Guimao
    473
Tudo que Guimao postou
  1. Show, acho que vou deixar em 40Hz mesmo então. 40Hz seria o pico da caixa né, então ele ainda toca bem até um pouco mais baixo, tipo 35 ~ 30hz ? Ou quem sabe até menos ?
  2. Valeu Ernany, acho que vou de SD mesmo, consegui um seminovo com ótimo preço. Quanto a sintonia da caixa ? Deixo os dois DD1515 em 40Hz mesmo, ou tento diminuir um pouco ??
  3. Galera, SD2500 ou Stetsom 2K5E ? Sei que é uma péssima pergunta, mas é q estou muito na dúvida. A caixa dos dois DD1515 devo fazer a do manual mesmo, sintonizada a 40Hz. Ou devo diminuir a sintonia ? Os DD trabalham tão bem quanto nessa sintonia mais baixa ? Não tenho muitos parâmetros para dizer se curto SPL ou Subgrave... Qual puxa menos bateria ? Lembrando que vou ter duas baterias 95+135Ah...
  4. O Guto tem é muita paciência para ficar explicando isso toda vez que ele posta seus sets.. hehehe Quando chegar em casa a noite baixo.
  5. Eu comprei duas Maxpower, uma de 135 e outra de 95Ah, mas ainda não testei. Vou tocar um sd2500 e um outro amp pro estereo..
  6. Eu iria de Powerbass e com uma caixa maior. Essa que vc postou está sintonizada a 38hz. Fico na dúvida se 38 ~ 40hz não é muito alto para quem quer subgrave. Será que alguém me tira essa dúvida ? Pq estou pensando em colocar DD e todas as caixas são com frequencias em 40hz. Fico com medo de ser muito alto.
  7. Eu estou tentando comprar um módulo ASA 600.4x mas está em falta no PY a bastante tempo já. Ta complicado de achar. Ontem até liguei pra Megaeletronicos, mas uma atendente paraguaia que não falava nada com nada me disse que não tem em estoque.. complicado..
  8. Fico bonitão o carro todo envelopado, mas kd as fotos dos equipamentos ???
  9. Pronto galera, as baterias chegaram. Virando o mês agora, 5º dia útil, hehehe, já vou adquirir o amp e os subs. Depois só falta fazer a caixa e montar. Está quase !! Muito ancioso.. hehehe Foto das baterias: Foto do terceiro rca Streetwires ZN7 (os outros dois que já uso são Stetsom daquele vermelho):
  10. É, minha dúvida é onde colocar os módulos com uma caixa grande dessa no porta malas do Gol G4...
  11. Moica, o dono já pegou a bateria ? Já testou ? Outra dúvida, os amps vão ficar no chão na frente mesmo ? Não cabem eles grudados no banco ou então em um porta módulos nas laterias da caixa ?
  12. Bom, eu acabei pegando 2 baterias Maxpower, uma de 95Ah para usar no cofre e outra de 135Ah pra usar como auxiliar. Espero que meu 2K5 seja bem alimentado com isso.
  13. Bom galera, como estou decidindo a parte elétrica ainda, estou quase fechando negocio em duas maxpower mesmo 95ah pro cofre e 135ah pra auxiliar. Menos de R$ 700,00 entregues na minha casa. Ta bom pra alimentar o 2k5 mais o powerbass 600.4x ? Acho que sim né. Alguns detalhes: Preciso de um distribuidor, qual usar ? Não consigo achar um com entrada de 35mm e duas saidas de 25mm, alguma opção galera ? Utilizar fusível ou disjuntor ? Quantos e aonde ? uma na bateria da frente e outro logo após a auxiliar ? Ou não precisa disso tudo ? Outra dúvida, básica, 1 dd3515 ou 2 dd1515 ? hehe
  14. Amigo, o estéreo está dando conta do recado só com o Kit duas vias da Selenium ?
  15. Alguém aqui no forum vende Maxpower ? Os preços são bastante interessantes. Colocaria uma de 95Ah no cofre e outra de 135Ah atrás do motorista.
  16. É isso ai dudu, o intuito do som é para o dia-a-dia, somente interno mesmo, e 99,9% das vezes carro ligado. Indo pro trabalho e pra aula, que é basicamente minha vida ultimamente.. uhaehuaehuae Vo dar uma olhada nas maxpower tb... Meu carro volta do mecanico hj, revisão de 50k, dai vou ver as finanças e comprar essas baterias logo. fo** é pagar R$ 470,00 numa Heliar de 150Ah... Vou dar um pesquisada em algumas marcas mais em conta. Será que a Prestolife segura a onda ? Até porque pretendo trocar de carro daqui uns 2 anos, então não estou me importando muito com durabilidade (para pegar uma AGM por exemplo)
  17. uhaehuaeuhae os dois de brasilia não me ajudam com as baterias neh.. pooo....
  18. É disso que estou precisando Diego. Mandei e-mail pra Cral, pq eles estão fazendo umas baterias pra som automotivo agora, mas não me respondem nunca. Já mandei duas msg no fale conosco do site.
  19. Galera, de Brasília, Goiânia e entorno, onde vc´s compram baterias ? Tenho pesquisado muito aqui nas lojas de Brasília mas está complicado achar um preço interessante. Basicamente é tudo tabelado, vou postar alguns valores aqui. Moura 75Ah (cofre) - R$ 370,00 Heliar 75Ah (cofre) - R$ 370,00 Bosch 75Ah (cofre) - R$ 380,00 Heliar 150Ah (auxiliar) - R$ 467,00 Prestolife 150Ah (auxiliar) - R$ 365,00 Me ajudeemm onde comprar isso. Preciso trocar a original do Gol com urgência ! Não sei se já pego umas AGM pra tacar no cofre logo, ou se vou de "normal" de 75Ah. O problema da AGM é o transporte até aqui em Brasília, e achar tb... Valeu
  20. Cara, se tiver um fusível perto da bateria na frente, checa as conexões nesse fusível. Uma vez meu som parou de funcionar quando aumentava o volume porque não passava corrente direito devido o fuse estar "meio" inferrujado.. boa sorte ae !
  21. Onde arrumo as XS Power pra comprar ???
  22. blz, então não vou misturar "normal" com AGM, mas dai pego e tasco uma AGM no meu cofre então, caso vá usar somente AGM ? Tem problema não né ?
  23. Fanatic, entendi oque vc quis dizer, mas então não é aconselhavel misturar, é isso ?
  24. Po, tem um user vendendo baterias AGM no classificados também, de 70Ah e 150Ah por 370 e 700 respectivamente. Tava pensando seriamente em pegar com ele. Mas também teho dúvidas. Pode misturar tranquilamente bateria AGM com não AGM ? Tipo, uma normal no cofre e mais duas AGM auxiliares ? Ou de repente só usar AGM ? Inclusive no cofre.. Vou acompanhar este tópico pq também estou precisando comprar baterias pro upgrade.
  25. quanto q ta saindo esse modelo ai dos subs ?? tb to pegando um módulo ASA 600.4x né erto ! uaeuhaehuaeh abraços !
