- Campeonato SQ Excperience - Garagem 55 - Móoca - São Paulo/SP - domingo 26/Novembro/2023 *****
zefosgate
284 -
Tudo que zefosgate postou
' zefosgate' respondeu tópico de ' unoturbo' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
olá se tiver umas sucatinhsa de fosgate me avisa hauauhuaha eu to precisando também huauhauha -
4600x Fosgate Defeito
' zefosgate' respondeu tópico de ' Thiago Batista' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
poxa que bom que consertou, cuidado com as travas, vc precisa dar pressão nelas cuidar ao colcoar se bater muito elas perdem pressão se num bater elas não encaixão... o 4600x é um teror huauha até M F com ele... e num tenho esquema dele só um detalhe, eu usaria outro fet na fonte o IRF 44N ou irf 48 -
Refazer soldas e trocar o diodo no 4.6x
' zefosgate' respondeu tópico de ' sergiomontanha' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
po***, vcs falando de churrascom ai em brasília eu no fim do mundooooooooo... sacanagem de vcs eihm s rsrsrs -
eu usaria o 4007 senão me engano tem maio Amperagem -
caro amigo, é diodo de proteção do terra do rca, o original é 1n4003, mas pode colocar 1n4007 que é comum em eletronicas e fontes de computador. espero ter ajudado -
Power One Mosfet FQP33 N10 (FOTO)
' zefosgate' respondeu tópico de ' leonardosanti' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
é comum este defeito, clloque 6 irf 540, usa 6 por canal, não misture componentes. alguns power one já saoram de fábrica copm este componente. -
Problemas Com Roadstar 1200
' zefosgate' respondeu tópico de ' rml_chupisco' em [GERAL] do som automotivo
cara me liga que ajudo a descobrir a causa; oxx48 30 25 5866 -
Vamos para de generalizar ? O que SounDigital tem a ver com taramps ? Se a taramps da ou não da a potencia que declara eu não sei, agora porque no teste não deu a SounDigital ta no mesmo barco ? Vi varios posts falando a mesma coisa. Até que se prove o contrario não quero ver mais esse tipo de comentário ! Pelamor de deus ! concordo nisso com vc juliano! VAMOS TESTAR TODOS AI SIM FALEM MAL SE QUISEREM
Resultados Do Grande Teste Dos Amplificadores
' zefosgate' respondeu tópico de ' -removido-' em [GERAL] do som automotivo
hehehehe -
Nova Metodologia De Medição Da Taramps
' zefosgate' respondeu tópico de ' rangel' em [GERAL] do som automotivo
só consignando, vou vou mais postar minha opinião aqui... pelo menos nestes tópicos... cancei.... é perca de tempo ficar dando murro em ponta de faca. -
juliano, mas trocando de asunto, vc sumiuuuuuuu, preciso depoistar as peças que vc me enviou msa nunca mais te vi no msn. -
zé, menos meu velho...menos...se não sabe o que tá acontecendo, melhor não falar do q falar demais... voce sabe que o forum ficou fora do ar alguns dias, e que não teria como responder nada...então... Desculpe, mas certas atitudes não vou tolerar... Rangel, o forum ficou algunas dias fora, porém faz mais de semanas que não há nenhuma, mas nenhuma posição de como vão corrigir (eu não testar) o dano causado, e isso vem de muito antes, sei que não é por vc, mas vc representa a marca, então a boba vai explodir em vc se eles não apresentarem uma solução. não lhe peço para tolerar! peço que ou ressolva o problema com os consumidores lesionados ou traga alguém da empresa para resolver. -
Juliano, mas as quedas foram de 50% e não 19%, mas concordo com vc que não se pode generalizar, mas que vai muito fabricante pro meio do BOLO isso vai, nem vou citar uns ai (não to falando do seu juliano, alias o de SD 1000, como aqui do forum, eu adorei ele, porém to vendndo porque num tenho mais espaço) mas tem uns fabricantes ai (que falam com peças especiais) que tenho certeza que vai dar menos de 50% da potencia que declaram a própria taramps falou que suas potencias eram medidas com carga variável e nisso juliano vc a de convir comigo que tal pratica é picaretagem da mais pura, e pior foi asusmida aqui pelo representante do fabricante (aliás foi muito sério em assumir isso), assim embora outros amplis não tenham sido medidos, duvido que outros modelos do mesmo fabricante não apresente tamanha discrepância. mas de qualquer forma, testamos todos amplificadores. -
i cara, iso aqui é só para "ingreis ver", desviar a bomba do tópico que originou toda discussão. -
kLEBER, num vão fazeer P*%$ nenhuma, espere e verá, o tópico para acalmar sobre o novo parametro de medida é uma tentativa de levantar a moral da fábrica e desviar a o ato ilícito, digo criminoso, cometido pela mesma. é só pros trouxa esquecerem. -
putz.. realmente.. mesmo o melhor dos alternadores.. quase nunca estabiliza em 14,4vcc.. ainda mais se estivermos falando de potencias acima de 1000wrms rsrs lembrando que alternador não ageunta picos de consumo, pois não é bateria, por isso, nunca nucan estabiliza antes de 12.6 com consumo alto -
caro amigo faço de suas palavras as minhas. -
Temos uma variação de cerca de 12,3V com carro desligado a 13,8V com o carro ligado e alternador funcionando... Por isso o 12,6V, ou mesmo 12,8V, fica um meio termo entre as 2 situações... Eu aposto que medir a 12V não dá 2 meses pra aparecer alguem dizendo que o amp queimou os falantes dele pq o carro tava ligado e ai aumentou muito a potencia... ou alguem mandar e-mail perguntando se pode usar os Taramps com carro ligado, pq o instalador do primo do tio da vizinha do meu amigo disse que ele é 12V, e se usar com carro ligado, ele pode queimar... (Voces acham que não existe isso? hehehehe....Já tive que responder cada uma!) Rangel se ele der a potencia maxima a 12V e a 14 der mais é porque a fonte não é PWM. Esse é o grande ponto em questao. Com certeza o kleber vai concordar comigo,que o modulot em que liberar a mesma potencia em ambos os casos, pois a fonte deve ter folga no seu oscilador pra conseguir se ajustar. assim basta estabelecer uma tensão minima para que a fonte possa se regular e entregar a potencia total.Quando a tensão for superior , a fotne simplismente reduz o duty cycle e a potencia se mantém mesma. é assim que funcionam a 99% das fontes chaveadas de PCs, notebooks e o que mais vier com fonte chaveada full range. Quanto a med~ição de potencia, acho importantissimo a medida a 60HZ e a 1khz, como também a analise espectral de potencia, quando injetado ruido rosa. desculpe discordar, não é bem assim, mas fonte pwm também devev ser bem ajustada (repouso de fet, frequencia etc...) mas se ele variar mais de 15% em 12 para 14.4V a fonte é bemmmmmm mal ajusta, não necessariamente não pwm. Rangel, vc pediu para não deturpar este tópico, mas vc não responde ao outro. por favor, pede para fabricante dizer se vai ou não reparar o dano causado aos consumidores induzidos em erro? -
vale lembrar q sao 3300rms em 14.4v seu teste fico com 11.2v tenta coloca uns vazos auxiliares pra segura em 14.4v ai agente ve o quanto a roadstar mente ou dexa de menti. metem também, os xilig metem, mas o pior foi saber que os santos de casas também metem,..... -
galera, proponho o seguinte ou taramps se manifesta e dá uma solução aos consumidores enganados ou boicatamos ela aqui no forum, o que acham?^e depois do testes com demais amplis faremos os memso com outras marcas desonestas!!! mas vamos exigir que eles corrijam o erro deles!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
Temos uma variação de cerca de 12,3V com carro desligado a 13,8V com o carro ligado e alternador funcionando... Por isso o 12,6V, ou mesmo 12,8V, fica um meio termo entre as 2 situações... Eu aposto que medir a 12V não dá 2 meses pra aparecer alguem dizendo que o amp queimou os falantes dele pq o carro tava ligado e ai aumentou muito a potencia... ou alguem mandar e-mail perguntando se pode usar os Taramps com carro ligado, pq o instalador do primo do tio da vizinha do meu amigo disse que ele é 12V, e se usar com carro ligado, ele pode queimar... (Voces acham que não existe isso? hehehehe....Já tive que responder cada uma!) Rangel se ele der a potencia maxima a 12V e a 14 der mais é porque a fonte não é PWM. Esse é o grande ponto em questao. Com certeza o kleber vai concordar comigo,que o modulot em que liberar a mesma potencia em ambos os casos, pois a fonte deve ter folga no seu oscilador pra conseguir se ajustar. assim basta estabelecer uma tensão minima para que a fonte possa se regular e entregar a potencia total.Quando a tensão for superior , a fotne simplismente reduz o duty cycle e a potencia se mantém mesma. é assim que funcionam a 99% das fontes chaveadas de PCs, notebooks e o que mais vier com fonte chaveada full range. Quanto a med~ição de potencia, acho importantissimo a medida a 60HZ e a 1khz, como também a analise espectral de potencia, quando injetado ruido rosa. desculpe discordar, não é bem assim, mas fonte pwm também devev ser bem ajustada (repouso de fet, frequencia etc...) mas se ele variar mais de 15% em 12 para 14.4V a fonte é bemmmmmm mal ajusta, não necessariamente não pwm. -
muda sim, só precisamos botar todos contra parede. -
tudo bem, mas eu num sei editar o post, MODERADOR EDITA PARA mim que sou pobre, burro e feio heheeheh hahahahaha....zé, o editar está lá do lado do responder, denunciar, bem no final do seu post. já fiz isso só comente o problema que cite acerca da indenização dos danos ocorridos, pode abrir outro tópico ou no lá no do teste
