval dessas cornetas,em comparacão a sua.
  12. li todo o topico e to acompanhando sim, ja li sobre o assunto,sempre tem experiencias pessoas que os user pode compartilhar tmb, acrescentando ao topico. acoplamento, inversão de fase, inversão de polaridade,acoplamento de falantes invertidos, cada user tem experiencias na pratica e pode acrescentar ao topico.
  13. tenho uma fonte dessa da jfa80a e um sd5000 e uma sd2000 tocando no dobro da impedancia, mandando +ou- uns 4000rms. com 2 baterias de 60amp eu ainda nao vi passar de 40amp na fonte com o som tocando,to até achando muito estranho. so uma vez que tava ligado meu som e carregando um outro carro que tinha 2 moura de 150 mais e a do cofre,tmb nao vi passar dos 40, 50amp,raro caso chegou em 60amp. onthemind...pq vc nao coloca uma bateria bem pequena uma de 45amp mesmo. sobre os cortes de inverter a fase,tmb to na duvida,alguem tem mais dicas.
  14. eros sds 800 ou 2.7 ou over sub800 linha profissional,apesar de achar que não vai mudar muita coisa os over. já deu uma lida no topico do bloom dele falando de caixa pequena.
  15. vai de jvc,ele é show,se puder ir no modelo novo,melhor.
  16. O defeito era este ruido que todo mundo fala e não consegue tirar,pode aterrar,pode fazer de tudo que o barulho só diminuí, e o estalo POC q dá na hora q zera o volume. então eu tinha comentado com ele se era o fusistor,microfusivel,que o pessoal fala,não deu pra conversar com ele tinha muita gente. ai ele falou q era um nome parecido com transistor, não me lembro ao certo,mais fiquei a entender que era tipo um minifusivel.
  17. este defeito de ploc quando zera o som,é defeito do player,levei em 2 assistência e falaram q tava normal o fúsil do rca. aterrei de tudo quanto é forma só consegui diminuir o ruido, ai levei numa assistência da pioneer, o cara era fera ele falou o q tava ocorrendo sem precisar falar nada. falou dos ruido tudo,e cobrou 50 reais pra arrumar.
  18. colocar a via de alta acima das pessoas,como queria fazer isto, pelo menos as 2 etd,se a tampa da mala aguentasse,faz uma diferança, 5 a 10 metros a via de altas morre,com muita gente na frente. como no video ficaria show.
  19. ela veio esses dias aqui,a ducato da hardpower e a da Epikos cada uma com 5 T50K. tava esta ducato ligada junto com uns 8 carros,8 carros cada um com 2 t50Kw,nada nada tinha uns 1000Kw ali. tava um som muito ruim,bem mais embaixo tava a ducato da hardpower sozinha.
  20. 5kwrms,nos encontros de racha aqui só da pickup,cada uma com 2 50kwrms, e ainda juntam uns 5 carros ligados juntos. Nos rachas por aqui os melhores são hardpower e hammer,os hardpower bem mais musical,os hammer só pancada. os MB em comparação aos hammer são mais musical, no seu lugar iria de MB.
  21. SORRYSO
    Stetsom 1k5
    este modolo 1k5 veio com algum defeito na arquitetura dele,a stetsom tem q se responsabilizar sim. o meu tinha 2 anos fora da garantia e eles arrumaram,só estragou de novo,ai falaram pra mim pagar 250,00 reais que seria trocado o defeituoso por um novo. quando vc liga um modulo abaixo da impedância nominal ele força e manda mais rms pro sub.
  22. SORRYSO
    Stetsom 1k5
    este 1k5 tem varios pessoas com problema neste modelo da stetsom,conheço varios. se tivesse mudado pra 2 ohms vc sentiria q tinha ficado mais forte deveria estar mandando +ou- 2.000 rms para seus sub, estaria forçando muito o modulo ligando em 1ohms. e provavelmente entraria em proteção. só a fabrica vai resolver seu problema,mandando outro modulo como mandaram pra mim.
  23. SORRYSO
    Stetsom 1k5
    ja tive problema com este stetsom 1k5 o tecnico arrumou 2 vezes e queimou,1 pela garantia e outra fora da garantia mais a garantia da stetsom ainda arrumou. na 3 vez o técnico não conseguiu arrumar,ai a garantia não quiz arrumar,a stetsom prontificou a mandar outro modulo pra mim com o custo de 250,00 um modulo novo. ai eu num quiz saber mais de stetsom 1k5 vendi ele na caixa zero. tenta entrar em contato com a stetsom e manda o modulo pra fabrica.
  24. blz kbsom mais este sd2000 já esta em smd e saida de clip externo,menor em comparação ao antigo, com esta tecnologia nova como andam falando. ainda não vi no site e nenhuma loja estou vendo ele pra vender.
