146 -
Tudo que ddspereira postou
Problemas Sd2300 + E2k 15 Me Ajudem !
' ddspereira' respondeu tópico de ' ticdsz' em [GERAL] do som automotivo
amigo, colocar outro amplificador no lugar para ver, ou testar o sd em outro sistema, pois a caixa é um fator que influencia muito no resultado final do som, vc já passou especificações da caixa, duto, e2k se fizer caixa errada não rende nada, faz esses teste para ver se é o amplificador ou a caixa ou sistema eletrico. -
responde sim, vlw -
se vc aumentar mais que 15 dá distorção??? o ganho não está muito exagerado não? uma duvida tambem já aproveitando o topico, no caso do nosso amigo que tem 2 e2k 15" 800 WRMS, teoricamente os dois precisam de 1600 wrms, no caso o SD é de 2300wrms, quando ele faz o ajuste do som pelo led de clip, se o amplificador estiver com alimentação adequada o amplificador está mandando sua potencia total, um amplificador pode distorcer devido a mudança da resistencia da bobina do falate devido ao aquecimento da bobina??? -
esquenta muito o sub??? a ponto de cheirar queimado algo assim? -
vc já entrou em contato com a banda para ver como solucionar esse problema??
cara passa as especificação da sua caixa direito, comprimentos dos dutos, pois a caixa é um fator que influencia muito no som, faz uma coisa tambem solta os subs e mede a impedancia das bobinas para ver se não alterou com a ligação errada, e outra não vai nessa de que o som do cara quebra cd talz, não é assim que se mede postencia de som, vc tem que ir eliminando o problema por partes, vc tembem pode testar o amplificador em outro som tambem para tirar a duvida, ou mandar para julian fazer um teste nele para ver se está ok. -
vc já mediu a tensão da bateria para ver se está dando muita queda de tensão??? com relação a caixa tá tudo certinho???? falo pq um amigo meu tem a mesma configuração sua, é toca muito, ele até usava um ice, falei para ele pegar um SD 2500 o som virou outro, muito subgrave... reveja tudo, como lhe falei vc mesmo tem que por a mão na massa e resolver abraços -
Ok Juliano, mas como que faz a ligação em serie ? vc pode fazer ai pra min um desenho mais ou menos de como ligar ?? E Rodrigo_SBC como assim ligado invertida, se ta dizendo o positivo no lugar do negativo é isso ??? Giraia do bass COmo assim pra ve se faz barulho, se quer dizer se fica forte ? Olha só, segue isso aí e conte-nos o resultado: []'s Rodrigo Tipo olha só levei na loja o cara falo falo, disse que ta ligado em parelelo no sub e no modulo em serie, num entendi po*** nenhuma E outra coisa os cara teima comigo que a potencia fraca gerado pelo modolo não é por causa da instalação e sim poruqe o modulo não da tudo isso que promete, e ainda ele dizem que como um modulo tão pequeno sem refrigeração pode dar 2300rms affffffffff fiquei puto da vida...... Juliano passei até seu telefone para os cara da loja ligar pra vc, mas acho que não vão ligar pra ficar falando sobre se da ou não 2300rms, mas se quizer posso te dar o tel da loja e vc fala pessoalmente com os burro para ele saca logo....... Sobre a ligação em serie, minha caixa é dividida no meio, então eu teria que fazer um pequeno furo no meio da caixa pra poder passa o fiu e fazer a ligação em serie correto ? E pelo fato que está batendo bobina, será que se ligar em serie tudo certinho os ruido e a bateção de bobina acaba ? o amigo a melhor coisa que vc tem qeu fazer é por a mão na massa, tire os autofalantes da caixa e confere todas as ligações, conforme o desenho que o pessoal lhe passou, quanto ao fato do cara falar que não dá os 2300WRMS nem dê ouvidos, pois para um estalador que não sabe fazer uma ligação serie/paralelo não deve entender nada de som muito menos de eletronica para afirmar que o amplificador não dá a potencia declarada. sds. -
nesse link tem o esquema certinho como fazer so seu caso é só vc identificar os pinos da entrada de audio + - R L e soldar os conectores RCA, solando e isolando fica bom... Pioneer IP-BUS
estou pegando o bonde andando com esse cabo vc ganha uma entrada RCA? se no caso for ligar um i-pod pelo fone de ouvido, o controle de graves, volume, fica por conta do cd player???
[off] Argumentos Tecnico Sd2300
' ddspereira' respondeu tópico de ' LongBoarder' em [GERAL] do som automotivo
suma duvida que tenho, vcs sabem se as empresas de emplificadores em geral tem certificação pelo inmetro? nos testes são usado sinais senoidais de qual frequencia? não seria mais adequado fazer os testes aplicando se o ruido rosa??? abraço a todos... -
Rangel, tire uma duvida, qual a vantagem desse laudo feito com ociloscopio??? vcs vão fazer esse laudo mostrando a forma de onda na saida, com o amplificador trabalhando em potencia maxima sem distorção? no caso vcs vão jogar varias frequencias de entrada??? nesse laudo vai atestar que o amplificador dá a potencia indicada pelo fabricante????
Sub 306dvc 250 Reais Ou Bpapão 250reias
' ddspereira' respondeu tópico de ' berval' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
se fosse eu iria de Bicho Papão sem duvida nenhuma, só não pode abusar... -
02 Over 18' + Sd = TÁ Melhorando!
' ddspereira' respondeu tópico de ' gui-kstagna' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
sai mais uns testes hj? -
dá para fazer controle de corrente no gate do mosfet? um mosfet não trabalha como uma chave, quando vc dá um pulso no gate ele entra em condução saturação, quando vc tira o pulso ele entra em corte, não é assim que funciona? alguem pode explicar isso melhor abraços....
é isso ai... eu que nunca vi um SD tocando, compraria sem medo pois o SD é um amplificador completo, melhor relação custoxbeneficio e potência... começando do circuito, placa bem projetada, componentes de qualidade, inumeras proteções..... abraços...... -
Soundigital
' ddspereira' respondeu tópico de ' Giraia do bass' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Julian na teoria P = V.I temos I = P/V I = 1000/12,8 I = 78,125 A na pratica é assim mesmo? ou deve consumir mais devido a transformação não ser de 100% abraços... -
compre um SD e seja feliz ai vc pode aumentar a quantidade de subs
Uma coisa que me deixou besta !
' ddspereira' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [GERAL] do som automotivo
Eu acredito no que o Guto falou pois uma vez liguei um BP num Amplificador para Som profissional de apenas 100WRMS, ai colocamos num bridge da pile Drive que teoricamente tem 550 WRMS, tocou igual sem nenhuma diferença, concluimos que se ligar um potencia profissional de 500WRMS, adeus para o bicho papão, da mesma forma que os fabricantes de amplificador automotivo mente os fabricantes de falante automotivo tambem mente.. -
SounDigital Lançamento, primeiras impressões!
' ddspereira' respondeu tópico de ' Zafira32' em [GERAL] do som automotivo
e ai Julian blz? quando sair a versão de 1000Wrms vau custar preço a preço com a roadstar 1200D? vc acha que ela vai tocar bem 2 BP de 15"? Valeu Diogo -
ae galera eu sou novato ai dá uma força ai vcs já passaram por isso tambem...
eu tenho uma roadstar 1200D será que casa as impedancias?
qual a litragem da caixa para 2 autofalantes da oversound 15" G 400 será que é bom para trio??? PARÂMETROS TS Frequência de ressonância: Fs 35 Hz Resistência da bobina: Re 6,3 Ohms Fator de qualidade total: Qts 0,30 Fator de qualidade mecânica: Qms 7,5 Fator de qualidade elétrica: Qes 0,32 Volume equivalente do falante: Vas 145 L Área efetiva do cone: Sd 0,085 m2 Deslocamento máximo: Xmax ± 3,5 mm ESPECIFICAÇÕES Impedância nominal: 8 Ohms Resposta de freqüência: 35 ~ 2.000 Hz Sensibilidade 1w/1m: 99 dB Potência: 400 W Potência de programa: 800 W Diâmetro da bobina: Ø 4" MATERIAIS Imã: Ferrite de Bário Forma da bobina: Kapton® Fio da bobina: Cobre retangular Carcaça: Alumínio injetado Cone: Celulose Suspensão: Tecido DIMENSÕES Diâmetro maior: Ø 392,5 mm Altura total: 140 mm Perfuração do gabinete: Ø 356 mm Diâmetro do Imã: Ø 200 mm Altura do imã: 24 mm
BOOSTER.. QUAL O MELHOR ? OU MENOS PIOR !!!!!!
' ddspereira' respondeu tópico de ' shark' em [GERAL] do som automotivo
Com certeza booster da logos são os melhores que já ouvi, toca muito coloquei muito som que usa Pyramid, Boss, no bolso.... pode crê
