muriloalvares
Membro Pró
    4577
    6
Tudo que muriloalvares postou
  1. Cristiano, muda o motor por completo, a bobina é 2,5" (ante 2") e tem maior excursão linear. Imãs maiores, etc.
  2. É mais fácil testar com outro player emprestado, ou medir o terra do RCA para o (-) do rádio (resistência).
  3. Sim, tem coisa errada aí, dá uma olhada no rádio (pode estar sem o terra do RCA), verifica ligação das bobinas, testa outro amp, etc. É para tocar muito mesmo mesmo nesta caixa aí.
  4. Opa! Ficamos muito contentes com as comparações.
  5. Arredondamento no duto reduz muito a turbulencia, que causa ruído e compressao acústica (menos SPL na faixa em que o duto trabalha). Na prática o comprimento de um duto arredondado tem quase o mesmo efeito do que o de um sem arredondamento na sintonia. Arredondamento circular de 0.2 x Diâmetro do duto representa apenas 5% de perdas contra 50% de um duto de terminação bruta. <fonte Maximizing Performance from Loudspeaker Ports da JBL>
  6. coloca o QSP1000-12 apenas e dá um up no amp que não vai se arrepender... deixa o 15 para montar um home com caixa bem grande,
  7. Exatamente! Alinhar o sistema significa acertar as fases das caixas acústicas de modo em que no ponto observado o som chegue no tempo correto. Não é "alinhar as barrinhas no EQ".
  8. Puxa galera, que bom ouvir isto de vocês! Os nossos alto-falantes tem a potência especificada de acordo com a norma AES-1984 o que as vezes pode colocar eles em certa desvantagem quando comparados com alto-falantes de especificações digamos mais "animadas". Não estou apontado para ninguém mas basta dar uma olhada no mercado livre nos valores de potência e preço de certos falantes. É muito difícil queimar um QSP1000, mesmo com muita distorção. O sub de 2000 vai segurar o dobro, que é muita, mas muita coisa! Leo a questão do preço é difícil de resolver assim de antemão, ainda tem muito tempo e estudos, até porque este falante mais potente utilizará algumas peças usinadas em alumínio que são caríssimas, como os anéis de curto (2), espaçadores de carcaça e centragens. Dombroski que bom que fizeste tais comparações! Eu vivo testando protótipos no meu carro e o QSP1000 sempre acaba voltando!
  9. Bem legal o relato Leo!
  10. Esses dias apareceu o conserto de uns JL nesta fagina aqui https://www.facebook.com/fqaudio.fqaudio?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all
  11. obs. Na foto é o QSP900 de 10".
  12. Realmente estamos muito atarefados mas isto não é desculpa para não aparecermos por aqui com certa frequência, vou avisar o Renan! Sobre a caixa, lembrem de almejar um determinado tipo de resposta para seu subwoofer. O QSP1000 de 12", por ser VAS bem menor do que o 15" exige uma caixa muito menor para a MESMA resposta. Digamos que o 15" é mais "mais macio" que o 12" e necessita de uma caixa "mais macia" para resultar na resposta-alvo. Foquem em controlar a excursão para ter aquele subgrave fenomenal.
  13. E este, quem será?
  14. E toca demais!
  15. LeoHas avisei o pessoal sobre seu caso, vamos resolver isto.
  16. Faltam só alguns detalhes para o 555... ficou ótimo, com estimados ~18mm de Xmax.
  17. Perfeito, 70mm é o valor limite mecânico. O Xmax é de 18mm e em breve vamos divulgar o valor X50 dos produtos, que é o valor de excursão com queda de 50% do BL e compliância.
  18. Podem colocar o nosso QSP1000 contra o MTX testando SPL e musicalidade nos graves, quem testar vai se surpreender. O produto consta com 3 ferrites (altura de imã 60mm), bobina muito parruda de 3" com forma de alumínio bem espessa (para evitar deformação por flambagem) e duas centragens de polialgodão, com capacidade de excursão de 70mm de pico a pico e sistema de refrigeração por convexão forçada. Eu diria que tem sim ótima estrutura para os 1000Wrms especificados, mas não posso comentar a respeito de outros subwoofers nacionais.
  19. Isso, encolhida, mostrando o teto. Fiz um vídeo rápido mas usava apenas a bateria do cofre (marca diabo 55Ah), depois coloquei uma AGM 100Ah perto do amp e obviamente mudou tudo, agora um QSP1000 12" em caixa 55L 35Hz está consideravelmente mais forte. Segue video...
  20. Eu tenho uma 307SW e até agora nao deu problema no vidro/cortina, mas só dá para tocar forte com a cortina aberta senão parece que vai desmanchar tudo. Já tive QSP1000 de 15" e QSP1000 de 12" com SD3000evo.
  21. Excursão do QSP1000 de 12"
  22. Eficiência no pancadão? Vai de Omega Driver MD700, todo mundo que ouve se apavora!
  23. Vai de QSP1000 12".
