473 -
Tudo que Guimao postou
[SET] 2DD1515 + SD2500
' Guimao' respondeu tópico de ' Guimao' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
blz, thytoin, o projeto está parado devido falta de verba, ehehe semana que vem só que entra o salário, dai recomeça. Acho que no máximo em duas semanas já estará tocando. Quero que esteja tudo 100% até meu aniversário, dia 25 deste mês. Abraços ! -
ESCOLHER O MODULO
' Guimao' respondeu tópico de ' Pedruuh' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Realmente o problema é alimentação, portanto voto no SD2000. -
Amigo, sou de brasilia e tenho um protech light de 12 numa caixa. Para som pra fora, esqueça o DD, ele é voltado para som interno e subgrave. Acho que não vale a pena desperdiçar um DD para som misto. Eu lhe aconselharia a usar dois light de 12, que é um belo sub pra dentro e muitas pessoas já o utilizaram pra fora. Ainda mais porque o seu orçamento não é tão alto assim. Qualquer coisa me manda uma MP, inclusive estou querendo vender meu light. Abraços !
Sonzinho interno, quais as escolhas devo fazer?
' Guimao' respondeu tópico de ' Andreyson' em [GERAL] do som automotivo
Se for pra usar apenas 200w rms eu usaria outro sub. Tipo um NAR 180w da vida, ou um upgrade. Depende do tipo de resposta que vc está querendo também. Como é pouca potência, procure um sub que tenha alta sensibilidade. -
Subs chegaram, felicidade a mil !!! Agora é tocar o projeto da caixa e o cabeamento e pronto, colocar pra tocar !!! Acredito que esse fds já vou ter o cabeamento acertado e no máximo em dois finais de semana estará tocando !! Valeu pela galera que vem ajudando. Seguem as fotos: -
NOVOS amplificadores BANDA audioparts
' Guimao' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Gostei do visual, resta saber se o preço vai abaixar, pois realmente o praticado hoje é sem noção, e se terá qualidade de audio também. Se melhorarem esses quesitos, até penso em adquirir um para meu estéreo um dia. -
Bateria para SD5000
' Guimao' respondeu tópico de ' douglasrocha' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
SD5000 pra um EDX só, tem certeza ? Vai precisar de no mínimo uns 500Ah de bateria... -
Redin, eu não estou conseguindo visualizar o que vc quer dizer. Tem como tirar uma foto ? Ajudaria muito. Obrigado ! -
2 DD 1512 800w x 4 pionner 308 400w. Duvida
' Guimao' respondeu tópico de ' ((thytoin.))' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Valeu Thytoin, também vou mandar as medidas pra DD e ver qual outra opção eles me dão. Aquele projeto lá deve ser fo** de fazer, hehehe -
thytoin, tem como me mandar por MP ou lá no meu tópico esse projeto do moica ? Valeu, abraços ! -
Inda não uhaehuaehuae acompanho todos os dias pelo sito dos correios. Mas dia 20 saiu da cidade do vendedor, não me lembro o nome, ontem chegou em 24 e mandaram aqui pra Brasília. Está no caminho SP ~ BSB.. uhaehuae Assim que chegar posto fotos sim. Redin, não entendi muito bem a barra de estRanho, acredito que seja estanho né, hehe, mas derretê-la e soldar no cabo ? Onde diabos vou arrumar um maçarico.. huaeuhaeuhae Valeu pela ajuda galera ! -
Fala amigo, pena que só fui ver seu tópico agora, mas estou na mesma embarcação que você, hehehe Veja meu tópico, tem algumas coisas interessantes lá. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=144329 Tb vou de dois DD1515 bobina simples 4 ohms e também estava em dúvida quanto a esses dois amps. No final decidi pelo SD mesmo. Agora estou esperando os subs chegarem para começar a montagem. Ainda estou com dúvidas quanto a caixa. Queria fazer a do manual, sintonizada em 40hz, porém não cabe no nosso carro, Gol G4. Mandei um e-mail para a DD e eles vão me mandar um projeto para que caiba no porta malas e sintonia em 40Hz. O único problema é q eu ainda não mandei pra eles o espaço que temos disponível, ou seja, ainda não peguei a fita métrica e tirei as medidas do porta malas. Mas enfim, acho que consigo fazer isso hoje. Assim que tiver e a DD me mandar a caixa, posto lá no meu tópico, por isso fique de olho lá também. Abraços ! -
Esqueci de comentar, os subs já sairam de SP e estão a caminho de minha casa. Ansiedade ! uhaeuhae -
A caixa vou conseguir direto com a DD, só preciso passar pra eles o espaço que tenho disponível na mala, isso vou fazer final de semana com uma fita métrica. Algumas dúvidas: - Fazer um porta módulos e colocar na lateral ou pregar um mdf mais fino no banco trazeiro e colocar os módulos lá ? Nas laterais não vai ter problema de aquecimento não ? E atrás do banco não vai tomar espaço que poderia ser da caixa ? - Que tipo de terminais de bateria vocês usam para a bateria da frente e a auxiliar ? Eu já pesquisei ao monte na internet, leosound, etc, e não consigo achar um ideal. Tipo para a bateria auxiliar, um que receba o fio de 35mm da bateria do cofre e mande tb 35mm pro SD e 16mm pro Hbuster. Já procurei distribuidores, etc, e também não acho nada que me atenda exatamente oq quero. Preciso fazer o BIG3 também, dai vem a mesma dúvida de terminal pra bateria da frente. Outra coisa, nunca troquei bateria de carro, tem alguma coisa que preciso saber antes de trocar ? Já ouvi que o carro não pode ficar sem bateria por muito tempo se não dá problema em alguma coisa. Ou posso tirar a minha na boa e só colocar a nova ? Coloco primeiro o terminal do terra e do positivo ou tanto faz ? Valeu a galera que vem ajudando ! -
Putz moica, que péssima noticia. Depois vo ter que descobrir como recalcular então, para conseguir fazer o DIY. O winISD ou bassbox fazem isso pra nós ? -
Obrigado Carlos pelos esclarecimentos, também ao Moica pelo tópico da caixa dos dois 1515. Acredito que essa semana já compro os subs, depois só montar mesmo. A caixa vou fazer a que a DD indica. Só queria saber se faz alguma diferença os subs serem virados pra cima, ou para o porta-malas. A gravidade faz alguma diferença ? Acho que não né. Moica, a caixa exatamente igual a indicada pela DD, cabe no Gol G4 ? Valeu ! -
Então Junior, acho que o jeito vai ser fazer o DIY mesmo. Alguns já postaram que podem ajudar com as ferramentas, então é mãos a obra mesmo. Preciso só arrumar uns telefones de madeireiras aqui por perto para pesquisar o preço da chapa de MDF 18mm. Acredito que vou fazer a caixa que a DD indica mesmo, essa abaixo. Dai coloco os subs virados pra cima e já era.. hehe -
A bateria de 95Ah foi R$ 280,00 direto com a fábrica e o SD negociei com o Ernany, só mandar MP pra ele ai. É esse final de semana vou atrás do cabeamento, 35mm entre as baterias e para o SD e 21 pro Hbuster que vai tocar o estéreo. -
Dúvida, qual maior fio residencial que consigo colocar no borne do SD ? E pros falantes, 6mm está bom ? -
O amp chegou galera, seguem umas fotinhas. Show de bola. Projeto andando ! Agora só falta cabeamento, subs, fazer a caixa e colocar no carro pra tocar !! Feliz d+, fiz transferência online depois do almoço ontem pro Ernany e hoje o amp já estava aqui em casa ! Abraço ! -
Assim que chegar tudo, marco um encontro lá em casa e montamos o carro, só estou pra decidir se a caixa vou pedir pro jurandir, ou algum outro gabaritado aqui em Brasília fazer, ou se faço eu mesmo ! uhaeuheahuaeuhea O problema são as ferramentas que não tenho. -
Fala Rodrigo, te respondi por mp o negocio das baterias. Comprei direto da fábrica. Não peguei as Impact pq vi alguns comentários contra aqui no forum. Cara, lembro do subão de 18 que vc levou uma vez no encontro, pena que seu trio não vingou, queria muito ouvir um subão dakele, nunca tive a oportunidade ainda. Valeu pela dica do site, já estou verificando uns preços de cabos por lá. Ainda não sai aqui em BSB para procurar os cabos residenciais no SIA, se duvidar vou nesse sábado lá. Os RCA eu paguei 48,00 em cada dos meus dois Stetsom e recentemente comprei um MTX (Streetwires) aki no forum por R$ 80,00. Melhor do que acompanhar o tópico, vou combinar de chamar a galera daki pra ajudar no DIY, uhaeuhaeuhae Abraços ! -
Pessoal, fechei no SD2500 mesmo, amanhã deve chega pra mim. Agora a dúvida é subs e caixa, muito provavelmente irei pegar dois DD1515, mas só por curiosidade, será q um DD3515 não faria quase o mesmo estrago ? Acho que não né.. A caixa pros 1515, indicada pelo fabricante mesmo? Sintonia em 40Hz? Ou abaixa um pouco? Duto quadrado ou retangular ? Subs virados pra cima ou pro porta malas?? Muitas dúvidas, haha.. -
Power Bass Vs Cara Preta
' Guimao' respondeu tópico de ' Gustavo.costa' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
O problema é que está complicado encontrar os produtos da marca. Se não me engano na Mega no PY tem só esse sub e um outro mais fraquinho. Queria testar eram os amps, mas está complicado de ter em estoque. -
Meu novo Set
' Guimao' respondeu tópico de ' FellipeTPires' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Show o set cara. O meu serão dois 1515 e um SD2500... tava na dúvida se o 3515 seria melhor, mas sei lá.. vamos de dois de 15 mesmo.. hehehe Cara, 80 reais no RCA vale a pena, comprei um MTX ZN de 2 canais, outra coisa.
