Bizuras
199 -
3
Tudo que Bizuras postou
(off) (MÚSICAS/SET'S) - Guto de Almeida
' Bizuras' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [GERAL] do som automotivo
E ai Guto, tudo bom? Muito boa essa música que você fez, assim como todas as outras da sua seção. Abraço. ps: será que rola algum remix daquelas musiquinhas dá copa? rsrsrs -
Olá amigo, tudo bom? Vi a configuração que você pretende usar para montar seu trio, e teve uma coisa que me chamou a atenção. No seu caso você estará montando um sistema 3 vias correto, e irá usar na parte de grave um par de woofer de 15" da oversound e uma Rs1200D não é isso? Se for, há um pequeno problema ai que eu não sei se você já notou, mas é que a rs1200D tem corte low pass, que se não me engano é fixo em 250Hz, sendo assim seus woofers só irão tocar até 250Hz. E como aparentemente você não pretende usar médio graves, talvez isso não seja tão interessante, já que haverá um buraco na faixa de frequência entre 250-1200Hz (que é mais ou menos onde você deve cortar os drivers). Não sei se você já possui a Rs1200D, mas caso ainda não tenha comprado o amplificador, sugiro que procure um que atenda melhor a sua necessidade, ou você pode também adicionar a via de médio graves e tapar esse buraco na faixa de frequência. Espero que você entenda este comentário como uma dica e não uma crítica. E caso precise de ajuda estou a disposição. Abraço.
teste ba 1500d e ba 4510 da booster
' Bizuras' respondeu tópico de ' belcky2' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Acompanhando o teste amigo! Independente do tipo de teste que você se propôs a fazer, desde que seja feito corretamente, acho que é válido. Aqui no fórum não é fácil vir e dar a cara a tapa como você está fazendo não, mas se fizer tudo certo, pode ter certeza que uma hora ou outra o pessoal vai reconhecer seu esforço. Grande abraço, e bons testes. -
Não sei os parametros desse seu falante para poder simular uma caixa legal, mas seguindo o conselho do manual, se vc fizer uma caixa com câmara única de 230L livres pro par de altofalantes, o duto ficaria com aproximadamente 15x40x8(LxAxP)* (sintonia em 52-53Hz, que é a mesma do manual).Caso for usar câmaras separadas de 115L livres, vc poderá usar 2 dutos de 8x40x15 (LxAxP)*cm, e assim tmb manteria a sintonia entre 52-53Hz. *(L=largura, A=altura, P=profundidade) Acho que é isso amigo, espero que ajude. Abraço.
O que são dutos em "L" ? Seria aquele duto feito na própria caixa, usando madeira? Abraço.
Caixas manifold - Verdades e mitos !!!
' Bizuras' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
hehehehe... é que estou acostumado com as dutadinhas normais, ai me assustei pelo tamanho. Mas não discordo em nada do que vc disse, até pq eu neim tenho cacife para tal feito. Abraço. -
Nossa... que caixa "generosa". -
O que eu queria saber é isso mesmo que vc explicou. A minha dúvida surgiu pq li aqui no fórum que na parte menor do V os falantes sofriam maior desgaste do que na saída da caixa (parte maior do V), por isso cogitei a idéia da caixa com AFs em paralelo. Muito obrigado pela explicação! Abraço. -
Sandro, será que é possivel contruir uma caixa semelhante a esta que vc fez, porém com as camaras paralelas, para evitar o desgaste desproporcional dos falantes? Abraço. -
Os meus estão montados em uma montana intão esse negocio de grave interno neim dá pra eu te falar. Da uma olhada nesse video que fiz a algum tempo: Mas lembrando que os meus são de 18 polegadas. Abraço.
Ola amigo tudo bom? Com relação ao protech sub600 e o excursion, é que o primeiro é um subão (woofer que toca estilo subwoofer) e o excursion é um subwoofer propriamente dito. Na prática a diferença é que os sub600 desce menos, porém rende mais em local aberto (som tipo trio) enquanto o excursion toca melhor dentro do carro(spl). No caso dos protech sub600 existem outras opções a ele sim no mercado, um exemplo são os oversound sub600 (axo que o modelo é esse mesmo) ou oversound brutus 1200. Não conheço bem esses oversound, mas parecem ser bons, já os protech eu uso (um par de sub600 18") e acho muito bons. Acho que é isso amigo, espero ter ajudado. Abraço.
A propósito Guto, tem uma música lá na sua seção que se chama "UHUH !!!", gostaria de saber em que faixa de frequência tocam os graves daquela música. Pq pois ela pra tocar e me assustei com o resultado rsrsrs... Abraço. -
dúvidas trio eletrico/ som pra fora
' Bizuras' respondeu tópico de ' Fernando Raposo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Na verdade nao, pois o protech light é sub e nao woofer, portanto nao pode ser usado como médio grave. Te aconsenho a usar os pw3 de 10" como médio grave. De amplificadores vc pode usar uma power one para tocar os drivers, tweeters e os pw3, e um outro ampli (SD1k, T1,2k ou SD1,5k) para tocar os protech. Abraço. -
PUTZ.... baixei todas as músicas lá na sua seção, e são todas muito TOP!!! E a propósito... desde que entrei no fórum, praticamente só escuto músicas remixadas por vc. Parabéns pelo trabalho, e MUITO sucesso para vc. Abraço!! -
Qual woofer de 12" para ser tocado por um SD2500?
' Bizuras' respondeu tópico de ' niw' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Antes do pessoal te ajudar vc poderia deixar mais informaçoes, do tipo... Qual seu objetivo com esse som (grave estendido ou mais seco)? Você quer tocar com estes woofers a parte de graves ou médio graves? Qual estilo de musicas vc pretende escutar? Talvez fique mais facil achar o que vc procura. Abraço. -
Putz... deve ta muito fo** isso!!! Como vc esta alimentando este sistema? Abraço.
2 uxp ou 3 upgrade ?
' Bizuras' respondeu tópico de ' HUGOPP' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Se vc esta priorizando os subgraves opte pelos uxp, mas se quer algo misto (que toque pra fora) ou um SPL um pouco mais forte, eu ficaria com os upgrade. Abraço. -
Testes das cx manifold - eros SDS 15 e 18; profissom sub18P
' Bizuras' respondeu tópico de ' wendell_rm' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Também vi esse vídeo e tenho lá minhas dúvidas. As manifolds são muito boas, mas não sei se chega a tanto como no video desses tornados. Vou postar aqui um video do meu som com uma manifold e 2 Protech sub 600. No meu caso optei por faze-la em paralelo, diferentemente da maioria do pessoal daqui do fórum, mas mesmo assim gostei bastante do resultado. Se alguem se interessar por detalhes do "projeto" é só me falar, mas já adiantando as medidas externas são: 92x50x55 (LxAxP). Abraços. -
Problema bizarro no som
' Bizuras' respondeu tópico de ' cassiouru' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Quer um curso rápido para aprender a usar o seu multimetro? Dá uma olhada nesses vídeos: Parte 1 Parte 2 Espero que ajude! Abraço. -
Ajuda no projeto de trio
' Bizuras' respondeu tópico de ' brunao_sp' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
É um projeto que tem tudo pra ficar forte, mas no hip-hop não sei não hein.... Pra tocar hip-hop "bem" em trio é meio complicado. É mais fácil se você usar algum subão, o eros hammer se não me engano ta mais pra woofer. De uma pesquisada nos oversound sub800 talvez seja o que você procura. Abraço. -
RICSOM Amplificadores
' Bizuras' respondeu tópico de ' RICSOM Amplificadores' em [GERAL] do som automotivo
Voces já tem os amplificadores AB a pronta entrega? Estou precisando de um amplificador 4 canais, quem sabe voces nao tem um que me sirva. Me manda uma MP com modelos, valores e tamanhos de cada um respectivamente. Depois te passo o E-mail para me mandar umas fotos tmb. Abraço. -
Essa do clip remoto já vinha sendo pedido aqui no forum a tempos, como eu disse anteriormente. É uma inovação entre os nacionais. Bom trabalho equipe da ricsom, sucesso pra vocês!! -
qual modulo escolher... [fotos som pronto]
' Bizuras' respondeu tópico de ' BenÉ_Jr' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
No lugar do seu amigo eu faria diferente. Colocaria o street, os 2 pw3 e os 2 tweeters. Não usaria o drive. Pra empurrar esse sistema vc pode usar uma SD400 (pro street) que ta saindo na casa de 300 reais e um outro amplificador de 4 canais (por 200-250 reais existem varias opções do pessoal que traz do paraguai). Com relação a caixa eu nao faria do modo que vc mostrou, pois se perde um pouco do rendimento desta maneira, eu colocaria 1 pw3 e 1st de cada lado da caixa e o street no meio. Mais ou menos assim: 8.O.8 8 = pw3 + st . = duto O = street Espero ter ajudado. Abraço -
Olá Sandro tudo bom? Já que esta virando moda (na verdade já virou) aqui no fórum a utilização de caixas manifold, você poderia fezer um comentário rápido sobre manifold X dutada? Gostaria de saber a sua opinião a respeito. Obrigado.
Olá pessoal da Ricsom! Vou dar uma sugestão a vocês para as próximas modificações nos amplificadores. Já vem sendo pedido insistentemente pelos usuários aqui do fórum a possibilidade das marcas de amplificadores criarem uma espécie de extensão do led clip que possa ser instalada no painel do carro, nada difícil de fazer, mas que conquistaria muitos usuários aqui do fórum. Fica ai a dica, quem sabe vocês não seriam os primeiros a disponibilizar este recurso. Abraço.
