JHBauer
    1225
    4
Tudo que JHBauer postou
  1. Bom dia Pessoal. Despois de longa, mas longa data volto ao meu querido forum! Que saudades! Contem comigo no que eu puder ajudar!
  2. Tenho certeza de que a selenium fez a substituição por custo, é só comparar a construção entre um e outro...
  3. Um dos melhores, melhor que D250x!
  4. Opa, blz! Continuo sem tempo!!! Mas perai... https://www.youtube.com/watch?v=LVWy6e6di1U&feature=youtu.be Semana que vem tem mais... Abraço!
  5. Blz Pessoal! Desculpem minha ausência, quero pelo menos uma vez por semana postar nas novidades, mas a falta de tempo está me atrapalhando! Amanhã posto as novidades, ok Nitro comemorativo aos seus 15 anos... linha de médios... Abraço!
  6. Hooo Pessoal, calma... Até onde sei o Binho comprou a Snake junto com a tecnologia, incluindo seus funcionários e engenheiros e não vejo o porque de o Binho iria querer diminuir a qualidade dos produtos Snake. A Snake só vai servir para a Ultravox se continuar com o mesmo nível de qualidade que tem hoje. Boa sorte a essa nova fase!
  7. Pode ficar tranquilo, o uso de disjuntor ou fusível é para proteção do veiculo, pois você está passando um cabo que não é original do veiculo e ele pode passar em algum ponto cortante e entrar em curto e se isso acontecer o disjuntor vai desarmar. O Curva B é mais rápido só isso. O que eu não vi ainda, em som automotivo, mas gostaria de testar é um dispositivo DR, nas instalações de alta tensão seria interessante!!!
  8. Isso é porque você nunca deve ter vindo aqui no verão, as vezes temos semanas inteiras acima de 30°c com tardes chegando a 40°C. Sobre a manta teria que descobrirmos que material é usado pelas montadoras, existe carros que bem com tirar de uma espécie de manta mais dura, mas que não derrete, essa seria ideal.
  9. A distancia ideal das paredes internas é no mínimo o tamanho do seu diâmetro, um duto de 7,5cm tem que ficar afastado no mínimo 7,5cm das paredes internas, por isso é usado a curva em alguns casos para você não "abafar" o duto.
  10. Funciona sim, blOom!!! Só que eu fiz isso em um carro de competição de SPL, não lembro se ficou cheiro de gasolina, mas testa em uma parte..
  11. Não vou dizer pra deletar os caras, mas tirar eles da moderação sim...
  12. Uma solução para a manta não soltar é colar com colas tipo sapateiro, como Marcelo falou. Existe uma outra técnica que é aplicar gasolina na manta, a gasolina da uma derretida e ela gruda que é uma beleza. Mas contra o calor não existe solução, é piche, ele derrete com o calor, se o aproprio asfalto de ruas que possui brita misturado amolece imaginem piche puro colado em uma lata com o sol batendo.
  13. Opa, só não falei no 18" porque um sub assim vende muito pouco e não tem muitos fornecedores de borda de espuma e cone. A muito tempo antes de eu pensar em trabalhar aqui a Spyder tinha sub de 18" e 21", mas a borda era de tecido, não se encontrava borda de espuma... E sobre os woofer de 2 ohms já temos o Kaos Bass 1.450w de 2ohms, 4ohms e 8ohms.
  14. Eu mesmo ia te falar porque os trafinhos matam as frequências baixas, achei que era esse motivo de você ter notado que o RCA tinha mais grave, mas isso já é meio natural dos Pioneer.
  15. Kleber, esse conversor usa aqueles trafinhos?
  16. Quem aqui não lembra do PAULO_DUTO, e o Sandro café hehehe o Sandro ta dumido e o Paulo Duto vou lá visitar uma hora dessas mora aqui no sul.
  17. Blz, pessoal! Não vou deixar morrer esse tópico, só que o desenvolvimento de produtos toma um bocado de tempo, vocês não imaginam! Tivemos boas evolução, o nitro de 8" está quase em fase final, nisso vem o de 10", 12" e 15" todos borda de espuma. O nosso nitro700, vai receber um "facelift" na parte visual e melhorias no conjunto motor, em comemoração a os seus 15 anos de lançamento! E saindo do forno tem nosso drive DRV400 com carcaça de alumínio injetado, que não será genérica com 200w rms musical, esse testado exaustivamente em nosso laboratório até superarmos nossos concorrentes em SPL e sonoridade e de reboque está saindo um tweeter em alumínio injetado, porem tivemos um atraso na entrega da matriz. Vi que as competições de SPL estão começando a querer voltar... estou reativando a máquina que fabricava os cones de Kevlar do NITRO X-MAX... Por curiosidade sabem quantos watts RMS eu já apliquei nesse NITRO X-MAX quando competia? 24.000W rms por SUB sem ocorrer danos!!! Saudades daquele tempo... Abraço galera!
  18. Desculpem, não li todo o topico, só o começo, mas não participo mais ativamente por falta de tempo mesmo.
  19. Eram os melhores produtos da Hinor disparado!
  20. A principio qualquer casa de material elétrico você vai encontrar cabos de cobre, pede pelo solda flex ou algum similar, 16mm² está ótimo!
  21. é... cabos que são feitos com cobre são muito melhores! Esses cabos de alumínio, só são bonitos e tem preço bom, mas fica nisso.
  22. Nadinha Gledson, foi a primeiro coisa que o pessoal aqui na empresa falou... mas não é para ser um sub? Mas eu tenho minhas teorias de o por quê disso. E foi muito bom, pois como estou projetando 2 MIDs de 8" e de 10", vou fazer as bobinas usando a mesma técnica, e alterar a do nitro de 8" hehe. Abraço!
  23. Provavelmente o cabo que você está usando é de cobre, correto?
  24. Opa Blz! Olha nos temos vários amplis aqui para testes, mas nesse caso em especial foi usado um SD4K de 2ohms em 2ohms sem cortes, todo o som do vídeo vem do sub de 8" inclusive os agudos. Como é um sub, eu nem fazia questão de que ele reproduzisse médios e agudos, mas reproduziu e bem até para um sub. Abraço.
