Guimao
    473
Tudo que Guimao postou
  1. Apesar de não ir, estou acompanhando. No próximo certeza que vou. Abraços. ps.: já vendi o som quase todo, só faltam a bateria e os dois amplificadores.
  2. Não poderei comparecer também, tenho concurso do TSE no domingo dia 12/02. Bom encontro para vocês !!!
  3. Estou aki, kd vcs?
  4. Tudo em cima galera, amanhã assim que almoçar to lá. Vo levar meu DD1515 travado fora da caixa pra galera dar uma olhada e rir um pouco.. uhaeuhaeuhae Lembrando que estou vendendo todo o som do carro.. assim que terminar o encontro, acho que no domingo mesmo, já vou desmontar o som.. to pra vender o carro.. Abraços !
  5. Almoço e vou, então devo estar por volta das 13:30 também... Até lá !
  6. Eu estou confirmado, inclusive mais cedo q o horário marcado, ou seja, logo após almoço já estou lá. Isso pq tenho a formatura da menina mesmo, mas fico um tempo lá no encontro e depois saio fora. então se puderem, cheguem cedo tb.. ,uhaehuae Vou levar meu som "fudido" fiquei 6 meses com os dois DD1515 tocando no talo, dai um dia fiz mer**, queimou um, depois de 6 meses de história que contarei lá arrumei, depois de 1 mes travou o bichinho, vou levar o sub fudido também pra vc´s verem, uhaeuheauhae Abraços !
  7. Pessoal, estive bastante tempo fora do fórum meio desanimado com o som do carro depois que queimou um sub de 15, mas vou fazer o possível para ir ao encontro, acho que tenho uma formatura de uma amiga, ainda vou confirmar, mas pelo menos passo lá pra ver o pessoal as 14:30. Guilherme - Gol G4 Prata - 8300-1100
  8. Tenta achar uns NAR de 180rms por um preço barato. São ótimos subs.
  9. Pessoal, essa é minha caixa pra dois DD1515. A sintonia ficou em 40Hz, um pouco alta, aconselharia algo em torno de 35Hz. A caixa já está pronta e tocando, depois atualizo com calma meu tópico lá. Carro Gol G4.
  10. Amigo, o big3 quem fez foi o cara que está instalando pra mim, mas não tem muito segredo não. Usei cabos de 35mm, só ligar do alternador pro positivo bateria, do motor pro alternador e, se não me engano, do alternador pro terra do carro. Tb eh bom refazer o terra da bateria. A caixa já está praticamente pronta sim, só falta umas lixadas numa fibra de vidro lá e encarpetar. Acho que no sábado posto fotos pra galera.
  11. Galera, amanhã o carro sai. Pena que só vou poder pegar depois do curso a noite, muito tarde pra vir postar as impressões aqui. Já tenho algumas fotos, mas vou aguardar sair do papel de verdade pra poder postar. Adianto que o BIG3 ficou perfeito. Muita ansiedade!!! Tomara que o set supere ainda mais as expectativas. No final de semana posto com calma, tento fazer videos e deixar as impressões bem claras. Abraços !
  12. É verdade Moica, passei essa caixa pro Jurandir, que vai fazer a minha e ele me falou diversos aspectos que não tinha pensado quando passei os tamanhos disponíveis para o Alan. Como por exemplo, distância entre a borda do falante e a lateral de plástico do carro. Uma pena eu não ter me atentado nesses detalhes, pois gastei cartucho com o cara. Enfim, amanhã vou tirar o molde certinho pra extrair o máximo de litragem e consigo e depois tento ver se falo com o Alan novamente. Vou postando as novidades. Abraços !
  13. Entrei em contato com a DD via telefone e falei pessoalmente com o Alan Dante, pedi a ele um projeto de caixa para dois DD1515 que coubesse no porta malas do meu Gol G4 e sintonia em 35Hz. Eis o resultado por fax. Não poderia deixar de compartilhar com os amigos do forum. Na segunda-feira o Jurandir (aqui de Brasília) vai começar a caixa. Espero estar pronta até meu aniversário, sexta que vem, dia 25. Abraços !
  14. o P1Y tem 6,5V de tensão nas saidas RCA, e o 9880 tem 4V. Teoricamente o P1Y faria um som mais forte com menos ganho, porém acho que o 9880 deve ter mais funcionalidades. Eu ficaria com o 9880.
  15. E entre as baterias, usou algum disjuntor ?
  16. E ai Antonio, chegou o amp certo agora? 2ohm ? Como está o projeto da caixa. Essa semana devo comprar todo meu cabeamento e já quero estar com tudo instalado em no máximo duas semanas.
  17. Dúvida aqui no tópico mesmo porque pode ser de outros usuários. Quantos disjuntores e de qual amperagem vc usou no projeto e onde os colocou?
  18. Agora entendi, adicionei no msn para falarmos melhor. Valeu !!
  19. Blz Moica, valeu pelas dicas. Será que esse velcro da conta do recado? Não confio muito em velcro. Sobre o 4.120, vc diz pé do banco trazeiro onde a pessoa que está sentada atrás coloca o pé, ou o amplificador na vertical grudado onde fica a batata da perna da pessoa que está sentada? Não entendi muito bem. Qual cabeamento vc usou para o SD e pro 4.120? 35mm e 21mm ? Se possível me passa seu msn por MP para trocamos uma idéia melhor. Abraços !
  20. Moica, desculpa reviver um tópico já passado, mas eh q meu set é igual, dois 1515 e estou pra montar essa semana. Onde foram fixados os amplificadores nesse projeto? Tem espaço para fixá-los atrás do banco? A princípio o único projeto de caixa pra dois 1515 que tenho é esse, tem problema copiá-lo ? Abraços !
  21. Cara, tenho um HBM4300 e pelo preço que paguei gostei bastante do produto. Com certeza não dá a potência declarada, mas é um ótimo amplificador. Quanto ao timbre, considero normal. Nem ruim, nem muito bom para eu reparar. Tocava dois kits duas vias e um sub protech ligth 12, ótimo som pro dia a dia. Vou continuar a usá-lo agora no meu upgrade para tocar o estéreo.
  22. Com led de clip remoto e esse preço matador, com certeza vai dar sucesso. Boa sorte a RICSOM !! Abraços !
  23. Então dudu, pelo o que eu pesquisei na soniceletronix não é tão baratinho assim não, esse que é o problema. Por isso pedi dicas de outros sites para pesquisar. Dei uma olhada nos clarions, e não gostei muito dos bornes de entrada, pelo menos nas linhas mais baratas é ridículo. Já os kicker não tem um crossover variável como os demais amps, cada um tem uma frescura diferente.
  24. Galera, meu pai está indo semana que vem pros EUA, como meu set já está praticamente todo comprado, não sei oq pedir a ele. Não posso perder a oportunidade, nem que seja trazer algo pra fazer dinheiro aki no Brasil. Estava pensando em pegar um módulo pro estéreo, visto que meu HBM4300 não está 100%. Devo pegar um Powerbass ASA 600.4x, 4 canais de 100rms a 4ohms. Foi o melhor que achei pelo preço, e no paraguai está impossível de achar. A princípio vou comprar na soniceletronix.com e mandar entregar no hotel dele. Alguém já fez isso ? Pode ocorrer algum problema ? fo** que ele nem sabe o nº do quarto ainda, como faço pra mandar entregar lá ? Me passem outros sites gringos de venda de som automotivo porque conheço apenas a soniceletronix. Valeu !
  25. Josias, o que seria um SD2k5 bem alimentado ? Quantos Ah ?
