Abreu
    1989
    4
Tudo que Abreu postou
  1. Consegui o metro quadrado a R$198,00 Pad... O que é mais que suficiente para confeccionar a caixa que quero... Resina eu tenho de graça, trabalho com isto... O custo dessa caixa para mim, eu mesmo fazendo, não sai mais que R$200,00... É menos do que eu pagaria por uma caixa moldada em fibra no estepe... Abraços.
  2. To vendo que ninguém me entendeu Kleber... Eu quero moldar a caixa no buraco do pneu de estepe, o que é praticamente impossível usando madeira... Estou buscando uma alternativa para a fibra de vidro, que termina ficando mais pesada do que as caixas de madeira... Abraços.
  3. Nops Adriando... Pretendo montar um SQ "pequeno e leve" em um 2.0 Turbo =) Abraços.
  4. Off, usar um sub em free-air vai terminar pesando mais do que uma caixa pequena... Sub-woofers para free-air geralmente são bem grandes, enão posso jogar o sub-woofer solto na mala... Vou ter que fazer uma estrutura para ele, com piso, etc etc etc... Então, na minha opinião, não é a solução mais inteligente. Eu tenho um Focal 21V2, linha Polyglass de 8". Minha idéia era usar esse sub-woofer em uma caixinha selada de 20 litros, usando a fibra de carbono para confecciona-la. Abraços.
  5. Não estou preocupado com o combustível Pad... Meu objetivo é melhorar o som do carro, sem elevar muito seu peso, tendo a mínima perda de desempenho possível. Abraços.
  6. All, pensando em montar algum projeto no meu carro, mas sem adicionar muito peso ao mesmo (ando meio paranóico com isto), pensei em uma caixa moldada em fibra de carbono. Alguém já tentou ou já viu algo do tipo? Penso em fazer a caixa sobre o pneu de estepe, para um sub-woofer pequeno, com algo por volta de 20 litros, selada. Será possível fazer algo leve e rígido o suficiente para um sub-woofer? Fibra é uma opção, mas para obter a rigidez necessária termina ficando tanto ou mais pesada que uma caixa de madeira... Abraços.
  7. Amigos, quais opções temos hoje no mercado de amplificadores com DSP (leia-se crossover + TA, não faço questão de EQ)? Precisa ter 4 canais ou mais e estar em produção, não me interessam amplificadores de 2 canais ou fora de linha. Meu objetivo é me livrar de tantos cabos, tantos amplificadores. É usar apenas um amplificador para fazer todo o trabalho, aliado apenas a uma HU simples + kit 2 vias + sub-woofer pequeno. Abraços.
  8. Amigos, estou com um novo projeto em mente e para ele eu preciso de bornes para speaker e alimentação de alta qualidade (iguais aos disponíveis nos bons amplificadores). Alguém tem idéia de onde posso encontrar isto? De preferencia algo de alta qualidade. Abraços!
  9. Depende do AB e depende do Classe D. Abraços.
  10. Bem pessoal, eu também fiz alguns testes com a SD250.2! Primeiramente quero elogiar a construção do mesmo! Muito bem feita, muito bem acabado, e MUITO, MUITO pequeno! Incrível mesmo! Testei em ambiente automotivo e residencial, apenas para stereo, não testei o amplificador em bridge para sub-woofer. Testei junto ao uma Alpine PDX 4.100, amplificador também classe D considerado "pequeno"... Bem, no carro testei a SD250.2 com um kit 3 vias Focal 165KRx3 e também com um Focal 165VB. O resultado foi muito satisfatório nos dois casos. O amplificador se comportou muito bem, com timbre correto, bastante força e dinamismo. Ele abre um pouco o agudo, então recomendaria kit's com tweeters mais "calmos", como um Morel Tempo ou outros kit's com essa característica. Notei um "plec" no som, quando zerava o volume do player ou quando passava as músicas, nada muito absurdo, mas é audível. O cooler não é tão barulhento quanto dizem. Com todo cooler ele faz algum barulho, mas nada que chegue a incomodar. Resumindo, gostei muito do amplificador, o tamanho é IMPRESSIONANTE, tem boa qualidade de audio, ótima potência e custo/benefício imbatível. Recomendo a todos que estejam querendo montar um bom projeto, sem gastar muito ou perder muito espaço. A idéia de usar apenas 2 amplificadores desses e amplificar BEM todo o sistema é fantástica! Ficam 2 canais de 80w RMS + 1 de 300w RMS 14,4v! Eu estou bolando um projeto utilizando 4 desses amplificadores. Serão 4 canais de 80w RMS 4Ohms + 2 canais de 250 a 300w RMS para sub-woofer! Algumas fotos: Abraços a todos!
  11. Tu endoidou de vez Kleber! kkkkkk Curiosidades: - O que está usando para colar o piezo no domo? - O que está usando entre os piezos? - Porque não usar um domo menor? 1" por exemplo? - Mesmo com o cone em papel, o tweeter está subindo bem? Ps. Eu sei que vc adora os piezos, mas já pensou em colar uma bobina direto no domo invertido? Abraços.
  12. Utilizando o Crossblock, ligue da seguinte forma: Canais A da 5.1k -> Na entrada para Mid-Ranger/Tweeter Canais AB da 5.1k -> Na entrada para Woofer Os canais A tem um desempenho superior ao AB, vale a pena utiliza-los para o mid-range e tweeter. Abraços.
  13. A Alpine PDX, para sub-woofer, compre seu papel direitinho. Se conseguir o Audison VRX por esse preço que você mencionou vai nele com certeza. DLS por esse valor acho muito difícil conseguir... Genesis eu não conheço a série Profile, apenas a Série 3... Abraços.
  14. Se o Utopia for o BE, não há nem o que pensar... Mas acredito que não seja, então não poderei ajudar, pois não conheço o Utopia antigo. O V30 é um kit muito bom. Abraços.
  15. Ahhh, mas esse é mais bonitinho e prático Kleber! Só plugar ele na entrada do amp e está pronto! Minha dúvida é se esse tipo de crossover não degrada muito a qualidade do sinal... Abraços.
  16. All, estou com uns projetos novos em mente, usando o novo amplificador do Juliano, Soundigital SD 250.2 (aquele pequenininho, pequeno de verdade!) Como estou precisando de um crossover para ele, achei uns muito interessantes, que são ligados nos cabos RCA, como um plug normal. Será que isso presta? Olha aqui ele: Tweeter: HP 2500Hz 12dB/8a -> http://www.ebay.com/itm/2FMOD-2500Hz-High-Pass-Tweeter-Electronic-Crossover-USA-/390329421400?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ae1724e58#ht_2009wt_1413 Woofer: HP 50Hz 12dB/8a ->http://www.ebay.com/itm/2FMOD-50Hz-High-Pass-Satellite-Electronic-Crossover-USA-/370525232732?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5645065e5c#ht_2009wt_1413 Sub-Woofer: LP 50Hz 12dB/8a -> http://www.ebay.com/itm/2-FMOD-50Hz-LP-Low-Pass-Subwoofer-Electronic-Crossover-/370546426132?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564649c114#ht_2009wt_1413 Se isso prestar é uma mão na roda! Tem vários outros cortes, quem se interessar é só ver os produtos desse vendedor. Abraços.
  17. Pedim, posta mais fotos do carro, da coluna... Para quem não sabe esse é o carro do Carlinhos, proprietário da BestSound. É aquela velha historia, ele nunca tinha tempo para fazer o próprio carro... A anos que nós cobramos um som bom no carro dele! Dessa vez ele resolveu parar um pouco e fazer o próprio carro. Abraços.
  18. Muito bom. Mas, Hi-End? Abraços.
  19. Mais alguma novidade sobre o sistema Fábio? Abraços.
  20. Eu acho só que você se enganou nos nomes Crasher, entre VB e V30. O VB não desce tanto quanto o V30, falo por experiência própria. O VB é o kit mais simples da linha Polyglass, o qual compartilha a carcaça do woofer com o Access. Ele tem "apenas" 2,5mm de Xmax, contra 5mm no V30. Apesar de algumas simulações mostrar o VB com a mesma pressão sonora em baixa frequência do V30, na pratica o V30 é um woofer mais completo, com resposta mais estendida principalmente nas baixas frequências. O VB, apesar de já tocar muito bem, é mais "seco", sem tanta extensão nos graves. Foi o que eu pude avaliar entre eles. Abraços.
  21. O grande problema da NAR é a desorganização... Os sub-woofers da linha nova nem se quer constam no site ainda. O "novo" kit também não... Esse sub eu acredito que deva demorar MUITO ainda até ele vir ao mercado... Abraços.
  22. O que quer dizer "na manha" Crasher? Na minha opnião 6w3, mid do N7 é um mid bem "flat", sem "exageiros" em nenhuma frequencia. Não há como comparar com V30, são alto-falantes completamente diferentes. Se a comparação for com o 6w2 do kit N6, esse eu nunca ouvi... Abraços.
  23. Muito interessante... Se possível passa os dados da caixa (volume, sintonia e ainda se possível, a F3 e o delay). Estou aguardando um desses para usar no quarto, substituindo meu atual sub que é feito com um amplificador JAMO de 200w RMS 4Ohms (aquele próprios para sub) + Focal Access 10". Abraços.
  24. O 21v2 é o sub-woofer da Focal que os parâmetros mais me chamam atenção. Mas eles não ficariam melhor em uma caixa selada Fábio? No mais, parabéns pelo projeto. Ps. O Utopia Be é o antigo ou é um tal de um novo com domo maior que estão falando que saiu? Abraços.
