SORRYSO
    151
Tudo que SORRYSO postou
  1. não não não!!!!!o corte ja é direto tanto pra front rear e sub,ele varia,80hz 120hz e 150hz,é passa alta e passa baixa. e este corte do jvc não gostei quando eu cortei ele em 80hz meus pezinhos nem batia,parecia tar cortando em 120hz,achei estranho este corte. opa,sempre é bom aprender!!!
  2. o bom é mexer colocar ao gosto. eu nao forçaria o mtx com estes 12db,mais q bom que tenha gostado. vc ainda pode usar a saida de sub no cross,ele tem 4 entrada,deixa 2 pra frontal e 2 pro sub,depois vc manda elas pros 69" e pro sub,vc controla o sub pelo player,e ele passa pelo cross,e ainda usa o subsonico do cross, e o bassEq. eu acho que ta ficando muito agudo pq o player ta fazendo o corte de 80hz e vc ainda faz o corte no cross em 100hz,vc ta fazendo 2 cortes, este player corta em 80hz fica ruim mesmo,não gostei deste corte parece q ta cortando em 120hz. faz ums videos do som tocando.
  3. este bassbooster que to te falando em deixar em zero,principalmente nos 69". passe o sub pelo cross e deligue o croos do jvc,inclusive no jvc deixe tudo em zero,por isso que clipa muito cedo seu som!!!! o corte é de 24db fixo,pois espero rsrsrsr. o bass é de 45hz a 60hz este é onde vc vai dar um ganho pra responder só esta frequência,ele atua aumentando se tiver em 60hz, ele respondera mais ainda em 60hz,ou em 45hz,depende onde está.obs só use pra sub com moderação.e tire esses 8db dele(69").deixe em zero. no meu eu deixo este db em -9db pra todas saidas, pra mim por no vol 50,e o modulo não clipa ainda,regulo ele neste ponto.
  4. o bass eq não é atenuação! este bass eq,é tipo equalizador quanto mais vc coloca mais ele responde, ai no seu caso vc deixa em zero,pra não atrapalhar o corte HPF que vc ta fazendo,podendo abaixar até uns 80hz só fazer o teste.
  5. este bass que vc ta pondo em 8db,ele varia de 45hz a 60hz,confere lá pra ver onde está. ai vc aumenta esta Freqüência sendo que ja ta sendo cortada,forçando o corte.nos 69" vc deve deixar em zero. quanto mais vc abaixa o corte hpf mais o cone excurciona, mais pode deixar em 80hz ou até 120hz,faz o teste,vc deve ter visto errado a explicação, este db é pra aumentar a freqüência,e não de cortar,quanto mais db mais vai reproduzir esta freqüência,fazendo os 69" reproduzir elas.e não de corte,quanto mais db de corte menos excursiona,que não é a função deste bass agora está função bass é interessante no sub.
  6. não é melhor vc deixar o bassboost em 0 não,ele trabalha de 45 a 60 hz, ai vc corta em 120hz e 180hz,pra que aumentar nesta frequencia subindo pra 8db,já que foi feito o corte já. não seria melhor deixar em 0,e fazer o corte dos 69"em 80hz.trabalharia até mais folgado.
  7. Este "-18 á +18dB" não é o bass eq, as funçoes aqui pula nesta ordem subsonic,lpf,hpf,polaridade,limiter,delay,trim(-6db~+6db),bass eq(-18db~+18db)(este q vc fala).
  8. opa BLZ, tem mexido muito no cross como ficou a regulagem, tirei o jfa e coloquei este da booster,só que ainda não achei onde muda o corte de 12db e 24db,vc achou,sabe onde muda, pode me expilicar.
  9. use apenas um topico pra tirar todas as suas duvidas. tenho o sub 800 e uso assim corte jfa 40hz porta mala fechado aberto subo pra 50hz, com os over mg pode deixar no minimo 150 se souber o que está fazendo.ou deixe em 200hz,o bom seria um corte de 24db,em vez do corte do stetsom, e suba os over até o corte. está sd3000 é nova onde consegui a versão de 4 ohms?
  10. Juliano,to loko pra testar este modelo novo com led clip externo. será que não sai uma sd1500 4ohms por encomenda.
  11. Não sei como é a venda da versão em 4ohms. mais conheço muitas pessoas que usam woofer de 8ohms,e tem vários woofers de 8ohms que não tem em 4ohms. eu particularmente prefiro usar em 4ohms que em 1ohm,pode ser encanação minha mais em 1ohm dá muito problema,ainda mais que os instaladores vão querer por cabo de 2,5mm ,e ainda acham que é muito. Juliano você não fabricaria por encomenda a versão de 4 ohms.
  12. surround tmb deixo ligado,mais em auto,só não ponho aquelas outras opções,uma até desliga o sub. não é só pra som interno não,depende da regulagem,se vc colocar um tamanho de falante ele automaticamente faz o corte pro falante e pro sub,tipo emagrece e encorpa o som, depois coloca como ficou as regulagens e a sua impressão,to usando um cross da jfa,e vou por um deste da booster se conseguir comprar.
  13. vc não tava usando a saida do sub direto do player,sem passar pelo cross. pode ser por isso,coloca na saida do cross, e faz as regulagens,e ve qual te agrada mais. e desliga o cross do jvc, se não fica ruim mesmo pra grave.e tem umas opçoes que fica ruim tmb,elá fica no menu principal das regulagens, são tres uma que vc escolhe o tamanho dos falantes grande ou pequeno,outra a distancia,e outra q nao lembro agora,e o surround muda muito tmb a resposta de grave.
  14. Opa e como,os meus sub800 tão com o dobro da impedancia também só que tá com a sd5000 neles. no caso a sd15oo era pra tocar médio,é pequena,toca com folga,montagem smd,tem mais tecnologia,queria ouvir a qualidade que estão falando como que ficou,e antes era fabricada em 4ohms, no caso tenho q por a sd2000, pros,Tamanho,não é montada em smd,qualidade,saida de clip,e quase 200,00 reais mais cara,ai complica.
  15. só pra lembrar a saida do jvc é de 5v e não de 2v.
  16. no meu caso tenho 2 falantes de 8ohms,e iria comprar a sd1500 4ohms,agora fiquei sem opção.
  17. antes tinha a versão 2 e 4 ohms, agora vai ser 1 e 2 ohms. ou ainda continuaram com a versão de 4 ohms.
  18. vai continuar sendo fabricado a sd1500 em 4ohms.
  19. se eu não me engano o roadstar 5.1 o canal 6 ele só sobe eté uns 250hz e não vai tocar woofer,vai ficar um buraco enorme entre o street e as cornetas. o bom do roadstar é que ele tem 6 canais. um não tem nada a ver com o outro o booster é 5 canais. eu tinha um e vendi e agora ele toca 2 w308 2 69" 2 kit 2vias de 6" e 2 d200. o melhor custo beneficio pra vc fica como o amigo ai falou o bb3600gl.
  20. o meu jfa ta osso em volume baixo até q ele vai longe,quando o som ta muito alto nem do lado ele funfa. [""]
  21. pq você não faz uma dutada com 48alt x 55 Fundo x 100 Largura,sintoniza em 55hz.
  22. ta muito forte heim,se for tocar muito de mala fechada coloca manta no teto. o que achou dos graves do protech,e a qualidade.
  23. muito bonito o sub,depois põe relatos do sub.
  24. acabei de ver no site resposta de frequencia 5 a 20khz falta muita imformação ainda,não consta nem a informação da sd1000 fullrange,a sd3000 em smd,que é outra resposta de frequencia e outro tamanho.
  25. eu uso assim 2 duto de 4pol por falante,gosto bastante de gravão,eu sintonizei a minha em 38hz,foi a que mais me agradou, mais vou subir pra 45hz pra aplicar mais potencia neles,e ver o controle do cone. em 50hz e 52hz ficou meio xoxo o som,a minha tá com 4 duto de 4pol por 20cm,mais vai de ouvido que fica top.
