329 -
Tudo que guitobox postou
Nesse caso aí acho que é a caracterísca da corneta. Percebi isso quando troquei minhas ec7200 pelas hl1450.
As minhas chegaram ontem, com manual dizendo tb quer vai só até 10 kHz. Contactei a over e eles disseram que realmente é um erro de digitação e que vão corrigir.
Módulo para 10 D250x e 2 ST400 (Corneta Fiamon ou Permak)
' guitobox' respondeu tópico de ' didigoarraial' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Isso me fez lembrar o tempo em que aqui na minha região um som bom era o que tinha 2x15 ou 2x18 e o máximo de cornetas possíveis (10, 12, 14,... eu tinha um com 2x18+6hdi320+2st e achava perfeito, lindo de se ouvir, so não coloquei mais drivers pq não cabia..) com mais 2 sts. Há pouco mais de 6 anos começamos a usar mg e drivers de 2 polegadas com mais frequência. Hoje, ao ouvir um som que não tem mg, pricipalmente tocando forró, e vendo que toca mal, fico me perguntando como ja pude achar esse "tipo" de som maravilhoso. Respeito o gosto de cada um, mas algumas vezes precisamos ter/ouvir algo melhor para percebermos que o que tomamos como bom na verdade não é tão legal quanto parece. -
Problemas com Snake Esx310
' guitobox' respondeu tópico de ' Lucas R.' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Qual o corte de frequência que está usando?- 6 respostas
Dúvidas e dicas sobre utilização de processador em trio automotivo
' guitobox' respondeu tópico de ' andreson' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Conversei com a behringer por e-mail. Me disseram que realmente o auto-alinhamento só faz isso mesmo, ajuste de delay e polaridade. Pra modificar os ajustes do EQ, só manualmente. -
4 etd 7200 ou 2 d9950 ?
' guitobox' respondeu tópico de ' thinistro' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
No final de março o melhor preço que achei foi esse, mas já tá com 23 dias e nunca me mandaram o driver, pois venderam sem ter no estoque, foram pedir pra fábrica ainda. http://www.setorsound.com.br/shop/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&nomedsc=DRIVER+OVERSOUND+DTI+9950+120W+RMS+8+OU+16+OHMS+%2D+SOM+AUTOMOTIVO&codigo_produto=337&dep=1 -
Testei, parece que é psico-acústica mesmo....agora, fui fazer o auto-alinhamento com o ecm8000 e só mudou o delay e polaridades. Ele não modifica os ajustes do equalizador? -
Pessoal, com o limiter ativo o tempo todo, no dcx 2496, tenho a impressão de que o grave diminui. Tipo, no volume 18, sem limiter atuando, o grave parece bater mais que no volume 30, com limiter "aceso" direto? é assim mesmo? -
Novo processador Stetsom stx 2496
' guitobox' respondeu tópico de ' ferrerinha' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ferreirinha, mandei uma mp, dá uma conferida na sua caixa de mensagens. -
DOBRO DE POTENCIA BESTEIRA?
' guitobox' respondeu tópico de ' denal' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eu conheci uma manifold invertida com 2 target de 18 que vibrava tanto que os conjuntos magneticos dos dois alto-falantes se tocavam na vibraçao, mas tocava abdurdamente forte e bem..... -
Mas pelo led clip a noção que se tem é que não se está mandando 4k ou mais, mas até aí não dá pra ter noção. -
Nesse caso, como saber que estou mandando 2k e não 4k? -
Equivalência Disjuntor Residencial x Automotivo
' guitobox' respondeu tópico de ' P4nic0' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Ah, então assim fica beleza. A carga não dura muito, mesmo com som parado. Mas o problema seria que esses disjuntores poderiam provocar perda na tensão, como já comentaram. Aí só testando. -
Então se eu tenho 5 baterias, 10.000 w em módulos, se eu colocar um disjuntor residencial de 80~100 A no positivo de cada bat., pensando em usar mais como chave liga—desliga pra poupar descarga lenta de bateria (o som chega a passar meses parado), eles não vão desarmar com o som tocando? -
acoplando drive ti e fe para dispensar o twiter
Há controvérsias, hehe. Já testei d405 em hl1450 e ec7200, lado a lado. O q concluí: spl igual; com a ec7200 o som do driver tem maior alcance; a ec7200 tem um ganho bem maior abaixo de 1200 Hz (frquencia q talvez não se usa na corneta). Se vc ver a marmota que é de corneta no som da belina....quando monto as 6 d405 o spl não triplica em relação a 2. Não adianta entupir o som de corneta, pois sem arranjo certo pode ser frustrante. -
Exclusivamente pra fazer zuada (quando puder e for necessário). -
Bom pessoal, depois de ter regulado um pouco o som venho aqui postar minhas dicas e impressões. Fui atrás do processador por causa do Limiter e crossover mais preciso, em busca de mais proteção para o sistema e tentar melhorar o rendimento. Como já sabem, estou usando o DCX2496. Escolhi para cortes do crossover LR 48dB. Sobre o Limiter: na belina tudo que clipa queima, então tive que regular o Limiter pra não clipar nada e os leds de clip foram minha referência. Com o som tocando normal, a primeira coisa que clipa é o grave, então fui ajustar primeiro o Limiter desta via. Na saída do processador para a via do grave coloquei o 'gain' em +15 para que o Limiter desta via seja acionado primeiro do que as outras vias. Pus o Limiter regulado para começar a funconar no volume 20 do toca-cd e prevendo usar até o volume 45~46 (aqui a função mute me ajudou, pois fiz isso com ela ativada). Desativei o mute e a partir daí (volume 20 do toca-cd) fui elevando o ganho do módulo até o led clip acender, e quando acendeu eu diminuí o ganho o suficiente para não clipar (inicialmente o ganho estava em "zero"). Feito isso testei o Limiter....fui até o 50~55 do toca-cd e nada do clip acender. Constatei então que o Limiter estava funcionando como deveria. Feito isso, voltei ao processador para novo ajuste do Limiter, desta vez reduzindo o seu limiar até ver quando começava a clipar no volume 20, o que resultou numa diminuição de 1,5dB em seu ajuste. Testei novamente em volume alto para ver se iria clipar e não clipou. Então estava tudo beleza com esta via e parti então para as vias seguintes fazendo o mesmo procedimento (ajustando o gain da saída do processador conforme necessário), com Limiter do médio-grave acionando no 25, e médio-agudo no 35, funcionando tudo perfeito, sem clipar e sem feder. Então, até o 20 o som toca em perfeita harmonia, a partir daí as demais vias se sobressaem, e a partir do 25 o que se sobressai é o médio-agudo em relação ao resto do som. Achei isso muito prático pra não ter que ficar ir regulando ganho de corneta pra quando se quer fazer barulho ou ouvir música. Tudo isso foi feito com a fonte ligada e tocando forró (pegada e médios estalando....). O teste sem a fonte indicou que preciso fazer uma nova regulagem para ser usada quando estiver usando apenas a energia das baterias, pois o led clip do grave acendeu, mesmo com limiter atuando. Uma coisa que achei interessante foi o fato de que mesmo com SLA do toca cd em +4 e com volume no 62 as entradas A e B do processador não acusaram clip. Release usei o desta tabela http://www.studior.com.br/tabdcxsr.pdf . Bom pessoal, fiz assim, não sei se é certo, mas até aqui não tive problemas. Tb ajustei o delay. O próximo passo será como tirar proveito do dinamic eq. Edit: não tive mais problemas com o som "cortando". -
Por que sem mesa não fica legal? -
Então, complementando, não sei dizer ao certo se era uma pausa na música ou se ficava era mudo, mas durava algo em torno de meio segundo. Infelizmente não tem como testar isso agora esses dias, só sábado. Mesmo eu tendo falado que continuava em volume mais baixo, ainda era com o som alto. O processador está fixado em local ventilado e longe de vibrações, não está "emprensado". Em relação à conexão XLR-RCA, não soldei os cabos, comprei um conector XLR-RCA. Ainda não pude fazer a regulagem fina do processador por falta de tempo, estou usando ele apenas como crossover (LR 48 dB) e aproveitei para dar um bassboost em 90Hz pra melhorar a pegada do forró. Eu senti uma melhora na força e no spl do grave, porém não sei se por causa do bassboost, crooss a 48 ou devido a um suporte pra tweter e voltímetro que coloquei fechando a parte superior da caixa de grave (câmara central de uma manifold tripla) -
Ontem usei o som com o dcx2496. Depois de uns 10 minutos em volume altíssimo o som começou a apresentar umas falhas, mesmo em volume mais baixo, com se o cd estivesse ralado, fazendo uma pausa e retomando em seguida. Fonte ligada nos 14,0V e estava usando pendrive, não era cd. Isso nunca aconteceu quando usava o crossover. Falha do processador? -
Valeu Clevando! Tô descendo hoje pra Oeiras e só volto ano que vem. -
Pessoal, andei mexendo no dcx2496, mas ele ainda não está instalado. A minha dúvida é sobre a possibilidade dele poder usar ou não em suas saídas as entradas A e B mixadas, isto é, em cada canal entra A+B stereo e sai A+B mono. Até aqui o q pude ver é q posso selecionar a entrada de cada canal como A, B, C ou SUM. Este SUM seria o que estou procurando? caso contrário terei que usar um crossover com saída mono em uma das entradas do processador. -
Pra fazer o alinhamento com o dcx é suficiente notebook + interface do dcx para computadores + ecm8000? Ou ainda é necessário o maudio fast track pro? -
Fontes - Usina 120a x Jfa turbo 800
' guitobox' respondeu tópico de ' Renan Oliveira' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Enrola com câmara de ar de pneu- 328 respostas
- Fontes
- Usina 120a
(e 1 mais)
Tags:
' guitobox' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
board, como seria a fonte dbsound 140 com pagamento parcelado para o cep 64048-480?
