ddspereira
    146
Tudo que ddspereira postou
  1. como andas o projeto das caixas??? vc comprou diretamente daquele site o kit?? fiquei bastante interessado também.. parabéns pelo projeto
  2. então quer dizer que as empresas de amplificadores testam seus produtos na condição real de uso, com auto-falantes ao invés de carga resistiva??
  3. Foi muito discutido, mais ngm chegou a conclusão nenhuma ué ... num foi decide pq será ? hehehhee pq ninguém vai dar o braço a torcer mesmo ... esquece hehehe Tem certas coisas que não tem respostas ... ai temos que fazer um balanço e formar sua opinião ! imagina se a tara ADMITE que o amp. tá mandando menos potência ? hehehe lascou uhauahuahauhauahuahauhauaha Não estou dizendo que isso é CERTO ... mas é o que acontece ... Eu tb queria uma resposta ... masss ... pq será que a tara não se pronunciou como diz o ditado que cala consente!!!! por isso que nosso país não vai para frente.
  4. ernany fez mais algum teste com realção a caixa???
  5. por isso que cada dia que passa o forum vai perdendo pessoas serias, não tem como nem dicutir, farios fatores podem levar a queima de um autofalante, caixa mal projetada, niveis altos de distorções, já tive varios produtos bomber, sou um cliente exigente, e os produtos sempre supriu minhas exigencias desde aparencia, acabamento e sonoridade. sem mais!!!
  6. lamentavel isso. Robâo sou de montes claros tambem, vc mexe com loja de som automotivo??? abraço.
  7. tambem um trabalhando em 2 e o outro 8 ohms seria interessante o testar os dois em impedancia indicada pelo fabricante e depois tirar uma proporção para ver os resultados.
  8. é como kleber falou, parece que essa serie da taramps tem o ciclo ativo travado em 50%, então num ciclo fica 50% conduzindo e 50% em corte no caso dos SD esse ciclo é variavel de acordo com a queda de tensão na saida da fonte o pwm aumenta o tempo de condução dos transistores assim mantendo a tensão da fonte mais estavel e tembem um redução da capacitancia da saida da fonte.
  9. isso é certo mesmo, pois no dia-a-dia é bem diferente do que um teste em bancada. considerando que vc não consegue estabilizar a tensão das baterias por muito tempo.
  10. melhor comprar um boss, roadstar, bbuster já sabendo que não dá toda a potencia declarada e de preço acessivel, do que comprar um taramps pensando que vai dar toda a potenica e no final só ilusão.
  11. kleber não foi infeliz pois o modulo está mesmo com problema
  12. kleber me responda uma duvida, se o amplificador for linear ele não tem que dar a potência declarada pelo fabricante em qualquer frenquencia dentro da faixa especificada pelo fabricante no caso gold vai de 50 a 5KHZ.
  13. então todos sae apresentando a mesma potencia então??? todos os componentes são casados então blz
  14. ele pode muito bem mandar um amplificador mais turbinado para poder acabar com a polemica. o certo é medir os que estão no mercado.
  15. será que dá para comparar esse sub com bicho papão??
  16. rafael vai sair por agora algum protech que suporte potência 500 ~ 1000 WRMS??? no aguardo.
  17. eu iria de SD mesmo, pois em testes feito por user, o sd foi melhor para trio, essa é minha opinião. entre nesse topico pode ajudar http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...c=84826&hl=romu
  18. tambem sou de minas =/ aqui é um tal de piramyd turbinada, krakatoa turbo ninguem merece... o pessoal de Governador Valadares tem condições de ter som melhor, pois poder aquisitvo lá e alto, o que falta é bons instaladores,
