Bizuras
    199
    3
Tudo que Bizuras postou
  1. E ai boardbrasil tranquilo? Quanto ta saindo o par de Protech sub1000 18" pra cliente antigo hehehee? To com um par dos sub600 18" aqui será que dá pra faze um rolo? Abraço!!! PS: Podem comprar galera q o cara é firmeza!!
  2. Quero só ver quem tem coragem de chegar pro dono e dizer que o som dele não toca nada...
  3. Nao sei como esta sua caixa em termos de sintonia e talz, mas usa-se bastante para woofers de 18" o LP por volta de 125-150Hz e o HP em 40-50Hz. No meu caso estou usando HP em 40Hz e LP em 125Hz, e o som esta me agradando bastante. Abraço
  4. Na minha opiniao 100w para cada drive destes já é mais do que suficiente. Mas isso vai do gosto tmb. Abraço.
  5. Mas ai tem um problema... se ele cortar as cornetas a partir de 1000Hz nao vai poder usar os 200w que esta usando pois vai correr risco de queima-las.
  6. Quando estiver por aqui me manda mp que agente se encontra e eu te mostro o meu som. Quem sabe isso nao te ajuda na decisao dos equips. Abraço.
  7. Sou sim, vc conhece a cidade?
  8. É como eu disse, a questao das D405 vai mais de gosto pessoal, não há problema nenhum em usar 2. Mas seria necessario pelo menos 2 ST trinyum para acompanha-las e os 2 pw3 10" dão conta da parte de médio-grave sem problemas. Já com relação aos sub600 eles tocam bem pelo valor sim, mas tambem existem outras opçoes na mesma faixa de preço (pesquise oversound 18 600.2 ou oversound brutus 1200). Segue link do vídeo que fiz do meu som, na época usava uma sd2300 para empurra-los. De uma analisada e veja se é isso que você espera do seu som. Qualquer coisa estou a disposiçao. Abraço
  9. Ola amigo tudo bem? Vc escolheu bons equipamentos, seu set tem tudo para ficar muito bom! A única coisa que me chama a atenção é que vc pretende usar 2 D405 e 1 tweeter. Ao meu ver para um set desse porte não são nessesarias 2 D405, pra mim 1 já estaria de bom tamanho, mas isso é questao de gosto. Mas em todo caso, se vc for usar 2 D405 vc precisará de 2 st trinyum para acompanha-lás. Os pw3 são um ótimo custo X beneficio e vão te atender perfeitamente! Com relação a SD2000 e os protech sub600 eu tenho exatamente esta configuração, e nao tive problemas até o momento. Mas é sempre bom cuidar do clip do módulo, pois como vc vai usar mais potencia que o falante suporta (teoricamente), fica mais fácil queimar os falantes caso vc envie distorção para eles. Abraço.
  10. Sem duvidas que eles são mais fortes que os bicho papões, mas é como eu disse acima, eles tem suas limitações. Abraço
  11. Ola amigo tudo bom? Os tomahawk são subões bem fortes e aguentam bastante potencia, porém tem uma musicalidade péssima. Se vc quer apenas fazer barulho, talvez eles possam te agradar. Por outro lado, se vc tem intenção de escutar música de verdade eu partiria para outra marca, pois existem falantes que tocam tanto quanto os Tomahawk e tem musicalidade ótima. Abraço.
  12. Na verdade existe o equivalente do pioneer 308 de 10" sim, porem o nome é diferente, e ele suporta menos potencia (350W). Mas tambem é um bom falante. Abraço.
  13. Intao amigo, com relaçao aos modulos vc pode usar os explosound sim. São tao bons quanto os roadstar, pelo menos o digital é, esse outro de 4 canais nao conheço. Se realmente for optar por usar os pioneers, te aconselho a colocar no maximo 2 drivers e 2 tweeters, pois isso ja sera mais do que o suficiente. Vc tambem pode optar por adicionar um par de woofers para médio grave (de 8" ou 10"), isso iria dar muito mais qualidade ao seu som e iria cobrir as faixas de frequencia deficitaria entre os sub e os drivers. Abraço
  14. Amigo pode ficar sossegado que o sub nao vai abafar a voz de maneira alguma. Te digo isso pois uso 2 drivers e 2 tweeter para acompanhar um par de woofer de 18 e o grave nao abafa a voz. Com relaçao aos subs de 15 existem varias opçoes no mercado. Eu aconselho os seguintes: -Bomber up grade de 15 (nao é o bixo papao) -Protech light 15 -e talvez o Street Bass 15 (talvez pq para render bem ele precisa de uma caixa bem grande, e é mais voltado para som externo, mas tmb é uma boa opçao) Com relaçao ao tomahawk nao posso dizer nada pois nunca vi um. Esses sao os que me vieram a cabeça no momento. Lembrando que todos eles tem um preço razoavel e um relaçao custo x beneficio boa.
  15. Uma soluçao facil é pegar um aplificador que nao case com os subs. Pois se o aplificador estiver trabalhando com o dobro da impedancia nominal minima ele ira consumir menos e liberar menos potencia, que é exatamente o que voce quer. Abraço.
  16. Ola amigo tudo bem? Eu no seu lugar usaria apenas uma hdi400 e apenas 1 h5i320, pois eles irao conseguir acompanhar o grave com sobra. E no lugar do nitro eu colocaria outro subwoofer, pois o nitro é mais voltado pro spl e pede uma potencia consideravél (700wrms, e como vc quer um som misto talvez ele nao te agrade. O dinheiro que iria ecomonizar no drive e tweeter eu usaria para pegar um sub de 15 que renda bem pra dentro e fora, ou intao o Pioneer 308 de 12 pol. mesmo. Entao o set ficaria assim: 1 Subwoofer 15" (de preferencia) ou de 12" 1 Super Tweeter Hinor H5i320 120wrms 1 hinor hdi400 1 Explodsound XM-3600 Com relaçao a bateria, ela vai aguentar o som tranquilamente com o carro ligado. Já com o carro desligado ela nao vai durar muito tempo, mas algo em torno de 2 horas ela deve segurar. Espero ter ajudado! Abraço!
  17. Amigo nao sei se vc vai encontrar o que procura, mas no site da audiumeletronics.com tem muitos produtos interessantes. Entre lá e de uma procurada. O preço esta em dolares, mas é só converter para reais. abraço.
  18. Com o carro ligado até vai tocar bem. Porem se vc desligar o carro a bateria vai durar pouco tempo e isso ira prejudicar a vida util da mesma. Uma dica que dou é a seguinte, tente colocar pelo menos mais 100Ah de bateria, isso já seria uma quantidade rasoavel para começar. E com relaçao aos woofers, opte pelo oversound sub800, pois apesar de ter menos wrms, ele é superior em qualidade e musicalidade em relaçao os outros falantes da marca. Abraço.
  19. A bateria original da hilux é de 90Ah se nao me engano. Mas com essa amperagem vc nao consegue alimentar adequadamente um amplificador de 2000wrms. O indicado é uma média de 100Ah para cada 1000wrms de amplificador. Mas isso nao é uma regra, varia de um amplificador para outro, pois alguns necessitam de mais alimentaçao para renderem o que prometem. Mas essa questao de passar o cabo da carroceria pra cabine é possivel sim!
  20. Pra ser sincero 150Ah + bateria original ainda sao pouco pra RS6800D, com uma alimentaçao assim eu partiria para um modulo menor sem duvidas. Com essa alimentaçao uma fonte de pelo menos uns 100Ah seria fundamental, neste sistema, para tocar com o carro desligado.
  21. Amigo nao sei se entendi direito, mas vc disse que nao vai colocar mais baterias é isso mesmo? Vai usar só a original do veiculo? De quantos amperes é essa bateria? Pq sinceramente... o agressive consome MUITA bateria!! E nao adianta ter modulo forte se nao tiver bateria. Pense bem nisso antes de comprar seus equipamentos. Com relaçao ao restante procure no site da audiumeletronics, eles vendem hinor, oversound, entre outras marcas. Se eu fosse voce iria os over sub800 18pol. Abraço.
  22. Tambem tenho interesse em saber de que lugar do triangulo vcs são. Abraço.
  23. É como o amigo maicon disse, woofer de 12plo. não vai render bons sub-graves. Você terá que partir para subwoofer, mas ai o rendimento do sistema ficara "comprometido" por se tratar de uma pickup, mas nada que o impeça de realizar o projeto. Você mencionou que vendeu os ekips da sua assinatura, não é mesmo? Eu no seu lugar tentaria partir para 4 subões de 18pol. ou até mesmo 15pol. Pois você deve ter percebido que com os seus equips você conseguiria tocar de igual pra igual com sistemas utilizando 6 subwoofer de 12pol (nesse caso me refiro especificamente aos pioneer TSW-308 ou 307, pois são os mais utilizados nesse tipo de som que você mencionou). Digo isso por experiência propria, pois tenho 2 subões da mesma marca que você possuia, porém do modelo com 600wrms, e te digo que consigo toca melhor que a grande maioria dos projetos com 4-6 subwwofer de 12pol. que vejo aqui pela minha região. É claro que em algumas músicas em que se puxa os sub-graves abaixo dos 40hz meu sistema fica comprometido com relação a esse que utilizão subwoofer, mas neim tudo é perfeito, e a diferença neim chega a ser tão grande na maioria dessas músicas... Mas uma dica que lhe dou é a seguinte. Procure alguém que tenha um sistema semelhante ao que você tem em mente e procure escutá-lo, e veja se é isso que realmente lhe agrada. Abraço.
  24. Por curiosidade amigo, vc se importaria em dizer o preço que pagou em cada Eros SDS? Abraço.
  25. Parbens wendell_rm!!! Teste muito interessante, e de grade valia para o forum.
