LApower
139 -
Tudo que LApower postou
AJUDA POR FAVOR (URGENTE, NÃO AGUENTO MAIS) ZUMBIDO AO ACELERAR.
' LApower' respondeu tópico de ' DUDU_VHC' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
DETALHE é q não quis colocar adaptador de RCA (pq já vi vàrios carros q botaram e ficou muito ruido) e resolvi ligar na entrada alta ... Eheh não tem jeito.. se a instalação for mal feita é bem provável q o ruído aparece ------- Detalhe q o instalador ligou o terra, tirou, trocou, e td mais e não melhorou, aliás qndo ele ligava o terra do módulo as vezes tinha a impressão q piorava alguma coisa. ... Ele tirou, trocou... - essa é a questão, ele colocou onde? Quando ligava o terra do modulo ... piorava ... - esse é o problema Ai não entendo, o próprio sistema acusou a pane (self-test..eehe) e ainda não mataram ela Pegue um fio pode ser fino e ligue o negativo do rádio no negativo do amplificador e teste ------------------------------ Ah, tem otra zuada tb QUASE IMPERCEPTÍVEL, Q QNDO O VOLUME ESTÁ EM ZERO (e o carro desligado ou ligado) faz tipo um vento ou interferência, MAS É MUIIIITO POUCA MESMO tanto q qndo boto o volume no 2 já nem ouço mais e tb não está me incomodando, mas se souberem como acabar é melhor. ... Esse ai é normal, se chama relação sinal/ruído pra quem quiser pesquisar mais Mas de forma grosseira, se vc tem zero de sinal , o ruído vai ser mais alto Ex. Som = 0dB Ruído = 2dB Escuta-se o ruído Som = 3dB Ruído = 2 dB Escuta-se o som com ruído Som = 10dB Ruído = 2 dB Escuta-se o som ---------------- Veja se os cabos que vão pro amplificador estão passando junto com o positivo. Certo De qualquer forma, uma das coisas que pode ajudar a eliminar os ruídos é coocar um resistor de 10R x 10W ... Dependendo do casso resolve, mas vamos em frente ...pq só vou querer jogar fora energia se realmente for minha ultima opção ------------ vc pode colocar um filtro anti-ruído Certo --------------- Eu já tive esse problema, e era p fio-terra mal feito. Certo -------------- *Aterramento dos Cabos RCA . ? *Não deixar nenhum Cabo RCA Solto perto do Cabo de energia . ok *Aterra aquele fio fino que vem no meio do RCA... entao enterrar "apenas uma ponta soh" dele tem que ser aterrado. Certo / Errado Aterra aquele fio q vem no meio do RCA ... – está certo, mas deve se aterrar as duas pontas, uma no amplificador e a outra no player ... o q eu mencionei acima, de ligar um fio entre o player e o ampificador deve ser feito com esse fio ,.... mas no caso ele não está usando RCA Então enterrar apenas uma ponta... – errado "aterra-se" como dito acima Se quiser fazer sem a Souda e soh Enrolar fios no RCA e liga na lata. ... Não recomendo, pq nem sempre o terra do RCA é ligado diretamente no terra no radio E em um manual gringo diz: Contact resistence from coaxial contact to mount ground (if the lenghts are kept to a minimum, less than 2") is initially in the range of 20 to 40 miliohms. After long exposure, th econtact resistence range will increase to 30 to 80 miliohms. If lower resistence paths are required, the direct wire method will have to be used. --------------- Aterramento deve ser feito na carcaça do veículo (lataria) e não puxando diretamente da bateria pois a lataria serve de filtro ... ? - deve ser feito na lataria pra economizar fio, mas ela não é filtro ------------ Para resolver Experimente aterrar a carcaça do aparelho diretamente com a carcaça do carro e ligue o negativo do da saída de audio na carcaça do carro tambem (só por alguns segundos), se o problema for resolvido, aí com certezao problema é o que eu to falando... aí é só vc levar o aparelho para um técnico especializado que resolve pra vc ... É o q acontece no caso acima, onde vemos a solda entre o rca e a carcaça ---------- O que eu quero dizer, é que quando você faz um tipo de serviço desse e se tem um curto cinquito na saída ou entrada (I/O) e já que você curto cirquitou os aterramentos ( da saída com a carcaça no caso) você fica sem proteção no seu sistema e pode comprometer outras partes do seu aparelho.... ... Exatamente --------- Grande Lojas que tem nomes fortes e bem reconhecidas. ... Ainda bem, pq assim podem pagar o reparo do radio.. pois eles alteram o projeto original e para tal eles possuem responsabilidades ou service bulletin.. Eu particularmente não sei quais os efeitos colaterais mas prefiro fazer a instalação de forma correta, e fazendo de forma correta será muito difícil dar problema... O q foi feito, foi um paliativo a um possível erro na instalação --------- ja tirei os rca e o dvd de perto de tudo mais noa muda nada, ... Ok acho que deve ser o fio pocitivo que vai pro modulo... mais aindo to testando, ... Até pode ser, mas seria uma das ultimas opções q eu checaria durante uma pesquisa de pane vo mudar a posicao do terra tb, mais aguardo mais dicas ai,,, ... ok. Essa é mais provável, mas continue lendo --------- OK fim da página... e q conclusões podem ser tiradas? -
12w7 - Ajuda pra decidir baterias, cabos...
' LApower' respondeu tópico de ' Siena2003' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
...o 2001bd pede cerca de 255A. nei sei quantas vezes eu já contei (para o pessoal do RJ) sobre um ampl. importado que desmontei, apesar de ter cerca de 1200W e classe D, a criatura era muito grande e ao abrir via-se o pq do tamanho, um banco de capacitores que ocupava cerca de 1/3 do ampl. e pra se ter uma ideia, esse 2001bd tem aprox. Largura- 58,5 cm ...comprimento 32,5 cm .. altura 6,6 cm -
Tráz uma Pink Lemonade..eheh ...MMat quanto a Fosgate vc sabe q são boas, eu decidiria olhando pros 2 e vendo qual o visual me agrada mais e tem tmb os produtos da MA Audio -
Sando vi hoje q vc está colocando as dúvidas deste tópico em sua coluna da revista Som & Carro.. parabéns pelo trabalho!!.. espero q os leitores entendam bem e possam assim vir a questionar o modo de trabalho das lojas, aprender a escolher uma loja ou mesmo saber definir melhor seus projeto de som pro carro tem muita coisa errada espalhada por ai e os caras mesmo assim estão ganhando dinheiro e quando se apresenta algo descente eles ignoram por ser muito teórico 2 exemplos simples disso 1- pra esta loja eu já demostrei algumas coisas e q foram ignoradas ai ontem por acaso entrei e vi isso http://www.splashsound.com.br/img/acabamen...bamentos/49.jpg http://www.splashsound.com.br/img/acabamen...bamentos/50.jpg http://www.splashsound.com.br/img/acabamen...bamentos/51.jpg http://www.splashsound.com.br/img/acabamen...bamentos/52.jpg .. eu não sei exatamente qual o projeto q eles pretendiam com isso, mas de qualquer forma é algo groceiro pras "normas de som" obs: a loja é boa, mas falta alguem na parte "teórica" de som e de uma ajuda do dono q é gente boa, mas tmb não sabe muita coisa como no caso da maioria das lojas ex. 3 pessoas já me vieram me perguntar depois se a maxboom 800 tem 100A. pois essas 3 ligaram exatamente pra essa loja e ouviram a mesma coisa. outro fato comum aqui do Rio é a "fórmula mágica" do trio pra cada Super tweeter são 2 drivers (é parcialmente correto) e na coluna Detonando Mitos parte 2 espero que o pessoal entenda a parte de SPL x Potência e assim definam melhor a quantidade de cada de acordo com os equipamentos utilizados. ficou um pouco longo heheh... e sucesso pra ti
..hehe. a q dá pra polir isso é a tipo ivory, e não é passando na mão não, mas sim com uma boina
Alguem sabe como coloco algo pra download na net ? EDT: já consegui onde hospedar algo pra download e ai vai um link do meu tópico onde pode se achar planilhas de cálculos em excell e tal,..... ...aqui...
FREQUENCIA DE RESSONANCIA
' LApower' respondeu tópico de ' RodrigoCarvalho' em [GERAL] do som automotivo
De cabeça ñ sei...mas tei ai as medidas, altura largura e comprimento?.internos... -
Isso se chama flocagem...
Nossa... Showzasso esse tecido ai heim!!!! quero ele todo preto....ai acho que ja vo forra o carro inteiro, Bancos, Laterais e Porta-malas..... alguem que saiba mais detalhes pleeeeease esse tipo de tecido é do tipo Air Mesh, Poly Mech, 3D, Mesh Tex, 3D Air Mesh...etc. ...qual exatamente eu ñ sei..(e cada fabricate inventa um nome diferente)...
Camisa Polo autosom.net! Pronta entrega
' LApower' respondeu tópico de ' marcelomoti' em Fórum AutoSom.net
Minha camisa chegou...ficou muito boa e valeu pelo brinde.... -
Limpeza de acabamento em CURVIM.
' LApower' respondeu tópico de ' wars' em [GERAL] do som automotivo
se vc torce pro flamengo...deixa assim... eu costumo utilizar um produto chamada Karpex...é da Vanish.. coloco o produto puro em uma esponja e passo...logo depois passo um pano seco para tirar apenas o ecesso do produto e a sujeira... ...isso vende em super mercado -
Ae consegui colocar o acrilico do ampl.. Demorou pra finalizar..mas valeu a pena, ficou muito bom... agora sim o painel ñ vai se aguemtar..
O corte deve ser mesmo do sub só que um high pass e outro low pass, portanto pode usar... ou é 80 Hz ou é 100 Hz, são valores bastante típicos Nos banda dá pra costumizar o xcard e conseguir o corte que quiser. [] Sandro boa resposta sandro...mas eu ñ sei fazer os calculos de cortes de freq. com resistores, isso é fácil??...
O tamanho do capacitor eu ñ sei, se ñ achar em lojas de eletronica ou de som, procure nas q mexem em televisão q deve ser mais facil... p.s. micro farad é a letra u minúscula seguida de um F maiúsculo... ou diga ai qual vai ser o corte do sub...ele vai ser 65Hz para baixo mesmo?
Veja qual é o corte do sub e ache um capasitor q tenha o corte dessa freq. para baixo... por exemplo... no meu caso o sub corta de aprox. 120Hz para cima, então coloquei nos mid's capacitores de 330uF...assim eles começam a tocar onde o sub para.. qualquer coisa coloca ai q calculo pra vc... freq. q deseje tocar aparti de.. e o ohm's do falante
UpGrade X Cruzader. Quem vence o duelo??
' LApower' respondeu tópico de ' Guiaudio' em [GERAL] do som automotivo
NOssa com 2 de 8" gerar a mesma pressão q 2 de 10", deve ter algo errado ai heimmm! A diferença de pressão do cruzader de 10" e o premuim de 8" ñ são muito grandes, mas a principal diferença é... -a caixa q está o cruzader é feita de virolinha de 15 pois foi a minha primeira caixa, tipo um teste..., já a do premium é de MDF de 20... o projeto de freqs. das caixas são quase o mesmo o ampl. é o mesmo e a diferença acima ajuda... como eu tenho apenas 1 premium ainda ñ tenho toda a certeza, mas com esse 1 eu tenho uma boa pressão q é muito próxima ou igual a metade dos cruzaders... assim, colocando + 1 premium deve ficar muito proxima a pressão ou até mesmo igual.... -
Quanto a mim, q o JV citou, eu tmb concordo com o q ele falou... comparando os 2 UPs 12" dele e os meus 2 Cruzaders 10", estão tocando a um mesmo nivel de pressão, mas os UP estão com uma qualidade musical mais real q a minha... Quando estava escolhendo um sub tinha como preferencia pelo Up pois eu iria usar som pra fora e depois mudei de ideia, o Cruzader eu achava mais bonito q o UP...e assim ficou quanto ao pico em 50Hz, é reforçado pela caixa q tem um pico q vai de 50 à 80Hz aproximadamente...pois era o q eu pretendia, mesmo assim os sub's de 10" estão tocando 20Hz...no momento ñ estou conseguindo comparar com os Up em 20Hz por ñ me lembrar muito bem... ........... Quanto ao Premium2, eu tenho um de 8" q estou utilizando para testes...e acho o som dele muito parecido com o cruzader só q mais musical um pouco, estou usando uma caixa similar a dos cruzaders em tremos de resoposta de freq. sendo empurrado pelo mesmo ampl. e colocando mais um premium de 8" acredito q tenha a mesma pressão q os dois cruzaders de 10"...ou muito proximo... -
Banco de dados de medidas de caixa.
' LApower' respondeu tópico de ' sepacheco' em [GERAL] do som automotivo
Para se ter o tamanho ideal para as bases inferior e superior ideal para encaixar em seu banco, pode fazer: Pegue um prumo, segure-o na parte de cima do banco, e onde o peso ficar na mala, meça a distância entre o peso e o final do banco e divida por dois essa medida e quando vc tiver uma caixa tipo 50L. vc pode achar a largura ex.60cm, a altura ex.40cm e a pofundidade ? assim: 50x1000= 50000/60= 833.3333/40= 20.833 arredondando para 21cm de profundidade assim temos uma caixa com 21cm nas duas bases...agora vamos supor q tenhamos achado 20cm do prumo ao final do banco dai dividindo por 2 então fica 10cm fazemos assim: base menor = 21-10= 11cm base maior = 21+10= 31cm ou se quiser q a caixa venha para frente no maximo ex.25cm 25-10= 15 q é as medidas de sua base para uma caixa quadrada...agora é só escolher uma outra medida ou largura ou altura e repita a conta para achar a medida q faltar... Ñ se esqueça de q às vezes as medidas da base maior e base menor, pode ñ deixar o sub entrar na caixa, então é bom checar antes, vendo qual é a distância da borda à do final do imã...assim a base menor ñ pode ser muito menor q essa distância se o falante ficar no meio da caixa. ---prumo-um pedaço de barbante com um peso na ponta muito usado por pedreiros para saber de o q ele está montando tá alinhado--- Para ajudar o Sandro a fazer uma lista, façam isso em seus carros e postem a medida q achou do prumo ao banco... -
é isso mesmo a caixa terá q ter essa litrgem...50Litros...
duvida sobre divisor de frequencia
' LApower' respondeu tópico de ' DenisMA' em [GERAL] do som automotivo
Na verdade essa comfiguração para quem estuda elétrica seria posivél sim... mas na pratica são poucos os ampl. q aceitam esse tipo de ligação... ... -
Olha só deve ter algun erro ai pois um capacitor sozinho sempre corta em 6dB/8* o q alguns fazem é colocar 2 capacitores em estilo L-pad para fazer o corte de 12dB/8*....mais isso nem sempre d certo por alguns ampl. enchergarem isso como um curto e ele aciona a proteção... -
[TRIO] - Projetos
' LApower' respondeu tópico de ' RodrigoCarvalho' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Fala ai Rodrigo... Tenta dar uma olhada nos Roads da hinor...pelos parametros eles são bons...ñ sei audivelmente, e o preço tmb eh bem agradavel... -
Marceneiros malucos fanáticos por som RJ
' LApower' respondeu tópico de ' menes' em [GERAL] do som automotivo
Vamos entao começar a organizar o q comprar... e quem vai comprar e onde... Sou do Meier, aqui tem lojas de eletronica, som proficional(Tem conectores), acabamento(carpete curvim etc...), padari, supermercado etc... Ainda tenho: pouco prego pouco cola de sapateiro pouco parafusos auto atarrachantes(peq. medio grande) pouco acabamento da mala(aquele da parati azul...) Tico-Tic... precisa de lamina nova... formao..... grosa..... martelo etc.... furadeira Sarrafos -
O diodo pode ser o 1N4007 encrontrdo com muita facilidade nas lojas de eletronaca e custa uns 10 centavos... Se ligar sem ele funciona pois o LED eh um tipo de diodo... mas como vc pode acabar pondo muita potencia e por um longo tempo eh bom por o diodo... dependendo do ampl. dah pra ligar um monte... pois alguns chegam dar picos de 100v...
1- para eliminar uma das fases da senoide.... Tipo o led soh funciona com positivo no + e negativo no - caso contrario ele ñ acende... 2- Na verdade o led eh um diodo (Light Emissor Diode)... mas para ñ ter nenhum problema de sobrecarrega-lo, coloca um diodo a parte....
