guitobox
    329
Tudo que guitobox postou
  1. Creio que não seja por isso, mas devido a diferença entre a assinatura sonica dos dois módulos. Colocar bass boost dá ganho apenas em volumes baixos, pois é certo distorcer e perder o controle de cone mais cedo.
  2. Acho q um de 15 vai descer beeem mais que 2 de 10
  3. Pra minha região, que só escutamos forró, já me disseram que o target é o alto falante a ser batido.
  4. Mas essa corneta e a 14-50 têm finalidades diferentes. Essa nova é mais pra paredão ou carros com som que "monta e desmonta". Eu acho que nesse sentido vale a pena, porém, não sei o preço das similares. A corneta está bonita, tem quase o tamanho das "ovais" com bordas "raspadas" que tem por aqui na minha região, é bem melhor pra fazer alinhamento vertical do que a hl 14-50 e deve ser bem mais acabada e bem melhor projetada do que essas "ovais" que citei. Falando nisso, as que já vi são muito mal-feitas, algumas com suporte apenas para 2 parafusos no driver, outras com a borda pra acoplar no driver não exatamente redonda, chegando a cobrir parte da garganta (seria isso mesmo?) do driver. Se tivesse uma versão "reduzida" seria bem melhor pra mim.
  5. Gostei dessa corneta nova.
  6. Uso a ft 120 há 3 anos. Desde instalada nunca deu defeito, porém, nunca chegou nos 14v, mesmo com som no volume 0. Apesar do som tocar melhor com ela ligada, tenho vontade de trocá-la por uma jfa, pois pra mim, com tensão mais alta os módulos tem maior rendimento.
  7. Essa foi a grande diferença que vi ao testar lado a lado 2 d405, sendo 1 na 14-50 e outra na EC7200, recebendo as 2 o mesmo sinal.
  8. Sério mesmo? H7? Poderia passar mais detalhes de como colocar esse atuador elétrico? Driver duplo....o que sei sobre eles é que um colega usa um adaptador em 'Y' e que pra poder ter rendimento teve que inverter a polaridade de um driver. Não pude ouvir ainda o resultado dessa arrumação.
  9. Acho que jarrão deve ter mais diretividade, pois não tem exponencial, é só um cone. Com isso mais spl na frente do jarrao e menos spl ao redor. Então jarrão se acopla melhor que hl14-50?
  10. Prefiro as cornetas com baixa dispersão vertical e alta dispersão horizontal, alinhadas verticalmente. Aqui se encaixa a corneta da eros, EC7200. No meu caso, por falta de tempo e espaço, tive que colocar nas hl14-50, mas depois percebi na prática que elas não se acoplam muito bem, ou melhor, não se acoplam, a não ser que fizesse mudanças na dispersão do arranjo.
  11. O problema é o peso. Infelizmente tenho tendinopatia do manguito rotador nos 2 ombros e ainda epicondilite lateral bilateral. Faço fortalecimento, melhorei muito no último ano, mas em setembro/2012 tive uma recaída por pegar muito peso, e por isso, tento me preservar ao máximo (ainda não consegui voltar ao nível de recuperação de antes dessa recaída). Não fosse esse problema acho que já tinha uns posts no DIY! Fiquei muito interessado nesse atuador linear! Seria isso?: http://www.linak.com...rs.aspx Sem falar que seria show a tampa levantando sozinha!
  12. Perguntei por causa dessa conversa com o Renam: guitobox, em 04 setembro 2010 - 18:58 , disse: E aí Renan, blz? Vc poderia opinar sobre uma coisa? Tenho 2 drivers d405 em cornetas da eros EC7200. Os drivers estão afastados entre si +/- 40cm, ou seja, fica cada um de um lado do som. Não existe nenhuma angulaçao entre os mesmos. Há um tempo vinha pensando em inovar e colocar esses dois drivers em guias de onda, alinhados na vertical e que ficariam centralizados no meio do som. Só que lendo os posts do topico sobre o paredão com acoplamento vertical fiquei meio receoso, pois alguns não recomendaram o uso de guias em pequenas quantidades, informando que o rendimento tende a ser menor que em cornetas. Vc acha que será uma troca válida? grato, Guilherme. Guilerme, O rendimento não tende a cair, o que acontece é que com apenas 2 guias o teu campo próximo (área com cobertura cilíndrica) fica muito próximo da caixa acústica e a não ser que vc fique muito próximo delas, não terá esse principio. Isso inviabiliza o investimento em guias. Mas independente de qualquer coisa, considere sempre o alinhamento vertical. Att, RenanLopes
  13. O grande problema do tira-bota é que não posso suspender essas cornetas. No carnaval a unica coisa que eu fazia era acender a lanterna e apertar e folgar as porcas.........
  14. Acho que não, e se couber fica muito escondido. Seria bom algo mais ou menos assim:
  15. Pelo vídeo a batida parece ser muito puxada pra sub, é isso mesmo?
  16. e dá certo usar guia de onda em pequenas quantidades?
  17. Após ter feito mais alguns ajustes, venho aqui contradizer o que disse por último! Disse primeiro que dava na mesma, depois que era diferente pra pior e agora venho pra falar que fico com a primeira opnião . Tanto é que coloquei mais 4 d405 em cornetas hl14-50. O problema foi que havia ajustado o som pra tocar o maximo em um volume menor do que tocava antes, quando usava as cornetas EC7200, o que justificou a necessidade de aumentar o ganho da via das cornetas pra ter o mesmo rendimento de antes. Antes usava no 46, aí depois passei pro 35. Voltei a usar novamente no 46 e testando bem vi que o que muda mesmo, genericamente falando, é o fato de uma descer mais, jogar o som mais longe ou se acoplar melhor com outras (no caso, a EC7200). Vi tb que pôr uma penca de cornetas "do jeito que dá pra botar" não significa que vou ter o dobro de dBs quando se dobra a quantidade de drivers. É isso aí, vivendo e aprendendo (na prática).
  18. Essa cornetinha, será que rola? boca oval e comprimento curto. Parece até ter mais área de boca que as hl1450. Mas, acho feia!
  19. Os TW são ligados em outro módulo, um falcon f400m, classe AB, mas talvez coloque mesmo na bridge restante de um bbuster.
  20. Vamos ter que dar um jeito de colocar as cornetas corretas. Pro carnaval o problema é que estávamos sem prazo.
  21. Acho que vou trazer a minha pra assistência, e não é pra tanto, né? hehe
  22. Mesmo com esse HP em 800 Hz é melhor por uns coolers mesmo, até pq vai ficar um do lado do outro. Pow, minha ft120 é muito estranha com a tensão. Ela é de 2009, mesmo com som baixo é praticamente impossível ela passar dos 13 V, e sempre deixa a tensão cair quando o som tá alto. Com a tensão lá pros 14 V os modulos seriam bem mais eficientes. Mas mesmo assim o som toca bem mais com ela ligada.
  23. Comprimento, não?
  24. Mas cabem no rack, tranquilo. E de bateria acho que não vão consumir muito, pois tocarão com HP em 800 Hz, e mesmo assim tem 600 A de bateria + ft 120.
