muriloalvares
Membro Pró
    4577
    6
Tudo que muriloalvares postou
  1. Acabei de instalar um QSP1000 12" no meu carro, ligado no SD3000 evo e bateria original. Obviamente sou suspeito para falar, mas ficou muito forte, descendo muito e rápido, com ataque.
  2. Pois é gente, nós precisamos levar estas coisas bem a sério, vejam por exemplo a norma NR-10. "10.6.1 As intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 Volts em corrente alternada ou superior a 120 Volts em corrente contínua somente podem ser realizadas por trabalhadores que atendam ao que estabelece o item 10.8 desta Norma." "10.8.1 É considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. "
  3. Antes de caírmos em um relativismo... pergunto: E SE algum alto-falante dá problema e trava com a bobina em contato com o GAP/carcaça, mesmo com o amp em proteçao, qual a tensão na carcaça do alto-falante? E se a instalação usa de telas metálicas, talvez foram inadvertidamente aparafusadas junto aos alto-falantes? E se alguem por um acaso toca lá e morre? Sei lá... acho que tudo tem um limite.
  4. Sobre os imãs: Eles estão alinhados concentricamente, acontece que a tolerância dos fornecedores é de 2% para o diâmetro, fazendo que uns cheguem um pouco maiores do que outros. Na linha de montagem os excessos são selecionados para casarem melhor esteticamente.
  5. Parabéns pela aquisição Gledson! Importante ressaltar que este a linha QSP foi projetada para ter resposta plana com caixas pequenas (50L no caso do de 12"), nada de picos, mas com muito SPL nesta faixa plana, suportando muita potência e excursão. Não é um subwoofer apenas para competição de SPL, pode notar pela Fs relativamente baixa. O intuito é o chamado "SQPL" aqui no fórum.
  6. Sobre a pergunta acima eu diria que vai depender das tuas necessidades, tem algum tipo de exigência quanto à caixa, etc?
  7. Tá dentro! hehe.
  8. Cristiano vai sim, ainda não tem nada definido mas teria potência ligeiramente inferior, por volta de 750-800W. Group delay é uma discussão sem fim, os limiares de audição se posicionam entre 2 e 3 ciclos em frequências médias, e como nas graves os períodos são gigantescos (33ms para 30Hz, por exemplo) eu diria que 1 ciclo está ótimo como limite superior.
  9. Como ficou teu group delay?
  10. Perfeito, é isto aí! Sobre "analítico" e tudo mais, digo que depende muito mais da caixa+falante, resultando no tipo de resposta que o cidadão deseja. O QSP cabe perfeitamente num projeto de SQ porém eu creio que não seja muito utilizado para tal por suportar 1000W+. O QSP1000 de 12" vai ter resposta similar a partir de 45L.
  11. Oi Gledson, não fica retumbante não, nós otimizamos os parâmetros para conseguir F3 bem baixa sem deixar o sub "perdidão". Tens que ouvir o bicho.
  12. Para casa na minha opinião teria que ser dutada ou um falante feito para caixa selada com Fs por volta de 20Hz mas daí não tem sensibilidade. Eu uso um QS350-15" em caixa "dutada" de 200L sintonia em 27Hz se não me engano. Dá uma sensação bem interessante, hehe. Esse teu 350-12 na selada deve estar com um Q muito baixo.
  13. Cristiano, vamos ter sugestões de caixas menores que tiram proveito do "ganho de cabine" mas para alta eficiencia entre subgrave precisa de caixa grande, e leva em conta que estamos falando do 15". Existe um velho ditado: eficiência, resposta em baixas frequências e tamanho reduzido, destas 3 escolhe-se 2.
  14. 120L 35Hz, este falante em 15" vai ficar muito bom de 80 a 120L, mas estes valores ainda não são oficiais. Hoje vamos continuar os testes com o 12" Valeu Juliano, e parabéns no 3000EVO, ficou muito bom mesmo, era o que estava faltando na linha.
  15. Acho que tu é quem vai ter que fazer os vídeos mais legais, hehe.
  16. Mais um testezinho, acreditem se quiser mas o polo da bateria ficou com tanto zinabre que o carro não ligou mais, estava tocando só na reserva do alternador, heheh.
  17. Acho que cada um tem seu gosto. Eu gosto muito de música clássica... e também não perco a oportunidade de escutar algo com graves estupidamente fortes. Meu sonho de consumo atual é um par de JBL M2 com os devidos amps Crown amplificando. 4x QS1000 ficaria um espetáculo no teu carro, em um paredão com duto central, hehehe.
  18. Hahaha, vcs discutem por qualquer coisa heim? Em geral se escuta de 16Hz a 16kHz+
  19. Tá aí, Proto Questo QS1000 de 15" 4+4 SD3000 evo na bateria original (55Ah)
  20. Linha SBW3k da Omega Driver
  21. Ficou BEM legal, assim que possível faço um vídeo. Vamos ter mais modelos mas o primeiro a sair será o QS1000.
  22. Acabei de instalar um SD3000EVO no primeiro protótipo do Questo QS1000, e ambos são brutais! Hehehe...
  23. Daniel, pode medir da carcaça do amplificador até o neutro/terra da tomada? Já vi alguns "carregadores" que são ligados direto na tomada, e isto é suicídio.
  24. Oi, Estamos trabalhando em vários subwoofers novos, é que leva mais tempo mesmo pois as partes móveis precisam ser importadas.
  25. Fala pessoal! Instalei um Questo QS250 de 15" em uma bridge de um Punch 400.4 - Apenas 200W.
