SORRYSO
    151
Tudo que SORRYSO postou
  1. fala pessoal, q conhece bem os sds 2.7 e o 2.4, o reparo do sds2.7 serve na carcaça do sds2.4. medi o ima do 2.4 e deu 220x25 no site fala de 200x25, os ima são do mesmo tamanho,só não sei internamente .
  2. o bão foi um vendedor de uma loja de som aqui da cidade,ele ia por os sds 2.7 de 18,ai decidiu por target 4.5 de 18,e acabou colocando os de 15, ai perguntei,vc não ia por os de 18,ai ele responde, os 2 é mesma coisa eles tem a mesma potencia,ai coloquei o de 15 mesmo ocupa menos espaço.
  3. valew. Quem é queimão é o 5k,tinha visto q eles melhoram o falante e pararam de queimar,oversound já tive o sub800 otimo falante,pretende usar outro "experimentar", os parametros do cobra 7k se não tivesse esta má fama. ESPECIFICAÇÕES: PARÂM. THIELE/SMALL: Diâmetro nominal: 18" (460 mm) Fs: 42,47 Hz Impedância nominal: 4 ohms Re: 3,00 ohms Ressonância nominal: 42 Hz Qms: 6,731 Potência máxima contínua: 3500 W RMS Qes: 0,369 Potência de programa musical: 7000 W Qts: 0,349 Sensibilidade: 97,5 dB SPL (1 W/m) Vas: 131,49 litros (4,643 pés cúbicos) Resposta em freqüência: 38Hz a 2,0 kHz Sd: 0,125 m² (194 pol.²) Diâmetro da bobina móvel: 4" (102 mm) Xmax: 6,5 mm Máxima excursão sem dano: 21 mm (42 mm p-p) Bl: 22,949 T / m no: 2,6 % Mms: 236,92 g Peso líquido: 13,6 Kg GTK1800 e HPX2180,os HPX 2180 enchem os olhos pelos parametros. Oque acha?
  4. valew artsom, o distribuidor me passou que só mudava o conjunto magnetico,liguei na eros e eles tmb falaram q so muda o conjunto, mais como q só o conjunto magnetico muda 100 conto, só se diminuiram o conjunto magnetico,o user me passou que ele levou pra garantia e eles falaram q tinha q por o reparo do black e não podia por o reoaro normal.como a eros passa q é o mesmo. mais ja q vc falou q mudaram tudo não to afim de ver não,vou escolher é outro falante mais a duvida é grande nunca vi outro tocar,pelos parametros q vejo to pensando nos hpx2180,ou mesmo o cobra7k,alguma sugestão.
  5. a eros fala q é importado por isto abaixou o custo,fala q é só o conjunto,o user celta fala q é totalmente diferente,o q vc acha,so muda o conjunto mesmo,ja viu ou escutou um pra comparar?to naquele dilema pego o normal ou o black,com o black economizo 200 pila.
  6. eu li o topico sim,então me fala o que mudou?falei q mudou a parte do ima q só ela não reduziria os 100,00 que a eros ta passando. no topico não falou nada de cone,bobina,se a resposta é a mesma,se tem os mesmos paramentos,a eros fala q tem mais será q tem mesmo.
  7. alguem sabe o q mudou nesta linha black,ela é 100,00 dilmas a menos,nao parece q só o torno iria reduzir 100,00 no custo.
  8. eu comprei este mesmo cabo deste vendedor mais 3 Y,veio certinho. preciso de mais 3 de 1,5 metro,ele não tem,e o mais barato q achei foi por volta dos 40 reais,mais 10 compra 5 metro. fica envioavel. melhor comprar de 5 metro mesmo,so q o modulo fica perto,e tmb não sei se cai a qualidade por ser um cabo grande ao invés de 1,5 metro.
  9. e sobre os cabos rca da soundigital e stetsom blindados da santo angelo, alguém já comparou,o que mudou?
  10. vc optou pelo nar ou o helix. estou na mesma duvida,so que vou usar em pezinho,qual deles seria melhor em pezinho,alguem ja viu eles em pezinho.
  11. dependendo do up vc não prescisa vender o 5.1,e ele fica mais versatil dependendo do player.
  12. este jvc é melhor que qual pioneer que vc comparou, vc disse q o jvc a qualidade é melhor,mais é bem notavel esta diferença.
  13. leva e feio pra 4 de 12,interno neh. pra interno to cortando os sds em 40hz, vc tem o sub1000,vc achou alguma diferença do sub800? vale a pena por o reparo do sub1000,no lugar do sub800?
  14. falta de ataque achei eles com mais ataque que os sds,eles tavam na mesma sintonia 52hz,vendi os over e fiz uma caixa pro cara com a sintonia em 60hz, perto vc nao sente muito ataque mesmo mais longe ele fica bom,tenta fazer com a sintonia em 60hz e duto regua,pra ter maior area de duto. domingo agora 1 dele rasgou ele nao viu se bateram alguma coisa ou se rasgou do nada mesmo,a bobina tava quase pretejando,mais tava de boa. tipo sub mesmo sem ver vc nao sabe a diferença de mala fechada.mais ele perde em grave nos 30 40 hz pro 308, o 308 que tiro de base o modulo nao tem clip mais deve ta clipando como doido tmb,mais pode ser a acustica do carro tmb.
  15. opa era mais ou menos isto mesmo. quanto ao TRIM , traduzido é aparar,ele apara alguma coisa,faz corte mais presciso,ou é um tipo de ganho, vc não usou o osciloscopio nele e nem no limiter pra ver se estava limitando mesmo.
  16. ja tive 2 sub800 e agora tenho 2 sds2.7k 18, os sds tem grave mais encorpado treme o chão,mais não joga longe, ja o sub800 tem um grave mais xoxo perto,so que quanto mais longe vc vai mais longe ele joga.pelo preço não vale a pena,é pouco ganho pra muita grana. eles tava ligado numa sd5000 dobro da impedancia,o sub800 nunca clipava sempre tive cuidado,ja os sds pra render tem q clipar. paguei 530,00 nos sub800 e 730,00 nos sds.
  17. vc fez os testes com osciloscópio,o que achou dos cortes HPF e subsonico,se usar os 2 cortes,tipo 30 do sub e 50 do HPF,o corte ficaria em uns 60 70 hz, fala um pouco deste TRIMM, e o LIMITER e uma coisa que não achei e acho que não tem é corte de 12 e 24Db como fala na caixa e no manual.
  18. fui comprar 2 sub800 pro e foi difícil mesmo de achar,ate a fabrica ta pedindo 30 a 45 dias. achei numa cidade vizinha por 580,00 cada.
  19. como tinha respondido no outro topico,sobre gravão pra hiphop pode ir nos sds sem medo,ou pode optar pelo 15 800 tmb,já que vai ser de 15,
  20. sai do sub800 e fui pro sds2.7 e achava que iria ficar mais seco o som,mais foi ao contrario,tmb achei que ia jogar mais longe o som, sds tem grave e sobe bem,
  21. eu pequei direto com o distribuidor,paguei 50,00 em cada.
  22. ja fiz o teste marcando e desmarcando,o que influencia no resultado de uns 2 a 6dbs,é a Re, se o falante é 8 ou 4ohms,muda a Re,com 4ohms os dbs ficam bem mais que o falante de 8ohms. por exemplo o sds800 de 8ohms,com 800w aplicado tem pico de 124db,já o de 4ohms,o pico é 127db.só mudando a Re, e desmarcado a opção auto calcular,se tiver marcado a diferença é maior ainda.
  23. esta versão funciona aqui normal,só fica como tinha falado,muito suspeito os resultados, a versão pro alpha que não fecha.
  24. tenho uma generica que é a mesma medida da selenium, esta generica ta bem pequena,ta do mesmo tamanho dessas corneta de 1pol padrão.
  25. aqui tmb é assim o pro faz isso mesmo,é pq ta usando o windows 7,no xp não dá este bug. e o beta é normal tanta a versao antiga quanto a nova.
