Lordemy
    168
Tudo que Lordemy postou
  1. Apesar de nunca ter escutado, pelas pesquisas o NAR SW2 parece atender mais ao meu gosto(sub macio e com boa musicalidade), dentro da proposta orçamentária, alguem indica alguma caixa por volta dos 35L? Pretende testar na que esta no carro com 36L brutos e duto de 3"
  2. Dutada? Qual o volume e duto?
  3. Não que esteja procurando, mas pela característica do carro(sedan e bem isolado), preciso que tenha um bom spl, o serie 2 da Nar tem muito menos que o questo, ou é equivalente? Tem algum outro sub que possa servir para comparação? Vejo poucas pessoas com audiophonic também, não é um bom sub?
  4. Não tem como, so trocando a borda/ reparo, e como a fabrica fechou, fica difícil reposição.
  5. O sub sofreu avaria na borda.
  6. Sempre escutei falar bem da linha upgrade, mas nunca ouvi, sei que tem suas limitações mas também não podemos comparar com linhas mais caras, mas confesso ficar com um pé atras se me atenderia, vamos ver mais sugestões.
  7. Direto ao assunto, substituir Questo de 10" e 250w, atendia bem para mim num Corolla em dutada de 37Lts, empurrado por um Clarion apx 2181 (320W), cortado em 60hz. Se ainda vendessem Questo, iria de novo sem medo, adoro o timbre dele(tocava bem todo tipo de musica), mas como não tem(uma pena), qual dos concorrentes seria mais parecido? Audiophonic Club Nar Sw2 (pensei na sw3 mas achei um tanto cara) JBL Pioneer Alguma outra sugestão?
  8. Dupla de 2ohms ou 4ohms? Qual menor valor?
  9. Cambio cvt, tem que saber usar para dar boas médias de consumo. Tem nego que pisa sem dó no acelerador e não alivia a pé, e o cambio fica trabalhando em uma relação de marcha reduzida...
  10. City com banho de loja. Olhando assim a lateral, ta lembrando muito as AMGs
  11. Tenho a impressão que ta um tapinha a mais para grave...
  12. Moderador, sindico etc, funções essenciais, mas que poucos dão valor. Pessoal, vamos ter mais respeito, a função é essa, e se não tiver vira bagunça mesmo.
  13. Tem gente que o negocio é mudar, nem que seja para pior...
  14. Nesse caso, teria que colocar curva, pois a caixa tem 42cm de altura... Se fosse 2 de 3", qual seria o comprimento? Ainda no de 3", diminuído um pouco o duto, mesmo que sacrificando um pouco a sintonia, daria para evitar, ou seria necessário um ajuste muito grande no tamanho e sintonia? Sent from my windows phone using Tapatalk
  15. Desculpe Silvinho, erro de digitação, correto de 35,8L, potência de 320w, reforço educado de base bost. (uso em virtude de escutar 90% em volume ambiente, e necessitar de um tapinha no grave) Sent from my windows phone using Tapatalk
  16. Silvinho, estou com um problema de sopro no duto em algumas frequências, não deu para analisar bem ainda. A cx esta com 25,8l e duto de 3" por 23cm, conforme projeto para o 250a de 10". Fazia tempo que não usava cx ventilada, e sinceramente me deu saudades da selada. Sent from my windows phone using Tapatalk
  17. As Cs aqui da região estão cobrando ágio violento, xei a 86k e altos a quase 100k, e ta com lista de espera Sent from my windows phone using Tapatalk
  18. Ha pouco tempo estive na sua situação, e tradicionalmente usava subs de 12", e resolvi ir num 10" da linha 250a, e não me arrependi, e olha que meu carro é um sedan, que por natureza se tem uma maior dificuldade de transmitir o som do porta malas para cabine. O SPL é mais que satisfatório, e a qualidade é realmente o que falam, pode ir na caixa padrão do manual que não se arrependerá (36l, com duto de 3" por 23cm). Fiquei muito satisfeito com a linha 250a, hoje não necessito mais que isso, apesar de não ter ouvido um da linha 350a, fico imaginando, ele tocando num hatch deve ser um monstrinho... Sent from my windows phone using Tapatalk
  19. Os modelos de 10" e 8" da serie 250a pedem de 3" no manual... Sent from my windows phone using Tapatalk
  20. Silvinho, você falou que um duto de 3" é pouco e teria que ser 2, isso se aplica a serie 250a? Num sedan é recomendado que o dito fique para cima, mesmo que fique próximo da tampa, ou é melhor deixa-lo junto do sub, numa área mais livre? Sent from my windows phone using Tapatalk
  21. Obrigado Silvinho, estou ciente da recomendação dos 18mm, é tanto que a sua recomendação esta servindo de base(aferimento do que estou planejando), e vou estudar ainda as modificações a serem realizadas, mas o foco é economia de espaço(apesar de contar com um PM de 520l), peso, e sobriedade. Sent from my windows phone using Tapatalk
  22. Silvinho tomando por base 57 altura, por 30 de profundidade maior, a menor pode ficar entre 10 e 15... largura a definir (espaço tem de sobra), o angulo correto vai ser difícil, pois é irregular... A chapa a principio de 15, com frente dupla... Sent from my windows phone using Tapatalk
  23. Silvinho ou alguma alma caridosa, poderia me fornecer as medidas para uma caixa ventilada(trapezoidal) para o qs250a 10", utilizando toda a altura do meu Porta malas disponivel, que é de 57cm (ja com folga para passar na tampa), deixando a menor profundidade possivel, desde ja agradeço pela ajuda. Ps. estou tendo problemas com as formulas ja feitas nos sites, pois esta dando divergência em cada uma delas, por isso peço ajuda para não ter perigo de sair com volume diferente do recomendado.
  24. O Xei, estão pedindo 85,900 na cor solida e já tem lista de espera Sent from my windows phone using Tapatalk
